PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 [398] 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. LSD whee
  2. Ls Vtec
  3. USDM type R gauge cluster???
  4. Integra keeps dieing when I start it up.
  5. Car cut out on freeway and will not start now.
  6. H & R on a DB8?
  7. NEED HELP ASAP!!!
  8. Will a ITR Cat back fit into a 2000 4 door GSR?
  9. What exactly is this sound...always wondered
  10. motor mount question????
  11. The weight of my knob(shift knob that is).
  12. Water pump for 95 GSR same as 99 GSR?
  13. SRR LCAs w/ITR rear sway?
  14. abs problems
  15. stolen car Bay Area (Alameda)
  16. kelly blue book? edmunds? or nada? whos more accurate!!?
  17. Teg hatch question.....
  18. engine damper kit for integra?
  19. DC Rear Hatch Removal
  20. IS my wheel bearing bad again
  21. Rebuilding head
  22. 92 LS cams and 94 LS cams the same?
  23. WHERE YOU AT?
  24. 98 Integra w/ LSD $6900
  25. ABS HELP IN A DC2
  26. Integra OEM tach not accurate?
  27. online site to buy clutch?
  28. 1996 type r hub swap on DA integra. some insight would be appreciated
  29. When should i shift???
  30. me
  31. Fs gsr cai
  32. High-flow cat length (Itr cat-back on 2000 Ls/Vtec)
  33. msd coil install need help!!!!!!!!!!
  34. need help on b series build
  35. O2 sensors from junk yard need to be cleaned
  36. help ECU CODE (blink-blink-blink pause...)
  37. replacing front control arms- HELP
  38. im looking for the flat type spoiler
  39. Hondata Heatshield?
  40. exedy OEM clutch kit with fidanza 7.5lbs
  41. FS turbo kit integra gsr full kit 1700
  42. Noob
  43. Koni/Tein?
  44. Alternator belt change on 91 LS
  45. Tranny Problem
  46. Ls or Gsr
  47. any good window tinting shops in queens or brooklyn, nyc?
  48. What is this mystery part
  49. any difference between 94-97 Integra and 98-01 Integra?
  50. ITA Tranny
  51. brake caliper problem
  52. DB1 tailights???
  53. Cluster needle removal
  54. Type One sticker
  55. Help my Turbo setup
  56. LS Superchraged
  57. Timing belt question
  58. motor fliped upside down
  59. Inline Pro...Refferals?
  60. NKK clutch and GRC flywheel...advice please...need clutch now.
  61. Clearwater Integra
  62. tornado
  63. What do you have? 15's or 16's on your dc2
  64. INTEGRA MOTOR BUILD AND SWAP
  65. Timing belt?
  66. streetstyler.com 's OEM style Type R Lips??
  67. HMM.. people say they have done it but ive yet to see one simple question answerd.
  68. turbo GSR problem, please help
  69. fuel pump change
  70. mystery mains b18c1 bottom end
  71. Coolant Leak
  72. adjusting fpr on ls
  73. JDM B18C sensor question???
  74. need some info about catch can
  75. No 3rd Gear
  76. Door Lock help needed!!!!
  77. how much would u pay for my car?
  78. Can you BEND the Stock SHIFTER? or Stabalizer shift Bar?
  79. removing Hatch Glass
  80. Fuel Pump cutting out
  81. ecu suggestion for a gsr
  82. HELP -Weird Noises coming from hatch area
  83. RHD Converision (Firewall cutout - not car cut in half)
  84. Removing steering wheel without red short connector?
  85. Tein S-Tech Question
  86. JDM clock has larger display?
  87. ITR conversion (USDM)
  88. So i got an Integra.....
  89. Help me starting the Engine on my GSR.
  90. Boggging. Is ithe Map sensor? Cat? Knock sensor?
  91. OEM Muffler Replacement Q
  92. Putting a new engine in an integra
  93. short shifter install giude? for DC
  94. Suspension Upgrade
  95. newer 3G integra seats vs. older 3G ones
  96. driver side fender
  97. Trunk Actuator
  98. wheel offset question
  99. clicking when turning (not the usaul)
  100. will the jdm itr or usdm cluster fit in as Ls
  101. JDM mirrors and mounting???????? look! did search!~
  102. please help,b20 PROBLEM!!nostart!!
  103. Light Problem Loose Wire? Dim Tail Lights
  104. MSD Digital 6 help
  105. fellow san diego teggers...i need a favor..PLEASE????
  106. rpms drop when i press on throttle
  107. Check engine in 5th gear!
  108. ctr intake cam or skunk 2 stage II
  109. 92 GSR - Fog Lights Not Working
  110. HI anyone interested in a 95 GSR head i have 1 for sell perfect conditions
  111. Tire Problems
  112. stroker kit??
  113. CAM GEARS Help PLZ
  114. AEM fuel pressure regulator high or low????
  115. which "H" emblem will fit on my DA?
  116. 2nd and 3rd gear problems
  117. bought a new o2 sensor, still throws code.
  118. Removing DOOR PANEL help...
  119. are koni reds height adjustable?
  120. qustion about my friends GSR
  121. running rich
  122. JDM ITR HID Headlights
  123. JG Manifold for 94 GSR?
  124. Please Help ASAP
  125. Some ?? Bout 1gen b16
  126. burning oil but from where?
