PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. What kind of cable trans for my DA ?
  2. Strut Rod Bushing Wear on Driver Side Rear Suspension - Any Ideas Why?
  3. B18 LS vs B20 head differences?
  4. searched but i dont think its in the archive...help
  5. oem gsr shifter on b16 shift linkage
  6. WHAT GRILL IS THIS?
  7. 98 RS CEL 67 !!? need help
  8. 4-2-1 vs. 4-1 headers
  9. what do i need to put a xsi b16 in a 1993 gsr
  10. DA rear seat HELP FAST
  11. i just got an integra rs.
  12. What do i need for Trans swap
  13. my 94 gsr, what you think on the dyno?
  14. Buying B18C1 -- No title or paper work -- What are my options. VIN/Stolen?
  15. Vin Locations
  16. Blown tranny?? Searched
  17. clutch petal issue please help
  18. Having Some Brake Issues
  19. what do i need to saftly run killer cams?
  20. neeed help?
  21. cam swap
  22. Catalytic converter lengths
  23. HELP! eo number
  24. Radio Removal
  25. 1st gear won't hit redline (or even 7k)
  26. vtec not working on a DA
  27. which piston
  28. V-Tec problems, 92 gsr
  29. Moonroof stuck in vent open position
  30. White tip on my spark plug??? HELP
  31. engine codes
  32. Compression Problem
  33. 94 Integra LS Lighting Problem
  34. Post Pics of your Full Race traction bar!!
  35. Help me out...Can't figure it out...
  36. where to get b20 for cheap?
  37. how to do a fuel pump chang
  38. i/h/e setup
  39. 90 integra not starting...
  40. wiper plug?
  41. Transmission Issues
  42. Need help identifying these items
  43. need everyones opinion ...
  44. start up noise in bottom end
  45. Looking for certain pics...
  46. rattleing sound at 3000 rpm... help!!!
  47. Apexi VAFC ii GSR 98
  48. NA injectors
  49. p28 ecu knock sensor?
  50. my car is idle ling...please help...
  51. Whats a good project car
  52. ABS Light!! Need Help!
  53. oem jdm 4-1 header
  54. 95 ls start up idle question/problem
  55. anyone for the north bay 707
  56. Bad gas milage = Clogged Catalytic Converter?????
  57. LS/VTEC concern?
  58. need some help with Pistons for a 94 gsr
  59. just installed new radiator, have questions......
  60. Omni vs. Tein Coilovers
  61. Rebuilt Top End. Not Gettin Spark. Please HELP!
  62. Overheating
  63. jdm honda badge fitment
  64. number of problems , surging idle , head gasket
  65. Help! Car wont start!
  66. 4 door trunk problem
  67. Need radio code. Serial # is 96F25339
  68. Think im throwing Code 15....but not for sure :(
  69. JDM Front / Bumper Support
  70. High Mileage Boost
  71. Is this a leak?
  72. passenger window wont go up!!!
  73. DC Area Mega Meet and Skyline Drive Cruise Oct 28th
  74. Car Won't Start Clicking Noise
  75. Whats a good header for a N/A setup...?
  76. ls------- itr pistons n rods
  77. radiator draining my antifreeze need help????
  78. open header?
  79. seam welding chassis (searched)
  80. DA: Auto rad. same as manuel rad?
  81. Is b20 swap in DA chassis possible?
  82. Weight difference between a DA and EG hatch
  83. LS/ Vtec Compression Results?? good??
  84. How are autozone rebuilt calipers?
  85. brakes
  86. tranmission issues.... help?
  87. hytech replica headers
  88. Integra 94-01 Windshield Replacement...
  89. DA not running like it should
  90. Time for motor mounts.(Just playin, but im buyin some ahead of time.)
  91. What is a fair price...
  92. Back Seats
  93. dent in the floor of my driver's seat
  94. Need a JDM service manual.
  95. things to upgrade on an aging integra
  96. Need help identifying my IACV!!!!!!!!
  97. Handles like a R??
  98. what is the general idea
  99. heater not heating
  100. Honda Tech gurus needed to diagnoise whether valves need to be adjusted *video inside*
  101. Tranny leak, after snap axle.
  102. High flow cat/test pipe question
  103. Intake Manifold questions
  104. baro sensor
  105. aem v2 intake
  106. DA Integra - manual rack swap
  107. Type R side skirts?
  108. OBD1 Vs OBD2 GSR Trans??
  109. Noob Question...GSR with aftermarket IM
  110. how to install 94-97 rear lip
  111. opinions on ebay b18b engine rebuild kit on ebay
  112. need help setting timing
  113. 1998 4 door integra
  114. gsr axle back exhaust-rsx axle back exhaust
  115. idle Prob>
  116. Timing Belt Snapped, Replaced, Lost Crank Key
  117. itbs on internally stock GS-R
  118. integ gas mileage bad
  119. gsr,type r parts
  120. no power what so ever...
  121. Yay Bought an SiR engine!
  122. CEL Issue - Any Advice?
  123. code 41???? 95 gsr
  124. single or double flare??? does it matter what flare i do on my custom brake lines??
  125. hmm Thermostat removal... benefit?
