PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. (( ? HEAD SWAP ))
  2. Teg is overheating. Lower hose is cold??? WTF?
  3. MY engine!
  4. vtec question...need an answer
  5. quick tranny/clutch question
  6. 3.0 ltr vtec engine..
  7. compression test results... your opinions???
  8. Clutch Labor
  9. brakes
  10. What are the best Wire set?
  11. 16' Gold Rota C10 on 98 Integra LS
  12. 2000 civic si shocks on 94 integra
  13. ls vtec
  14. 98 GS coupe has automatic windows?
  15. 95 teg axle tapping/thumping
  16. 98 GSR, no VTEC, searched...
  17. Itr header problem
  18. Fuel Pump is not working help please
  19. 93 Integra water leak inside car.
  20. Eroded cylinder head!!!!!
  21. F/S B-18c5 swap 32k cheapppp
  22. Clutch problem?
  23. 00' Climate control working into a 97?
  24. Question on DA?
  25. Fuel Injector related questions (AGAIN)
  26. Tranny Problem
  27. Limited edition 4-door GSR????
  28. Noticed a few things today :(
  29. Aluminum Radiator
  30. valve adjustment on b18c1
  31. how to repin?
  32. will a h22 vtec head fit on a b18c1?
  33. gsr camcaps help
  34. 98 GSR, never reaches normal water temp and no VTEC
  35. da suspension interchangeable with...?
  36. need help on my motor swap
  37. how do you replace cam seals (Plural)
  38. please can some one help me with PDF!
  39. Axel Nut Frozen
  40. compression results Problem?
  41. Integra Distro Problem
  42. post your DA sideways muffler exhaust pics, searched
  43. Car Stalls, Idle jumps up and down until engine is warm
  44. What do you use to clean your engine?
  45. Blox type A cams or ITR cams?
  46. skunk2 stage3 cams
  47. anyone know the answer?
  48. what next?
  49. (((B17a1 HELP! )))
  50. how much boost on a stock gsr?
  51. typical n00b "car wont start thread" except I need help not the word search
  52. LOST PARTS!
  53. Quick Question
  54. open header car dosent idle
  55. GOT A DA?
  56. help!!! crazy screaching noise
  57. Horrible vibration PLEASE HELP
  58. Removing rear seats
  59. Best overall brake pads for 98 gsr
  60. How QUICK!! is your car & who has the least mods and is still ouick???
  61. smog fail need help!!
  62. b16 b18 block
  63. 1992 Teg Hub/Knuckle question - what fits?
  64. car not starting
  65. blown head gasket??
  66. Oil Leak Help
  67. type r ecu in gsr???
  68. speedo needle jumps??
  69. how do you !!!????
  70. 94+ GSR B18
  71. This is how you destroy ur 8 month build up
  72. gsr question??????????
  73. are all b18b's rods a number 3?
  74. how should i get my exhaust done?
  75. Broke a shock tower brace stud :-(
  76. motor build questions
  77. Just a quick ?
  78. quick tranny question...
  79. same color paint?
  80. 1992 DA Hub Removal???
  81. Apex Power Intake/filter question
  82. stock b16 vs stock b20 on 1/4 mile
  83. What is wrong here
  84. wut type of trans fluid
  85. Anyone have pics of a teg with sportlines?
  86. Mine
  87. dizzy upgrade?
  88. ABS light stays on (then went off) back on
  89. IS this a good DEAL>? 1994 GSR stock 4dr 190k ...check the link
  90. HEAD STUD QUESTION ON LS!
  91. FOUND 98-00 Integra LS Silver...(Not Mine)
  92. Reset maintemance lite in dash ?!?!?!?!?!
  93. Selling My INTEGRA GSR IN SAN FRANCISCO
  94. quick ?
  95. What is the opinion on TOYO Proxes TPT
  96. Will removing the secondary 02 sensor hurt my cars performance?
  97. Help!!How to uninstall radio
  98. Did anyone get their supersonic blue gsr stolen?(bay area)
  99. my engine just blew up now what can i do please help if you can
  100. 03' S2K wheels on integra?? clearance issues?
  101. gsr oil pan
  102. Head Gasket Kit
  103. air bag help
  104. center console armrest
  105. skunk 2 satge 2 cams ??????
  106. al.160 psi compression??? WTF?
  107. abs db8 want to remove it
  108. i got spark and fuel
  109. wats better turbo or supercharged on my gsr
  110. fuel related problems with LS swap?
  111. carbon finger hood
  112. help
  113. Help ???s Skunk2 IM and TB with p28???
  114. maintenence
  115. civic suspension to an integra
  116. b16 iacv fit on a odb1 gsr?
  117. power sterring fluid.
  118. how do you replace your rear mount on a dc2
  119. GSR throttle body
  120. 5 lug conversion on a da. Front done, need help on rear!
