PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 [408] 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Question about EP seats into my DC
  2. Can This Be Done?
  3. im stuck HELP!
  4. weird noise.
  5. car is puffing white smoke.. and leaking fluid a little?
  6. jdmshit race header (mugen replica)
  7. vavle adjustment, same procedures for all obd's?
  8. I Need HELP!
  9. B20B4 block, B18C1 head
  10. o2 sensor diagram help
  11. Dc2 !! LSD Help!!
  12. lucas oil stabilizer
  13. im wondering bout the integra body !!!
  14. insurance ?'s
  15. a couple ?'s about a 4dr teg
  16. oil pump's !~!!
  17. help with maintenance light
  18. Harness mounting?
  19. I'm having trouble..Skunk2 Manifold
  20. driver's side door won't unlock.. please help
  21. vinyl dash torn
  22. oil catch can install help
  23. adjustable struts
  24. Integra just died on me...
  25. VIN #
  26. NEEDED IMMEDIATELY! Stock LS Airbox
  27. Vibration in shifter (found out it's not rubbing anything)...what could be wrong?
  28. I will give you a $100 dollars or my skunk2 w/tokico blues if.....
  29. Adjusting the JDM high beams?
  30. low end vs mid range vs high end power
  31. $100 from Acura Dealer
  32. Will you damage your automatic transmission by "sport shifting"?
  33. Stack Gauge Cluster
  34. can't get timing belt on. PLEASE HELP
  35. New ls engine or putting a gsr together.
  36. stock fuel rail and injectors..need some help?
  37. Where do you have your fog light switch?
  38. Trunk Question
  39. best suspension for cheap
  40. Best All Around Exhaust
  41. VTEC swap and turbo kit
  42. usdm type r cluster ?s
  43. Timing belt slip?
  44. integra valves are "hydraulic" ??
  45. clutch sudjestion
  46. OEM DC4 spoiler.
  47. rebuilding my gsr...what do you suggest?
  48. CF Hood help! ASAP!
  49. will 99 civic 4dr struts and coilovers fit on 2001 integra ls 2dr?
  50. valve cover swap
  51. skunk2 exhaust on 00 LS for sale..
  52. question about coilover prices???
  53. expected times w/ nitrous
  54. is it bad if my ls block looks like this?
  55. cam install problem
  56. RADIATOR LEAKING! WHICH ONE TO USE AS REPLACEMENT?
  57. bumper lenses???
  58. GSR secondary butterflies
  59. RADIATOR FAN
  60. 94-01 Integra H7R Race Springs
  61. taillights?????
  62. Intake/Header wrap?
  63. brakes not gettin pressure
  64. help please.
  65. Axles
  66. new headlight bulbs?
  67. Help install foglights
  68. Door Latch doesnt close all the way when locked...
  69. AT car is shaking when cruising around 40 mph or so
  70. ??obd1 to obd2??
  71. Third brake light
  72. how do you fix a P1337 code??
  73. clutch problem
  74. LS VTEC HELP PLEASE
  75. sry cant post this in the auto section but does anyone in CALI want to buy a 96 gsr
  76. 98 integra ls parts
  77. head swap question...yeah another noob question
  78. ef JDM steering wheel in a DC?
  79. 92 GSR, Fan never comes on but i never Overheat...
  80. I need NOS
  81. what else comes out?
  82. Places to find OEM Parts?
  83. will 205/45-16 fit on 2001 integra ls?
  84. clear this up for me
  85. B18C1 Stroker Kit
  86. STUPID Question - ODB2 Scanner Port?
  87. Horn, Cruise Control, and SRS problem
  88. Need Help!! OBD2 To OB1!! Dc2
  89. 90-93 and 94-97 Integra boosters and master cylinders compatible?
  90. Does anybody know HOW and WHAT to do when tuning a GSR motor for better performance??? Help???
  91. HELP!!! How can i patch a radiator hose temporarily!!!
  92. Speedbleeder fitment for clutch
  93. good deal?
  94. tire size question for dc2 gsr w/ oem type R suspension
  95. Took of the valve cover and there is a bunch of chunky shit inside?
  96. does anybody know if......
  97. b18b1 head removal
  98. Issues with door locks....HELP!
  99. RSX engine in an Integra
  100. New Product Help!!!(need your opinion)
  101. Catalytic Converter (PLEASE HELP)!
  102. Traction Bars hitting intercooler pipes?
  103. installing new shifter bushings: do i really need to grease them?
  104. Teg front ends
  105. What's wrong with street racing?
  106. Will Prelude injectors fit in LS motor?
  107. B16a throttle body compare to 91 integra throttle body?
  108. OEM Speedline Wheels?
  109. Streetracing is FUN!
  110. Skunk 2 pro series intake manifold
  111. Trans problems
  112. Need a teg hood!!
  113. Any signs to a wearing transmission?
  114. Integra just died -- just like that
  115. quaife ?
  116. Can a JDM ITR cluster (OBD2) work with a 95 Integra (OBD1)?
  117. after market gasket leak
  118. drilled/slotted rotors with rust or dirt after long period of not driving?
  119. Integra RS Turbo help
  120. Header vs just cat back clip?
  121. Master Clutch Cylinder Replacement
  122. Teg owners w/ omnipowers
  123. Clutch Question 91 Teg
  124. JDM GSR...
  125. compression points
  126. Short shift rubbing the exhaust....torch the hangers?
  127. JDM ITR conversion
  128. GSR wiper rubber replacement part # needed
  129. need help with oil pump ????
