PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Shifting problem
  2. integra GS-R problems w/the short shifter PLEASE HELPP!!!!!
  3. help with stereo
  4. Where can I find this piece......? Headlight related
  5. RSX rims on 5-lug
  6. Unable to get my hood open on my 93 GSR.
  7. heat sensor
  8. !@#$ Heater Core!
  9. !!DA Integra Auto to manual conversion!!
  10. cooling fan vtec problem?
  11. Fastbrakes kit
  12. driveshaft boots interchangable??
  13. Clutch/ Transmission Problems!!!
  14. Can the MAP sensor go bad without CEL?
  15. help me out here
  16. got a CF hood and wobbles
  17. oil pump
  18. JDM Headlight Missing
  19. Look at my spark plugs!
  20. b16 flywheel?
  21. Engine cuts off while driving.
  22. adjustable gears gsr
  23. DA INTEGRA OEM LIP KIT ON EBAY
  24. CEL blinking?
  25. Integra & Bad alternator : Easiest route ?
  26. type R
  27. i think my clutch is going or something w/my shiftlinkage
  28. my DA is BOGGING!! help me
  29. DA owners (oil pan question)
  30. b16a cable trans on a b18c1?
  31. 96 LS PS Rack... Cost/Easy to do?
  32. cant figure out whats causing my CEL #1
  33. help suspension bolt torque requirements?
  34. da smoking
  35. ITR front end conversion
  36. Hood cable
  37. goin through lots of oil
  38. Lug pattern
  39. no ac heat or power mirors
  40. i have a problem need help asap
  41. whats the difference between a 98 rs and a 98 ls
  42. Failed Cali Emissions
  43. PW0 disabled o2 sensor?
  44. Rear swaybars: worth it for handling?
  45. leather rear seat install problems
  46. PASSENGER SIDE MIRROR
  47. help with 43 code!! please
  48. airbag
  49. Thinking about lighter flywheel for 2000 GSR sedan
  50. '90 Teg 199xxx Project/Daily Driver
  51. Does anyone have Civic Hx wheels on there integra >?
  52. wiring problems at the ECU
  53. Lost power while driving, electronics still works
  54. Driver side headlights acting up. Please help!!!!
  55. Shift rod/transmission leak
  56. Any attemtps?
  57. need help please!!!!!!
  58. b20 from a b18?
  59. gs-r smog issue...
  60. 2000 GSR, starting my build.
  61. Overheating issues. Hondata s300
  62. HELP, the worst Vtec issue ever
  63. ticking
  64. HELP/ADVICE on building my beast
  65. high idle at start up
  66. Power door lock problem
  67. alternator/electrical issue?
  68. Should I buy a B17 Integra?
  69. 95 gsr??????ques about turbo
  70. Radio help
  71. I need an ignition switch...
  72. 98 RS, Car makes blow off sound when shifting only when ac is on
  73. DIY ignition
  74. Changing Manual transmission fluid on 1997 Integra.
  75. looking for a part...
  76. easier to find jdm front?!?
  77. A/C not cold
  78. 2000 gsr in 98 civic, code 22 VTEC pressure valve?
  79. rear spoiler question
  80. B18 Different years?`
  81. jdm type r lights rear lights
  82. Spoiler holes in trunk
  83. 20 offset rims. im stuck!!!!
  84. VERY IMPORTANT QUESTION: 00 Civic Si Seats in a 93
  85. i need help on my stock struts !!! help please !
  86. b16 SIRII head and toda valve trains
  87. *HELP* I have a magic RPM Range!!
  88. Transmission, cracked pressure plate issue?
  89. bringing gumby back to the streets.
  90. Full suspension bushing kit
  91. Help. Cant go in gear, and gears are off.
  92. removing double stick tape
  93. Idle & voltage drops!
  94. tie bar question???
  95. ITR Cluster Temp. Gauge Gets Really Hot Sitting in Traffic
  96. B20b Vtec not hitting vtec NEED HELP!!
  97. Seeking feeback-GSR owners who went to RSX-S (or vice versa)
  98. Car won't start sometimes? Neutral Safety switch?
  99. RSX oil filter on a B-Series ---> Results
  100. Need Help With Maintenance Light!
  101. Ignition??
  102. What Motor
  103. K24A2 DA Integra Build
  104. new axles
  105. Need help finding my Oil / Coolant Leak!! Grrrrrr
  106. Vtec question
  107. Could I?
  108. wont start just cranks, Ignition problem?
  109. Just got my Teggy and want to go LS VTEC
  110. LS 6000 rpm readline ??
  111. i have a question about my swap!!!!!!
  112. da wiretuck
  113. Pinstrip removal
  114. ??Radiator??
  115. Question... New to Hondas
  116. integra abs/civic non abs question
  117. 91 integra ls block, will b16b pistons be ok to put on stock ls rods for higher compression?
  118. help electric tap sitting on piston !!!
  119. PARTS NEEDED FOR A ITR CONVERSION
  120. 1995 integra ls with 179xxx
  121. exhausts in cali ---- what works for you?