  121. Tire size?
  122. shifter problem
  123. Best IM?
  124. Rebuilt Motors?
  125. Vtec..
  126. Are the rear bumper for the DC2 year specific?
  127. 93 JDM conversion
  128. ------ NEED HELP ON CHANGING TRANNY FUILD
  129. HELP!!! LIGHTS DONT TURN ON (integra)
  130. HELP!!! LIGHTS DONT TURN ON
  131. heavey noobbb suspention
  132. 96 civic Ek fog lights on a usdm integra front end
  133. WANTED: Interior DA Integra DOOR HANDLE
  134. Ls Vtec compression ratio limit on 93 pump?
  135. Best springs for stock shocks
  136. Help! B16a (PR3 OBD0) into 91 integra (OBD0)?
  137. Would you trust Midas to do a valve adjustment on a 99 teg?
  138. STOLEN 94 GSR SF
  139. hail damage
  140. Idles @ 2 revs up to 4...help please
  141. Idle question
  142. Shift linkage question?
  143. Air Intake
  144. Which tires size should i get if i get 15" rims????????????
  145. GSR Tranny
  146. ls vtec
  147. DA Heating Problem
  148. question on body restoration
  149. what would you do...
  150. NEW thermostat...Still reaching 190-200 temp reading.
  151. Why the hell is this car doing this?
  152. ported gsr mani/skunk2
  153. GSR wont start
  154. Diffrence between DA and DB
  155. PARTING OUT A 95 DC..
  156. 93 Integra LS sitting on 95 Integra GS-R Springs ??
  157. tranny??
  158. wanna buy stock headlights, 4 door ls taillights?? contact me if so
  159. Will a '93 teg B18A motor fit in '95 teg 4dr? or did the 95's come with the same motor?
  160. ID DA KnuCkLeS
  161. gsr vtec not opening
  162. excessive smoke coming from exhaust
  163. Car insurance
  164. people that done the k series swap on dc2... i have a question...
  165. 95 Gsr owner with a question about my vtec solenoid???? Help Guys
  166. gsr dyno, whats wrong here?
  167. do integras handle as well as hatches
  168. my heater, radio, and cigarette lighter quit
  169. head stud
  170. hondata install
  171. Any one with a Vibrant All Black Muffler on their Integras?
  172. twin loop exhaust
  173. Car bogging/hesitant
  174. 91 integra fuse box
  175. Bubble in Radiator Hose.
  176. Sorry I just need to Vent
  177. DA axles in 94+ knuckles
  178. WTB: integra parts!! wrecked integra needs repaired!! HELP!! Look inside
  179. damaged block drain plug, help!
  180. hooking up subs to my 96 LS
  181. how do u wire up v-tec
  182. Is it okay to use a unchipped P28 to operate a 94 integra GSR?
  183. what if..
  184. JG adj cam gear
  185. Which exhaust is quieter?
  186. Engine Check Light
  187. Does the RSX shift knob fit in our DC2s
  188. need help on this b16a swap on 90 integra
  189. seat rails
  190. Your Choice if you were me
  191. DA integra swap to B18b help?
  192. Need help with halo projector lights!
  193. 90-93 Integra front spindle stamp code?
  194. Prepping wheels for paint/powder coat
  195. Turn signal bracket..where to find one cheap.
  196. any one got black housing headlights from ebay
  197. changed out oil pan gasket in DA (STILL LEAKING!)
  198. Help installing throttle cable
  199. I have to step on the gas to start my car? Any ideas?
  200. High rpms on b16a
  201. Will these fit
  202. New BLOX intake... But what the F is this???
  203. [FAQ] How To Install An Integra Type-R Cluster Into Your Non-ITR Integra (GSR, LS, etc...)
  204. heads
  205. building a poorman's type r.......
  206. suspension noise?
  207. LS tranny problem
  208. Integra GsR 4dr exhaust question
  209. b series header
  210. spuns
  211. help ARP HEAD STUDS ???
  212. gsr strut bar vs. aftermarket strut bar
  213. 1992 gsr b17a1
  214. WILL I BE ABLE TO USE A LS ECU ON A B20 LONG BLOCK?
  215. creaking noise from rear suspension?
  216. Quick Sway bar question
  217. new member
  218. 0-60MPH Turbo LS
  219. how??
  220. B18c block marking?
  221. Apexi World Sport 2
  222. need help stock radio
  223. blew up the motor in my 2001 ls need options
  224. b16 cam or gsr??
  225. Azect Rear
  226. oil pan nut
  227. axle help
  228. lug help
  229. need answers!
  230. DA is bogging down
  231. Sunroof visor
  232. tein vs. omni
  233. front fenderwell removal
  234. b18b dying randomly, boggs bad/misfires acceleratin at low rpm... HELP!!! PLEASE!!
  235. turbinee
  236. Help me identify this ecu please.
  237. h22 swap
  238. --- DAM .. MY CAR IS ACTING FUNNY, PLEASE HELP
  239. BLOWER FAN??? diy
  240. b16a ECU in a b18c
  241. GSR BARE HEAD
  242. Emanage
  243. replica mugen header vs. megan racing header
  244. thinking about buying a gsr for my daily driver/ track sled would like opinions
  245. Really rough idle question.....
  246. whats wrong with my ls
  247. Which Distributors are interchangable with the 96 LS non-VTEC ??
  248. HOOD LATCH HELP !!!!!!!!!!!!!!
  249. hids help
  250. is hondata worth the bucks?
