PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 [655] 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. McGard - SplineDrive Lugnuts and Wheel locks
  2. Just got dyno tuned
  3. Vtec difference?
  4. kyb shocks????
  5. Center Console Removal?
  6. is it really necessary to get springs with the 403s?
  7. Look at my compression test numbers!!
  8. spoon sports shift knob?
  9. the 95 gsr and 95 gsr header are the same right?
  10. Will a type R valvetrain be sufficient...
  11. Um....My Axle fell out?
  12. PocketLOGGER™ Dataloggers
  13. Does the "unbreakable AUTO LOCK" work?
  14. where can I fiind a NEW JDM ITR 23mm sway??
  15. Shopping for a New Car
  16. o2 sensor problems
  17. Super Glue Remover
  18. reversed door locks
  19. Need some door parts. any help???integra guys
  20. fuel system upgrade
  21. whats a good suspension setup???
  22. SAFC Wire Diagrams...
  23. 10.9 sec turbo 95 gsr question
  24. Information on honda automatics
  25. Passenger Wiper Arm Broken?
  26. Pics of JDM Black housed Integra
  27. KYB adjustable or Tokiko adjustable?
  28. ITR gears 1-5 gears for $400 shipped?? Yay??
  29. eibach sportlines...any good?....
  30. 98+ Carbon Fiber Type R lip?
  31. Wheel Lug Conversion Question
  32. clutch questions
  33. micropolished crank...
  34. Plasma blue bulbs for gauges?
  35. hey patrickgsr94 et al....honda-acura.net is back up! finally!
  36. Anyone know any good shops in the Buffalo/Niagra area.......
  37. Toronto
  38. gsr wheel
  39. GSR to Type R rebuild.
  40. OT: do you have a flywheel/starter grinding problem? i fixed mine with.......
  41. took the teg to the track this weekend
  42. Installing short shifter, have a question
  43. what do you think i will run?????
  44. Price on USDM front end
  45. Radiator question
  46. Oil coming out the muffler.....what does it mean?
  47. Weight of my rims..this ok?
  48. 92+ civic pedal assembly fit 94+ nteg ?
  49. Will GReddy Evo for 94 GSR fit on 01 GSR ?
  50. Link: Home Made Urethane motor mounts
  51. HELP! car is making a weird noise!!!
  52. itr ecu in a gsr engine?
  53. question about shot peening
  54. checking plugs when engine is hot= OK or bad???
  55. ls turbo or ls/vtec turbo?
  56. Where to find
  57. Comp test in bay area? where?
  58. Starter checks out okay on a bench but car still wont start *grrrr*
  59. skunk2 intake manifold on OBD1 B18B NOTEC
  60. optimal VTEC Xover point
  61. Blown head gasket?
  62. Hey everyone looking to buy an Integra help me out here
  63. how important is the O2 sensor
  64. gsr head on a 90 integra gs
  65. tenzo r poke 10's
  66. I need a Sparco rail for my Integra by Friday!!!
  67. Name this Flywheel
  68. Advanced timing in a GSR
  69. dcsports of japan
  70. More pictures of my rice
  71. what is a good spring shock combo for a car lowered on stock rims?
  72. when to get Compression test.
  73. Moroso Oil Pan for an 2001 b18c1
  74. REviews: Genie Turbo Exhaust...???
  75. Non vtec to vtec swap info: 2nd gen teg motor to B16A1 info needed
  76. ? about power door locks
  77. what are drag 3 gsr's running
  78. exhaust burble ?
  79. Car broken into.....rear window smashed...CD player stolen DIY fix possible?
  80. NJ/PA H-T Members
  81. S2000 Stock Clutch
  82. BTW anyone selling their koni yellows and/or h&R sports or neuspeed sports for 2000 teg?
  83. gear ratios
  84. koni yellows....lowest perch or stock perch?
  85. Off Topic: Comic book values
  86. Putting together turbo kit
  87. DRAG RACING IN NY fri may 31st
  88. Is it REALLY necessary to break in an ACT clutch?
  89. Pic Request: 00/01 ITR Cylinder Head
  90. Steel rims, where to get them?
  91. Not using car for a while
  92. vtec and turbo? does it work well, me and friend are having a discussion
  93. please help.. how do i adjust my lights?
  94. A good Frame/Body Shop in West Covina Area
  95. Spoon Exhaust (#2)
  96. b18c4
  97. Show me your Turbo Setups
  98. RS Vs Gsr
  99. Raising rev limit?
  100. Urgent ??? will this fit on my integra (ebay ?)
  101. Anyone have NEX SS coilovers?
  102. Powerslot brake rotors
  103. HELP~~!!!! Car won't start??
  104. anyone installed a water temp gauge?
  105. type-r clutch for gsr?
  106. Throttle body question?
  107. **GSR vs. WRX**
  108. horses to the wheels
  109. what are all ur turbo tegras 1/4 times?
  110. what are all ur turbo tegras 1/4 times?
  111. good bay area clutch shops?
  112. b18c1 timing
  113. just wondering what honda called the green in 96 integras..
  114. How can I remove the climate control console thing?
  115. ok misfiring part 2. found a solution i think?
  116. Oil filters.. check inside before you buy
  117. Cap and Rotor.. OEM or aftermarket?
  118. Any Teg Owners w/ B&M fuel pressure gauge
  119. 86-89 integra code?
