PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 [506] 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. is 2.5 front and back too much for a 4dr?
  2. THERMAL exhaust owners....what is the model number of your rear section???
  3. help diagnose this noise.
  4. pwr steering pump...
  5. Door panel pattern: Easy post count increase for the 1998-01 Integra members
  6. Help me with this problem I am having
  7. possible noob ? about vtec
  8. Alarm System
  9. bomex kit + Apexi N-1 Exhaust
  10. knicked countershaft gear, am i okae?
  11. cable tranny to hydraulic??????
  12. coilovers
  13. civic si intercooler pippin fit dc2?
  14. Opinions plz..can't make up mind
  15. its on the way
  16. Nitrous question
  17. Clutch Install aftermath on a DA please HElp
  18. Greddy SP2 vs WS ver2
  19. Comptech IceBox on GSR w/ SKunk2 mani?
  20. Check Engine Light
  21. wont rev up??
  22. already 3 broken speedo cable!!!!
  23. I want to ensure these are b-series skunk2 stage one cams (since I got screwed b4)......
  24. removal of abs - worth it or not?
  25. GSR Wiring Diagram
  26. Something was filed off of my fuel rail... hmmm...
  27. Misfiring Pistons
  28. '92 Acura Integra....Quick Question For You.
  29. timing belt snapped.....wat possibly happen>:0
  30. ENGINE SWAP
  31. can someone post pics of there tegs with rota grid or subzero
  32. b16 to b18
  33. my plans for tomorrow....
  34. gsr rod strength and balance?
  35. help removing this junk.
  36. Anyone running an integra with DC JDM 4-1 and stock cat?
  37. Power Steering, ABS and Brake Fluid Question
  38. integra coupe sideskirts on a 4 door integra
  39. Intake manifold
  40. integra type r for only $8000??
  41. heater core lines backwards?
  42. DC shifter in a DA??
  43. messed shocks?
  44. Looking for an Integra Wiring diagram
  45. Tip for Magnaflow muffler.
  46. paint dont match!@!@ DAM IT!
  47. Can't pass smog b/c of high NOX level. Any ideas? Please help.
  48. Easy way to take off window tint???
  49. GReddy SP or Apexi WS
  50. some1 run a carfax for my plz
  51. pls help, have ? about skunk mani.
  52. things to do that are not noticable for my engine
  53. 1989 teg armrest fit a DA 90-93 teg?
  54. need help???
  55. engine harness???
  56. need help throttle cable
  57. 9005 conversion, how come so many people are having bad experiences with them?
  58. pro's and con's of advancing timing past stock
  59. Turn signal failure
  60. B16 with B17
  61. tell me what u think?
  62. itr mn will it fit
  63. stock timing...
  64. Power window broke need help
  65. Best Place to buy some koni- yellows?
  66. can't post in classifieds
  67. Muffler Shop in the Bay Area?
  68. Pcv valve where is it located on a 94 gsr
  69. What do I do?
  70. carfax please
  71. looking for a shift lever
  72. how low?
  73. head gasket worth the money?
  74. what happin to G2ic.com
  75. hey im new here
  76. ls ecu
  77. integra fender question
  78. engine swap bay area
  79. i need a code look up
  80. how much would these parts cost:
  81. fluidyne radiator cap should be how many lbs?
  82. fog light question
  83. cable b16 tranny s1 good?
  84. removing the sound deaneding tar.
  85. 1992 GSR OEM wheel width...
  86. passanger side headlights fogging up?
  87. power windows slow??
  88. skunk stage 2 cam Q............
  89. Autocross video fromt this past Sunday.(OT)
  90. integra rear lip for 94 4dr
  91. 2000 itr header vs 96 ls header
  92. quick seat question!
  93. coolant temp problem
  94. Anybody know that website that makes fun of riced out cars?
  95. wat kind of center caps fit GSR fat fives??
  96. Integra ???? help I tried seraching....
  97. exhaust setup...good or bad
  98. Penis pump for my seat? Huh? What?
  99. help screw is stripped on door
  100. Autobacs USA for parts?
  101. Question of the Day
  102. Green air filters...
  103. weird ticking noise in engine
  104. Info on PR3 OBD1 ecu
  105. What is the peak hp rpm range for a 94 Ls
  106. HELP - any tips on installing new pads & rotors?
  107. 4th gen prelude brake sytem on a 92 integra?
  108. B18C3?????????
  109. Anyone have a JDM p72 OBD1 ECU?
  110. Future plans for auto-x teg
  111. having some problems with a set of ctr pistons i bought
  112. fuel cutoff at 7k?
  113. Draft:tint on my teg (over dot matrix)
  114. ecu for 98 ls auto
  115. help my DA sounds like a retarded dolphine
  116. painting my header
  117. possible master cylinder problem?
  118. Recent overlooks show my car is slumping...
  119. i need detailed instructions on how to remove cupholders and shift boot
  120. how much quart/bottle does b-series tranny take?
  121. Wut MTF is better
  122. Tranny problems...
  123. Replace Synchro?
  124. Vafc Stock Gsr Setting
  125. JDM gsr tranny with lsd?
  126. FS: APeX-i SuPeR INtake (95-96)
  127. will a type R lip look dumb with stock side skirts?
