PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Carbon Fiber Fenders
  2. MY Car from the start and the present
  3. 94+ integra 4dr and 2dr rear lower control arm the same?
  4. What are normal rpms for vtec?
  5. bored today so i snaped some shots
  6. Auto rs, are there headers out there that will fit?
  7. how to remove driver side mount bracket?
  8. db8 header
  9. sensors
  10. what company makes a good tb
  11. Changing Timing Belt- removing the motor mount?
  12. automatic rs, intake fitment question
  13. how to tell what year a head is?
  14. 00 b16 Pistons HELP ASAP
  15. b20 swap question (URGENT)
  16. B20 Vtec Install Thread???
  17. magna flow exhaust
  18. Dizzy question
  19. 92 Euro integra w/ speedo that goes to 220k/m where do i find glow gauges??? help
  20. CL-S SWAP
  21. Went to the track last night
  22. rolled fenders
  23. turbo for b16 lext me know what u think
  24. SRS question
  25. spark plug wires
  26. difference in throttle bodies obd 1 and 2
  27. Bad torque steer.
  28. (HELP) Installed type R pistons in B18b
  29. lowering car, will i need a camber kit?
  30. Need cam cap and head stud removal sequence for GSR.
  31. Timing belt replacement
  32. True value of GS-Rs??? your opinions on pricing
  33. question about warming up....
  34. funny clutch problem...need help
  35. integra remote?
  36. 1993 gsr questions
  37. Buddyclub Spec III catback
  38. skunk2 throttle body
  39. Spongy Brakes
  40. Calling Skunk2 S.S. owners regarding hardware
  41. Anyone has a Pics. on a Black 4 Door DB8 GSR
  42. How do u adjust camber kits ???
  43. dizzy questions-is this my problem?
  44. shif knob/linkage broken? i can pull it up and down... wtf?
  45. 5 lug DA, needs wheels dont know what offset i need......
  46. how to tell difference from obd0 and obd1 distributor?
  47. Need help! antenna problem
  48. CV Boot Install
  49. Which OEM wheels are these?
  50. Main diff between standard JDM ITR Pistons and .25 over?
  51. suspension question??? again
  52. Just got a question on an Ls.Vtec swap
  53. After HID's on JDM Front ???
  54. Suspension question
  55. how much did a brand new 00-01 integra gsr cost out of a dealership?
  56. Engine bay noise?
  57. what exhaust manifold do you have?
  58. Catalytic convertor problem
  59. Car rev fluctuates when idling, HELP!!!
  60. back seats not flush.. how to fix?
  61. do you need to upgrade gsr valvetrain for CTR cams ?
  62. 94 ls to gsr problems need help please
  63. Spark plug looks white/ashy
  64. NEED HELP WITH IGNITION TIMING!!!
  65. tirez.net?
  66. heating problem DA
  67. Wiring the horn on Momo steering wheel for DA..?
  68. '94 Integra GS-R steering wheel/airbag
  69. ABS light on 00 GSR
  70. sensors dont need to run ?
  71. 93-gs wont start
  72. ITR HEADER
  73. How do i remove nterior pieces?
  74. teg idles high when cold?help
  75. JDM headlamp
  76. how to get headrest cover out??
  77. Quick question on seats...
  78. random question
  79. Camber Kit...
  80. New Clutch Questions
  81. question about front end conversions
  82. ashtray/lighter assembly
  83. wiring harness 4 my integra
  84. integra type R stuff into my LS
  85. b18a1 head. ITR or B16 IM
  86. what compression pistons should i use
  87. where to get a new tranny?
  88. 91 DA HAVING TROUBLE STARTING
  89. tune up and other type questions
  90. B series swap in 1st gen teg.
  91. ECU to use for 94 Integra 97 B20 swap ?
  92. need some help!
  93. what sensors can i run with out hassle.
  94. GSR Problem
  95. help with muffler
  96. ABS CODES?
  97. suspension question???
  98. noob!!!!!
  99. Is anyone runing cable to hydro converter .. If so plz put your input
  100. Throttle Body boring / intake manifold port matching
  101. WTB recaro seat rail and slider for integra dc2
  102. Need help!!
  103. GS-R exhaust fitment
  104. Fuse in the sunroof slot causes my car to goto ACC2
  105. FS: BRAND NEW H&R Lowering Springs and Koni Sport Yellows
  106. Engine arrive, help with swap. Please?
  107. gold d2's
  108. fender question(help)
  109. JDM Parts
  110. imnew exhaust header, what to do
  111. Idling Issue
  112. anybody beat VW's with their car??
  113. P30 Pistons into my ls vtec...few other question too...help ASAP..!!!
  114. nitrous instillation on a 94 teg
  115. it has a LOUD knocking sound coming from the head b18a1
  116. thermal intake gasket
  117. f/s oil pan for turbo fits or all motorall b16,b18,b20
  118. Where Can I buy a new motor (B18B) in SO CAL
  119. Can anyone help from this video?
  120. Platinum Vs. Iridium Spark Plugs
  121. Cracked GSR block - What next?
  122. Help can find this torque spec!!!!!! Suspension!
  123. All help welcome
  124. Heat Wrap?
  125. new tires
  126. aem intakes hits hood when shut.