  126. 4dr integra type R rear seats OEM Selling
  127. GSR BLADES!
  128. gsr rod bearings in a lsvtec?
  129. Been a while since i posted pics--alot of change--
  130. 97 gsr idle problem
  131. whats better, ABS plastic lip or Polyurethane lip?
  132. New pics
  133. which online acura store would sell an ls 5th gear
  134. Did I get screwed?
  135. 92' GSR Recals
  136. B18 block vs B16 block
  137. Jacked Integra In EVERETT WA
  138. mugen spoiler
  139. cooling: engine overheats, turn temp dial to hot = normal temp. fan dont turn on while engine runs.
  140. What to do?
  141. greddy e-manage yay or nay
  142. I NEED A CAR
  143. H22 V B18C
  144. where to get oil pan studs and bolts
  145. am i doing this right? please help
  146. front brake piston ALL the way out !
  147. whats the worst that can happen if i dont get my rods machined after i put in arp rod bolts
  148. Just purchased a 97 GS ls/v-tec turbo
  149. fuel line spitting out fuel
  150. head unit wiring color code
  151. quick question about fixing leaks. please help
  152. DA cluster
  153. PASSWORD JDM front bumper for DA
  154. ls built
  155. Question about guages
  156. IS IT THE TRANNY, CLUTCH OR THROW OUT BEARING?NEED HELP ASAP
  157. engine/water temperature problem
  158. car value?
  159. Quick question about Canadian Integras
  160. Best tranny for my LS?
  161. piston to deck height??
  162. <---1991 DA6 with b20 swap HELP!!
  163. White Smoke . Replaced CAT + New Exhaust - Ideas?
  164. What head-lights & beams are these?
  165. JDM 1pc headlights Vs Ebay 1pc headlights?
  166. piston to valve clearance.LSV
  167. Wheres all the aftermarket for DA's?????
  168. FAL Flex A Lite Glass
  169. moved to this forum-obd1 non resistor box injectors wired into my 90 integra w/ resistor box.
  170. theft recovery integras
  171. oil catch can
  172. IAC (idle air control valve) ?
  173. Where is the Fan Switch??
  174. headlight question??
  175. 90 integra main relay pgm-fi going bad or bad ground
  176. type r front end?
  177. upgrade question?
  178. checking ABS codes
  179. Magnecor wires
  180. 1990 Acura Integra Rains Gets In The Trunk. How do i fix this!?!?
  181. ignition problem i think need help asap
  182. Would appreciate some advice..
  183. code 12
  184. Engine Noise - low pitched growl linked to wheel speed
  185. Noise and VTEC RPM?
  186. paint job under way
  187. gsr into ls q's
  188. ride height
  189. 1993 integra prob's
  190. jdm itr 98 obd2 swap into 95 LS
  191. Engine firing order for dohc zc.
  192. SAC,CA shop
  193. h22a1 swap help?
  194. new to honda tech
  195. B-Series Crank Pulley Bolt -- Other Series' bolts work?
  196. Question about dash harness
  197. Clutch Problem
  198. gsr mix & match
  199. Redline MT-90 - Good for Integra?
  200. Anyone have issues getting a hold of Beaks through email?
  201. talk about lucky
  202. Optimum performance-oriented ride height for DA?
  203. catch can? would this work
  204. neg camber on not lowered dc
  205. b16 block
  206. choosing GC spring rates
  207. Reverse lights / Shiftlock
  208. check engine light
  209. Thinking of buying tires soon? Great deal through Saturday!
  210. What tires should I get for my Teg?
  211. Squeaky sound
  212. More Power... Intake Manifold... etc.
  213. p72 obd2 work with ls w/out harness?
  214. My DC2, stolen
  215. rod and main bearing easy??
  216. what is code 40 for a 99 GSR ob2????????????
  217. how do you clean the iavc and that other thing please help ( idle problem_)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  218. black filler plastic below OEM radio/tape deck: where to find?
  219. 98-01 front lips
  220. how do you clean the iavc and that other thing please help ( idle problem_)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  221. CEL stays on and car wont run sometimes, AHHHH im frustrated.
  222. PROJECT RHD Integra DB8 Conversion and Type R Front End
  223. quick question???
  224. miracle x bar
  225. hondata with launch control?
  226. open end wheels studs locks
  227. help with 96 integra ls
  228. Is there a way to clean the inside of the motor without tearing it down
  229. 2000 GSR inlet size for the cat.
  230. quick question!
  231. DC shocks on DA?
  232. Hi im new here!
  233. DA B18a1
  234. 91 Integra on GC wont go low!!!!
  235. question about valve covers
  236. GSR Front suspension issue
  237. HELP! HOW TO REPLACE WINDOW EASILY?!
  238. Integra Foglight Problem
  239. KYB AGX for integra warrantee help!
  240. 94+ GSR BRAKE MASTER CYL same as 92-93 GSR?
  241. 'cutting out' problem with track car
  242. b20 help
  243. LS VTEC or DOHC VTEC?
  244. GSR VS ITR
  245. need californian opinion
  246. Best Suspension Setup
  247. Skunk2/Spoon rear strut bar, cut plastic?
  248. dunno if this can be asked on here..but worth a shot
  249. Oil Filter Threads
  250. throttle cables
