PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Vacuum diagram for b18b
  2. which oil pan for 99 gsr?
  3. Fuel Pump Kill Siwtch help on g2 teg
  4. how to take out and replace cam seal
  5. New to Honda-tech.com!
  6. a 2000 si tranny going into my integra, the si tranny is a y1 right??
  7. 94 Integra JDM Options??
  8. what air filter?
  9. Best aftermarket fans for GSR????
  10. Omni Sleeves + Kyb AGX??
  11. ABS brake issue on 95 gsr
  12. Found a 97 ls
  13. Where can I buy a brake booster Pushrod Adjustment Tool?
  14. How Hard is it to take off Trunk
  15. ? about rear lower arm bushing?
  16. HELP PLEASE ASAP
  17. Where can I get another one of these?
  18. Blow Buy/Oil consumption/PCV system
  19. compression test
  20. 180,000 miles worth it
  21. LS/vtec Turbo Motor
  22. NOT TECH RELATED AT ALL BUT U HAVE TO SEE
  23. Hi all got a quick question.
  24. 93 obd1 integra vtec prob help!!!!!!!
  25. I have no clue what's wrong...unknown knocking sound
  26. What are the signs of a blown head gasket?
  27. DA integra (90-93) coilover options.. Advice?
  28. do we really need a fan in our bay???
  29. map sensor and IAC sensor causing my cold start to run like ass?
  30. Any1 Have the Maintenance Schedule+Checklist for the 3rd Gen NON-Vtec Tegs?? +question about timing
  31. Diagnos my problem!
  32. injector conversion
  33. '97 jdm tails
  34. Breathers? what for ?
  35. help me out 91 ls knockimg
  36. Stock Cat: Life Expectancy?
  37. Claying pistons, engauge Vtec?
  38. Headlight Problem, Help?
  39. motorized screen in a DA ?
  40. My friend just bought a 3000GT...
  41. test pipe question
  42. motor questions?
  43. Spoon Filter or AEM Filter?
  44. Cruise control help
  45. Need new Clutch, which one?
  46. What does the "h" in Vtech stand for?
  47. wheel hop
  48. Badge/Emblems
  49. Chain points to pull motor out?
  50. B18b - Misfire / Stutter / Stalling out / Tach Going Crazy - Please Help
  51. hard to start and sputters
  52. oil pan has a FAT dent
  53. custom test pipe
  54. i know you hondata guys can answer this....
  55. Oil leak, looks like from head gasket
  56. head gasket....
  57. del sol seats are worth it!!!!
  58. Code 13 - Barometric Pressure -- anybody know what is causing this?
  59. quick C Pillar Bar install question, thank u for help
  60. Omni power LCA's work with GSR swaybar?
  61. All most there my project is almost done!!!
  62. 15's?
  63. Who Wants to sell some RetroFit HID's????
  64. New squealing..
  65. Picture of where the Fuel Pump Wire is ??
  66. did a compression test and welded a exhaust hole and now i have a code 20 and 9 ??
  67. throttle help
  68. Skunk2 Cams QUESTIONS
  69. NEED HELP... B18C1 NOT HOLDING BOOST
  70. can't go past 4200 rpm
  71. bad camber angles
  72. C.A.R.B. number
  73. how do i clean my stainless steal header?
  74. where to buy tranny?
  75. radiator fan prob
  76. when you first start the car, how long does it take to build up full oil pressure?
  77. Did Search. Q about Rear Camber Kit
  78. 98-00 front end conversion
  79. 93 DA integra build
  80. rev limit at 6700. help
  81. 96 LS Auto to Manual Help!!!
  82. Need a receipt for an injen intake? Bought car used...
  83. what kind of speaker do you guys use on your teg?
  84. fiberglass side skirts durability
  85. Spongy brake pedal...ABS???
  86. integra FR L WHEELHOUSE
  87. exhaust question..
  88. using aftermarket PS cooler?
  89. Fastbrakes 11.1" Brakes
  90. need help with my 1992 acura integra
  91. WHAT FONT IS THIS "DC SQUAD" logo in this pic?
  92. JDM Integra SiR
  93. 1990 integra
  94. Best way to identify 90-91 integras from 92-93 integras?
  95. thrust bearing problem
  96. Let's See Those Malino Red Integras
  97. Oil pan installation, gasket or silicone?
  98. GSR transmission syncros
  99. Strongest Transmission?
  100. TODA Power?
  101. VERY NOOBISH QUESTION
  102. Best place to get rear wheel bearing?
  103. 1996 Integra GSR **STOLEN** from VERNON, CT, 06066 04/29
  104. cf da lip
  105. ebay 98-01 gsr turn signal lights vs oem?
  106. what's a good price for a set of used blades?
  107. who wants a brake pressure bleeder?
  108. My new Rotas
  109. How much should my 2000 Acura Integra GSR Sedan go for?
  110. need help asap for head installation for b18a1.
  111. B18a1 block + P75-6 Head... Timing belt wont fit?
  112. installed motor and battery light is on
  113. My 97 LS Dyno Numbers
  114. Looking for california Integra groups
  115. Broken Motor Mount Symptoms???
  116. B18B into 90 RS
  117. Climate Controls..
  118. Which Type Of Header Is Your Preference?
  119. need an ecu for 99 ls automatic in dfw
  120. blown head gasket (how to head removel)
  121. Rebuild....
  122. Auto Trader
  123. oil help!
