PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 [702] 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. gauge size
  2. Cement on hood... how to remove?
  3. CODE 02 on JDM B16A
  4. how much does it cost to dyno??
  5. anyone know the web address to that website that someone posted dat shows u how to install cams and
  6. Denso Iridiums?
  7. What radiator and where to get it
  8. Koni Threaded Suspension vs. Eibach Pro-Kit + Koni shocks??
  9. Rota C8 vs Skunk2 intake manifold Vs CTR cam
  10. modified exhaust ticket
  11. Squeaky Clutch????
  12. hi performance ecu
  13. Anyone here using the Toda header in a B18C1 C5 motor?
  14. How important is clutch break-in?
  15. brake question
  16. Anyone's Autometer A/F Gauge break?
  17. What to do about petty theives....
  18. GSR - Del Sol Valve Adjusting Nut the same?
  19. spark plugs?
  20. difficult to replace the master cylinder?
  21. 98+ GSR Rims Question =)
  22. Valve Adjustment on a B18A
  23. big end bearing sizes (rod bearings)
  24. Need brake advice... which pads & rotors?
  25. Type R Manifold vs. Skunk 2 Manifold
  26. best price/value/performance cams and gears for 97 gs-r?
  27. Extreme Dynomat Vs Hi-Temp Mastic Vs Viscoelastic
  28. weight of JDM DA bumper supports?
  29. Need tips on removing/inserting endlink bushings
  30. how do you make the passenger window go up and down with one touch of button?
  31. Integra R arms
  32. Is there an "Ultimate" brake pad?
  33. Anyone using an MSD 6A/6AL on their 3rd Gen LS?
  34. How hard to install cams?
  35. just installed skunk 2....catback....on my gsr...yes...very intresting
  36. how do I remove carpet from back of my teg?
  37. ODB-II and JDM question...
  38. Do brake rotors from a 92 Integra LS fit in a 94 GSR??
  39. tire question
  40. shipping seats?? Does upolstry come off?
  41. OT: but i know you guys and could use your help
  42. Need help passing NJ inspection with turbo
  43. Will I have Problems using 215 width tires??? PLEASE HELP!!!
  44. Slip Differential ?s
  45. Where The Engine Code..
  46. exhaust install....
  47. door panel removal quick question
  48. Houston meet up/dyno tune.
  49. Engine vibration @ 2500-3000rpms, help!
  50. The teg rattle we all know and love
  51. Install of brake system
  52. what should i install first???
  53. what should i install first???
  54. black steely size for newer integra's?
  55. New clutch installed!
  56. Bad Oxygen Sensor
  57. 17x7.5 Kosei K1s
  58. any recommendations for 97 integra gs-r rims
  59. cams? cam gears? intake manifold? ecu?
  60. Difference question
  61. What tire pressure for the best 1/4 time?
  62. anyone using the new Wilwood Big brake kit?
  63. Finished my brakes for cheap...And its good!
  64. G3 Window Rattle
  65. Catalytic Convertor and Greddy EVO
  66. Easy Out(s)?
  67. Where is the coolant air bleed bolt on a B18B?
  68. 96 ls turbo reading CODE 1
  69. What happens when you submerge an icebox style intake?
  70. just installed
  71. vafc w/ my mugen ecu
  72. alingment asap
  73. how do i take out the backseat in a G3 GSR?
  74. lowering problems!!!!!!!!!!!
  75. Car misses at high RPM?
  76. Test pipe for G2 teg with JDM
  77. OEM ITR spoiler on my 97' GSR?????
  78. Tar Material in Rear Hatch?
  79. weight of hood and headlights on 01 gsr
  80. Clutch/flywheel finally in
  81. LS tranny
  82. Too late to switch to synthetic??
  83. ITR intake manifold
  84. New dyno charts! (lots of comparrions!)
  85. JB weld on radiator....any suggestions?????????
  86. How to remove gas pedal cover?
  87. aem short ram?
  88. are my shocks gone? i hear a shh sound every time i push down.....
  89. DC Sports exhaust noise in rain
  90. Where can I get the Beaks ITR Sway bar Kit ?
  91. Help me find a post on shorting out the Second O2 sensor
  92. header install
  93. OPINIONS ON THE APEXI WORLD SPORT EXHAUST FOR A GSR....
  94. dont do this
  95. Best Launch on a Teg
  96. Next upgrade?
  97. Sunroof shudder
  98. Suspension Clicking
  99. Camber question?
  100. ABS light
  101. Antenna removal?!?!
  102. Need some help on Advancing Ignition Timing
  103. just got some ctr/itr cams for my ls/vtec wit gsr head... whats neds to be done to the valve train t
  104. Quick OBD Question. Maybe
  105. weight of LS wheels?
  106. Castle nut frozen
  107. How to install an STARTER KILL? AudioVox Cable Hoodlock
  108. b16 swap in g2 teg need help!!!!
  109. whats a good exhaust w/ 2.5" diameter and quiet sounding
  110. JDM 4-1 header work on a gsr?
  111. valve clearance woes
  112. :FAWK: Almost there!?!?!?!?!?
  113. finally got it all installed...here's the details
  114. Making the interior QUIET- Part 2
  115. Idling screw lost...help!!!
  116. Typically how much for labor to install..
  117. 92 CX exhaust on a TEG?
  118. about to buy a skunk 2 exhaust...
