PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 92 LS Starts and Immediately Shuts Off
  2. integra a/t question
  3. Why wont my car go into Gear?
  4. 91 integra pr4 head
  5. please delete
  6. 96' Acura Integra LS B18B
  7. window seal help
  8. Heater problem... kinda weird...pic's
  9. Fuel Upgrade
  10. Valve spring/retainer problem
  11. wirring edm rear fog light ?
  12. power windows are not working please h-t members help
  13. 1990 Da, no spark.
  14. Ls/V-tec all motor (11 sec)
  15. ASR Subframe Brace & Stock sway Bar?
  16. REAR BUMPER QUESTION
  17. Fuel Injertor O-ring
  18. jdm gsr motor
  19. wtb 98-99 gsr gauge cluster (speedometer)
  20. frustrating electrical problem...
  21. Need to know where the stock 2000 gsr wiring harness plugs into and obd1 motor n obd2
  22. JDM ITR 5lug??
  23. 81.5mm rings clearance .020
  24. Running lean???
  25. brake pedal not holding pressure
  26. DA Chassis Harness HELP.
  27. 2000 gsr idle prob
  28. 5-SPEED SWAP IN A 94 RS TEGGY
  29. LS tranny with Type R intenals?
  30. What do you perfer? 4dr acura integras or 2dr hatchbacks?
  31. quick coil over preference question
  32. need help with bard
  33. JDM GSR with USDM Computer?
  34. carpet cleaning, restoring advice?
  35. Help...Skunk2 IM to OEM LS...
  36. b18c1 'dart' 85mm sleeved block
  37. blox?
  38. integra exhaust question
  39. Low Beams Not Working
  40. Invidia N1 review
  41. integra exhaust?
  42. Removal of 95 ls steering wheel
  43. Spun bearing, options?
  44. ls/vtec b16a2 head
  45. Need fuel pump for 91 integra..
  46. DA Halfshaft question
  47. B20 vtec
  48. Please help! car is stranded....
  49. Car stalled in cold morning
  50. swaps
  51. s200 antenna conversion.
  52. burnt valves
  53. Sidemarkers getting stolen
  54. P06 / P72 ECU compatability (quick)
  55. Anyone have pics/dimensions of an LS connecting rod?
  56. 2.5" axle back for dc2
  57. how do i approach this?!?
  58. Flywheel? Clutch? Suggestions?
  59. Which alarm and how to do it right?
  60. Different main caps
  61. Cam Questions
  62. 1990 integra intermittent scraping LHS
  63. 1990 Integra Differential Fluid
  64. High rpm issues
  65. 94 ls motor in my 97 ls shell?
  66. GSR into DA wiring and tranny help needed??
  67. Supertech Dual Springs with Titanium Retainers
  68. pass or no pass?
  69. remote starter help!!??
  70. suspension question
  71. water getting in the trunk area. Bottom cushion rear seats getting wet. Causes!?!?!
  72. fresh rebild and wont start
  73. 96 GSR suspension suggestions?
  74. Cooling Issues - thoughts?
  75. WHAT spark plugs should I get
  76. HOW DO I LOWER MY HYDROCARBONS
  77. DB8 Rear bumper and front bumper
  78. fuel cell?????
  79. Si Header fitment on GSR
  80. omni sport coilover problems
  81. s2000 antenna conversion
  82. whats wrong with my tegg
  83. roof rack ?
  84. Bad head gasket?
  85. color of wires to each fuel injector
  86. first time showing pics of my cars
  87. GSR high speed shake and noise (HELP!)
  88. Tire measurement question (really important and need answer ASAP)
  89. TCM Location?
  90. short circuit in 95 teggy
  91. '92 GSR QUESTIONS...
  92. 97 civic supension on a 94 gsr
  93. does the dc radiator fit into da? help pls
  94. need help bad !!!!!!!! CEL problem
  95. Dc2 wont start
  96. brake pad question help!
  97. please help!!
  98. h22 integra...just some typical questions
  99. can anyone tell me what this is and what it does
  100. Sudden loss of clutch pressure need some help
  101. anyone ever tow a tiny boat or jet ski with a teg?
  102. Heater Problem?
  103. GSR tranny
  104. need help/advice
  105. orange and white corner lights
  106. Skunk2 coilovers on stock shocks?how low?
  107. engines computer
  108. distributor issue
  109. swapping
  110. 90-93 Accord Adjustable coils?
  111. OBDI gsr IAB wiring up vtec question
  112. B50M DA Build
  113. OEM springs on Konis
  114. Spark plugs and wastegate, for smog.
  115. Valve adjustments
  116. car bucks so bad its shaking car in reverse
  117. what year integra does obd 2 engines start???
  118. Type-R exhaust
  119. factory size of stock exhaust
  120. maintaining the dc2 paint
  121. Wiring Help...92 Teg with OBD1 GSR going in
  122. Integra GSR stalling and having a rough start
  123. b18c1 swap car not as fast as i thought??? Any insights?
  124. Better shiftknobs?
  125. blown exhaust gasket
  126. tranny squeal! what is it???
  127. Trouble Getting into gear at times.
  128. anyone no anything bout red 98 GSR(Austin TX)
  129. Car parked outside for winter...
  130. Installing momo wheel help!
  131. Changing thermosat do i have to drain coolant
  132. spindle on tranny wont go in
  133. what sensor it this?