  124. WHAT WEBSITE TO BUY NEW MOTOR??
  125. need to wire up a vtec controller???
  126. G2 issues
  127. gs-r torque specs help!
  128. removing butterflies on GSR manifold...Good or BAD?
  129. to rock rotas or to not rock rotas???
  130. Dish me your theories on this odd problem (very stumped)
  131. Buddy CLub Short Shifte
  132. OBD2 to OBD1 conversion?
  133. ITR Clone stolen in Orlando...... :( ....fukn theives!......
  134. type r build lmk
  135. Replacing tranny fluid seeking advice!!!!
  136. lets see some rhd integras.............
  137. headgasket blew
  138. LS Turbo or GSR turbo?
  139. Best tranny for 92 ls?
  140. Angle Exhaust For DA
  141. WHITE SMOKE!!
  142. Scratching Sound When Braking
  143. Tire question
  144. 1/4 times for ls integra 94-01?
  145. jdm type-r head
  146. Best way to clean the block?
  147. hondata intake mainfold gasket
  148. Coolant Issues, Maybe?
  149. STR 68mm throttlebody lopey idle faulty tps or map?
  150. Integra Type R Instrument Cluster ??
  151. ebay exhaust
  152. weird knocking sound...
  153. cheapest sites for driver side triangle window
  154. MOMO Wheel
  155. so what really is the tops speed of a teg
  156. integra 90 tranny problem....please help
  157. WHAT TO BUY FRONT/REAR RED BUMPER!!
  158. does the hbrace really work?
  159. So Cal 714: STOLEN STOLEN STOLEN RED INTEGRA LS W/ WHITE GT3s
  160. GSR Cluster swap does NOT require the plugs to be swapped
  161. Engine and Tranny VIN # location? Is this a good deal on a integra?
  162. For future Spoon LSD buyers
  163. squealing noise
  164. Walshies gs-r.
  165. Upgrades for my integra
  166. Rear Clank/Metal to Metal Noise..
  167. help with skunk 2 intake mani install
  168. 95 integra front lip question
  169. Starter bolts.
  170. Questions about o/s CTR pistons.
  171. Switch Wiring question
  172. Component speakers up front
  173. b18a1 tranny wont come off
  174. 94 gsr air filter.
  175. broken tranny piece question
  176. Check Engine Light on for 3 months... should i fix it?
  177. any difference between b-series crank pulleys?
  178. Ignition Troubles
  179. falken Azenis question. new and old
  180. Hazard Light don't light
  181. I need the following
  182. integra headaches
  183. weather & oil ?
  184. clutch sound?
  185. omni coilovers
  186. Anybody have electrical knowledge????
  187. valve job??????
  188. Wheel weights and balancing...?
  189. Need help with 89 integra
  190. help with b18c
  191. apexi n1 question
  192. Chasis Code
  193. B18B1 Cat-Converter Length...?
  194. Steering Problem? vibrating?
  195. ARGHHHH DAMN WATER!!! Need some help...
  196. valve adjuster screw
  197. anyone in san jose/surrounding areas can help me bore seals for dsm injectors?
  198. tranny going bad question
  199. b18c1 transmission or b16 transmission
  200. Quick question re: power vs. standard door lock/handle
  201. how to fit ep3 (04 si) seats into a dc ?
  202. wil jdm conversion pass canadian (ontario) saftey inspection?
  203. tranny choice
  204. how good are the rsr ti 2000 springs?
  205. i have a 90 integra and i need some help on a b16 head
  206. 1997 Honda Civic DX Wiring Harnes (Uncut)
  207. integras with auto to manual swaps
  208. Damn, radiator hose gone
  209. fuel regulator
  210. Are Integra airbags detachable from their covers?
  211. Electrical HELP!
  212. axels
  213. Easy or hard to hook up power steering in a GSR engine
  214. whats a good price for a 1998 GSR?
  215. stock ls b18b1 fuel pressure?
  216. ADR wheels?
  217. help me
  218. ITR muffler
  219. o2 bung
  220. 92 LS With Skunk2 Mega Power Exhaust *Pics*
  221. Texas Local?
  222. Car cannot idle anymore.
  223. '93 Integra Motor (B18A1/YS1) into 1991 Integra LS/GS
  224. Primer
  225. anyone know 1st gen integra chassi code??
  226. what sensors do these plugs go to?
  227. Omnipower Coilovers...need more info/oppinions.
  228. TOE HOOK
  229. Hi new to Honda's
  230. 2 finger gap
  231. changing rear brakes...need quick help
  232. Problem: with B&M short throw.
  233. Radiator Problem, help
  234. leaking exhaust from header
  235. race short shifter
  236. CEl 22 VTEC Pressure
  237. Changing the PCV!!!
  238. gsr vs jdm gsr
  239. replacing ps rack bushings in 94-01 teg rack
  240. Cluster Questions...!!!!!
  241. b20v possibility??
  242. Reliable turbo
  243. remove pin from harness under the hood
  244. Who knows blkcivicpn0i??
  245. why is my cometic head gasket leaking? I need help.
  246. JDM Window Visors for DA, how do you put them on correctly.
  247. Whats Involved. Converting 4 Lug to 5 Lug?
  248. Advice on headers
  249. magnaflow universal high flow cat
  250. 215 or 205 with eibachs?
