PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 [453] 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. MSD issues
  2. painted headlight housing
  3. Valvespring/Retainer assembly
  4. trade 91 teg for 95 civic?
  5. carbon fiber hatch
  6. noise coming from the right wheel
  7. Turn Signal Problems
  8. Civic skirts on integra?
  9. Total NOOB ?
  10. put the immobilizer on a 94 gsr (obd1)??
  11. search and found nothing
  12. Purpose of 6mm rotor retaining screws?
  13. shock help
  14. 2nd gen 3rd gen interchangability
  15. gsr trans with d series clutch fork will it work?
  16. lsvtec Idle hella high when i start my car!!
  17. Some photos of my exhaust (2nd generation DA)
  18. need help on this..
  19. vinyl paint???
  20. 96 civic with gsr 18c need some motor mount, ecu advise as well as any other tips
  21. 98-01 front bumper question
  22. LS with ITR beaks kit making noises?
  23. how good are the autometer aF gauges are they worth to get plzz good answers
  24. B18C1 Rebuild help
  25. Dropzone? Speedstash.com?
  26. Accord conversion for Integra
  27. kind of an odd question.. physical dimensions of an ls engine?
  28. My new last time slip!!!
  29. What kind of trans. will work on 95lsb18b besides integra anything?
  30. mounting OEM kit.
  31. BENEFIT CAR SHOW FOR RAY MCCARTHY
  32. Real OEM Sideskirts?
  33. Gsr tranny help
  34. which is beter to turbo charge an ls or type r
  35. OT: who wants a free 1 gig email account?
  36. Need some advice on a BIG problem.
  37. carbon rear lip valances
  38. clutch pedal question??
  39. this is a turbo question for a gsr
  40. My Teg's MPG is decreasing.
  41. univeral parts?
  42. what kind of exhaust should i get?
  43. is the ls a good motor
  44. 4 Spoke acura rims
  45. Gsr sounds weird at 3rpm
  46. GSR motor with LS tranny , how bad?
  47. calling out all yok es100 owners
  48. turbo SC possible on a teg?
  49. a B18C swap.....
  50. 96 supercharger for LS on a 90 LS??
  51. clickin sound...
  52. How to: Identify pistons w/o removing head?
  53. hit a pothole and 3 days later
  54. Vtec Malfunction
  55. OT: How do i clean my tranny casing?
  56. Bought 21mm 92-95 Civic Si FRONT Swaybar, I have some questions
  57. vtec controller????
  58. Buying Used Shit
  59. How to tell difference between tegs
  60. Tranny Oil ????
  61. best head for a b20b
  62. Wheel Question
  63. speedometer problem please help
  64. If you own a black DC2 with JDM front end and volks I saw you today
  65. camber kit
  66. 90-93 integra motors
  67. JDM ITR front end conversion list
  68. Buying a clutch
  69. PNP GSR head Skunk2 everything, problems
  70. jdm itr headlights
  71. PR3 Vs P72 Ecu
  72. engine wont fire
  73. Integra K-Member
  74. help, Idle drops when AC is on after skunk2 install
  75. Need info
  76. what center honda center caps fit in the fat 5s
  77. Transmission Problmes, hitting clutch numerous times to get into gears!
  78. OEM Thickness Aluminum Radiators
  79. Stuttering
  80. b-series connecting rods
  81. yok es100's
  82. does TODA have a timing belt for a b18b1 series
  83. EG susp. on 98 teg LS?
  84. where is the hole to refill tranny oil quick quick
  85. Syncros in my tranny gone bad??
  86. abs light goes on and off
  87. what kind of pistons should i use with my set up?
  88. Cable clutch Integra to Hydro Tranny Conversation kit...??
  89. wheel bearings
  90. passwordJDM
  91. Will a 98 GSR front bumper fit on a 95 LS Body?
  92. Cometic Head Gasket Question??
  93. difference between the 94-01 gsr engines
  94. greddy
  95. Does this sound about right?
  96. location of relay
  97. part number for gsr throttle cable bracket on tb.
  98. S2K retro in my Integra
  99. Custom wiring harness. Ecu to engine.
  100. SPOTTED: Dark Green Integra TURBO W/ JDM Front End and Si's
  101. ctr or itr oversized pistons
  102. car hesitates to start up in the morning
  103. WHite smoke coming out when starting cold
  104. 91 shocks fit on 92 teg
  105. DIY JDM hazard.....EASY, but very nice
  106. 1/4 mile time?
  107. Bent Valve?? 95 GSR
  108. valve adjustment
  109. buying LSD for Tranny
  110. Something really funny but awfully weird to my teg
  111. Integra distributor
  112. one of my cylinders is not working.
  113. B17A cams
  114. Crower Cams 402T VS 403 For Turbo LS
  115. VIS
  116. parts for the gsr
  117. loud tick in motor when cold
  118. gsr with spray....anyone?
  119. Engine gets hot quicker after installed Skunk 2 IM
  120. How much power would i be pushin?
  121. s.techs too damn low
  122. b18c3 and b18c6...?
  123. EXHAUST SOUNDS????
  124. Question about B18C1
  125. wut u guys think about TSUDO HEADERS for my integra anyone with pics??