  130. FOR SALE: 1994 ACURA INTEGRA GS-R 5k
  131. hotrex's boosted gsr, thought id share... comments welcome
  132. is the type r intake manifold and ls intake manifold the same?
  133. cap&rotor question
  134. Would a Si exhuast fit my 94 ls?
  135. 91 rs b20b swap car dies when i get on it for a stop but cool at 2gs and up
  136. any integras here with a b16b?
  137. looking for jdm one piece headlights for a 92 integra Ls
  138. GSR: Vibrant 4-2-1 w/ omni testpipe.. Type R exhaust needed?
  139. im buying a koyo aluminum radiator for my 00 gsr
  140. valve adjusting
  141. Dumb question LSD + Auto
  142. 90-93 cluster pinout
  143. New member. i got a 92 GSR. need engine swap info.
  144. NEW MEMBER: 96 GSR Megan Racing SS or DC Ceramic
  145. Horsepower Question
  146. installing JDM OEM side marker
  147. 98 gs ?
  148. homemade steering collum
  149. Resetting Valve Clearance (B-Series/D-series)
  150. Simple Ign. Timing Question
  151. 98 GSR Head for sale
  152. JDM DA integra for sale!
  153. Tie rod question
  154. Installing JDM 1pc DA headlights
  155. any of you gsr owners running b16 pistons?
  156. hi guys, i'm new to this area of HT, i'm a first time DA owner :)
  157. Check out the door panels we make! What do you think?
  158. Axle Problems
  159. Oem Optional Equip. Side skirts VS. Imatations
  160. Dowel Pin on #3 main cap on GSR Head what is correct part #?????
  161. wat brand battery
  162. Another Skunk2 Install Question?
  163. engine noise
  164. JG Edelbrock manifold on 95 GSR - Coolant line for fast idle valve?
  165. 68 mm bored out b16 throttle body on a b18c1 gsr can i do it?
  166. skunk2 manifold question please read and try to help out
  167. stupid spark plug question
  168. greddy sp2 just in!!
  169. Dash Harness HELP!
  170. machine shop prices?
  171. 92 Ls throttle response is poor any advice
  172. ECU in limp mode: Help!
  173. Comptech header outlet size?
  174. engine swap CAI
  175. 98 GSR clutch 91 Ls tranny
  176. DSM injectors on 92 Integra.... wiring complexity ?
  177. WHAT SHOULD I DO
  178. Brake hard line nut sealer?
  179. anybody have carfax? i need to run a qucik check on an integra really quick
  180. B17A Miss Firing
  181. auto to manual swap?
  182. Da guys I need you help!
  183. MagnaFlow Exhaust Ti ?
  184. Coated SS brake lines?
  185. License Plate Light Bulb
  186. electrical issue .....
  187. ? with stock radio 'search but can't find'
  188. How many miles until the motor is dead?
  189. Import Shops in the Bay Area?
  190. ITR 4 lug on rear question
  191. DRIVER SIDE DOOR WON'T LOCK....WHY??
  192. Radiator with Turbo Setup
  193. wats good
  194. accident on my teg, Help :(
  195. 95 integra not starting anymore
  196. K&N Lifetime Air-Filter worth the cost?
  197. Integra is trippin out... not starting. now no pwr windows or pwr locks!?!
  198. Looking for motor mount inserts!!!!
  199. block re-thread
  200. Almost hydrolocked tonight, think I saved it, but may be a sideaffect?
  201. question about the cwest kit (jdm front)
  202. will a ITR tb fit a GSR intake manifold
  203. Jun valve train with Toda Spec Bs?
  204. turbo gsr or type r
  205. HYDROLOCKED!
  206. dc2 conversion with stock radiator support?
  207. dc2 conversion
  208. Speed sensor location
  209. Integra 90-93: no spark at all, what to check?
  210. New Car v.s old car(integra)
  211. got a question about the jdm front end
  212. LS needs HELP timing may be goner
  213. tranny is DONE need help!
  214. decoding block number? (provided)
  215. Market Value assesment 98 Integra LS Sedan
  216. PIC REQUEST: Power Distribution Block Mount'age
  217. Spoiler holes
  218. Exhaust Q
  219. Slow P72
  220. 00 GSR exhaust vs 98 GSR exhaust
  221. anybody know any junk yards in socal with DA parts specificaly interior parts?
  222. Potential for 00 GSR
  223. will DC2 GSR seats fit in my DA?
  224. confused about which mounts to use.have 94 GSR in a 91 Shell, with a LS tranny
  225. need help on part #
  226. does the 95 integra have day time running lights?
  227. very simple question? 92-93 DA 2dr and 4dr...same front bumper lenses?
  228. oil pressure ??? searched
  229. Tach Needle Jumping
  230. My HIDS hate me
  231. advice ls/vtec on a 91 Da b16a swap
  232. Drop Zone camber kit...
  233. Easiest way to pull out a starter
  234. obd1 code 19??
  235. integra engines
  236. Pictures of Teg with BBS rims?
  237. taking out ac.
  238. Pics Of My Teg
  239. Heard of this OEM JDM replica header?
  240. hey u guys does anyone in here has the jimfab motor mount
  241. Wierd eratic idle problem... suggestions
  242. No power at ignintion.*video*
  243. Ahh! Suspension...
  244. Ideas for cheap exhaust (Gen 2)
  245. Apexi gt spec vs Tsudo N1 catbacks
  246. making non honda seats fit in my teggy
  247. Tranny Problem, I NEED SYNCHRO and Bearings
  248. pic request:Da teg with black ADR GT sports
  249. What plug wires should I get for my GSR??
  250. Anyone have a JRSC'd LSVTEC?
