PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 [416] 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Ebay and the bride wheel
  2. Apexi ps revolution exhaust........
  3. OBD-I Integras.
  4. what do you think? look good?
  5. question about mudflaps.
  6. Help! Throwing knock sensor code on obd0 b16a in my DA
  7. I still can't tell the difference between a GSR and the rest...
  8. butting heads gsr v. b16
  9. Headlights on sound
  10. HOW TO TURN OFF Maintanence Light off??
  11. Injector size question
  12. where to get arc intake or something of it's kind?
  13. Quick question???
  14. b16 wiring harness
  15. My car wont start... do you know whats wrong!!!????
  16. SY1 tranny for sale
  17. So...which parts will give the most noticeable performance?
  18. anyone have vaccuum line pics on OBD0 DA?
  19. JDM ITR guage cluster
  20. ARP ROD BOLT HELP
  21. what size cat?
  22. A good Deal or na?
  23. Need OBD1 GSR engine pics!
  24. another e55 retrofit pics inside
  25. Question about GSR trannies/speeds at each gear.
  26. Problem with LS swap.
  27. hesitations
  28. what happened to my clutch?pics
  29. Help JDM HID Headlights 95 Integra
  30. car wont turn over.
  31. what size flange for comptech header?
  32. 98 and 00 gas tanks,, the same??
  33. Sand noise coming from motor when idling
  34. suspension
  35. Can I use a ls TB ona gsr mani?
  36. NEED HELP---- Timing Belt Just Changed, won't go over 40mph
  37. ITR swap into '01 Gsr. How can I.....
  38. what kind of rims are these?
  39. wiring harness for b16 in db8
  40. Turn signal help
  41. birthday present
  42. Hi-6 Performance Ignition System?
  43. dont know wat to believe anymore about hi flow cats passing smog and performance?
  44. F%&!@#$ idle problem!
  45. quick crower question
  46. 17x7 205/40/17
  47. NTB 90-91 Integra PR4 ECU
  48. has anyone build an ls
  49. gsr pcv system
  50. ls/vtec it's alive
  51. Where can I get stock doors for a teg sedan??
  52. jdm conversion? (CUTTING HELP)
  53. Best rims for jdm integra???
  54. CV joint? Axle? Strut?
  55. 94-01 Upper Arms on a DA??
  56. Ls Turbo Info
  57. Loose cam gear?
  58. 99 B18B swapped to a JDM B20B longblock, input needed.
  59. Type R Sway Bar....What Else do I need?
  60. Please post a pic!
  61. DC1/2/4 DOOR VISOR INSTALL?
  62. need help..searched .. need to know what trannies i have..
  63. How do I install coil overs on my teg?
  64. 94 teg rear lip ?
  65. CEL Engine Check Light Wont go Off!
  66. what do you think?
  67. powerchamber intake with abs?!!
  68. Nighthawk Black Pearl Clearcoat Factory Code
  69. Most recent pics of my turbo GSR
  70. obd1 and obd2 B-serious starter the same?
  71. tourqe specs
  72. Mech temp gauge
  73. quick question about holes in throttle body.
  74. Will Wheel Paint work on Intake Manifold???
  75. Tranny parts. Where to buy?
  76. b20 valve cover?
  77. obd0-obd1 dissy re-pinning-What goes where...
  78. Did search: Motor mount insert kits and torque mount?????????
  79. How do i take off my rear Acura Symbol and Acura lettering?
  80. 94-01 Rear Windshield Wiper Removal Plug Number???
  81. Are LS and GSR oil pans the same???
  82. cat converter question
  83. Is it just me or does abs suck in the rain?
  84. Building for ls/vtec?
  85. Are my struts blown?
  86. Pic's of my car after Tan to black interior swap
  87. Theft AGAIN! in San Diego!
  88. How do I change the dashboard light
  89. what rims are these???
  90. Does anyone have a step buy step cam seal install 95 GSR
  91. Valve cover gasket leaking
  92. type r cluster 240 kh/m
  93. question about apexi n1 for turbo
  94. Most of Wyomings integras (Lots of pics)
  95. ecu code? need help
  96. lots of squeeking noises from suspension need help!!
  97. Mugen Air Intake Fit RHD with AC?
  98. Apexi digital VTEC AFC and Dynotuning with Wideband...
  99. gsr rebuild
  100. Suspension for 500+HP Teg??
  101. ATTN: All DA owners who want aftermarket mounts!
  102. wut u guys think of these manifold
  103. what should change when upgrading to str manifold?
  104. those with aftermarket decks in their teg
  105. DA Owners click here!
  106. shift linkage Qustion
  107. a question about this turbo
  108. hard converting to 98+ abs system?
  109. 90 blower motor
  110. Strut Bolt Torque Specs
  111. What is this boot called? And is it an easy fix?
  112. Help: Wiring JDM DA Headlights
  113. coolant temp dash indicator always reads cold when driving
  114. Ongoing Integra Problem; Electronics
  115. Where can i get these emblems?...
  116. Coolant leak on DS toward bottom of T-belt cover. Water pump?
  117. B18 Transfer case Qustion
  118. Attn: Teg owners with JDM Front End
  119. would my b18c1 motor run right w/ ctr pistons?
  120. Difference in Master Cylinders
  121. auto tranny question
  122. Tenzo R
  123. is this good driving?
  124. Tsudo N1 Catback for a DA
  125. how many miles?
  126. 1320 times???
  127. Anyone had their rim srepaired?
  128. 2nd Gen Integra Body Codes.
