PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [429] 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Question About Shims
  2. Blown Headgasket on a DA need help!!
  3. Have a problem .... can somsone help
  4. Hp difference between the 90-93 tegra, and 94+ tegra
  5. Need help with weird noise!!
  6. integra fenders
  7. gas tank
  8. how to install seat brackets
  9. fitment
  10. need clutch asap!!
  11. what steal brade brake lines are good?
  12. AM Strut Bar > Stock Strut?
  13. Dyno'd the Teg today @ DRT Racing, Queens, NY
  14. has anyone put a k20 in a DA?
  15. Screw missing from rotor in distributor
  16. Bottomed out.....bent header, need help
  17. Speeding ticket Help – What does “Speed Measurement Device – Pace” means on the ticket
  18. Is this a good price?
  19. Won't start!!!
  20. stock weight of a 92 teg
  21. 96+ b18b valve cover onto a 92 b18a1......
  22. Making the secondary butterflys in the intake manifold open sooner
  23. Slim Fan Wiring Help
  24. leak in EVAP no vacuum in canister? need help..99 GSR
  25. Skipping Problem
  26. Hatch full of water! think i found the problem
  27. mounting crossover to door
  28. B20B swap questions
  29. front end question
  30. Hi, everyone! i am new to this.
  31. Exhaust Question
  32. koyo radiator.
  33. vtec intermittent
  34. HELP!!!!!my integra doesnt start!!!
  35. window glass install ?
  36. urgent: will 14" HX wheels fit over 90-93 LS brakes?
  37. to gut or not to gut? thats my question...
  38. axles, how offten do they knock on you
  39. What headers u guys got on ur 00 GSR?
  40. JDM DA foglights
  41. 1st upgrade question
  42. adjusting g3 headlights
  43. Where can I buy a BSQ kit for Type R sway bar install?
  44. For Sale ! Chiped P28
  45. Hidden wires in DA
  46. GS-R to ITR Cams
  47. help with new valve cover
  48. Faverite boost controler
  49. Integra Torque Specs or Sequence
  50. headlight condenstation
  51. JDM motors stronger than US motors?
  52. Yep it's my taillight, it's leaking TONS of water
  53. OEM Optional Body Kit
  54. what lsd?
  55. 95 DC2 brake problems.....
  56. Question about springs & coil overs & the Integra's 'optical illusion'.
  57. Header question
  58. Clutch Disc fit?
  59. Help with putting turbo on my car?
  60. tie rod question....
  61. Anyone know the sequence for rocker arms on B18B?
  62. Correcting ECU Code 43----O2 sensor? something else?
  63. Trouble passing smog (ctr cams/fields vtec controller)
  64. B16A2 ECU or any B16 ECU for that matter.......
  65. car is road sensitive after alignment
  66. what do you guys think about these clutch?
  67. (searched) S2000 cluster into dc2
  68. ABS Light Codes
  69. Socal peeps... where did u get ur p73 pistons from???
  70. Engine light.
  71. b20vtec build
  72. honing necessary when installing new rings?
  73. Weird sounds under hard breaking.
  74. Soild Cel Light...
  75. I need B series axles. All three.
  76. Willwood Calipers
  77. LED Tail light bulbs
  78. help please problems with rear disc rotor
  79. 2dr side skirts fit on 4dr?????
  80. hit crossmember
  81. weird brake noise
  82. O1 GSR Ecu ?'s
  83. bridgestone or falk
  84. Wirering nightmare! Need some help!
  85. integra trunk shocks - recurring problem!?
  86. Will Apexi N1 axleback bolt to stock mid-pipe?
  87. 94-97 jdm front bumper.... or lip
  88. Help new
  89. DA integra lowering+brake line problem..
  90. b18c1 cam housing bore question
  91. Buying an integra...some questions.
  92. Where to mount Valentine one?
  93. Best Company for Replacement Bumper Cover???
  94. turo or ls vtec ???
  95. Weired Noise?
  96. Problem with starting car
  97. are my gsr secondaires open?
  98. gsr rpm at 80mph
  99. need help with suspension...
  100. Need some help narrowing down a starting problem: '94 GSR
  101. best exaust
  102. jdm parts
  103. what shocks to buy with nuespeed sports drop
  104. nuespeed front lower tie bar + jdm itr header
  105. Tire stretching 15x7 with 195/50/15 bad???
  106. would it be safe to use skunk2 stage 1 cams and skunk2 retainers with omnipower valve springs?
  107. EP3 Seats into Integra
  108. jdm itr heatshiled question
  109. Flywheel Ring gear.
  110. Exhaust Problem
  111. custom exhuast questions(yes i searched)
  112. help on purchasing a GS-R
  113. omni full coilovers or tein flex coilovers
  114. obd-0/obd-1 block swap question: need help!
  115. ls on the spray
  116. rhino lining trunk?
  117. Which coilovers to get for my 92 integra.
  118. Turbo teg is pissin me off.
  119. pcv pipe
  120. camber problem
  121. JDM ITR exhaust fit onto a USDM GSR cat???
  122. Realy weird problem!!!
  123. weird coolant loss
  124. strange problem starting
  125. Grinding Sound from Transmission.
  126. 95 Integra abs failsafe relays ???
