PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. need help before tmrw...*axles*
  2. brake light coming on during acceleration
  3. Which Rear Sway Bar?
  4. help with power steering
  5. License Plate Frames for our Teggy's...
  6. which exhaust?
  7. Vtec Solenoid gasket?
  8. Goals for my Car?
  9. stock exhaust weight
  10. thermostat location
  11. Check Engine Light goes off after fixing? *P1457 code*
  12. shocks question
  13. Troubles cold starting
  14. what spark plugs
  15. Pr3 head vs P72 head
  16. should i go h22 or gsr motor?
  17. sell parts 4 da?
  18. Rear ABS Wheel Sensor Replacement
  19. how cold?
  20. integra rear bumper
  21. ?????Question about sparco seats and 95 teg PLease help if you own both??????
  22. Keep modding the DA or get a newer DC???
  23. Just got refereed
  24. Brake light bulb out.
  25. CAR SHAKING NEED HELP!!
  26. valve cover studs.........please help
  27. clock not working.
  28. cooling fan doesnt turn on
  29. DA Integra short hub??
  30. crank bearing knocking!!! have ideas..need suggestions
  31. heat randomly stop working
  32. problem with radiator
  33. help with my si-vtec
  34. rsx dash conversion on a dc2???
  35. 1st gen integras
  36. Brake issue
  37. WHAT SHOULD I EXPECT TO HIT 1/4 TIME?
  38. Front Crankshaft seal
  39. help: car won't start
  40. hmm interesting(oil)
  41. Distributor Cap and Rotor Question
  42. parts needed to rejuvinate my Steering
  43. Florida Speed Shops?
  44. stock cam position?
  45. 95 gsr help!!!!!!!!!
  46. evo 5 rims
  47. turbo/piping/intercoolers
  48. help, car wont idle after i retorqued the head
  49. to my fellow DBs/DCs with Skunk2 Pro S Full Coilovers
  50. searched but no luck.....
  51. Hi Flow Cat
  52. what is the right tire size
  53. Heater blower motor problem...
  54. h.i.d 9006-9005
  55. Dumb ? but never had a DC so please help
  56. third brake light on gsr
  57. Car feels droopy when vtec engages.
  58. 00 GSR blk interior... What's a good asking price??
  59. Car Temp slightly higher than normal. HELP.
  60. 93 integra Swap HELP!!!
  61. integra Xsi parts
  62. post integra db here THX
  63. b20 head on b18b?
  64. need help wit ppl in da 562 area that know how to install fog lights
  65. programming 98 integra keyfob
  66. CTR Crank pully with belt
  67. the best aftermarket site
  68. fluctuating idle
  69. My car makes noise and my brake makes noise... HELP
  70. BLOX CAMS GOING FLAT?
  71. Base RSX exhaust on my dc4?
  72. Someone that is smarter than me please help haha
  73. Mileage Not Working On Tach... PLEASE HELP
  74. gsr not going into gear at high rpm
  75. Skunk 2 or any aftermarket throttle body
  76. auto to manual swap..help me
  77. in need of a Distributor
  78. 9 CYP - cylinder sensor
  79. -~-~-~- Anyone ever use ITR H&R sports on a LS/GSR -~-~-~-~-
  80. recked my car today...
  81. type r sway bar on a LS?
  82. 01 dc2 w/ height problem
  83. will aftermarket steering wheel cause CEL?
  84. How many mi. is an engine out
  85. Anyone with a 2 inch drop ?
  86. GSR Fat fives....or CIVIC SI wheels
  87. car is smoking do to high fuel pres what can i do to get it to stop?
  88. p72-a04 970-306620 whats it out of? what will it work on?
  89. Distributor King replacement Cap & Rotor
  90. Oil Drip!!! Help
  91. Whats this integra worth?
  92. overheating probs help me!!!
  93. 98-01 Rear Bumper Parts
  94. GSR turbo
  95. KYB shock stiffness adjustment is stuck. help!!
  96. my car has a temperature problem
  97. GSR vtec
  98. Replace windsheild anyone?
  99. Kiinds of Acuras Integras????? Year 2000
  100. I need a deep tone Exhaust
  101. Need Help With A Starter 93 GS
  102. paranoid about knocking noise...
  103. Will 98-01 corner lights fit 94-97 front bumper??? PLEASE HELP!
  104. ABS Whinning noise (pressurizing) when decellerating while driving
  105. engine actin up....
  106. tightening e-brake
  107. ***$500 JDM TYPE R RECAROS!!!***
  108. Quick question.. Quick Answer..... Remove Brake assembly.. popping out axle??
  109. alternator belt on DA
  110. integra gsr
  111. Best way to bulid a LS for boost......
  112. turbo kit
  113. Gsr Stolen in the Orlando-UCF area.
  114. High idle when warmed up
  115. 15's or 16's
  116. Which lip looks best? Spoon, Mugen, Si-VTEC, Type-R
  117. Which lip looks best? Spoon, Mugen, Si-VTEC
  118. Coolant leak help. What is this?
  119. Clubs any one.
  120. lsvtec not working...
  121. fast thermo idle valve Q?
  122. oil leak
  123. Has anyone had a auto to manual swap done?
  124. gsr coolant
  125. im afraid to get cams!!!
  126. how much transmission fluid does a gsr use?
