PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. dash light blew fuses
  2. how do i know i have an ITR oil pump?
  3. 92 GSR: How to remove Cruise Control?
  4. SLA suspensions
  5. revving - how high should I go
  6. Removing Air Conditioning in a DC2
  7. wanted to buy
  8. idling too high cold too low warm
  9. 92-up tegs OBD-1?
  10. GSR Intake Manifold Weight
  11. trannys
  12. SRS reset plug location 2000 integra
  13. GSR motor mount bracket
  14. Car shakes when I accelerate over 35 mph
  15. Any have a pdf Helm or haynes manual for a 2000 DC?
  16. Photoshop Request!! Please! - Silver Teg
  17. Installing electronic oil pressure and boost/vacuum gauges
  18. Help me diagnose my problem
  19. stock throttle body interchangeability?
  20. 'Zola' ITR Lips??
  21. What will my quarter mile time be after rebuild/dyno?
  22. FS: Brand New Apex-i N1 Exhaust
  23. b18c1 leaking oil in front passenger side corner of engine near engine stamp 3rd headgasket
  24. Location of Coolant Air Bleeder in 2000 LS motor
  25. I NEED A VIRGIN ECU
  26. Building new engine...Got some Q's
  27. GSR won't start for ~10 minutes after a big ride.
  28. Remanufactured Axles? (wow they are shitty)
  29. My 190,000 GS-R is about to join the darkside. !!!...I need some help and some opinions....
  30. Someone pllease tel me what a A3 tranny is.. 1990 rs??
  31. AEM V2 questions
  32. what color rims looks good
  33. b18 b16 cat the same size?
  34. ebay products... i.e short shifter - brand?
  35. mugen center caps ???
  36. DONT KNOW WHERE TO START
  37. specific Throttle body question already searched
  38. Any thoughts on ECU Code 15?
  39. H22A swap in Integra Ls???????????????
  40. 94 integra Maintenance Required Light
  41. PLEASE HELP
  42. what kind of lug nuts???
  43. Site help
  44. just a quick question. im confused here
  45. Anyone heard of S Pro ??
  46. Intake Manifold
  47. Need help, how do you get a 98 GSR cluster to work in a 94 GSR? ABS light on
  48. does anyone know where these go???
  49. gettn screwd by the dealer and a auto shop
  50. 91 manifold/header problem....i need help
  51. Need a little info on something...
  52. cleaning the engine
  53. best intake...
  54. Tur-bo or not Tur-bo?
  55. extenal coil on 93 teg
  56. HUB RINGS FOR ROTA C8s
  57. If you had 15g...
  58. help gsr questions
  59. Slid into curb...bent control arm?
  60. Low RPM growl
  61. DA b16 swap car wont crank help!
  62. If you dont go full throttle often...is that bad for your car?
  63. is timing belt dependent on ecu?
  64. Trans problem
  65. b18 or b16 head
  66. type r wing...
  67. just put trans into integ...makes horrible popping/clicking/noise when turning
  68. my car
  69. skunk2 stage 2 dynos
  70. Always on Rear Turn signal lights
  71. Wiring diagram for 02 sensor plug?
  72. Well it happend to me
  73. Rattling, all over the rpm range, NOT heatshields...
  74. 1992 Integra VINs
  75. no 3rd gear on da cable tranny, is it possible to switch to hydraulic tranny??
  76. Suspension upgrade
  77. Does Anyone have these seats? If so how do you like them
  78. jdm b16 into 3rd gen.
  79. ok check this out
  80. Any one seen bumpers like this before?
  81. damn big rigs, got a rock chip/crack on windshield!
  82. Tranny swap (Auto -->Manual) Please read before flaming =)
  83. 450 cc injectors add resistors or no?
  84. need help! (tranny/axel related)
  85. To those who have used Energy Suspension M-M inserts.
  86. car wont start
  87. Integra and Civic SI Ignition switch ?
  88. Steering wheel replacement question
  89. need help looking for integra dc2 parts
  90. VAFC question
  91. Vaccum leak, help!!!!
  92. post pics of your 90-93 DA (pic only please)
  93. parts lists for install
  94. ECU ground ?
  95. Cheap OEM Parts
  96. Who has a tv/dvd combo installed in the Integra?
  97. engine rebuild question>>
  98. Yellow head lamps
  99. some info please
  100. which is a better investment?
  101. need advice about H&R
  102. LSD effects on 60' time...
  103. I crashed! Can we save it?
  104. Clutch/Flywheel install. . .car wont start
  105. jdm amber side markers?
  106. BE CAREFULL
  107. RHD conversions?
  108. hi new here to HT
  109. pics of my car...freshly done
  110. Is Venom or Skunk 2 manifold better?
  111. posting pictures
  112. how is this quaife lsd so cheap?
  113. Where to get center cap for Focal R3?
  114. Anyone used Whiteline Caster Shim Kit (KCA 301)?
  115. Hydro Locked my DA what do i do?
  116. itbs? nitrous? im stuck!!
  117. Quick Request for a part # if I may...
  118. Post pics of ur Wheel...
  119. BBS center caps
  120. obd2a and obd2b integra DC2 engine harness differences??? Need this answered ASAP
  121. pic request boys and girls!!!!!!!!!!!!!!!!
  122. block guard ?
  123. skunk2 manifold help me please!
  124. Whats wrong with my GSR steering??
  125. map sensors w/ ITR TB and IM??
