PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Need help for engine swap in a 89.
  2. 1992 Integra motor swap questions
  3. HELP! My FITV Nightmare!
  4. exhasut
  5. Changing Transmission question...
  6. Selling my gsr 99 integra, not sure which route to take
  7. 2 High Quailty Videos of the car. DD 700+WHP
  8. Which tail lights do you prefer on a 3rd gen Integra?
  9. RS Automatic WILL NOT START (Tried everything)
  10. Which tail lights do you prefer on a 3rd gen Integra?
  11. Which tail lights do you prefer on a 3rd gen Integra?
  12. Finding OEM HONDA emblems for my integra! HELP
  13. Built Gsr what can i expect?
  14. I can't find out where these plugs go behind the dash.
  15. 95 GS-R Rebuilt Motor Idle Problems
  16. JDM Honda Emblem
  17. EG swap b18c1
  18. Lookin for a good coilover for my turbo 4dr DB7
  19. Questions about the Acura Intergra.
  20. Need help with Swap 96 Gsr into 2000 Gs Integra
  21. 92 auto integra vibration
  22. Bolt fell in slpash shield help!!
  23. Lowering height
  24. heater core..sigh...
  25. Appraise my Invader hood
  26. 1992 Integra idles then dies
  27. Brake Help 90-93 integra
  28. CEL 17. no vtec, but speedo works
  29. Rebuilding A GSR Block
  30. B18B1 over heating (95 integra rs)
  31. how can I get more fresh air for 94 integra?
  32. SSR type c 16x7 - gsr
  33. Weird issue when accelerating
  34. HELP!! wont start!!
  35. Bad luck with injectors, 190cc?
  36. intake manifold waaay to hot
  37. LS-VTEC headgasket???
  38. Wheel Hub removal!! read them all
  39. missing transmission piece???? Integra LS
  40. GUYS PLEASE HELP!!!! B18A1 into 96 Integra LS
  41. Fender Liner Clips (How Many)
  42. list of engine dealers?
  43. Stock GSR dyno comments on power/torque curve
  44. 91 DA complete restore and build!!
  45. ls all motor non vtec crower 402 or 403?
  46. help with ls head plug
  47. quick injector question!
  48. reverse lights dont come on
  49. 2001 GSR Compression Test.. Head Gasket problem?
  50. 93 integra lsv with perfomer x manifold???
  51. my headlight problem
  52. Rattle-Can Interior?
  53. Wat to do to make my ls vtec faster?
  54. how to Remove Trim or Just paint trim?
  55. Why am i getting the gas mileage of a blown big block??
  56. Oil Pump Shimming????
  57. Help GSR & LS Gas tank
  58. 93 Integra Crank, No start after compression check
  59. Interval changes in Helms?
  60. fast idle thermo valve
  61. Help with valuation ITR MOMO airbag wheel
  62. No cooling fan wires dont want to run toggle switch??
  63. need help with a code 91 Integra.....
  64. DA9 Yellow Needles
  65. Turbo list
  66. Ls vtec burning oil... PLEASE HELP!!!!
  67. burning oil
  68. Half size radiator...
  69. My 2nd Gen new acquisition...
  70. jdm ls in usdm integra
  71. Need opinions all motor ls 402s or 403s?
  72. Need help!! Please 1990 teg nasty screech.
  73. Will an OBD-I O2 sensor work in an OBD-II car?
  74. Where can I find the proper JDM gasket?! HELP!
  75. How to stop squeeking noises from rear of integra sedans?????
  76. how to stop piston slap/rattle
  77. b20 intake manifold on b18b
  78. putting an 01 GSR dash into my 94 LS
  79. Integra takes forever to Shift from 2nd to 3rd Gear. (HELP!!)
  80. *^*Need to know if Part will fit! From a 2dr to a 4dr*^*
  81. squeel at 2500 RPMs
  82. 95 GSR that has never seen vtec?
  83. nrg quick release
  84. MSD ignition on LS
  85. please help me ! my DB8sir lost power .....
  86. Help! B18c idle tick!
  87. Integra GSR Throttle Body question.
  88. 1997 integra ls Clean. FORSALE!!!!!
  89. Car wont start unless push started HELP!!!
  90. 90' DA Rear Hub/Bearing Questions
  91. PARKING POLE
  92. need obd2 p72 ecu pinout
  93. HELP! Fluctuating idle after new oil change
  94. Aftermarket Speedo
  95. MAP sensor adaptor or harness ?
  96. piston help
  97. Help with S1 transmission please.
  98. Integra Dash Lights out..
  99. DC integra on H&R springs?? anybody have pics?
  100. Dash lights turn off when supposed to be on
  101. Integra won't start if on any type of slant
  102. jdm vs usdm gsr dizzy caps
  103. Help me ID these coilovers!
  104. (91 DA) when the AC is on the first time, car shakes
  105. oem oil cooler plug
  106. integra gsr randomly dies
  107. HID fixtures for a 1990 integra
  108. What is VCIS?
  109. b18b1 low compression, head noises.
  110. Easiest way to fix a hanging bumper?
  111. rear brake lights not working
  112. ls vtec loosing power???
  113. My 95 gsr wont star up need help
  114. Cracks or casting flaws?
  115. How much is this Integra worth?
  116. What a good wheel and tire size ?
  117. RHD conversion?
  118. 95 Integra SE Skunk2 Pro-S V2 Review
  119. ARP Flywheel or main bolts anyone?
  120. sensor help!
