PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. squeaking problem
  2. Code 20 Electrical Load Detector in B18C1 93 Integra
  3. who has skunk2 intake manifold at what are your upgrade
  4. Honda_Fanatic's 2000 Integra GSR Restore and E85 14:1 build!
  5. HELP: Getting a little confused with Header/Cat/Exhaust install
  6. make ls tranny a gsr one w/ rebuild kit? already searched
  7. Need help Nitrous installation on a Integra
  8. non abs on a 92 integra....
  9. Skunk2 Throttle Body Question??
  10. how to install jdm db integra window visors?
  11. rebuilding motor. what can i omit?
  12. Seat bracket compatibility
  13. ***How-To*** Check & Clean Your Rear ABS Wheel Sensor
  14. 96 Gsr swap Type r
  15. H&R Sport, Neuspeed, or Tein S.tech??
  16. suspension question....
  17. Quick temperature question
  18. Fender rub if i add camber kit?
  19. Standard OEM clutch
  20. LS VTEC TURBO
  21. looking for cel codes
  22. Radiator replacement HELP!!!
  23. 92 DA integra head gasket needz replacement, any step by steps, other than the book?lol
  24. frozen caliper question
  25. Double Din Tape deck/cd player will it fit?
  26. h22 into 1990 integra
  27. Neeeed help with gauge lights
  28. Cel 41 and 17, new o2 and vss (searched for 2 hours)
  29. performance shock?
  30. parts list for a b20 into 98 teg
  31. Changing struts
  32. What do you think? Do aftermarket intakes reduce gas mileage from stock?
  33. timing belt broke help me god
  34. Oem Integra Spoiler
  35. UNDERDASH HARNESS HELP
  36. Spare tires for 16" rims
  37. Replacing bushings that came with th Blox LCA
  38. SiR Steering Wheel on Integra
  39. damn teg is gone...
  40. HELP! blue smoke
  41. Aftermarket Exhaust
  42. best b series setup?
  43. Woke up for work and car wont start...... need suggestions
  44. Manual Transmission
  45. Need help ASAP. Swapped a DA ls motor in hatch--- vacuum problems.
  46. car won't start at random times
  47. Can bad valve adjustment cause misfire?
  48. has any1 seen
  49. Motor cut out when i used right blinker?
  50. valve cover question
  51. HELP... auto ls died, and now wont start HELP.....
  52. I just picked up a 1994 gs-r
  53. 98 integra spoiler question
  54. 4.9 final drive in ls tranny pros and cons
  55. noob
  56. How hott does ur integra get?.. mine stays half way between C and the Half way Point
  57. Stolen 91 RED integra GL
  58. bad gas milage on 95 ls
  59. Golden Eagle Main Girdle
  60. CAN I UT MY COLD AIR INTAKE AND MAKE IT A SHORT RAM?
  61. Climate Control
  62. how do you install the visors for the1994+ integra 4 door?
  63. car jerky.. rear motor mount bolts and tie rod q
  64. Cleaning red Honda valve cover
  65. ctr cams into a gsr head????
  66. 1990 INTEGRA RS W/B16A MISFIRE
  67. timing belt question
  68. 91 teg
  69. DA brakes building pressure
  70. clutch problems
  71. Tach Jumping???
  72. b16 or b18?
  73. windshield wipers dont work.....HELP!!!
  74. wat is this piece called on the intake mani
  75. quick vac line quest.
  76. turbo manifold breaking????
  77. Where is the bleed screw coolant system?
  78. omg a da!!!!2 not so good pics
  79. need help on turbo install
  80. Car wont stay running. Help Please.
  81. tail lights....
  82. Compression Results for b18C1
  83. GSR-type R parts exchange
  84. gsr block rebuild
  85. Project DA help
  86. Oil Pressure Switch? By the oil filter? B20 vs B18
  87. dc headers crack!
  88. vacuum diagram for 90-93 intagras
  89. new alternator providing 15.8v
  90. 1,800 for gsr swap ?
  91. GSR Head with B16 Block
  92. jdm cluster
  93. fastest daily driver
  94. sealt sensor
  95. Distributer for my 91 integra?
  96. how do you wire the trunk pole
  97. Gauge cluters are off!
  98. B16 into 94 Integra Questions
  99. HELP TB QUESTION
  100. clutch adjusting
  101. car stolen city of philadelphia
  102. MOMO HUBS? what fits da's?
  103. help me out skunk2 intake manifold
  104. 209 Meets
  105. RPM tach needle going crazy
  106. need help on turbo charging a b17a1
  107. ~~~HELP~~~ OBD2a car... OBD1 engine... OBD2a ECU??????
  108. anyone goin to take a shot at da question. please..
  109. Shifter linkage hiting my Apexi WS2 Exhaust piping
  110. New Clutch = No Gears !
  111. Just installed a new clutch, car only goes into reverse.
  112. complicated but im going to try new here but ok knowledge of ls teggy
  113. Connection Rod Bolts - 8mm vs 9mm
  114. b18 into a DA
  115. I'm buying a gsr soon and i have a quick question on gas
  116. poping sound
  117. Interior lights stopped working suddenly
  118. brake master cylinder
  119. DC 4-1 headers on a LS VTEC need HELP!
  120. IAT and IACV(2000 integra)
  121. DC header
  122. 92 civic heater core
  123. tranny leak in my Da
  124. what would you do?