  128. ceramic header question
  129. cams
  130. Molding Sideskirt Methods?
  131. shift lever removal
  132. Type-R exhaust; how much power would it net on a GS-R?
  133. skunks stage 2's... ive searched....
  134. Removal of Rear A badge
  135. Any cool wallpaers Of Integs Ls boosted or any kind of integ
  136. Brake booster or master cylinder or both!?!?!?!
  137. OEM LIP 98 Integra
  138. 13.6 gsr not much mods read and post relys
  139. GingerMan Raceway-SpeedTrialUSA April 17
  140. VAFC wiring diagram for gsr??
  141. Cluster Install
  142. Just purchased 95 gsr 4-door, looking to run high 13's to mid 14's daily driver???
  143. vavles ticking???
  144. What is this? 90 Integra trunk vent?
  145. How to remove rear bumper 90-93 integra
  146. '00 gsr cams on a DA?
  147. Price on a 98'+ gsr???
  148. B18c with a JDM b16 tranny
  149. transmission for sale
  150. B18B vs. B18A crank
  151. bleeding brakes/axle
  152. fuel pump
  153. Radiator leaking look at this
  154. clutch pedal goes all the way....
  155. CTR cam?
  156. my car bogs like no other!! wat to do?
  157. Back pressure problem? yes? no?
  158. O2 sensor question
  159. car not starting...
  160. LS cable tranny codes
  161. FS: 87 D16a motor,tranny,wiring harness $10
  162. header bolt patterns
  163. New to HT
  164. Those With VAFC...
  165. Will someone run a carfax for me please!
  166. GSR in Import Tuner
  167. EGR TO NON EGR
  168. OMG my friend hit me got an estimate!! theres no way its this much please look.
  169. Gauge cluster problem...
  170. 404's with PR3 Pistons. Piston-Valve Contact?
  171. B16a2 in 91 Teg
  172. Exhaust for 98 GSR
  173. Went to the track yesterday- Capital Raceway in Crofton, MD
  174. Ignition problem?
  175. Wiring for a JDM B16 (XSi) in a 91 Integra Ls
  176. gsr head, im confused...(pics 56k ?)
  177. engine swap recomendations
  178. Help me beat the claims department at the company that shipped my 'teg
  179. jun type 2 VS. skunk2 stage 1 cams for ls/vtec
  180. rs type vtec controller. need help installing.
  181. h22 in 95 integra
  182. Can I get a pic of Black Cloth door panels?
  183. I NEED A GSR HEAD... I NEED HEAD!!!
  184. HELP?!?
  185. HELP...pin in rear caliper stuck!!!
  186. Registering/inspection after stolen title
  187. ITR intake manifold vs. Skunk2 IM w/turbo setup
  188. Question about motor rebuild
  189. 1996 LS ECU, OBDI or OBDII???
  190. Ran into 5k.....best place to buy an R swap ?
  191. Valve adjustment 2000 gsr
  192. JRSC b18c exhaust recomendation
  193. Miss-Firing. I need help please!
  194. itr swap
  195. removing power steering...
  196. Different from SE and GS-r 4 door
  197. how do i know if my shock is blown
  198. Spark Plugs
  199. H&R Springs and Tockico adj. sturts The rear is not working with me
  200. Aem big brake kit
  201. quick shocks questions
  202. Two packages waiting at the door
  203. Clutch Problems
  204. Wingless GSR Info.
  205. passenger side axle problem
  206. jdm obd 1 or usdm obd1 p72??
  207. power gains?
  208. Ecu code 2 after 2nd gen b16 installed.
  209. Changed tranny and clutch now engine light is on code 13
  210. Wats the difference between jdm OBD1 p72 and usdm obd1 p72
  211. line running from valve cover to short ram
  212. Dash crap removal
  213. Twin pass exhaust
  214. Help with my engine build!
  215. ITR 4 lug brake rotors and pads??
  216. underground need for speed
  217. Car having starting problems
  218. ls turbo???
  219. 91 integra ls vtec what pistons to use ls or b16a
  220. my cars finally for sale!
  221. Problem Sounds
  222. cam timign and ring gap
  223. able to pass smog after porting your engine?
  224. Intake on my Skunk2 Mani?
  225. In Need of a Idel Control Valve...GSR Manifold...JG equipped..
  226. pluging tire hole
  227. Headlights
  228. pic request: 89 integra radiator
  229. CV joint question and a little venting
  230. 4:1 or 4:2:1????
  231. buying b20 integra
  232. differences in obd1 and obd2 IM...
  233. b18b turbo needs...
  234. vtec pin outs
  235. Vafc throws code
  236. engine fire
  237. timing?
  238. best ecu chip for my car...
  239. Oxygen Sensor
  240. anyone know the diameter of the stock front gsr swaybar?
  241. driver's door weatherstrip...I hear air on the freeway?
  242. Directions to have OEM Fogs on with High beams?
  243. Car died when coming to a stop
  244. Difference between 90-91 and 92-93 clutch
  245. need help: brakes project
  246. Cleaning an Intake Manifold
  247. b18c block and tranny question
  248. Tranny Rebuild - Manual
  249. tach wire from ECU
  250. optima battery question.. **searched**