  121. Hasport conversion, adjustable?
  122. Skunk2 Vtec Solenoid?
  123. USDM bumper, JDM version carbon lip?
  124. WS2 with test pipe
  125. 91 integra wont start and check engine light is on
  126. 94 LS When closing doors glass seems to slam and sunroof skips when opening
  127. 2000 Integra LS, Dash kit??
  128. 97 dc2 cel problem
  129. CEL Code 92
  130. looking for my old 2000. gsr black LA area
  131. help needed, with fog light rewiring
  132. Help I.D a b-series Trans by the vin tag?
  133. Does B series vtec have vtec on both intake and exhaust?
  134. 94 Gsr Turbo???
  135. 94-97 Gsr Exhaust Question
  136. Just Bought a 98 teg
  137. Where is the o2 connected inside 99 GSR
  138. multiple misfires - help please
  139. headgasket
  140. why has no one ever set the record straight on non vtec spark plugs
  141. Advice on buying a DA
  142. Where to find an Integra? [Sorry for the newb like post]
  143. Question regarding OBD2A GSR Engine Harness
  144. Joining the DC club
  145. $250 for an OEM Type R Cat-back?
  146. Thieves cut CD wire harness. The car plug part. Where to find?
  147. Please help on DC MAJOR ISSUE
  148. DC rear disc conversion on DA?
  149. Getting BAR'D??
  150. 5zigen header, please give me advice!
  151. help me diagnosis my front end noise.
  152. b18c1 Skunk2 intake manifold ECU question
  153. how many km(distance) run for 1 full tank of gas?
  154. how many km(distance) run for 1 full tank of gas?
  155. Overheat, engine hot to touch
  156. Acura integra help.
  157. What would you pay
  158. 1990 acura integra Voltage Regulator ??
  159. lowering old car, what else should i do?
  160. GC coilovers....need help!!!
  161. largest muffler fitment?
  162. who to D.I.Y. fog light rewire
  163. Speedometer is off... need a fix
  164. what should I do when oversteer happen?
  165. Painting car.... what color is safer if any?
  166. which ecu good?
  167. 245/45/16
  168. tach signal pin slot in ecu?
  169. Suspension Issues...
  170. Car shuts off while driving?
  171. which one is faster in laptime? db8/ek4?
  172. 90 Integra b18a1
  173. What size steelies will fit a 94 Integra
  174. 87 Integra, Should I buy?
  175. 2000 Integra LS fuel leak/EVAP help?
  176. Valve Cover Gasket replacement HELP!
  177. DB8 Rear window visor?
  178. is ek b16 chipped ecu compatible for b18c intergra db8 ?
  179. DC4 CEL 12
  180. integra lowering spring year compatibility??
  181. stuttering problem
  182. New 2000 LS, Hello!
  183. High Comp Pistons w/ Stock head
  184. Intake Mani
  185. Intake Problem, Help plz.
  186. Intake Problem, Help plz.
  187. question about spec 2 from a four civic
  188. Fuel Filter Question
  189. inconsistent starts
  190. CRX lowering springs on my 90 DB1
  191. Rear hatch with glass.
  192. SiR-G Lip? Where to buy?
  193. Abandoned car title???
  194. OBD-II Bluetooth Chip?
  195. which one is the best 4-2-1 exhaust?
  196. is these chips good?
  197. Tail light tinting
  198. SETTING TIMING BELT TDC B18C1
  199. CEL 23 (knock sensor) only in high rpms or fully warmed ?
  200. b18a1 ls vtec build questions
  201. Transmission Cooler
  202. swap help please
  203. Car idle issue on 2001 GSR after cleaning TB & IACV
  204. Any Reviews on the Skunk2 Alpha Throttle Body Or Professional Product?
  205. 94 LS cooling system problems.
  206. Rack & Pinion ??
  207. Is it normal to have condensation around a/c lines?
  208. Y1 vss stuck inside the tranny
  209. Pulley fell off, needed?
  210. Rear Trailing Arm Bushing Replacement
  211. Skunk2 Intake Manifold Problem
  212. harness help please
  213. japanese symbol help
  214. Remove crank pulley bolt
  215. 94 Integra RS $600
  216. 00 GSR
  217. i have a 1990 with b18b swap
  218. LsV Solenoid Generation Question
  219. 98 integra heater install cost
  220. How much to have heat?
  221. Si tranny/throw out bearing question
  222. fried piston ring
  223. tranny seal
  224. Poor man's type r coolant problem!!!
  225. ls-vtec oil line length question
  226. Possibly moving up to an Integra...
  227. The difference between "no codes" and Code 0 ?
  228. need a tranny case!!!
  229. RPM Jumps At 4.1k Rpms, Why. Help Plz
  230. 90 integra battery light still on
  231. Should I sell my integra or not.....
  232. will a pr4 be okay to use on a b20?
  233. cluster light not working
  234. 90 Integra LS
  235. Water marks stains under the hood?
  236. 90-93 integra (noob question)
  237. Vibrations problem?????
  238. B18B OBD2 into an OBD1 integra
  239. fuse keeps blowing
  240. DA stick shift install
  241. how much oil a healthy vtec motor uses??
  242. All Motor Question
  243. Jdm front?
  244. 2000 Integra model and engine help
  245. $50 for a 92-93 YS1 Tranny?
  246. 90 acura integra b18A1
  247. B20V Someone give some advice
  248. What is this plug near the ECU?
  249. Integra obd0 code 12
  250. 1992 Integra Dashpot.... Do I need it?...