  120. what you guys think of the neuspeed shifter busings? and a few questions... any help in answering 1
  121. Weight Reduction
  122. Should I change my suspension setup?
  123. sounds like vtech kicks in and out
  124. going rate for ctr cams?
  125. Mobil 1 0W-30 @ Target - $3.30
  126. Idle Rough after Skunk2 Manifold install.... any tips?
  127. Supercharged gsr???
  128. Raising compression = how much horsepower?
  129. What strut bar to get???
  130. Looking at a GS-R...
  131. Tein SS or HA?
  132. How do i remove my spoiler?
  133. Passing Emissions...
  134. where do these lights fit??
  135. Cleaning Headlights
  136. Help with my setup, I cant get it to stop smoking!!! And some other problems.
  137. Leaking Coolant
  138. Wingless DC2's......
  139. changed distributor and car will not turn over?
  140. Need Redline and VTEC crossver for 93 GS-R B17a
  141. Spoiler Install... Quick question
  142. need ur opinions
  143. tach won't go past 6500 rpm???!!!!!
  144. splitters?
  145. Integra Question, about coilovers and shaving
  146. OT: 2000 GSR color question...please help asap
  147. trunk width
  148. Good buy?
  149. how long would stock shocks last>>??
  150. How do you take out the long left and right panels in the rear?
  151. available gains from b16 head on b18c?
  152. How much should i pay for...
  153. Apex WS vs. Tanabe Hyper ???
  154. H22 Swap Help!!
  155. How Do you take out the rear seats?
  156. where to get a 98-01 passenger front headlight
  157. Anyone have Tein SS?
  158. Question for Frame Experts
  159. currently installing test pipe - please help!
  160. how much is the f-max kit
  161. Spark plugs
  162. looking for some shocks
  163. Failed emissions
  164. oh my god!
  165. cold start problem
  166. Anyone on here have a h22 in the dc-2?
  167. Integra Is Running Like An Old VW Bug
  168. valve seal part# question
  169. Question for Comptech exhaust owners
  170. Question on exhaust for integra gs and gs-r
  171. hesitation when motor is cold
  172. Is this warped rotors?
  173. how much should i advance my timing.
  174. changing final drives?
  175. Lightened Flywheel? which one?
  176. check out my GSR
  177. NEX SS full coilovers?
  178. Place to take my CF hood to be recoated in SoCal?!
  179. Acura wheels made by Enkei?
  180. anyone have a turbo gsr?????
  181. Which type R
  182. vafc worth it?
  183. Integra key won't turn !!
  184. turo auto?
  185. haiyemi exhuast?
  186. Any tegs on here with Yellow rims? respond if in Brooklyn tonight, please
  187. Opinions needed...JRSC or GReddy bolt on turbo
  188. lowest/softest recommended spring rate for a GroundControl?
  189. in an auto/manual swap.. will a del sol vtec Intermediate Shaft work in an integra?
  190. HELP integra experts PLZ
  191. headlamps
  192. ok wierd a/f/ ratio
  193. how much do you think my integra worth?
  194. Clutch and brake fluid change?
  195. please help. misfiring.
  196. 90 ls distributer
  197. wiper fluid
  198. Port Shop
  199. a/c install (helms manual owner help please)
  200. want a b18b how much should i pay
  201. How much for a 94-95 GSR?
  202. Good torque wrench for engine work?
  203. idle to low
  204. Engine Light?
  205. Do they have Heat Shield for DC Header?!
  206. how much torque...
  207. HELP turn signal lights are NOT WORKING!
  208. New distributor cap and rotor cures my horrible gas mileage!
  209. Valves might have bent?
  210. Quietest 3inch Exhuast?
  211. Timing Belt with Stage 2 Skunk Cams?????
  212. Dash board removal:
  213. Intake question??
  214. Clutch Questions
  215. post pics?
  216. ok my topic got locked
  217. JDM forum!!!! ATTN> moderators
  218. springs
  219. port n polish
  220. clutchnet? any good?
  221. starting hesitation
  222. Spoon exhaust.
  223. Car struggling to start
  224. jack
  225. Rubbing Clicking sound!! help!!
  226. Maintenence Req'd Light flashes 10 times ???
  227. What is the widest tire on stock 15 inch alloys?
  228. new track times with ITR cams
  229. Rear Brakes on Integra
  230. spring/shock combo question
  231. Rebuilding Motor.
  232. What does JDM stand for??
  233. Anyone try NEX full coilover suspensions???
  234. fitment question will 94+ integra suspension fit on 90-94 cars?
  235. Turbo ls VS. Turbo si
  236. 45 or 40 series tires on my 16" rims?
  237. Does comptech make a 4-1 header?
  238. b18a???
  239. What car
  240. should i paint front lip b4 install or after?
  241. Accessories
  242. Loud Engine
  243. gude computer. do they really suck ?
  244. Well im screwed. another accident on four days(JDM Front End question)
  245. are the R1 coil overs any good?
  246. cutting the bump stop
  247. where can i purchase the s2000 antenna kit for my teg?
  248. ..making the b18b into an all motor monster..
  249. BEST A/F Gauge?
  250. switching to synthetic..