  134. 92 integra BRAKING problems
  135. Oil Pan replacement - DA B18b
  136. Idle Issues b18c
  137. 94 LS wont crank
  138. clutch stopped engaging!
  139. Oem rear strut brace
  140. An integra with a SOHC??!?!?!?!?!
  141. 94 integra sensor issues, car is possessed, need help
  142. engine won't idle
  143. differences between 96 b18b obd1 and 97 b18b obd2?
  144. At wits end with vac lines...
  145. carbon fiber for db1!!!
  146. I HIT A DEER..... GRRRRRRRRRRRRRRRR
  147. Ignition Timing Issue
  148. No spark in cyl 3 (CEL 73) and CEL 74....new plugs, wires, ignition coil...HELP!
  149. Primary o2 sensor and Secondary o2 sensor the same?
  150. replacing windshield in my dc2
  151. Question about B20
  152. My DA6 Integra
  153. Help to I.D engine and other questions
  154. Cluster tach light turned off.. help?
  155. Integra doesn't pull even when stepping on gas
  156. 98 integra radio code
  157. 95 integra rear speaker install
  158. Another money pit.
  159. Car idle at 3.5k at cold start or warmed up(SOLVED)
  160. ABS Light.. quick question?
  161. Freshly dyno tunned GSR 195 whp 210 Flywheel (Churches automotive testing)
  162. ecu problems pleases help
  163. Adjusting your idle
  164. 96 integra tach not working
  165. GSR Compression Problems
  166. Calibrating TPS?
  167. need some help reading these trouble codes (92 integra)
  168. My DA9 thread
  169. Blue Acura Badge?
  170. Replaced head gasket, car won't start..
  171. GSR Rear Motor Mount
  172. ap1 cluster in a dc2 help!!!!!
  173. Flywheel Bolts
  174. 91 Teggy stumbles like shes drunk!
  175. AXLE QUESTION
  176. vtec help
  177. crank keys??
  178. need help with 96 ABS issues
  179. air ride
  180. extending exhaust.
  181. welcome $400 bucks integra
  182. electronic accessories wont work???
  183. **DC2 won't start!**
  184. hurrryy someone !! tps sensor
  185. killl switch
  186. driving home from work and all the power went out. could it be the alt?
  187. HELP! distributor problem(RON@HT)
  188. Weird Idle *video*
  189. Brake Master Cylinder Not Pumping Fluid!!! Need Help
  190. Another suspension problem, cant figure this out
  191. 94 LS with GSR swap:: Jumpy Tach / NO Vtec
  192. is this the same bolt?
  193. jdm gsr installed, vtec not working
  194. What Tranny?
  195. HEARD ITS TRUE BUT NOT SURE???????
  196. 2nd gen to 3rd gen middle console swap
  197. can the wheel wells of a integra rust?
  198. 91 integra in wreck
  199. HELP!!!!!!!!!!! LS/VTEC questions,need help ASAP!!!
  200. power locks dont work! need wiring diagram!
  201. squeaking noise while turning and..
  202. 92-95 civic ac unit works/fits for integra?
  203. T-stat stuck? yes or no
  204. all motor vs turbo GS-R
  205. WHERE CAN I FIND DIRECT REPLACEMENT DOORS?!?!
  206. 08 Honda Fit wheels on a DC Teg?
  207. HELP. Changed Ignition no Start
  208. 1992 DA9 issues
  209. 01 GSR manual rack conversion issue.
  210. Mystery ECU on 91 integra.
  211. Where is...
  212. B20b head on b18a1?
  213. Map sensor problems???????????
  214. Replacing radiator- What OEM brand? What fans to buy?
  215. 96 integra 4dr sunroof repair questions ?
  216. Can I bar? (NOOB here)
  217. Another GSR bites the dust...
  218. Uninstalling Alarm?
  219. Trade has came up......HELP
  220. cable to hydro tranny swap i need help
  221. flywheel help
  222. What ECU does my car have?
  223. car wont start!!!
  224. 98 teg
  225. to people who had their car stolen.
  226. 94 integra engine harness??
  227. interchangable valve covers
  228. Torn motor mount/wheel hop, options?
  229. Helping the police catch some jackers. I have a couple questions.
  230. Kill switch and alarm? Confused!
  231. Cam seal oil leak, B18B Integra
  232. Convertion on
  233. help with catback
  234. Need fuse box diagram for 00-01 integra. 3 row of fuses
  235. comptech exhaust.. need new hardware can i get it still?
  236. DA9 PROGRESS!
  237. squeeking noise please help!!!
  238. 91 Integra Ls b16 swap roblems??
  239. oem head gasket thickness?
  240. converting drum brakes to discs on 90 integra
  241. Alternator not charging the battery
  242. JDM ITR 96 B18C Swap BOGGING below 4k RPM!
  243. a/c....freon doesnt want to get into the system
  244. can you polish a stock shifter?
  245. LS Vs GSR
  246. Trouble finding a part number...
  247. Having issues after wire tuck ...
  248. Climate Control Question.. HAAAAALP
  249. Camshafts hard to turn/jumping timing.
  250. Racaro Millenium Seats (Red) PRICING ADVICE
