PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 [260] 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. HOW CAN I HOOK UP MY IPOD TO MY CAR???????????????????
  2. Test pipe??
  3. obd-0 to obd-1
  4. how much dose JDM GSR CAMS wroth?
  5. 00 gsr gauge cluster into a DA integra
  6. does ur muffler have moisture leaking or dripping out in the winter!?!?!?
  7. resleeving my block
  8. headlight wiring
  9. Front bumpers for a 98 can fit on a 94-97 car?
  10. DB2 ABS LEAKING OUT THE LID?!?!?!!?
  11. Help with torque specs for a 1991 Acura Integra GS.
  12. humming
  13. Turbo??
  14. high idle
  15. lowing coilovers for 94 integra ls
  16. 2000 integra front end.
  17. head studs?
  18. Adding Comptech Ice Box onto Short Ram
  19. Locks not working
  20. ~~@~~ USDM GSR Integra [check out my clean mint ride} ~~@~~
  21. H22 DA anyone?
  22. alternator?
  23. OBD2 99-00 Civic Si Wiring Harness into Integra
  24. To Anybody Doing a Front NSX Brake Conversion
  25. Headers??
  26. hole for water... what is it for?
  27. what header.
  28. IACV part number obd1 gsr
  29. anti coolant bleeding screw?
  30. OBD-0 DA charging problem
  31. supra injectors 315cc
  32. 90 91 92 93 Integra GS common problems?
  33. Rsx front seat install shop
  34. what kinda intake whistles or what is causing it to whistle?
  35. project won't start
  36. rear main seal problem
  37. need axle where to get
  38. TOO GOOD TO BE TRUE
  39. Class One Racing
  40. help! radiator fan turns on/off when car isnt running
  41. catalytic converters?!! CA smog
  42. no dizzy ?
  43. nothing new stolen teg again
  44. someone PLEASE HELP ME on my autometer A/F GAUGE install!!
  45. how do i replace
  46. need help with power windows asap
  47. Exhaust/intake setups?
  48. camshafts
  49. Exhaust welding bypass?
  50. ls motor into a gsr
  51. ebay all aluminum radiator (108 bucks) good or crap?
  52. Auto to Manual Swap on a 99....K20 in Integra?
  53. Headers !
  54. Coilovers/Springs ?
  55. DA9 B16a 2nd swap....
  56. Looking for DC spoiler LED brake light replacement
  57. Squealing on Startup-Need Help
  58. i wanna buy....
  59. Wheres the best place to buy JDM parts for a DA
  60. WTF.. My battery caught on fire.. flame under the hood =( Help diagnoise problem?
  61. Carbon Fiber JDM ITR style Lip???
  62. injectors
  63. Just Changed oil pan..SMOKE like CRAZY
  64. wat motor
  65. searched but not really what i wanted..... dizzy problem
  66. so cal alignment shop
  67. Free GReddy exhaust... need Integras!
  68. How does OBX Apexi WS compare to the real Apexi WS?
  69. brake noises
  70. A second Chance at Inegra Ownership, GSR here we come!!!!
  71. which K&N filter will fit the whale penis?
  72. acura 97 integ brakes?
  73. camber kit 97 acura integ
  74. heating problem
  75. fluctuating idle at start up
  76. would my motor start with no knock sensor???
  77. spoon magnetic tranny bolt question...
  78. brake line kits
  79. Sick of seeing stolen Tegs
  80. Integra Line Art
  81. JDM Websites??
  82. Jackso racing GSR kit on an LS engine?
  83. NEED HELP: Third Brake Light Again.
  84. squeaking from right side - not brakes?
  85. Alternative to teg
  86. Clutch...
  87. What does this do?
  88. how hard?
  89. Spark Plugs??
  90. Ls arp rod bolts torque specs
  91. Money for my car
  92. What Else to do with my GSR???
  93. Do JDM engines swaps pass smog in Cali???????
  94. spark plugs
  95. Gonna swap an engine.... had some questions
  96. itr lip 94-97
  97. WTB: GSR supercharger
  98. PIC REQUEST: ADVAN WHEELS ON A DA
  99. Tranny?
  100. extra high idle
  101. code 8 tdc I replaced dizzy still no luck?
  102. My car gas pedal gets STUCK! help!
  103. 94 gsr ls/vtec 4 sale
  104. GSR Tranny Problem!
  105. Tranny Problem HELP!
  106. few clutch questions.
  107. Which wheel liners for 00 Front ???
  108. more distributor problems... arggggghhhh
  109. RADIO CD CODE LOST
  110. problem need some help
  111. omni power test pipe
  112. eating oil?!
  113. having problems installin my back engine mount!!!!wtf!!!
  114. integra trims?
  115. what sould i do
  116. dpwl pins
  117. racing seat belts
  118. gsr cams?
  119. How much for a 4 door gsr
  120. Stock Injector
  121. Weird gas comsumption...?
  122. DA Underdash harness
  123. AC Compressor belt
  124. Car guzzles more coolant than normal
  125. 1994 Integra rebuilt b18c Cut off and started knocking HELP!!!???
