PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 [293] 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. DC MEET
  2. is there a difference between gsr and itr brakes
  3. a/c removal question
  4. Knock/Map sensor help
  5. Head Gasket
  6. what color are the wires going into the IAT and IAC on my 96 gsr?
  7. how to install oem seats?
  8. are bomz coilovers any good?
  9. dsm side-mount intercooler fitment
  10. egr valve
  11. Looking for 1998 Integra OEM Fog Lights
  12. Difference between 4dr and 2dr Exhausts
  13. Loud Interior Noise
  14. cv axles
  15. manga flow 3' exhaust
  16. Starting Problems and Idleing
  17. sould i buy this turbo
  18. help me with my 96 integra power steering on 93 Hatch..please help
  19. Will it fit?
  20. 95 gsr....obd1? or obd2?
  21. 90 4Dr getting tired, Time for a new long block B20B vs. B18A/B
  22. WTB Integra 94-98 FL
  23. 5 lug conversion on 91da
  24. New Swap, Starter Problem
  25. 00 GSR Windshield Damage Question?
  26. Fuel filter bolt's being gay.
  27. Will Sparco side mount, slider and floor bracket work with the Recaro Pole Position?
  28. Ever heard of Racing Dimension exhaust?
  29. OH SNAP. Gas smell in car, ugly gas mileage.
  30. Are those high flow direct bolt on cats on ebay legit??
  31. ITR gauge cluster help
  32. ABS Light on a GSR
  33. i smell gas under the hood
  34. help: broke timing belt, bent valves?
  35. Starter not coming off?
  36. Automatic Transmission Clanking???
  37. Rear Engine support Same as B16 Si 2000?
  38. cy but what u guys thinintegra G35 tailights conversion
  39. weird sound
  40. Stolen 92 GSR So Cal
  41. Speedometer cable clip part number?
  42. integra weight?
  43. Need some HELP!
  44. ls/vtec turbo?
  45. headlights fogged from the inside anyway to fix 'em?
  46. Will a B18c5 valve cover fit on a B18b1?
  47. frankenstein Questions
  48. Keep building it? 93 GSR
  49. ls turbo project?
  50. driver-side door is sagging.. solution?
  51. one wheel turning?
  52. Update on my LS/Vtec setup
  53. ????'s bout ebay turbo kits
  54. HELP new to this tuner thing
  55. Cannot figure out this noise!
  56. Need a little AC help
  57. 90 Integra - Brake and Idle Problems????
  58. torn axle hub
  59. headstuds
  60. my teg making a noise...
  61. Driver side 98 tail light fs
  62. good place to find jdm motor mounts
  63. AC/PS/ALT belts
  64. Input on exhaust
  65. Spark Plugs
  66. PCV
  67. 4 point harness question....
  68. Need Help ASAP With Msd 6ALN in Gsr
  69. ls to v-tech whats needed
  70. ELECTRICAL PROBLEM NEED HELP
  71. *picture request* Black integra with gunmetal rsx rims
  72. Top Fuel power chamber intake
  73. H22 Turbo Kit Fit a B18C1
  74. do ls "top hats" fit itr shocks and springs?
  75. changing the crank/pistons
  76. Headlight adjustments
  77. Squeeky sound when wheel turns
  78. bumper and headlight question.
  79. maint light problem
  80. throttle body
  81. Installing DC header on GSR...what hardware/gaskets do I need?
  82. 20w50!!??
  83. throttle body
  84. 2001 B18c5 into a 95 integra
  85. Please Help
  86. Quick Question about B18 engines
  87. ecu ?
  88. ls w/ gsr ecu
  89. Quick ?
  90. DA / DC Radiator
  91. my friends vtec kicks harder?
  92. help with me 96 integra tune up and timing belt change
  93. how to DIY / Fix b18 power steering on 93 Hatch..please help
  94. rotas for sale
  95. b20b block with b16 head??
  96. G2 integra
  97. how much are obd1 DCs worth nowadays
  98. valve adjustment
  99. valve adjustment, car won't start now!
  100. Mugen NR wheels? what cha think
  101. Jdm wireharness vs Usdm wireharness
  102. Help !!
  103. just painted my car ???
  104. Is it worth building the B18A1....
  105. ITR header: will it fit with stock ls cat?
  106. Hydrolic clutch system in da?
  107. emmissions
  108. 90-93 integra owner help (foglight switch, small favor)
  109. GSR pistons in a LS ?
  110. help me out.....
  111. Is my B17 DA worth selling?
  112. Valve adjustment seems tight already, need help!
  113. weird alarm door chime thing? i have no idea. 96 LS
  114. tranny ????????
  115. Lowering Spring pics for DA6 93'
  116. Vaccuum Hookup Question
  117. Building up my engine. NA
  118. might be a stupid question about b18b revin
  119. rage tuning
  120. Gauge cluster "window" removal
  121. whats the difference between ITR and GSR stock cat exhaust?
  122. Anyone Interested in JDM Type r megan headers?
  123. weird steering problem
  124. da question?
  125. turning on the car without steppin on the clutch?
