PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 [400] 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Cleaning the motor/tranny good without hot tankin it
  2. question.. about fitting a teg hood in a teg
  3. *** opinions on OMNI-POWER full coilover kit ***
  4. VTEC wiring from a b18c to a 96' LS non- VTEC
  5. heating problem
  6. do i have to change my a/f ratio???
  7. Emblems and such
  8. Thinkin about a 99 GSR
  9. 100K 98LS 4DOOR, what maint. should I do? *Newbie*
  10. 94-97 coupe rear lip fit onto a 4dr rear??
  11. Possible to do the BMW sunroof conversion on my integra?
  12. piston ring choices?
  13. oem sideskirts bolt size
  14. integra?
  15. long block question
  16. (hose Qestion) Skunk2 IM on gsr
  17. bumper lense question
  18. Hydraulic B16 Trans Difference?
  19. Integra Torque Specs
  20. stock DA headlights with brights constantly on??
  21. Nitrous on a Automatic Tranny?
  22. Heater Outlet hose cant find on site n Jdm R hood cant close
  23. Seat belt harness Bar??? b-pillar!
  24. a/c question
  25. UDSM Front - Headlight Adjustments?
  26. Exedy lightened flywheel opinions???
  27. Over Heating bad!!!
  28. question about your drop tegs...
  29. bleeding brake, what sequence?
  30. Lookin for a GSR for my girlfriend, can anyoen help?
  31. 4-2-1 headers makes you lose??
  32. Bad clutch cable? BS or real?
  33. HELP TRANNY QUESTION.
  34. ** Clunking on rear shocks - Help! **
  35. Silver Integra with JDM front end conversion
  36. 97 GSR B18C1 OBD2 wiring into 96 LS OBD2, just a few questions
  37. 97 LS empty oil filter
  38. code 16 injectors help
  39. carsound cat directfit
  40. code 88???????
  41. TQ specs
  42. Automatic Flywheel?
  43. OT: Name the JDM header
  44. gap size for a DA
  45. failed smog need help
  46. Quick Simple Question
  47. b series axels i.e. (LS, GSR, ITR)
  48. obd1 headers on a obd2 teg
  49. upgraded springs/retainers necessary?
  50. Why is my shifter so loose?
  51. Factory wheel locks?
  52. Real main seal gone, cause for white exhaust smoke?
  53. window moving back and forth
  54. Stolen car. ANOTHER ONE
  55. tranny question any response is welcome
  56. does anybody know???????
  57. '96 spec jdm itr full brake conversion
  58. 00 GS-R oil woes
  59. B18C1 timing problems
  60. NRG QUICK RELEASE AND HKB HUB SET...ANY PROBLEMS?
  61. vehicle speed sensor valve on tranny???
  62. performance chip p72 installation in SoCal?
  63. VAFC V.1 Settings for LS VTEC
  64. Buddy Club Pro-spec on DCs
  65. Do the emblem holds line up to honda Hs
  66. trouble installing fuel rail
  67. Stalling-bogging-relay clicking 91 ls....wtf...
  68. jdm sir-g headlights question
  69. stock suspension problem..
  70. 99 parts for 94 Integra Compatible?
  71. Somethings up with my cluster!
  72. Can someone help me on this...
  73. Sun roof problem.
  74. SQUEEEEAK!
  75. b20 radiator of choice?
  76. outer tie rods come with new ball joints?
  77. ls/vtec or fix gsr motor
  78. car crapped out, red hot cat, i want to cry help
  79. Car over heating
  80. !!!!!!!!!????????need help real bad????!!!!!!!!!!!
  81. alternator fuse size
  82. Are the end connectors on a JDM OBD1 GSR harness reversed left to right vs. US harness?
  83. Credible shop in ohio??
  84. Rear Main Leak, Dropped Tranny 3 Times.... Serious Help needed
  85. The sensor in the back of a GSR manifold......can you remove it?
  86. ls/vtec parts?
  87. Integra Question
  88. 1992 Integra GSR Questions
  89. Whats an a1 tranny?
  90. ITB setup need suggestions for tuning please
  91. ITR muffler on 94 GSR 4dr?
  92. yet another suspension thread
  93. can a bad radiator cap cause coolant in bottle to boil?
  94. Weird ABS probs! Need help!
  95. stripped black integra found - san diego, ca
  96. Will a ctr shiftboot fit 95 integra?
  97. 90 integra no more Pwr strng HELP!!!!!
  98. Hey, New to HT
  99. all integras have double wish-bone suspension?
  100. whats best for vtec
  101. catatytic insufficency
  102. Front Sway Bar End Links
  103. b16 valve keeper
  104. Ebay coilovers...
  105. anyone wire tucked a dc2
  106. Anti-Lock brake light!!!!!
  107. DA Halo Headlights on EBay, anyone bought these?
  108. DC rear shocks on a DA
  109. Huge Honda Acura Northeast meet and greet!!! Sunday May 22nd
  110. Camaro with a integra front end
  111. how much???
  112. da6 1.6i-VT?
  113. Body damage?
  114. Does anyone have a picture of a oem hood
  115. How does the Full throttle shift work on Hondata?
  116. *><*What tire size can i pull of with 38+ offset?*><*
  117. Help!!where to start upgrading gsr
  118. Water is pooling on my floorboard
  119. I just snapped to valve cover stud need Help?????
  120. motor mount vibration
  121. Type-R Spoiler
  122. Trannys help
  123. Difficulty shifting in rain?
  124. Decided to boost my 00 gsr with jrsc
  125. DC JDM 4-1
  126. shitty idel
  127. SSR superfins -- yay or nay??
  128. 5spd and auto trans mount??