  129. sup swapin out tranny
  130. 94+ gsr seats (f & r) fit in my 90 DA?
  131. does anyone know were i can find step by step on how to ls/vtec
  132. Probably an obvious answer but I wanna be 100%....
  133. headlight switch replacement
  134. Part names and numbers..?
  135. THis Is My Integra 91, I Have some questions
  136. Lighting Questions
  137. integra fog light harness and switch
  138. F/S 94 GSR...
  139. my car before accident
  140. ls/gs/gsr/?
  141. LS DA vs LS DC2
  142. Goodridge Braided Stainless Steel clutch line for type-R fit on the DC2?
  143. What do you think of my plan? suggestions please... i'm new here too
  144. sunroof in a da...
  145. Another bushing question.
  146. blox IM or skunk2 IM ?
  147. Post Pictures of Your Supersonic Blue Peral GSR!!!
  148. just wana get an opinion
  149. quick tranny question.
  150. gsr header question
  151. Code 20: ELD trouble
  152. FS: rims, spoiler, intake
  153. gen2 intermediate shaft question (auto/manual)
  154. Buddy Club products
  155. 1998-2001 OEM Type R Lip from Acura Dealership?
  156. removing stock steering wheel in 94 ls.
  157. 97 gsr loss of power problem , any idea's?
  158. g3 ac belt change
  159. out last night 3rd gear
  160. Good quiet exhaust for JRSC'd GSR
  161. any dc2 want to trade car?
  162. New too Honda-Tech
  163. Broken LCA bolt, Omnipower LCA swap w/ PICS!
  164. not shure what to put in gsr block
  165. intake question
  166. Unknown brand of springs - SILVER with about a 2.5" drop all around...
  167. n00b removing / replacing head
  168. Powdercoating the fat fives???
  169. My Integra GOT STOLEN!!!!!! SOCAL!!!
  170. Does 86-87 Integra or 88-89 Integra have a intermediate shaft? HELP please.
  171. Engine swappers needed (preferably those experienced with swaps on 90-93 tegs).
  172. will '00 itr exhaust fit on 96 GSR?
  173. NEED HELP WITH FLYWHEEL BOLTS.
  174. CAR security??????
  175. Important Information
  176. o2 sensor
  177. misfire dealer cannot fix it
  178. Do all Integra Wheel Lock work with every integra lock?
  179. CEL 4 - (yeah, i searched)
  180. BLOWN SHOCK ??
  181. Rebuild Engine?
  182. Seafoam scared the Sh** out of me!
  183. 5-lug hubs for LS?
  184. j racing c pillar question
  185. please Help
  186. Differences Between Cable/Hrdro Tanny Case
  187. need help: what belongs here?
  188. PLEASE HELP! Replacing shock to hold my trunk (hatch) up!
  189. Catalytic Converter Gaskets
  190. rotor problems
  191. BUYING A INTEGRA!! HELP ME!!
  192. i need info
  193. Installing P28 into GSR
  194. Maintenance Light Just Came On?
  195. Hazard light removal?
  196. temp guage broke. is this what i need?
  197. 02 sensor
  198. anyone know the proper fb/tq rating for this bolt?
  199. check engine light VS maint required light???
  200. whats the price on used stock suspension?
  201. throwing code p1336: rpm fluctuation sensor
  202. Need help finding a part, I have been looking, cant find anything-I searched
  203. Dented Header, performance issue?
  204. Amber Bumper lenses???Where to Buy?
  205. Oem Stock Integra Body Kit
  206. stock gsr cam gears
  207. Axle Seal
  208. synthetic oil ?
  209. B21 Specs???
  210. what suspension are you using on ur teg
  211. Cant get my axles out of my DA
  212. Need help with hooking up HIDs for 98 DC2 JDM Front Conversion
  213. using 96-00 civic s. tech springs on my 98 gsr sedan
  214. c-wings evo hood
  215. Spoiler plugs....
  216. Carsound 2.5 Cat Questions?
  217. B16 High Idle. HELP FAST
  218. BTW, thats my 98 GSR
  219. B18A/B Header to fit on B16?
  220. Fuse Problem
  221. BURNT VALVES???
  222. Water/ice on inside of windshield every moring
  223. How Much Do 90-93 DA Doors Run For? Anyone help!
  224. 92 LS won't start.
  225. Theft article in Honda Tuning mag
  226. WTB: ANYONE HAVE NON WORKIN H4H BULBS ILL BUY THEM
  227. I'm hew to Honda Tech! Check out my LS.
  228. Will these sideskirts match a 98+ Front with Type R lip????
  229. Funny Stuff!
  230. pulley question belts gsr
  231. Rattling noise..but only at 3600 RPM....???!!!??
  232. bye bye teggy
  233. From B18B to B18C1
  234. Car Not Running Right, Bogging NEED HELP.
  235. Type-R or Comptech swaybar
  236. HID Help...
  237. To all you FI guys out there (with LS')
  238. power steering question!!
  239. Motor Mount problem
  240. what year
  241. Ghetto Intake?
  242. Why can't you run high compression pistons with a gsr head in a ls/vtec setup?
  243. Need opinion
  244. Minor mistake with an oil change.
  245. what do you think about gripforce stage1 clutch?
  246. My exhaust
  247. Does anyone know if VOLKS in this offset is too big for my DB8?
  248. Racing Harnesses, where to put them???
  249. dc2 battery relocate
  250. weird question: what size bolt for o2 bung?
