PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Does this sound okay?
  2. Need to confirm if B18C TDC Cams correctly aligned: Intake Cam looks diff from Exhaus
  3. Compression!?
  4. Trans issues with h22a2
  5. 95 integra inner and outer tie rod ends on a 91 integra?
  6. 00 integra b16
  7. B18C2 into GSI.
  8. 2000 integra LS wideband reading.
  9. 94 integra rpm gauge stop working
  10. 97 LS auto to manual swap.
  11. B18B1 Oil Pan Gasket Blown Out
  12. Recommendation on ECU?
  13. 94-95 b18b1 OBD1 Evap Purge Solenoid question
  14. What controls ignition power to ECU?
  15. Debating? Your thoughts!?
  16. Troubleshooting idea needed please.
  17. Lsvtec timing help
  18. 95 Integra B20
  19. My gsr is losing power
  20. Looking for advice on headswaping B18B1 to a C2 head
  21. Rack and pinion issue
  22. Timeing belt 94 integra non vtec b20b
  23. 93 Integra Cheap Suspension
  24. B18c GSR swapped EG not running on p72 ecu.
  25. 99 dash/cabin harness in 2000
  26. Vtec swap on a b18b1
  27. Main relay problem
  28. Opinion on my oil catch setup
  29. Opinion on my oil catch setup
  30. I have a 97 ls boosted teggy and need a tune
  31. Integra no start
  32. High idle under electrical load
  33. B18C1 coolant + oil issue
  34. Did I hydrolock my motor?
  35. Axle questions
  36. exhaust pipe flange gasket
  37. Engine runs rough and crank sensor isn't getting signal
  38. Gen 3 LED lights.
  39. Central Locking Issue
  40. Whre
  41. Idle surge issue
  42. Aftermarket Engine Wiring Harness GSR
  43. '98 b18b1 timing issues
  44. B16a2 in a 95' Integra DC
  45. Turn signals not working
  46. Turbo gsr heating issues
  47. replacing catalytic converter
  48. FITV Throttle Body on OBD2A 1999 GSR?
  49. DOHC ZC needs crank pulley
  50. B20b Oil Pump
  51. GS-R Intake Manifold internal construction diagrams?
  52. 92 integra acceleration vibration
  53. Acura integra 2000
  54. GSR Idle issues!!
  55. Dc4 integra gsi lighting issue
  56. OBD2 P72 possible overheating?
  57. Wiring help
  58. Crank No Start, No Fuel Pump Energization or Main Relay Click
  59. 95 Integra rywire install
  60. Heater Core Box Reassembly Possible with Doors Inverted to Jam Climate Cables?
  61. Simple question I’d rather have answered appropriately
  62. No crank no start after driving
  63. Axles for SBXM Transmission in 99 Integra
  64. Do visual/show mods devalue a car?
  65. B17
  66. Floor Sound lowering insulation putty/clay replacement
  67. Climate Control Box Linkage Pictures?
  68. First timer old timer
  69. Clutch sticking to floor
  70. Down pipe recommendations
  71. Gsr
  72. Please identify this Driverside post mount
  73. Cold Idle 800, Hot Idle 1500 with idle surge after replacing IACV
  74. B series clutch kit
  75. Need help on a b20 vtec build
  76. '92 Integra LS - Failed smog SAN DIEGO
  77. Tranny shifting hard
  78. How can I tell if my engine was swapped? 2001 Acura Integra LS b18b1
  79. Heater Core OEM Thickness replacement
  80. 1991 ABS delete
  81. Car Making Clicking/Cracking Noise When I shift gears
  82. Looking to buy an ABS scanner...any recommendations??
  83. Quietest GSR Exhaust on the Market
  84. Looking for complete shift linkage!?
  85. IAB wiring help
  86. 95 turbo integra random AFR readings
  87. GSR HEADER
  88. B18c1, wet pistons after sitting 24+ hours.
  89. B18c1 no spark
  90. Exhaust Raspy after new Resonator install
  91. Steering knuckle too far away after axle change??
  92. DA9 Brake Master Cylinder Leak
  93. PolyUrethane Motor Mounts Break up Effect
  94. Radiator hoses for b16 in dc2
  95. What connector is this 94 gsr swap in eg
  96. DC2 hatch weatherstrip
  97. Best way to add some height
  98. 1990 Integra overheating
  99. 95 Integra (GSR)