  126. Type-R Door Panel Switches Problem...
  127. clutch combo?
  128. B20 Block w/ B18 head.
  129. RPMS go SLOW any ideas
  130. WIDEBAND SETUP ?
  131. Third Brake Light
  132. CABLE TRANNY!!!!
  133. Finished paintin my teg! wooteh
  134. Buying some M/T slicks need info and or opinion
  135. rota
  136. What does my 4 wheel alignment report say?
  137. fluctuating voltage
  138. k20a DC2 cost?
  139. ecu code #41
  140. Car has a wierd sounding after car is turned off
  141. oil filter
  142. acura integra 98 car audio diagram
  143. DC Sports 4-1 Header for GSR
  144. Gsr wack gaudge problem
  145. cluster question
  146. radiator fan probs,need help
  147. install help on skunk 2 manifold
  148. gsr ecu
  149. how much is this gsr worth?
  150. Iceman Cold Air Intake System
  151. Got my 95 GSR thru inspection w/ an empty catalytic converter
  152. WHAT SHOULD I DO ?
  153. wheel spacers
  154. QQ: what mm is upper rad hose?
  155. is there anyway to lower temperature?
  156. what to do next?
  157. I NEED HELP PLEASE!! NEW BATTERY/STARTER CAR WONT START!
  158. Looking at a car
  159. help....car bogs when i drive it to ceertain rpm also if i rev it its like holding back
  160. NEED HELP WITH HONDA TECH!!!!
  161. Throwing codes.
  162. jacksonracing DA video
  163. spark plug grommet
  164. my locks are messed up...
  165. Passport 8500 X50 Blue Radar Detector
  166. Cable to hydro conversion question? (help PLEASE)
  167. EBAY Timing belt kits?
  168. flywheel question
  169. Dimensions of a took for dc/db
  170. vtec solenoid....
  171. having some issues 94 rs---
  172. Clunk noise won't go away
  173. Skunk 2 Intake Manifold
  174. How to wire tuck a 2000 LS
  175. really bad surging
  176. Best cat for 94 gsr
  177. white smoke..
  178. Does it worth buying?
  179. Help no heat
  180. What transmission?
  181. Intake Manifold question???
  182. Gsr not running right.... blog/lag any help or idea to problem ???
  183. IS LS/VTEC SMOGGABLE???
  184. front lip
  185. brake light failure?
  186. how do i find out torque specs??? need ASAP!!
  187. Need help identifying shift linkage ASAP
  188. cams for a B20
  189. back windshield washer
  190. new spark plugs = weird vtec?!?!? help!
  191. what lip kit is this ?
  192. I need help with my acura
  193. integra seats
  194. '98-01 parts for '94-97 teg
  195. Dash swap
  196. Whats the diff?
  197. Oversized Radiator. Pics inside!
  198. Where to get bolts....
  199. Corbeau Racing seat
  200. IAT sensor on jdm motor???
  201. DIY radiator support repair or send it to the shop?
  202. How much for ls tranny with 180k miles??
  203. overheated motor is it toast
  204. help with tranny
  205. how to replace alternator?
  206. Brakes?
  207. Help with my Skunk 2 IM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  208. just installed my gsr cams..couple questions...help!!!
  209. car shipping ?????
  210. my gsr. eats oil! yikes..
  211. another ls/vtec question ECU
  212. Coilover questions
  213. Is this bad for my motor?
  214. b18a1 build
  215. 205/15R15's???
  216. cam ?????? b20/b18b
  217. Apexi NOIR Exhaust System.
  218. gsr not starting right
  219. Interchangeability of Teg & Civic Knuckles?
  220. FUEL MANAGEMENT ON A LS-VTEC
  221. CV axles on Lowered DAs
  222. Need turbo parts
  223. 2000 GSR- Deal??
  224. 90,000 maintenance
  225. wrecked civic with b18c1
  226. GSR dizzy problems, help!
  227. Buddy club spec3 cams in 95gsr
  228. 91 teg motor
  229. can i get some help about GSR & ITR ?
  230. couple quick questions on a 92 ls
  231. looking for an integra
  232. Cat-Back for '00 GSR Sedan
  233. Power steering smell.
  234. Pool of water in my trunk help PLEASE
  235. Hi, this is my first post in HT
  236. ROTOR SCREW REMOVING SOULTION
  237. burning oil
  238. motor opinion!!!
  239. tranny question
  240. gsr header bolt questioin
  241. project integra
  242. well a 94- 01 acura integra tokico shocks struts work's on a 92 - 95 civic ??
  243. Help on exhaust
  244. Need help.. OBD-II 2 OBD-I Jumper
  245. "Aftermarket Chips"
  246. TDC question on gsr....
  247. best cams for b16?
  248. temp gauge goes down
  249. help out please
  250. Looking for a driver side axle tutorial for a 98 GSR.