  125. Stripped header bolts, Need advice
  126. Will Tein Type Flex Suspension fit on a 1990 integra?
  127. engine mounts
  128. heat/idle quesiton
  129. crank but no start
  130. No fuel past 7500
  131. New to the forum
  132. blew a headgasket..
  133. How Do You Install One Piece Headlights? 90-93 Integra
  134. 90-91 integra vaccum issues
  135. Oxygen Sensor keeps triggering CHECK ENGINE LIGHT
  136. hey guys i got some problems
  137. head probelm
  138. for those with s2000 TB, how do you adjust idle?
  139. Car will not turn over. Contemplating suicide.
  140. headlight internal difference
  141. Car wont start!!
  142. Console Question...
  143. b18c type r swap question...
  144. Oem Parts at Discount Price
  145. Tein Coilovers or Ground Control
  146. 92 GSR or 92 LS with b18c1
  147. Which motor mounts for my integra?
  148. Built Ls/vtec tuning with VAFC Neo
  149. Difference 94-97 98-01 front bumper lights
  150. Im hearing a clicking noise inside the block.
  151. Changing connecting rod bearings and main bearings .
  152. GSR NOT REVING OVER 7rpm. Why
  153. My GSR at autoX...piX
  154. how do I adjust alternator belt?? help!!!
  155. cold heat!
  156. steal braided power steering line
  157. itr head on ls block what intake & exhaust manifold help
  158. need help
  159. Electrical Issues?
  160. AWD Integra?
  161. 93 ls specail edition
  162. B20 Vtec or GSR JRSC need help
  163. Squealling noise in reverse???
  164. Weight/Gut issues
  165. Need an after market crossmember for 90 Integra... where to get one???
  166. New clutch kit how to install help
  167. Oil pump question???
  168. ECU question.
  169. ecu issue
  170. Straight Piping!!
  171. Help with headgasket?
  172. Seat Recommendation
  173. 97 DC2 Front Left Blinkers Dead.
  174. Which Strut/Shock for Eibach Pro-Kit?
  175. *Replacing Oxygen Sensor*
  176. ecu question
  177. LCA
  178. Should i get a new battery?
  179. need help with temp gauge.
  180. oxygen sensor!! question!!
  181. h22 on 94 ls
  182. turn signal fuse
  183. what need to be done for a h22 swap
  184. cluster lights?
  185. B16a Starting problems......again
  186. Car bogs down/surges
  187. R.I.P Integra =(
  188. battery drain narrowed down to taking ecu fuse out what could be causing this
  189. SRS Code 52??
  190. headgasket problem
  191. problems with a 98 spec type R cluster in a 94
  192. gsr into ls swap
  193. Hit a damn curb HARD
  194. bolt size!
  195. Whats good about the b17a1?
  196. idling problem
  197. Clock??
  198. Will a 2dr(dc2) muffler fit on a 4dr(db8)
  199. type r head
  200. engine swap Type R
  201. best full synthetic oil
  202. gs-r idle problem nE ideas
  203. OEM seats from the supersonic blue Teg
  204. Stupid mistake while pulling code
  205. big problems with 93 integra with b18a!!!
  206. quick question
  207. da armrest
  208. ITR Rear Sway Bar
  209. TPS positioning
  210. adjusting idle?
  211. Injector question ??
  212. Timing on GS-R
  213. Help: What year is this gsr wiring harness???
  214. Rare OEM optional side skirts, Brand New.
  215. motor rebuild
  216. 3rd gear b16 tranny grind...
  217. b20 injectors
  218. Will a jdm itr AC Climate Control work on a usdm integra?
  219. Monroe Shock/Struts??? Any Good?
  220. how to steady my idle?
  221. automotive paint websites
  222. Chrome door trim on the 4 door 98+ integra
  223. rusty rotors
  224. Gasket between Header and Head ?
  225. Got my first integra, suggestions #2?
  226. Ls/Vtec or Ls/Vtec boosted?
  227. Gsr intake mani
  228. quick question...
  229. da integra fog light yellow capsule
  230. (90-93) DA9 Armrest
  231. High idle on Gsr w/ skunk2 pro IM
  232. 91 DB with ABS light on.
  233. Help Identifying These Sideskirts
  234. help beeping noise is driving me crazy
  235. Question for people who bought 98-01 rear bumper
  236. quick ? about coverting front ends
  237. ls intake
  238. Mounting place for side markers
  239. GSR Pricing
  240. obd 1 ecu
  241. power steering(hondas weakness lol )
  242. alarm wiring
  243. Removing Spoiler
  244. crank question
  245. SpOt ThE TeG!!!
  246. Help ABS Light On - Code 18
  247. stupid air filter question
  248. transmission stuck?? or expletived
  249. drivers side window wont roll down....
  250. gsr turbo suggestions?
