PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. intake manifold sensor plug problems..
  2. 93 Integra Db2 Ls Vtec Help
  3. strange OBD2a B18C idle issues
  4. info needed after auto to manual conversion
  5. Yonaka catback?
  6. USDM cluster or JDM
  7. where to get a oem itr lip? or a good itr rep. lip?
  8. Injector or ECU problem?
  9. Better lip material to go with?
  10. Where Can I get bumpstops!?!?!
  11. Possible to remove broken spark plug 90 integra ls. help.
  12. Tanabe coilover
  13. o2 rewire on 90 integra
  14. Anyone live in the NOVA area? Need a good shop.
  15. Water Leaking in cabin... HELP
  16. Headlight Jittering
  17. My 91 DA
  18. 00 gsr obd2 to obd1 need help converting.
  19. xxr rims
  20. catalyst converter/header help!!
  21. ANOTHER MISS SHIFT
  22. Has anyone bought this cat off eBay?
  23. different integra intake manifolds..?
  24. 96 GSR with a b20 swap
  25. Import Tuner looking for a stock DC4 to test, shoot...
  26. My car runns kinda sluggish on 4th and 5th
  27. Will crank but willnt start! Need Help
  28. RARE....HKS Headers for B Series
  29. integra gsr abs light
  30. 95 integra 4 door
  31. Do I have to change coilvers?
  32. good stance for an integra. (rim choices) POST UP PHOTOS AND RIM SPECS!
  33. uh where to start? 95 GSR problems
  34. 1990 integra b 16 half-shafts???? help????
  35. DC Sports header on 01 Integra RS
  36. Clutch slave cylinder
  37. sl0wda9's Intregra build
  38. gsr sk2 pro series manifold
  39. Is this a common symptom/problem in Integras?
  40. Rain Problems
  41. 1992 acura integra ecu question .
  42. crankshaft pulley bolt! #@$*&@#*
  43. b20b cams in a b18a1
  44. Starting issues 98 LS
  45. 5 Lug Conversion Help
  46. New Here! Bringing a DA to the table. Comments? PICS INSIDE!
  47. Clutch Problem
  48. head work
  49. speedometer not working
  50. Brake Pedal Clunk
  51. headers/performance info needed!!
  52. automatic to manual........ diffuclity level
  53. Anyone have pictures of there REAR FOG LIGHTS?
  54. rough idle, please help
  55. No power to starter 95 LS. Tired of pop starting.
  56. What Parts for ABS Delete
  57. Engine Drain Bolt??
  58. VTEC WITH NO SPEEDO IS THIS POSSIBLE
  59. Brake upgrade on 00 gsr to prelude, nsx, rsx etc....
  60. choosing exhaust
  61. What metal is the LS mesh wheels?
  62. Endlink help...
  63. o2 sensor issues
  64. Beating a GT
  65. ITB's OR CAMS?
  66. Daily driven K24 turbo 95 Integra in Spokane, WA
  67. More pictures needed from this integra, and which color is it?
  68. 99 ls factory alarm
  69. Hard to pt trans in gear
  70. reving Q???
  71. my finished dc4 shell
  72. New to integras
  73. INFO NEEDED
  74. 99 stock ls seems weak..
  75. 96 db8 GSR - Running Lights/ Cluster Lights wont work
  76. DA window visiors
  77. Code p1457
  78. Battery & Alternator replaced: Electric starting woes...
  79. question for all da owners
  80. Protecting headers
  81. DC2 passenger seat rail... Super short??
  82. 1995 LS Integra Distributor/Gasket problem
  83. oil pressure senor removal
  84. 93 integra vss
  85. 1995 GSR - VTEC problem
  86. tranny problems
  87. red or blue rims pics >>>
  88. vss issue neep help (pulling out my hair)
  89. Quick Q? Need link to...
  90. ??? hp 99 b20z2 need info.thx
  91. ACE Rear lip dc2 on db8
  92. Power Steering
  93. 2000 integra ac and ps help
  94. How to change a fuel filter ?
  95. weird sound from engine bay
  96. 95 GSR: Need Random Bolt Specs
  97. 91 DA speedo cable gsr swap???
  98. pulled the head off of the gsr...this is what i found
  99. what other shocks/struts will fit a 90 integra ls
  100. 1996 JDM b20b in to 1991 Integra GS...
  101. valve cover question
  102. Transmission Input Shaft Seal Question.
  103. HX wheels on dc2 questions..
  104. Gude Bullfrog Cams
  105. apex ws2
  106. 1991 Integra Fuel Pump(?)
  107. 4 lug itr rims on LS?
  108. Suspension
  109. timing mark ?
  110. Need final inputs before I purchase my Gsr tranny
  111. jdm b18c gsr tranny
  112. car idles at 2,000rpms
  113. da integra H&R springs on a dc?????
  114. popping 100 amp fuses like popcorn
  115. gsr swap !!!
  116. 94 integra coolant problem
  117. Benen front tower bar install difficulty
  118. 00 Ls wont start
  119. Question for you da lovers
  120. PCV valve, need some advice...
  121. fuel pump not working
  122. head gasket, cams questions
  123. Will a Type R Tail light fit a GSR INTEGRA?
  124. Rode in a GSR yesterday..
  125. would you do it.