  126. widebody search
  127. What u think??
  128. LS VTEC do i need????
  129. Changed clutch now car will not move help!!!!!!!!!!!!!!
  130. best tranny for ls
  131. Loosing coolant......
  132. any idea how hard it is to rebuild B18C?
  133. im going with toda spec b need help
  134. power steering question
  135. honing your block
  136. part number for pr3 pistons?
  137. ESPELIR PICS ON A INTEGRA PLZZZ
  138. 75 shot on a gsr?
  139. 92-95 Prelude Radiator in a GSR?
  140. Power window problem
  141. Anybody have energy suspension motor mount inserts?
  142. 94 ls auto w/ 97 jdm gsr 5-speed swap??
  143. i need help
  144. HELP BRAKE CALIPERS AND ROTORS
  145. ????????Need Help????????
  146. DC factory fog light switch location
  147. 360 WHP Integra GSR need advice on selling...
  148. average price for an ls vtec
  149. 95 GSR need some advice
  150. Is it worth it?
  151. carbon fiber hatch
  152. Engine Work
  153. EG PILLAR Bar on DC?
  154. daytime driving lights
  155. Anyone have LSD on their cable tranny?
  156. ABS not working
  157. b20 vtec question.
  158. sidemarker installation
  159. CTR pistons on my LS?
  160. abs question.. if any one can help me out...
  161. I need radiator dimentions pls 94+
  162. Air Con. Compressor not cycling...
  163. lookin for a itr tranny...?
  164. hesitation after putting head back on
  165. Tranny Grinds need help?????
  166. 94-01 integ: replacing air vents
  167. Rod Bolts Size?
  168. Bridgestone Potenza S-03's on SALE!! $76 each
  169. Pic request: RS*R Exmag
  170. track time
  171. Will this cam / valve spring combo work?
  172. Grind into 3rd
  173. CEL?
  174. What is the "Correct Japanese term" for the GS-R
  175. Pinging with a '98 LS
  176. Weird Brake booster Q
  177. ITR, GSR, or RSX CV joints
  178. ABS light on after LOOOONG distance driving
  179. Car is a DOG after timing belt change..Honda Experts come in!!!!!
  180. which skunk2 intake manifold should i get to fit my motor???
  181. Back up Battery
  182. Need Help
  183. Vtec engine swap to NonVtec & Harness questions??
  184. AEM V2 Help for GS-R
  185. AEM EMS
  186. name of b16 tranny?
  187. exhausts?
  188. WHat size wastegate and what manifold??? HELP ME!
  189. B18A1... How to fit a GSR Head
  190. RSX steering wheel fit integra?
  191. 92-95 civic ingalls camber kit fit on a 94-01 integra?
  192. Weight Ratio for Integra GSR!
  193. headers it-r vs. gs-r are they the same????
  194. battery clamps
  195. Can someone scan me OBD2V2 ECU diagram??
  196. srs light?
  197. JDM Honda Integra Type R Steering Wheel Install
  198. Power Windows AND Sunroof NOT Working!!! PLEASE HELP
  199. Apex'i N1 & model issue..
  200. exhaust
  201. very pissed, car is totaled while for sale!!
  202. price on dyno tune
  203. Need some answers to my questions :P
  204. ls surging
  205. no heat in my teg?
  206. stock steelies?
  207. any 4 doors without a sunroof?
  208. SPEEDY WHEEL'S - hi speed racing.. good wheel or no?
  209. Post pic problems
  210. what valvetrain is good on gsr turbo?
  211. B18A LS, whats overkill 4 a non-turbo
  212. any suggestions for mods (not ricey!!!) for my gs-r
  213. Anyone know the specs on JG's single Comp. Valve Springs?
  214. Huge problem with idle, help please!!!!
  215. i searched and i failed
  216. Help regarding Coolant level
  217. hood pins or hood locks?
  218. LS Cams on Ported Head (How high will they make power)
  219. I need control arms...PLEASE help
  220. hatch shock mount
  221. Trim levels of integras??
  222. s2000 steering wheel, would in fit?
  223. Axle Replacement Question
  224. timing quest.
  225. Prolonged cranking before start
  226. integra crash on beach blvd. anyone here?
  227. steelbraided fuel line from fuel rail to fuel filter?
  228. itr rear lower tie bar on gsr
  229. Crane Cams for an LS?
  230. will a type r tranny fit my b18a vtec?
  231. Car's acting weird, need help.
  232. cranking problem!!
  233. Car still feels flimsy..wtf..
  234. What's a JDM front end conversion cost?
  235. Carbon Fiber Hood Question
  236. vtec question?
  237. bad axel or tranny?
  238. Integra 3gen oem weights!
  239. edelbrock header?? any feedback
  240. Finally Installed My Coilovers!
  241. My Teg rides like sh*t!!!!... WHY?????
  242. gonna upgrade to skunk 2stage 1 cams and gears
  243. Major Camber wear with DC4 on H&R Sports/Blown shocks. Need a kit?
  244. Question about ITR motor swap
  245. only 15psi of compression in cyl 3, help me out.
  246. missing oil pan screws
  247. tranny question
  248. engine wont start
  249. gas guzzzler
  250. Headlight problem PLEASE HELP