  119. Skunk2 Manifold on Gsr
  120. Toda A's and Spoon cams
  121. Injen intake
  122. Another head question.
  123. Good short shifter vs. cheap short shifter....
  124. LS owners
  125. OBD2...ignition timing adjustment
  126. ITR/GSR front sway bar on LS?
  127. Which shop to do a swap in LA area?
  128. Brown plug/harness under my driver seat?
  129. Arlington/DFW people!
  130. Test Pipe on 2000 GSR
  131. B20 Fuel Pressure
  132. Oiling K&N Filter
  133. Anyone interested in swapping their Injen short ram for an AEM CAI (94+ GSR)
  134. Will cat-back piping from a 92 civic hatch fit my 95 Ls?
  135. Ongoing suspension quest - ITR on GSR
  136. any1 from jersey selling rear bumper????
  137. LS/VTEC Questions
  138. milage for g2 integ
  139. Does G3 antenna fit G2?
  140. I have a quick question? <inside>
  141. itr cat vs. 95 gsr cat
  142. question???
  143. question about noise when I start my GSR
  144. Matrix Tachometer Help
  145. Difference between Eibach SportLines and Pro Kits
  146. I may have big trouble!
  147. do you guys here your vtec?
  148. obd 1 to obd 2 for Jun ECU woth it.....
  149. ls w/ gsr transmission
  150. How to Stop Squeaking sounds when using polyurethane?
  151. are federal tires any good?
  152. Which way should I go before putting turbo kit?
  153. need cheap place to buy tires from?
  154. What can I do cheap?
  155. Stock eclipse turbo onto 96 integra se
  156. Hondata vs Apexi VFAC
  157. Heads up -- V700 left, right no longer matters
  158. 205/45/16 vs 195/50/16
  159. RSX shift knob
  160. Just got 16's my steerings sucks
  161. whats a better exhaust for my '00 gsR
  162. Explosion of axle grease?
  163. Building a SICK FI LS motor, for a drag car. . .
  164. Fast ass Focus!
  165. Need opinion
  166. all 95 integra owners...i need yer help!!!!!!!!!!!!!
  167. price for hondata?
  168. 2 Questions for ya'll
  169. Oil in spark plug holes? WTF?
  170. My ITR Swaybar IS ON!!! =)
  171. tapping power
  172. What kind of shock will perform well with H&R spring in my ls integra
  173. how hard would this be
  174. Not happy with ITR exhaust...any ideas?
  175. just put on my new suspension tonight
  176. carbon fiber hoods warping?
  177. will a b18 ACT clutch fit onto a b16 tranny
  178. The Lightest Lightened Flywheel...?
  179. I/H/E on a 95 GSR
  180. Will 92-95 civic susp. swap into 94-96 integra?
  181. anyone know how good the crane camshafts are compared to jun,toda,crower?
  182. what r ur times..
  183. Tuned the cams gears!!! Results inside!
  184. Where can I find the 10 mm nut that used to tighten the valve lash?
  185. safe? unsafe?
  186. Fuel Pressure Regulator Questions
  187. You won't believe what happened to my car last night
  188. What is a leak down test?
  189. Will a DC Sport Header for a 00 Type R fit a 01 GSR?????
  190. How to remove rear seats from 4dr g3 teg?
  191. Need help quick w/ suspension...
  192. Another problem At 80 miles an our my steering wheel starts to shake
  193. Tire Pressure Guidelines.
  194. Is this a GOOD setup for a B18c1??????
  195. gasket between cat and exhaust?
  196. my gas tank saga.. HELP!
  197. How to take off the shift rod.
  198. Vision HID kits
  199. What coil overs?
  200. whats the diff. btw CC 4-2-1 one piece VS. two piece header?
  201. best cam gear setting
  202. downloadable fast and the furious?
  203. Used Parts Online
  204. Finally found a way to put 4 piston on 11" rotor
  205. Cranking slow
  206. Which racing tow hooks will fit RS-2 WW front, Extreme back?
  207. where to get exedy clutch
  208. my indiglo gauges for my '00 gsr turns on n off
  209. is it possibe for the oil cap to pop of by itself
  210. Those with LS/VTEC in a G2 teg....What headers do you use??
  211. car wont start
  212. is it bad when i redline my car on first gear?
  213. Stupid Question on Shifting
  214. AEM CAI filter part #
  215. my new carsound cat.
  216. Dyno of my Integra (pics)
  217. RHD yes JDM integra G2 or G3
  218. Stupid question about tire squeeling
  219. How do I make this ??? me and friend are goin to build it for his 95 TEG
  220. clutch masters, ACT, or clutchnet? 6-puck...
  221. Clutch Questions
  222. Can you just slight damage from over revving? Or is it kinda like big damge or damage.
  223. rear springs dropped 1.25" not 1.8"
  224. what valve springs for ctr/itr cam
  225. GSR rears up when accelerating
  226. ITR stuff on a GSR
  227. ATTN: Terrance Lebo Jr.
  228. CTR Cam Info Needed!!!
  229. New Skunk2 stuff!
  230. muffler installation HELP
  231. How necessary/beneficial will an FPR be with...
  232. Too much overlap bad for idle??
  233. TODA B's and Timing Belt
  234. ***HELP*** Distributers!!!!!
  235. LS/VTEC?????
  236. What size throttle body is on a B18C1 (1995)??
  237. 1995 Ls tune up
  238. Time for a clutch!!!!
  239. i may be trippen but i think my post was deleted..
  240. trailing arm
  241. Bad Caster :( Can someone comment please.
  242. jdm header on gsr- how hard is install? what do i need?
  243. adjustable shocks
  244. OT: Britney Spears and Ferrari....
  245. maint req???
  246. $2000+ later and my car is slower!!!
  247. best place to pic up stock parts
  248. Where can i get the tool to adjust the perch on my adjustable springs?
  249. Ok, electrical problem...not performance issue...but very important
  250. Help I got hit