  126. Exhaust system
  127. Difference in ls and gsr head bolts?
  128. squeaking sound whenever i turn or go over bumps...any help?
  129. grouding kit..?
  130. im out of the integra family just crashed my 92 gsr...
  131. HELP! Check Engine Light!
  132. anyone know how to remove fabric from headrest?
  133. after hell and high water its just valves....thank god.........................
  134. does anybody have a diagram of how to remove the passenger door panel?
  135. need VAFC II help quick now!!!!!
  136. GSR stock Head Gasket thickness?
  137. misfiring integra, please post your help.
  138. MSD install prob, need help
  139. rattle/bearing noise... throw out bearing?? not sure...
  140. Need Help! Handling Related
  141. How many Inches?
  142. Quick question....4-2-1 headers or 4-1
  143. looking for GSR ....
  144. Whats the best tranny for a ls/vtec
  145. S/C GSR
  146. Check engine light is on all the time
  147. will this seat fit
  148. Fresh Rebuilt engine break in period, Oil light flickers at idle.
  149. Shock adjustment? Stock shocks, lowering springs.
  150. safc tuned turbo question...
  151. driving around primered
  152. Pic request DC integra with tanabe SRM
  153. Seat belt conversion
  154. G2 Teg Clock problems
  155. CDM Seatbelts for DA
  156. Question about shipping an integra door...
  157. Help Tail lights
  158. Es bushing master set, HELP!
  159. what size tires
  160. STOLEN: White 95 LS in Brooklyn Center
  161. Just dropped in rebuilt motor. after 4 Months. Car will not turn over.
  162. AEM EMS... question...
  163. Tire Sizes HELP!
  164. Need help with tires/rims
  165. Problem keeping alignment
  166. HP Estimate on GSR?
  167. want to get rid of knock sensor
  168. Hatch opening issues
  169. Looking for wings west ss
  170. Need Transmission HELP
  171. nope..
  172. bumber lighting
  173. B16 wont start, 92 teg
  174. TB question
  175. Airbox bolt size
  176. B16 CABLE TRANNY FOR SALE!!! NO GRINDS! 40,000 MILES! ASKING 600 SHIPPED
  177. high compretion or boost?
  178. how fast would it be...
  179. Changing Fuel Injector parts??????????
  180. GSR Calipers
  181. non vtec Teg 92 cat on a 94 ls, will it bolt up? Need to know ASAP
  182. How long would the motor hold up
  183. Pic Request: Eibach pro or sports springs on DC 2 dr
  184. Greddy Kit Users - Whats your 1/4 times?
  185. Small problem with new DA exhaust!!
  186. What would be the best motor to put in my 96 gsr?
  187. JDM 4-1 Header. Test Pipe?
  188. breaking in headers
  189. Wassup Everyone
  190. motor mount inserts
  191. Some decent priced cam gears
  192. Video/Soundclip of ITB's?
  193. poor gas mileage
  194. Supercharged 97 integra abs problems, HELP!!!!!
  195. Metal on metal noise near wheels?
  196. Where to get Fogs?
  197. New 1994 Integra gsr
  198. EGR Valve Help!!!
  199. Suggestions needed for GSR JRSC build
  200. Finally put bolted up my transmission to my engine and...
  201. What seats to pick?
  202. Rsx vs Integra handling
  203. new pics of 4 door green teg with newly painted bronze rims
  204. dumb ? will an itr throttle bodie work on ls manifold
  205. Chicago peep: Is there any good and cheap bodyshop in the northwest burb?
  206. Need to buy a Helms for my 00 GSR. I lost the link and part #. Any help?
  207. How does this intake header exhaust set-up sound?
  208. Tanabe G power medallion exhaust
  209. DC sports tie bar & ITR rear sway??
  210. shit.... my car got hit today...
  211. pic request! da with black painted roof
  212. Ultra Spec Titanium Medalion
  213. I just bought a 2000 acura integra GSR, but my LS seemed faster
  214. Request pics of ur DC2 with apexi exhaust pls
  215. Where to find JDM ITR front???
  216. Quick Help.....Part #???!!!
  217. Tranny
  218. I just need some help?
  219. Black DC2 "Honda" Integra in westminster MD *rt 140 (2/12/05) w/ GM/blackish gray rims
  220. HeadLights
  221. front clips?
  222. swaping suspension
  223. Speedometer not Working
  224. Axle Tip Stripped. Help
  225. Full hatch/rear window replacement for DC2??
  226. What Do These Bolts Need To Be Torqued Down To?
  227. hydrolock maybe? help
  228. P30 VAFC II wiring...need help.
  229. CAI suck
  230. has anyone heard of....
  231. lts on indicator
  232. ITR oil pan
  233. To all you stock GSR owners out there
  234. Is this weird or something? After I change/switch to full synthetic, my "check engine" light turned
  235. Rear seat question.
  236. Not new to HT but new to the integra forum
  237. so my front end thuds when i come to a stop....
  238. Lets talk suspension . . .
  239. apexi GT spec vs apexi n1 exhausts
  240. Tanabe Hyper Racing Medalion
  241. Whos RHD DA does this belong to ??
  242. Post pics of your DA interior/engine bay
  243. VAFC Question
  244. 94-01 integra tail lights
  245. Any compnays offer a b18c motor?
  246. Strobes??
  247. Tuning engine up some...some info would be nice
  248. looking for b16 tranny
  249. Benen Tie Bar + BSQ sway bar kit?
  250. gsr oil and water pump