  127. ps belt keeps breaking
  128. Trouble starting car. Help please
  129. New to the Forum
  130. Looking for Advice and Pictures on KONI YELLOWS w/ H&R sports or Eibach SPORTLINES
  131. lose power in vtec
  132. 16" and 17" Rims for DA
  133. What header is this???
  134. B20 in 1991 integra Distributor problems. Help please
  135. RED INTEGRA STOLEN SOUTH FLORIDA MIAMI. GSR
  136. Finally fixed my idle here is what happend :]
  137. shart ram vs. CAI
  138. 1997 gsr cv boots and oil pan gasket
  139. Power door locks
  140. Low compression test....
  141. problems with my integ please help!!!
  142. Is this true?
  143. DOHC side-molding
  144. tranny post?
  145. 91 integra need help
  146. what is the best cam for a b18a engine...
  147. SMOKE FROM EXHAUST WHEN STARTED
  148. How much for a 95 RS chassis / shell?
  149. tranny ????
  150. hood risers?
  151. HELP:driver's window wont roll up...
  152. Will this work on my 95 teg ???
  153. Swap Questions
  154. requesting pearl white or plain white photos on 94+ integras
  155. HELP on del sol seats in integra
  156. 5 lug conversion....
  157. can i use a automatic with a vtec head
  158. WHP-1/4 MILE TIME ON MY NEW SETUP???????????????
  159. Gas Smell Coming Out Vents
  160. Hit Pothole, Airbags Deployed, Replaced Airbags, Reset SRS Light, Light Still Wont Go Off ->>
  161. Da and Datum1 tow hook
  162. Calling all JDM front Dc2'ers
  163. P0108?????
  164. 02 sensor question
  165. pcv valve
  166. Has anyone used the Golden Eagle VTEC Conversion Kit or know anyone that has?
  167. noticed a weird leak !
  168. swapping harness's
  169. cv boots cracking and oil pan gasket and plug is leaking
  170. What is needed for an Integra to have HID's
  171. about how much hp should i get
  172. Need Help!!
  173. Lighting Problems
  174. Maintence Light
  175. There are NO SCREWS on my rotor!?
  176. 5th Gear Grinding!!!
  177. both airbags deployed.........what do i change???????
  178. 1997 GSR
  179. b18b
  180. Looking for a turbo for 98 integra ls motor
  181. Heater Core Leak From IM Install
  182. Odd Coolant Issue...(Pictures & Description Inside)
  183. ***AFTER MARKET SEATS...WHAT BRACKETS TO USE???***
  184. Anyone know where I can get Wings West side skirts for a 2dr 94-97 Integ?
  185. Check out the drop
  186. Fog lamps not working
  187. Looking for an b18c(5)
  188. Tranny Grind??? Check this out!
  189. NEED Gt3 red rota rims and tires 15" to finish project
  190. STARTING PROBLEMS!!
  191. I know, another oil useage / compression check ...
  192. ACC interior?
  193. Good Tune in California
  194. WHEEL LOCK KEY
  195. axle clunking and coming out...passenger side...afttermarket mounts and lsd
  196. Stock LS exhaust difference from GSR
  197. where is your VAFC II mounted??
  198. breaking in the engine.
  199. replace just front shocks? bad idea?
  200. blowing a fuse!!!! please help asap
  201. AM LOOKING FOR INTEGRA STEERING COLUMN!
  202. 94 integra VIN number locations
  203. lowering
  204. stupid question
  205. Anyone with Tokico shocks and springs? need pics
  206. tell what you think about this ???
  207. Where can i find this? (PIX)
  208. thermestat Someone help me!!! Please
  209. thermestat Someone help me!!! Please
  210. Nitrous
  211. LSD
  212. witch pistons
  213. EG catback fit on a DC2??
  214. where to get edm stuff
  215. rolling fenders
  216. GSR Skunk2 intake manifold
  217. Switching from h22a to b18?
  218. main relay
  219. Girl backed into my DC ***PICS*** Also need some advice on bumper choices
  220. clutch problem
  221. Launching Question~~
  222. ITR rear seat fitment in a 99 GSR....
  223. quick question? sensor!!!
  224. heat sometimes help asap
  225. LS TRANNY PROBLEM
  226. mugen replica spoiler?
  227. itr 23mm sway bar + bsq kit
  228. Oil Pump seal/valve replacement?????
  229. JDM Frontend Quick Q.
  230. What to go with ??? How much of a drop with 15's and 16's .. Help
  231. Guage Cluster and Climate control lights not working Please help!!!
  232. shock stud
  233. New Member saying HI* AnD Need a Good machine shop near Jacksonville Florida....
  234. who tunes???
  235. Track R's.
  236. good deal on both B18 and B16a2
  237. WTB: B18A1 engine
  238. DA9 steering
  239. Carfax
  240. Steering Problem?
  241. Help finding what car this head came from
  242. Rear Brake Caliper Compatibility...Civic/CRX
  243. I need help please help me
  244. h22 swapped into a teggy????
  245. swaping internals from one B series box to another - any DIY's ?
  246. got a pic?
  247. HEY MY CAR WONT START JUST STOPED RUNNING WHEN I WAS DRIVING
  248. B18c1 swap
  249. My first DA !!!!!!!!!!!!!! pics!!!!!!!
  250. gsr vs ls