  122. starting problem
  123. Something very Strange
  124. integra question
  125. greddy turbo kit: not for 94/95 integra LS/GS/RS?
  126. GSR Fuel Filter Leak (searched)
  127. gsr vtec trouble
  128. HELP!!! inteagra front bumper
  129. BUYING A 97 INTEGRA
  130. clutch wont disengage and go in gear! need help!!! searched!
  131. boosting the teg
  132. Stolen: '97 GSR from the Irvine, CA area
  133. Aftermarket Intake Manifolds
  134. what size speakers for 93 integra on rears?
  135. gsr rebuild question....
  136. Radio Code
  137. y1 Tranny Help
  138. GOT RIPPED OFF!!
  139. Running two hi beams???
  140. All Motor Or Boost?
  141. Issue with brakes.. replaced rear caliper
  142. Needing some part numbers...
  143. need help on steering wheel
  144. best handling mods?
  145. B18c Swap now car wont run
  146. Is this a good deal?
  147. FLASHING s3 gear
  148. speeedometer not working
  149. DC4 On Life Support Trying To Make Its Recovery
  150. 94 integra rear calipers
  151. Stock hood vs cf hood
  152. Camber kit
  153. 98-01 integra PS pump
  154. 1990 integra engine help.
  155. Cel Code 9..Need Help!!
  156. painting high beam bulb
  157. Is this a gsr crank pulley?
  158. DB Teg Owners ... Can You Do Me A Favor?
  159. Japanese Headlights?
  160. Problem with JDM Gauge cluster......
  161. After Market steering wheel?
  162. good deal?
  163. Help with stock Integra stereo/cd player.
  164. My greddy header cracked, need header ideas for 91 DA asap!
  165. B18C Clutch Problems... Please Help
  166. give me some tips plz
  167. Kyle's GSR motor build thread
  168. BRAKES!!
  169. 95 LS ECU
  170. how much did this guy just cost me?
  171. timing belt adjustment?
  172. 2000 Integra LS engine mod advice
  173. 93 Integra XSi
  174. Exhaust Question: 94- ?? the same?
  175. Black smoke out tailpipe
  176. 95 Civic seats in 96 Integra?
  177. 2000 integra gsr
  178. help need a part
  179. HELP WITH MY INTEGRA
  180. Selecting a short shifter
  181. Engine harness problem... B18c5 harness in B18c1
  182. Acura Integra LS 95 SE..is it my radiator fan?????????
  183. time for new brake discs
  184. Manual transaxle fluid change
  185. child safety lock problem 4 door owners please help
  186. my headlights dim?
  187. GSR bogging problem
  188. hello, can i solder the jdm front foglights into the standard headlights?
  189. Lightweight Flywheel and a smell?
  190. CEL P1259
  191. da clutch cable help. ASAP
  192. transmission help!!!
  193. what should i get for my Ls/V-tec
  194. Integra folks. POST Fav. websites for parts
  195. exhaust question
  196. Looking for a reputable engine rebuild shop in so cal.
  197. need help removing yellow spray on headlights
  198. missing b16 hardware
  199. gauge lights and taillights don't work.
  200. Tail light issues
  201. anyone seen this 4wd teg specs?
  202. how to pull back seat cover?? *PIC*
  203. itr transmisson, where to buy and average price?
  204. 94 integra won't come out of park
  205. B18A1 Build. Help Needed!
  206. Acura emblems
  207. 97 gsr will click but no start
  208. cluster help
  209. Tranny issue. Please help.
  210. complete loss of all power while driving?
  211. coilovers
  212. Burning oil after rebuild
  213. im stuck
  214. quick exhaust fitment question
  215. b18a intake manifold help
  216. car HELP
  217. Door glass problem
  218. my DA build
  219. Are there diff. in integra's?
  220. Help with my stereo PLEASE 95 integra gs
  221. fuel line help
  222. What hose is this?
  223. sp2 style muffer
  224. What should i do???
  225. Wiring JDM Fog light
  226. 91 a/c wiring diagram
  227. integra fuel pump relay?
  228. cd player install help
  229. 93 GS HELP! :(
  230. axle swap do i need new fluid?
  231. Not all 98-01 integra came with leather?? chime in anyone
  232. 95 Integra red line
  233. Gauge Cluster Question ? Help please
  234. B16 swap in DC
  235. **1995 GSR BUILD**Thread
  236. acura
  237. Fuse Diagram
  238. NGK spark plug
  239. Car acts weird when i start it. The Rpm meter seems to flicker between 500-1000 rmp..
  240. i heard someone selling tps sensors in the i .e
  241. Gave her a bath...................
  242. specific v-tec question
  243. can 94-up integra seats fit 90-93...???
  244. Integra or Civic calipers
  245. 92-93 Integra Gauge Cluster Pin Out?
  246. crower 403 or brian crower (BC) stage 2's for my b20 motor
  247. need anwser urgently
  248. Help with motor rebuild * what parts*
  249. replacing ABS o-ring under accumulator
  250. help..weird smell when driving, can only be smelled by people behind me.
