PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 91 Integra VSS question
  2. 97 GSR Swap won't start
  3. A1 block with b1 head PCV valve??????
  4. B18c1 Hp??
  5. How to: Install nutserts, aka rivnuts, by way of a rear ITR trunk stiffener brace!
  6. Resonator or not?
  7. '97 GSR - ABS code 1-8
  8. what sideskirts are you guys using for a 90-93 integra? POST PICS.
  9. 1990 Integra DA9 won't start..
  10. Car struggles and seem like no power at times
  11. B18a1 Timing belt issue!
  12. possible casues for water leak!?
  13. Poorman type R swap in 95 LS bogging
  14. Any good water pump?
  15. transmission need help
  16. integra si vtec
  17. gsr spark plugs in an ls
  18. GS exhaust in a GSR
  19. My Integra GSR , from LS to Prelude to GSR !!!!
  20. Dead cylinder?
  21. Sad News to report... South Florida area
  22. Weight loss 91 Teg?
  23. 2000 ls how to make power options
  24. wiring harness
  25. b18c1 o2 sensor problem advice appreciated
  26. intake manifold and throttle body options
  27. Manual Transmission Fluid
  28. Integra LS Fuel Tank
  29. Ls block with b20 head
  30. Question about ICM compatibility between dizzys
  31. Sticky clutch pedal. 1992 gsr
  32. Tach needle stops at 5500rpm and shoots to 0...
  33. vtec head?
  34. Please help. Tranny noise? Not tires, not wheel bearings, not axels..
  35. B18 crankshaft key way assembly
  36. Braking techniques and mods for non abs systems
  37. Using civic tumbler in 95 acura integra
  38. 91 Integra LS / Legend caliper swap?
  39. Under dash blade fuses - standard or mini
  40. Blox Intake Manifold - New coolant outlet..
  41. paint ideas
  42. Radiator Hose that connects to the engine? PICS SIMPLE FIX
  43. after hitting pothole or dip, rpm drops?
  44. Gauge Cluster Tach & Speedo Diameter Size?
  45. Interchangeable Main Fuel Relay
  46. Final drive?
  47. 96 Acura GSR Brakes
  48. 95 integra LS Vtec issues
  49. 1800 idle after warms up, turn car off then back on, idle goes back down??
  50. integra trans
  51. b18 throttle body
  52. New to Integras. Any tips are appreciated.
  53. Re-Keying locks
  54. One headlight too bright, one headlight too dim
  55. need a little help please
  56. 00 gsr burns oil like crazy!
  57. Axle issue. DESPERATELY NEEED HELP
  58. cant get my oil filter off!
  59. Need Some help Kinda new to the honda world
  60. mild gsr build help
  61. 95 gsr knock issue
  62. obd0 ls motor into 92 obd1 ls shell clarification needed
  63. 96 GSR 1 Gear
  64. 2000 GSR w 163,xxx miles Question
  65. ITR vs. LS rear sway bar end links. differences?
  66. Valve lash b20z2
  67. Help overheating
  68. 2 door gsr exhaust on a 4 door gsr pics?
  69. 96 GSR Driver Side Turn Signal.
  70. Smoking missing b18 help
  71. Horn won't stop beeping.
  72. AC Compressor Bolt stripped need help
  73. where does this hose go?
  74. 96 Integra GSR with a h22a1 swap
  75. Can a knock sensor be bad without throwing a CEL?
  76. New Project: 91 DA Integra
  77. HELP: Shop ruined my discontinued SPC UCA!
  78. NEED HELP: 95 integra b20vtec throwing code 8 TDC won't engage vtec
  79. W. W. U do B18C blown?
  80. Just beat a SRT-8 jeep with my Turbo LS-nonvtec/ VIDEO!!!
  81. New to Honda's. First Integra.
  82. Intake...
  83. help me ! code 1456..
  84. p30 ecu makes car bog no cel light??
  85. integra big problem
  86. 1990 integra
  87. proportioning valve help!
  88. Failed Smog; 1992 integra with GSR engine
  89. ITR vs. GSR caliper brackets
  90. Replacing A/C compressor, am I missing a piece?
  91. Faded gauges / shaky speedometer
  92. Changing valve springs and retainers on b18c-5 with head on! tips?
  93. 97 gsr swap idle issue n check engine
  94. Leaking oil and making white nasty smoke
  95. JDM B18c water pump and timing belt
  96. Fuel Pump Compatibility
  97. 94 integra GSR no power to fuel pump
  98. DC CONTENT: JDM Front Headlight Out...
  99. 96 Integra LS wont start - no fuel or spark
  100. Smoking issues
  101. something is off
  102. Ok to cut this piece of suspension?
  103. integra problem
  104. oil seperator leaking
  105. LS Vtec b16 head b18 block
  106. purge valve
  107. One of a Kind B18A won't start...opinions needed!
  108. Quick hose identification?
  109. what interchanges with acura
  110. 98 integra auto , 00 auto trans ?will it work
  111. 99 gs gsr swap wiring question
  112. Water in charcoal canister!!!!
  113. Exhaust
  114. Starting problems..
  115. Help,! 92 LS fuel pump does not prime when it is hot outside with new relay. NO CEL.
  116. acura wont start but got fuel and fire HELP
  117. blox stage 2 cams
  118. B18C1 Question: what gas to run?
  119. legend gs caliper and wheel sizes/types
  120. F2B check off list
  121. OBDI to OBDII problems
  122. ground locations
  123. B20vtec gsr Starts and and oil light comes on and goes away!?!
  124. Another clutch/transmission issue
  125. B18A1 head
  126. Pressure washed engine bay know car won't start
  127. 01 Integra GSR-New ECU-Low Idle
  128. 95 integra ls starting issues.