  127. Kuhmo Ecsta 711 vs Hankook Ventus HR2
  128. manifold swap
  129. converting 95 gsr
  130. Friend's Car Got Jacked Around Convoy Area....San Diego!
  131. Description of thieves that jacked my car!! San Diego!!!
  132. Suspect of Scar Thieve in San Diego!
  133. Brake Issues
  134. Fitting JDM Type R Window Switch Cover
  135. ABS Codes 11, 16, & 81 (99 LS) - Need Help!
  136. 92 integra cluster vs jdm 91
  137. Jdm integra gauges?
  138. Top Fuel Exhaust on turbo GSR...how good is it????
  139. cam identification
  140. Turbo ac...
  141. How much for GSR seats
  142. How much do used V-Tecs go for?
  143. ok well this has been to long
  144. Speedometer issues..fustrating!
  145. -Idle control via the throttle cable?
  146. 2 quick questions
  147. shaking at 100kmh and while breaking
  148. GSR Radiator fit LS?
  149. ok i got this simple problem w/timing....
  150. Where to buy pressure clips?
  151. LSvtec 91LS
  152. ebay parts!!! are they worth it???
  153. VAFC tune on GSR w/CTR cams + I/E/H?
  154. I ran over something...
  155. I need picture of Beaks kit
  156. abs sensor busting! why?
  157. JOHNNY_LANGE IS A SCAMMER ALL PLEASE READ
  158. online honda/acura parts from local dealer
  159. BMC- Then what?
  160. Dyeing Interior Carpet???
  161. 93 probe gt vs h22 integra
  162. New Suspension Pics Of My Teg 95
  163. Just wanted to say What Up! ht newbie
  164. HELP: wiring an RS model for PDL
  165. h22 integra motor mounts problem
  166. Dynoed a 196,500 mile GS-R today !!! results inside..........
  167. ^^^ Need a Fuse Diagram for a 99 LS (Searched Already) ^^^
  168. 95 gsr dash cluster swapping issues, MPH is off by 10!
  169. Does anyone else have this problem?
  170. Will S2000 seats fit in the 94+?
  171. might be getting another G2, engine internal parts question (B17)
  172. Friend's Car Got Jacked Around Convoy Area....San Diego!
  173. question about Buddy Club Lug Nuts??????????????????????????
  174. Converting a Automatic Radiator to a Manual
  175. Help with dropped bolt!! timing belt jumped.
  176. Draft: Dropped bolt caught under oil pump sprocket = timing off.. help!
  177. My Integra got jacked!....Chula Vista!
  178. Stolen GSR in SAn Diego?
  179. red line for stock gsr
  180. front end conversion
  181. Does anyone need an airbag?
  182. Double Nutting
  183. need to know how much oil needs to go in the a\c compressor
  184. obd2b to obd1 help
  185. obd1 pr4 revlimit?
  186. 2000 integra gsr should I get a exhaust
  187. Need Help
  188. AEM GSR intake w/ Skunk2 IM
  189. need some help hooking up my air/fuel gauge .......
  190. built motor blown head gasket
  191. type r lip install???
  192. Random misfire CEL 74!
  193. 1990 with GSR (b17) swap, What intake should i get?
  194. header install now theres a rattle
  195. Wreckless Driving
  196. are 403 LS cams turbo-friendly?
  197. re fuel pump cut off switch...
  198. did anyone try this stuff out yet?
  199. Spring length
  200. jdm non-srs steering wheel,brake/horn fuse blowing?
  201. swapping gauge cluster. need help.
  202. 3.5 Inch Thick Speaker
  203. gs-r head on b18LS?
  204. ls/vtec question ???
  205. 2000 gsr. engine problems, blue/black smoke
  206. rear springs loose from drop
  207. Head light fog
  208. [FAQ]How-To: B&M Fuel Pressure Modifier Install (56k will take all day)
  209. My Integra making noise
  210. Bad night, clutch problem
  211. CF DC Rear Under Diffuser
  212. integra worth buying ?
  213. swaybar damaged?
  214. Murrieta, Ca
  215. hid's questions for all who have
  216. advice with teg i am looking at...
  217. after market itr optional skirts
  218. Clicking noise from my suspension/camber kit setup???
  219. cel code 54crank fluctuation sensor WTF and 61 primary oxygen?
  220. smoking brake rotors
  221. gs-r blades price
  222. Best place to buy an LS distributor
  223. new kind of CAI?
  224. Anyone have pics of the DC2 with 17's... I am wondering what size I should go with.
  225. ITB for integra 92 GSR b17
  226. Looking for DYI Steering rack change.
  227. Has anyone seen a dc2 teg with a 98-01 oem front lip, optional sideskirts, and an 94-97 azect rear l
  228. JDM 4-1 Header into a LS...will it bolt up?
  229. 98 Teg mirror
  230. Differential Help needed please!
  231. one piece jdms
  232. type r tach in ls or gsr cluster?
  233. Gsr valves/springs/retainers
  234. Oil Filter Question
  235. DA Floor Mats.
  236. HELP!!!!!!!
  237. my misfire question
  238. 87 Integra ls, ECU/Engine Question
  239. fastest gsr?
  240. SAFC II, Is this what i need???
  241. Electric and fuse problems...car wont start
  242. draining the block of water
  243. hey looking for any opinions on future body work....
  244. can any 1 tell me what cel this is, can't figure out the #...video
  245. Warning!!!!! Stupid question
  246. Integra GSR, Integra Type R, RSX Type S
  247. ABS? How many of you guys use it/gotten rid of it?
  248. Importing a teg
  249. 5 speed conversion
  250. not going into gear?