  127. car wont move fukk
  128. said goodbye to si-vtec
  129. Gen 2 Integra Engine Ideas
  130. My experience with LsVtec, detailed account. (What you should consider)
  131. Still leaking oil after 2 attempts of fixing????
  132. jdm amber corner for 94-97 dc2
  133. swapped B18b into 92 DA, having problems.. engine turns on but won't stay on
  134. got a jdm dc 4-1 header (some questions)
  135. Exhaust for LS
  136. n1 turbo muffler
  137. A thumping noise from engine?
  138. Rod Bearing Part Number
  139. b16a in DA prob
  140. ls on the spray vs ls turbo
  141. Transmission question on 89 Integra LS
  142. Question about Lower Control Arms?
  143. Which header for DA?
  144. Whats the 1st gen Integra wheel offset. and need pics of aftermarket wheels on 1st gen teg.
  145. replacement OEM keyless entry remote configuration
  146. Installed my Advanced Chassis Innovations lower tie bar
  147. AN-TENNA
  148. Timing adjustment on a '90 Integra
  149. tire size calculator
  150. leaving the car unattended for 1 month
  151. itr and ctr sway bars!
  152. My car won't start - getting really tired of push starting
  153. DA AutoZone ABS axle replacement help
  154. rear wiper
  155. Appropriate Rim size vs. weight
  156. fuel upgrade question
  157. suspension upgrades
  158. gasket help
  159. Mabye getting a new car
  160. Tires/rims
  161. H-series in a G2 teg?
  162. 96 civic springs and strut assembly interchangeable with 92 da?
  163. diff questions
  164. Hesitation at 2500-4000 rpm code 20 code 41
  165. Gauge cluster "area"---NOISE!
  166. knock sensor question
  167. Integra noise, Needed to be fixed!
  168. FIRST time at the track(1/8 mi)
  169. throwing code 31
  170. how do you manipulate clutch and gas pedal for 1st gear drag?
  171. neuspeed
  172. ***!!!90-93 G2 Exhuast!!!***
  173. best exhaust for gsr???
  174. Headlight Problem
  175. g3 taillights
  176. need help with ls motor and type r head
  177. Random Problems that are starting do drive me nuts
  178. Nitrous Zex kit
  179. How Much Boost Can a LS/Vtec Turbo Take with Stock Internals????Pics inside!!
  180. Suggestions 4 my hood....
  181. Any one need a new skunk 2 intake
  182. need help finding alternator belt on acuraautomotiveparts.org
  183. h22 in 94+ integs owners advices??
  184. Who would be in on a Jackson racing supercharger Group buy for 1994 - 2001 Integra or other car ??
  185. B16 Cams??
  186. Loud a$$ noise from driver side axel
  187. 3point upper tie bar from a sponsor
  188. Nashville Area 1/4 mile drag racing Petition
  189. Which cams is better?
  190. where to buy gauges for good deal?
  191. tranny leaking oil?
  192. Cams with a Supercharger - Exhaust?
  193. no spark, coil or dizzy??? plz help
  194. Strange problem
  195. trouble starting after profab gasket install..
  196. ls vtec.............no start
  197. starting
  198. header install ?
  199. no start
  200. ls vtec no start
  201. 4x114 bolt pattern conversion
  202. taillight leak
  203. Vtec engagement for 94-up GS-R
  204. which hondata gasket to get? type r or gsr
  205. KpA into LB's or Bar?
  206. How many of you integra owners have a water leak in the car?
  207. T1R axleback question
  208. New DA Owner.....
  209. ecu question... no markings
  210. bad coolant temp. switch?
  211. HELP! Throwing Code 23 on OBD0 PW0 ECU!
  212. Turbo GSR?
  213. just got a gsr
  214. vafc q's
  215. Where do you get uberdata?
  216. timing s2s2 cams which mark
  217. HAPPY NEW YEAR!
  218. The real deal on fitting 225's on 3rd gen Integras?
  219. vtec not working. just need one minute of your time.
  220. Losing power?
  221. sorry im askin it here but whats the weight on the 91 accord 2 door?
  222. New Year
  223. fuel pump grounds?
  224. K20 in a DA??
  225. help with pics
  226. Speaker Size Question
  227. Anyone using test pipes?
  228. civic parts on a integra
  229. Question about insurance increase from 94 4Dr Civic to 95 Integra LS coupe
  230. locked keys in car..
  231. axleback ehausts
  232. help. rear running lights don't work
  233. 93 gsr alignment kit recommendations
  234. New Year
  235. What tires ?????????????????
  236. Idea I had for anti-tow truck theft...
  237. selling my unorthodox crank pullie.. Will it fit all b-series?
  238. Glove Box light!
  239. timing asap
  240. TSUDO SHIFT KNOB? WHO HAS IT?
  241. Need help on torque specs.
  242. Just bought a 1996 Integra GSR Sedan
  243. Gen2 Integra forum.... Anything for Gen2's goes here....
  244. are B16a2 pistons the same as USDM B16a pr3 Pistons??
  245. My FAULT or BAD TRANNY??
  246. 4 door GSR, aftermarket exhuasts?
  247. integra seats
  248. GSR firing order on the distributor
  249. coil resistance GSR
  250. Door will not open on 94 GSR.....need help.