  126. FUEL PUMP HELP!
  127. Hondata S300 + Skunk2 intake manifold - car stalls in cold weather starts
  128. 95 gsr..having same problems...HELP ASAP!!
  129. how many catalytic converters on 98 dc?
  130. STOLEN Socal: Another one bites the dust Integra GS JDM Front Mugen 98'
  131. mugen sway bar bushings
  132. Head Gasket replace on b18c1?
  133. Is this mandrel or crush bent?
  134. Sprayed LS mesh (Feedback please)
  135. idel problems.
  136. axle part number
  137. Synchrotech-Transmissions.com rebuild kits.
  138. p0304 and p1399 code?
  139. How to Pass Emission for OBD2?
  140. 97 LS with ITR swap...salvage title...
  141. do you have to have a oil catch can on a 95 integra gsr (b18c1) please help me out!!
  142. i crashed my integra! anyone need parts...
  143. please help fully built gsr swap, bad idling......
  144. Valve Train question
  145. gsr 1/4 mile times...
  146. quick help with ARP head stud
  147. Help me do this right the first time [Motor/Trans rebuild / fix up]
  148. HELP! with cilment control
  149. will it fit k20 in 95 gsr
  150. direct fit tri-y headers
  151. Brake problem on my DA and other queries need help
  152. honda si rims on a da?
  153. NY only! bought a integra and im stuck =[
  154. can someone please help! SUSPENSION question!
  155. new here
  156. hids
  157. da9 10mpg?? help!
  158. Pics of dc with 16x8 15 0ffset wheels anyone?
  159. Fuel Injector install for $1200? Does that sound right?
  160. Help!!! I like this car but... Salvage Title.
  161. Question about install Viper 5901/5601 on my Integra SE(no power lock)
  162. 01 GSR service manual?
  163. What is the ideal power level for a GSR?
  164. help! ef gastank fit on 92 DA teg?
  165. I need your imput HondaTech!
  166. gsr to ls swap help
  167. tuning a stock gsr???
  168. Bad CEL.. Random Missfire all 4
  169. need some advice for an engine rebuild
  170. jdm one piece high beam problem
  171. why cant i find a damn trans!?
  172. integra horn not working
  173. Will it Fit?
  174. Your personal SWAP suggestion
  175. FINALLY My Teggy is Back! w/VIDEO
  176. question about exhaust for a 4dr ls and 4dr gsr
  177. i might buy a 95 GS-R tomorrow
  178. can you get a h2b da bar'd in cali?
  179. Help needed:obd2 integra gsr
  180. Timing problem
  181. What else would I need if I did a motor swap for a manual conversion?
  182. turbo questions!!!
  183. Is the gsr lower radiator hose the same as the b16 lower hose??
  184. im havin a lot of problems
  185. B series in a 87 integra?
  186. blown head gasket? 99GSR
  187. [HELP] DIPSTICK SHOOTS OUT!
  188. GSR with B18C5
  189. tune for aftermarket fuel rail
  190. Removing Ignition Switch
  191. v-tec problem
  192. my 96 integra build thread
  193. camber oil and motor oh my!
  194. H2B tegs. 1/4 times?
  195. 96 gsr wiring problem
  196. 98 GSR ABS delete ???'s
  197. hi i need help on parts and indentifiying a motor!
  198. How can i make more Power out of my DC2!
  199. Shifting Problems again
  200. 93 integra headlight ?
  201. OBD1 vs. OBD2
  202. anyone missing a DA integra? harrisburg PA?
  203. Supertech Review?
  204. Best intake for 97 dc2 integra GSR?
  205. tie rod pulled out of rack?
  206. my first honda build
  207. Integra top hat problem
  208. Fuse - ABS, Heat
  209. What am I missing?
  210. DA chassis with HASport Cable to Hydraulic Trans Conversion pictures?
  211. First teggy
  212. What is the correct voltage reading for TPS (Throttle Position Sensor) on 94 Integra
  213. DA INTEGRA??
  214. Polishing Your Exhaust [56k Beware]
  215. New to H-T
  216. Extra Plugs after SK2 Manifold
  217. FINALLY got my teggy
  218. Official Integra 4 door Thread
  219. A/C Heater speed controls 1 - 4 not working!!! No Heat blowing!
  220. yay i got a integra!
  221. wierd light problem
  222. brought teggy back
  223. 94 Integra Front bumper
  224. car wont drive
  225. ABS help!!!!!
  226. engine idling high
  227. 6x9 speaker brackets?
  228. Header fitment question
  229. gsr fuel rail same as ls
  230. Tuned Exhaust
  231. 2000 cr-v alternator work on a 90' Integra?
  232. car starts but overheat
  233. DB6 wheel size, please help with pics of 16" and 17" wheels
  234. Strange rattle anomaly when shifting
  235. JDM ITR Swap Question
  236. bouncing speedo needle!!
  237. engine bay bolt sizes??
  238. da replacement antenna
  239. piston ring end gap?
  240. Correct harness for 96 spec type r engine
  241. want to know the name of this gear.
  242. Anyone have a diagram of the engine harness??
  243. DA/DC Lowering Springs ???
  244. please help need to get my mass inspection sticker asap
  245. My 94 just dies WTF??
  246. Type R exhaust piping on GSR
  247. crank Pulley Removal
  248. Shifting Problems 1994 Integra LS
  249. Car Troubles. Not sure what it is.
  250. just getting started