  100. Banjo Bolt Alignment to Hose
  101. What head do I have??? And engine lol non vtec obd1
  102. REV9 Poly Mounts Last Long?
  103. GSR wiring Harness on B20b
  104. 92 Integra Starter Issues
  105. Identifying connector help obd1 gsr harness
  106. 1996 GSR and 1995 GSR
  107. P0171 right after fixing the IACV leaky gasket
  108. 91 Integra Motor Help
  109. Cranks but won’t start
  110. 200k mile B18b1 Build Advice
  111. Power steering column
  112. B18C1 Built for boost
  113. Idling issue. 96 integra rs
  114. What do you guys think of the price on this?
  115. Swapped stock intake manifold for a skunk 2 pro series and my car is not running
  116. 4x100 to 5x100 adapters will it fit? 17x8 integra
  117. 91 DA b20 swap cooling fan problem
  118. Big brake ITR swap...Mushy pedal now
  119. 90-93 Integra exhaust resonator pipe
  120. GSR oem springs+ koni yellows sports
  121. 95 teg reverse lights not working
  122. How Quiet is this Exhaust?
  123. Anybody in the Modesto, CA area with a DA?
  124. DA b20 swap bogging
  125. 91 integra b20 swap cooling fan issues
  126. Integra gsr with b20z2 turbo too much fuel presure help
  127. B18B1 oil pickup
  128. Engine code 4 Obd0-Obd1
  129. Corrupt ecu?
  130. Should I Replace This Crankshaft Pulley?
  131. Fast Idle Thermal Valve compatibility?
  132. 1998 Integra DC2 Door Lock Issue
  133. Type r brakes. Not a question about what parts I need
  134. 2001 integra LS TO GSR SWAP
  135. Timing belt and water pump
  136. Input on Tire Size
  137. What Grade Differential Ring Gear Bolts?
  138. B18b valve adjustment gap
  139. PR4 ECU Questions
  140. GSR Transmission Rebuild-Most Worn Components?
  141. Stalling Issue
  142. 1992 sedan w/ B20B
  143. New integra 2000
  144. 1990 Acura Integra Sedan Tail Light Question
  145. OEM Inner Tie Rod Supplier
  146. 91 Integra Sedan - Windshield Question!
  147. JDM one piece headlight question
  148. Found this ECU, new Gsr
  149. GSR Bad Slave?
  150. 98 Integra LS B18B1 Fuel Injector Requirement
  151. B18c
  152. What is the Integra tranny fill plug bolt part number?
  153. RPM gauge not working. Is this accurate?
  154. ITR Knock Off Wheels Exist?
  155. Weird B series valve cover question?
  156. Compact partA
  157. Da9 door panel clips
  158. How much boost can a gsr handle with a build head and stock bottom?
  159. Hard shifts
  160. Frankenstein b16/b20 integra
  161. 4000k rpm on b18b1???
  162. Stanley (JDM) EF side marker vs DA9 Side Marker
  163. Swap for forced induction on stock motor?
  164. What kind of clutch do I have ?
  165. Stolen Integra Damage: wiper switch
  166. HELP! Considering a 94 integra that’s for sale, is this good?
  167. Compatible parts da9
  168. Honda Service Bulletin: Terminal Replacement Instructions
  169. how do i get more low end power
  170. Hi guy help me crossbar integra
  171. integra cast iron manifold
  172. Spark plugs for B18B
  173. AC Delete 1996 Integra LS
  174. 96 Integra attempted theft no longer starting
  175. 1996 LS Sedan trunk spoiler gaskets?
  176. Compression Test / Main Relay Question
  177. Thinking about getting a 96 integra ls
  178. Good Motor Mounts Besides Energy Suspension
  179. Integra Electrical Issue(s)
  180. heater blower motor toast
  181. Help finding part #
  182. 98 Integra LS B18B1 Ignition Glitch
  183. Car is not hitting VTEC
  184. B20B in an OBD2A INTEGRA
  185. Skunk 2 Ultra Street Intake Manifold- Oil leak?
  186. Jumped timing AND rod knock??? At the SAME time???
  187. P1457 and P0172
  188. 2001 GSR not getting pulse signal to ICM, 12V on black/yellow wire, next steps?
  189. Looking for easy bolt-on strut bar that clears anitlock brake reservoir
  190. Rhino Pac Flywheels Good?
  191. turbo suggestions
  192. What headgasket? b18b1 block w p75-9 head ?
  193. Wireworx Harness questions
  194. 1994 Integra w/D-15B7 swap/which shift linkage?
  195. B20b4 swap idling surge
  196. 1992 DA AM FM Radio
  197. Integra w/ Hondata doesnt stop running
  198. DA Lower T Bracket Bolt Size?
  199. Anyone use CRV window regulator on an Integra?
  200. 2000 Integra EVAP leak
  201. camshafts for integra
  202. Bogging under acceleration
  203. Identifying transmission and differential!
  204. Temperature gauge calibration?
  205. Oil pan troubles
  206. Troubleshooting help, car won't start!
  207. Water Flooded longblock
  208. B18B1 in 96 integra question
  209. 94 GSR gas cap?
  210. Code 43 issue and high long and short term fuel trims
  211. Scratched cam cap bearing
  212. b18a build
  213. Gen 3 front suspension swap into Gen 2?
  214. 1993 Integra Ls no tension in clutch cable
  215. Transmission rattle
  216. Gouge on intake cam lobe
  217. B18C GSR (JDM) + Skunk2 Pro Intake + Spoon ECU
  218. Replacement Front Lower Control Arms for 1990?
  219. Picture Request: 00-01 LS/GS/B18B Underhood Label
  220. p75 ecu wont start
  221. Car overheating and coolant spraying around the backside of the engine
  222. Need help identifying transmission....
  223. Integra type r gauge cluster help!!!
  224. Tranny won’t shift into gears
  225. O2 sensor heater fuse location?
  226. crank position sensor quick question
  227. Fuel cut / rev limit at 4000 RPM when hot - DA / B20 swap
  228. What to do with my Integra? (01 GSR, STOCK, 1-owner)
  229. Loss of power under load can't figure it out
  230. Gauge cluster harness
  231. Engine temp problems.
  232. Will second gen rear hubs fit third gen?
  233. Cross bar of civic hatch 96/00 fit in íntegra 94/00
  234. OBD2-OBD1 conversion???
  235. Injector leak
  236. Obd1 to obd2 conversion
  237. High compression pistons, decked 25thou
  238. Project Blueberry!! 1998 Super Sonic Blue GS-R
  239. Summer tires
  240. Belt squeal
  241. Code P0132 P0152 and P0150
  242. V tec to non vtec
  243. 93 acura integra ls 99 b20z swap
  244. OBD2 cat on OBD1 car?
  245. Tdc... distributor points at 3
  246. will a coupe and sedan have different spring rates?
  247. Crank but no start 1996 acura integra rs B18b1
  248. Integra turned off while on the freeway
  249. What do I need for b18b1 to b18c1 swap?
  250. B18B1 Valve Springs..