  129. [VIDEO] Clean Integra Ls-Vtec
  130. ABS reservoir cap leak
  131. p28 obd1 ecu for a 95 gsr??
  132. Power Steering pump leaking from a hole!!! What is this?
  133. Adjusting the clutch pedal
  134. 94 tegra brake master cylinder bad? ABS light weird
  135. Holy Moly Check this listing out! Chevy Big Block Integra!
  136. looking for a part number: JDM ITR 4-1 Header Bracket and Bolts
  137. What resonator for Greddy Evo2 exhaust?
  138. Horn Relay?
  139. 95GSR in 94LS - Car runs, brand new starter doesnt work
  140. Please HELP with how to read obd2a-obd1 jumper harness CEL light
  141. Help!!!! Coolant lines
  142. 92 Integra no Start
  143. CTR Pistons+Stage2 Cams+Turbo=?
  144. Jumpy idle
  145. fuel pressure drops rate after priming/ turning engine off
  146. killed my kitty cat in 92 integra wtb new one where @
  147. New Axles now there is a noise
  148. usdm itr gauge cluster in 99 gsr temp gauge not working
  149. New Rear Window Visor on 4 door
  150. Cluster/Signal problems
  151. My 98' GSR Build
  152. DA teg foglight help
  153. ITR wing 4 door vs hatch
  154. Can't find connecter to jump to check codes on 1992 acura integra
  155. carbon build up (valves)
  156. my slow db1 build
  157. Buying a used Block for Cheap -- Need Advice.
  158. 16x8 +20 on integra question
  159. 2000 teg ls brake master cylinder size
  160. 2000 GSR
  161. ***KILL SWITCH/FAST CLICKING NOISE PROBLEM***
  162. AP1 Cluster in 96 LS completed Pics
  163. white smoke questions
  164. b18C itr or ls vtec b18b w itr head
  165. 93 integra tail lights
  166. OD0 to OBD1 conversion
  167. help
  168. new look for my integra
  169. VID INSIDE: Newly Rebuilt 92 Integra Gsr Loud Pinging Nosie Coming From Motor Help!!!
  170. exhaust rattle?
  171. Cold start rattle?
  172. 1993 Integra Catback
  173. Rebuilt Trans: Front right wheel doesnt move in neutral!!! In Air
  174. A few questions...
  175. Just got a momo steering wheel
  176. Blox Mini Antennas
  177. 97 LS rough idle after oil pan gasket change
  178. what shocks should i buy?
  179. Can a B18C1 (GSR) use a non-GSR Thermostat Case?
  180. Password JDM Mini Antenna on 2000 Integra GS-R
  181. Need help onWiring horn for aftermarket
  182. 94 LS 200k ?
  183. abs delete
  184. 92 Integra Brake Problems Help Please....
  185. Rebuilding a b18b...?
  186. JDM Parking pole
  187. QUESTION: LS Auto to Manual
  188. ECU question for 96 integra.
  189. Have a couple of questions...
  190. question about a 1995 Acura Integra
  191. guy on ebay is looking to scam me, need input
  192. 96 integra question
  193. starting problem really need help
  194. DA Oil Catch Can Set Ups
  195. B18C1 rocker arm pins
  196. HELP!! did an auto/manual conv but it wont let me take the key out!
  197. Help with a B20 swapped 1997 Acura Integra LS
  198. 94 integra auto wont go into drive
  199. auto to manual conversion
  200. 2000 GSR hatch issues!?!???
  201. dc sport header
  202. Low Idle, Sounds like a WRX
  203. 94 gsr integra help
  204. P72 ECU what hondas have it?
  205. 91 teggy rp needle acting up
  206. 90-93 Integra GS ABS sensor
  207. help. skunk 2 install. evap hose??? GSR
  208. brakes making funny noise?
  209. integra rims
  210. integra rims
  211. E-brake sticking!
  212. are my wheels knockoffs?
  213. aem cai whistle?
  214. what kind of suspention do you have?
  215. gsr exhaust opinions?
  216. Hole in AC line!!!!
  217. 94 gsr B18 ECU and vtech question
  218. 94 acura wont start
  219. Thieves attempted to steal my car...
  220. Start up problems! Help please.
  221. f&f '1s slamming problem
  222. 97 gsr ecu problem
  223. press the brakes and my dash lights up
  224. 91 Integra H22 axle swap.
  225. Storing my car for 9 months any suggestions ?
  226. Are the different main wire harness' interchangable? 96 gsr
  227. OEM RAYBRIG fog wiring..?
  228. 90 integra how to test starter relay????
  229. Obdo to obd1 distributor?
  230. It cranks but no sparks
  231. rhd buy thread
  232. 96 GSR to LS engine OBD1 spark help
  233. BBK and wheel prob!
  234. b16a drive shaft
  235. 215-60-14 BFG drag radials
  236. Mystery socket on combination headlamp switch.
  237. Ls first time turbo start up
  238. ek with frank build: heater hose question. I'm lost
  239. Build up on throttle cable
  240. CEL Code 22
  241. 91 IntegraGS idle too low.
  242. having motor mount problems with my 92 b16
  243. ARP rod bolts for b18.. should I or not?
  244. i want to buy hondata for my tyeggy
  245. integra trans help
  246. How to hook up vtec on 91 integra
  247. rebuilt gsr low compression 2 cylinders
  248. 94 integra gsr Radiator Fans question
  249. cam seals and type r internals
  250. GSR ID Check