  129. OEM Brake Upgrade
  130. 94+ Integra Power Door locks
  131. Hondata push button
  132. STOCK MUFFLER QUESTION
  133. injectors?
  134. 1992 Integra GS
  135. Vacuum Line, where does this go? *PIC*
  136. Two quick questions about an auto DA
  137. need help on a price
  138. Defrost vent not working
  139. please help oil leak
  140. Pinging GSR
  141. first mod to do
  142. battery light comes on at vtec why?
  143. Throwing ABS codes 16, 32 and 81
  144. Blown Coolant hose.
  145. need a more power
  146. 99 Accord VTEC motor vs. Integra Ls Motor, which is faster???
  147. exhaust for my 2000 gs-r
  148. HELP! I have no brakes
  149. What do you think about putting hondata on an LS?
  150. sensor probs
  151. Hood and front bumper faded how to fix, I know a newb ? but searched already
  152. siR-G Fenders
  153. Head bolts???
  154. octain differ?
  155. need stock ride height for 91 integra
  156. I have another idea to fix my water leak
  157. 94 LS, $500, 270k.... is it worth it?
  158. Type R bumpers
  159. need some help,replaced headgasket
  160. 98 integra, took long to start, engine light on, whats wrong ?
  161. Horn buttom for momo wheel
  162. difference between jdm gsr ecu and usdm gsr ecu???
  163. speedometer dunt work
  164. taillight bulb
  165. original jdm front bumper
  166. 97 ls motor
  167. performance shocks?
  168. Quick question - need help asap about header and 02 Sensor for DC2
  169. quick question, how much heavy are the gsr rims(blades)!!!!
  170. Tailight Preference?
  171. "Ricy" turn signal?
  172. Best place to buy a GSR motor?
  173. strange voltage issues
  174. integra gsr synchro!!??
  175. New to this photoshoot stuff
  176. My integ was almost stolen!
  177. hello i'm a new mem
  178. NEW GUY HERE, SAYIN WHAT'S UP
  179. strut question
  180. Cusco Roll Cage on DC2 w/sunroof
  181. Need help with trouble code . . .
  182. Valve Tap
  183. B20 swap?
  184. Spring and shock recommendations
  185. My 91 DA
  186. Need Help w/ GSR Greddy Turbo w/Greddy Emanage
  187. AEBS intake manifold on an LS
  188. gsr cluster...speedometer not working....
  189. intake manifold for a ls ?
  190. O/S Pistons Bore Diameter
  191. CFT'S 00'GSR Turbo 579whp/422lbs of torque @ 28psi
  192. Vehicle Speed Sensor
  193. how long will ls/vtec last me???
  194. is your dc2 REALLY loud? (road noise? or something wrong with my car?)
  195. Got CEL - Code 71: Missfire in Cylinder one.
  196. Turbo K-series DC
  197. horn and horn harness question
  198. Need Honest Opinion From The Teg Guys
  199. Obd-0 block obd-2 head
  200. anyone has pics of a 94-01 integra sedan dropped on sport or pro-kit springs??
  201. True of False...b16 vs. b18c
  202. Just a few noob questions
  203. best flowing/biggest stock honda/acura muffler that will fit a dc2 chasis
  204. integra rear seats installation problem
  205. Does this sound like a ok deal?
  206. 95 rs starting problem
  207. blown fuse after rebuild..wtf?
  208. DIY ITB's: streetable?
  209. calculations with VERY interesting results
  210. Air Ride VS Coil Over $$$$$$$$$$$$$$$$
  211. parking brake cable problems
  212. integra sunroof glass
  213. Exedy st. 1/Fidanza flywheel question
  214. Did they live?
  215. Eibach spring rate?
  216. Piston ring question...
  217. Have you ever heard of B18B1's blowing up?
  218. Does timing affect gas mileage THAT much??
  219. integra 5 lug question
  220. help!!!!!!!!!!!!!!install hid on integra headlights
  221. patch usdm license plate holes
  222. problem with gsr
  223. White shadow..
  224. ls intake manifold different
  225. Engine/tranny swap. > B18C into DA6 '91
  226. need HELP!! brake conversion on integra
  227. Swaping from 90 b18a1 obdo - 92 obd1.. HELP!!
  228. What route should i take on my 94 integra gsr?
  229. different waterpumps for 94 - 97 and 99 - 01 gsr ??
  230. knocking noise!! Any guesses???
  231. camber spec help, dont understand
  232. Wideband, what is it? How does it work????
  233. how would you pay for a pr4?
  234. Cable Tranny Question
  235. bad oil pump?
  236. When should I change my timing belt?
  237. trouble bolting on a rear trunk
  238. B18B1 Vtec Solenoid Cap--leaking oil.
  239. best strut bars for the integra?
  240. jdm itr wheel fit a DC4(LS)
  241. HELP!!! Built GE block....No cranking COMPRESSION!!!
  242. what tranys can fit which engines?
  243. Just installed Skunk2 manifold have a problem????Please Help!!!!
  244. # of 02 bungs needed w/new Carsound and existing DC header 4-2-1
  245. will a type r header fit a gsr
  246. 92 ls???
  247. cargo cover
  248. Fuel filter ?
  249. low low compression
  250. 92 integra one peice headlights