  127. Header and Cat Fitment
  128. how to change 98 rear turn signals to white
  129. buying coilover sleeves and camber kits.
  130. front lip help!!!
  131. motor swap help and tips
  132. Help My Car won't crank at all!!!
  133. ITR Pistons ?
  134. post pics of dc with miracle x bars!!!!!!
  135. what intake do u have?
  136. '92 Integra - License Plate Bulb
  137. clutch question
  138. Anyone running LSD Motorsports Flywheel?
  139. Car heater not getting hot, help//
  140. post pics of dc's with miracle x bars!
  141. Car jumping? Idle dropping?
  142. B-series/D-series TB fitment
  143. Qustion about b16 Hydraulic Trans .. Is there anyway to used cable .. Help
  144. Ls-vtech with B16?
  145. 1994 4dr gsr, rattle + noise, please help
  146. Wire tuck!!!
  147. Approximate HP gain
  148. V-Belt power steering pulley?
  149. clutch idea
  150. clutch noise....need help asap
  151. TURBO KIT QUESTION
  152. which is better aem or skunk2 camgears?
  153. need help please, i think i made a dumb mistake cleaning my IACV
  154. Need new rocker panels for my 4dr DC (side skirts)
  155. How to test an 02 sensor on OBD1 95 GSR?
  156. short shifter answers needed
  157. need to find gears for 98 itr tranny
  158. Quick exhaust question
  159. hey i need a dizzy for a ob1 b18a what other dizzys can i use
  160. jdmcarboy?
  161. air bags
  162. speedo problem--- 95 teg
  163. removing wing
  164. Slight misfire
  165. Shop ruined oxygen sensor
  166. throttle cable on b20 gsr what cable do i use
  167. i need some integra front seats any sellers?
  168. New Clutch...
  169. jdm type r conversion help
  170. gsr cluster help
  171. Part Number Questions for Ls Block.
  172. swapping b18b1 for b18a1
  173. break light going on/off
  174. Back from the shop....still f'd up
  175. hearing a noise when i push my break & clutch
  176. Does anyone have answere to my clutch cable to hydro conversion in 87teg?
  177. 90 Integra exhaust help
  178. header back exhaust idea...
  179. people with RAYS lug nuts here in SOCAL...please please help
  180. car won't start and fire in Im
  181. Newb Question on Integra body
  182. so this is for my friend to understand
  183. Turbo kit for LS/VTEC
  184. da6 suspension
  185. Compression Numbers on a B18C1
  186. i am looking to buy some rota slipstreams
  187. jdm b18c
  188. MY TEG CHOOSES TO START SOMETIMES.ANY IDEAS?
  189. need GSR Head
  190. Rough Idle, burning oil.
  191. b20 or b18 in 87 teg?
  192. Tranny Question
  193. Whats the lowest offset integra can run? pics please!!
  194. b20???
  195. Whining noise
  196. ohh my bubbles... I don't like it.. help?
  197. GSR question.
  198. help i need to find a thread...
  199. Where to get stuff
  200. new to the honda/acura world
  201. 2000 GSR and a 90 CRX... oh what to do??
  202. 03+ EP# prop. valve V. 90+ integra
  203. nitrous help
  204. b18c1 or b18c5 into 91 integra please help??
  205. How much is my b18 worth?
  206. Hood Problem: Wont Open
  207. really odd dying/starting issue
  208. Doing a Tune-Up, Need Advice!
  209. Installed my ITR Wing today.
  210. midframe brace on '00 gsr but not 96?
  211. Dealing with Zex Hyperformance Plugs
  212. RSR catback
  213. cuts off
  214. When to sleeve a block?
  215. Radiator leak every year
  216. spring rate
  217. Does this look like a GSR OEM intake?
  218. 95 GSR...Best Parts?
  219. Seized Caliper
  220. Integra Subframe Tear-Out with ST Sway bars?
  221. DA, DC, DC2..... What do they mean?
  222. I need black leather seats for 4Door
  223. Picture request: SEIBON MG Lip on Teg.
  224. hello
  225. How to install a p28 spoon chip.
  226. need help..to find part number..
  227. how much camber should i run?
  228. LS-turbo or LS-vtec?
  229. I need a part number please.
  230. WHAT KIND OF LUG NUTS DO I NEED???????????????
  231. Question About Smogging My Car
  232. Oil in throttle body/IM?
  233. Searched!!!!!! Built gsr head on stock block.????????????????
  234. Forged Side Relief vs Full Round Skirt
  235. b18 LS cams on 94 GSR head?
  236. Blox type A or CTR cams
  237. real quick question about brake boosters
  238. automatic to manual conversion
  239. Locked
  240. head build
  241. What type of mods ta get 13's on b20 vtec
  242. fuel psi
  243. I have a problem, it sucks
  244. JDM front
  245. Rev Matching
  246. please help
  247. hooking up the cigarette adapter....help
  248. Best setup to run on a DA. PLEASE VOTE!
  249. Hello
  250. Where to buy?