  126. need help asap. 94-up hydro clutch and pressure plate into a 92 integra tranny
  127. can't get my car in gear after new clutch HEELLPP!!
  128. painted header cover
  129. Need help w/sir-g fog light switch wiring
  130. Need help with engine swap
  131. Toyota celica Seats Installed (lots of pictures) Integra
  132. xtr clutch
  133. is this plug for an oil passage? workin on right now!
  134. TIMING OFF
  135. help turn signal not working???
  136. OpEn HeAders Q?
  137. B18A1 OBD-1 ???????
  138. NRG Innovations....?
  139. please help
  140. emergency brake adjustment
  141. ref ticket can i sell the car?
  142. is there a difference between VTEC and NON VTEC Distributors?
  143. Exhaust question
  144. question about whats timing belt to use
  145. quick question about a b16a1 head
  146. 98 ls motor no charcoal canister???
  147. obd1 and obd2 timing covers?
  148. Hood
  149. Duraflex body kits?
  150. need an manual tranny for 90-91 teg
  151. spark plug wire installation
  152. Integra Front Lip...
  153. IAB experts... i need you help.
  154. I think I bought a stolen car!!!!
  155. SORRY TO POST THIS HERE, but this is sick.
  156. OBDI confusion
  157. b16 head on b18c1 block
  158. 1990 integra with bucket seats
  159. GS-R HONDATA
  160. Rear sun deflector?
  161. lamin-x smoke colored headlights
  162. NEED HELP! AC NOT WORKING!
  163. Un-installing a VAFC-II
  164. Coolant leak behind IM ?
  165. distrubutor
  166. Dc2
  167. Rear wheel with positive camber after accident
  168. Looking for a San Diego Integra Owner whose Milano Red JDM front integra got stolen?
  169. HELP
  170. carbon fiber owners!!!
  171. bigger tires?
  172. DA and DC Antenna Delete?? Anyone plugged this before?
  173. Fuel pump wire size?
  174. Ls/V-Tech
  175. what is the true order to bleed the brake system on a 94 ls?
  176. Need Help on GSR buy. Mileage inquiry.
  177. cam's and ecu management
  178. ITR replic wing mounting???
  179. Is this normal?
  180. stripped brake rotor retainer screw, what should i do ?
  181. b20 in 95 LS.
  182. To you, Whats It Worth?
  183. Apexi VAFC II Experiences?
  184. installing shift boot
  185. oil pressure outlet???
  186. my clutch is being stupid help!!
  187. Set timing but Car back fires when put in gear!
  188. running on one cylinder?
  189. Why isn't there a spot for the green cannon plug?
  190. stripped out screws
  191. Installing deck help ASAP
  192. Is the timing pointer on a B18B different from a B16 or any other honda engine?
  193. my timing bet snapped on me!!
  194. timing belt snapped on me?
  195. gsr intake manifold
  196. weird problem
  197. how do I tell what ecu I have
  198. HELP! Installing cd player and nothing works now
  199. B18c rings & bearings
  200. Difference between two models?
  201. b18C4?
  202. can i do this
  203. clutch problem
  204. Battery drain problem
  205. I think i really messed something up....
  206. clutch question
  207. Tranny issue
  208. 6mm Brake Disk Retaining Screw problems....
  209. clutch and flywheel setup
  210. sinfo on motor's with sc
  211. Replacing d/s window motor on a 00 LS coupe..
  212. Brakes. Problem.
  213. New struts, maybe?
  214. Help needed
  215. I need help on my gauge cluster,please.
  216. help on cv boot!
  217. yet another "car won't start" thread...
  218. question about injectors
  219. coupe integra
  220. help..horrible noise after valve adjustment
  221. overheating
  222. Well this is odd....
  223. Good brand of oil filter to use?
  224. AEBS Intake Manifold for GSR: Fuel Rail doesn't fit?
  225. bad o2 sensor?
  226. Are any tail lights, besides OEM, OK to put on your car?
  227. wierd overheating probs
  228. F2, Omni, KSport, UGR LCAs...?Which is the best cheap LCA?
  229. DA Integra Exhaust Info & Pics...
  230. Speeding ticket costs in Norcal?
  231. Replaced Distributor, cant get timing right!
  232. question about ASR kit and jdm itr sway bar...
  233. look what decided to break... help.
  234. swapping long blocks?!...
  235. illegal engines?
  236. Gsr Tranny>?
  237. Normal compression #'s for an LS
  238. 1990 Brake Calipers
  239. hows your gsr NA build going?whats your set up n how fast can u go?
  240. gsr secondary butterfly signals
  241. A/C Problem - Open wire inbetween Pressure switch and Diodes. Where are the Diodes?
  242. B16 Shortblock & GS-R Head??
  243. what bolt ons?
  244. A/C Problem
  245. Which hydraulic clutch pedal assembly?
  246. Hmotorsonline - do they come with valid VIN#?
  247. Megan Racing Coil Overs.. HOW DO U Lower iT??
  248. why does my temp gauge go to hot....
  249. Valve guides???
  250. Collector gasket for 2.25 inch header...
