PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 [454] 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Integra Cranks but wont start
  2. Need fuse Diagram. help!
  3. COOLING SYSTEM
  4. are these floor mats real?
  5. Engine
  6. Goodbye to my GSR..
  7. DC2????
  8. Stroker Kit ?'s
  9. Rear bumper sagging
  10. Help me out!
  11. Lost power from not hooking up IABs (dyno sheets inside)
  12. how to make DRL???
  13. !! HELP!! dif between ls and gsr tranny?
  14. HELP!!! Bent valves!!! Need machine shop and help!
  15. DA9 suspension help
  16. hankook ventus h405 VS falken ziex 512
  17. H4H HID
  18. clutched slipped! will it be okay?
  19. CYP code 9 and Code 21
  20. How faster have u driven without pins in your CF Hood??
  21. urgent: lining up bolts on top hats to shocks
  22. teggy wont start???? PLS NEED ALL FEEDBACK
  23. might have to get rid of the GSR...
  24. Quaker State Synthetic winter oil?
  25. Header and Exhaust Question
  26. LS motor: what is this black plastic thingy on top of my intake manifold?
  27. What suspension for my Integra??????
  28. what bulb is it in dash?
  29. MAJOR starting problems...
  30. Is it stupid putting itr sway bar on ??
  31. need alignment? toe?. help
  32. gsr v-tec wiring URGENT
  33. The head that I might need for ls/vtec.
  34. Rotor weight
  35. looking for i heart my honda decals
  36. Where to get Spoon license plate frame?
  37. what ecu comes with a 92 teg
  38. What's causing my teg to vibrate?
  39. Which synchro to replace, and Is the ITR F/D right for me?
  40. Center Console Question
  41. Springs to go with Illuminas?
  42. pulling a ecu code. two connectors in green rubber thing?
  43. Integra Dash Question
  44. jdm front, HID problem
  45. bumper question
  46. headers
  47. looking for a 4door
  48. My turbo GSR
  49. Studdering at startup / not always have power / PLEASE HELP!
  50. Recommended Tire Size. Please Help.
  51. Should camber be same up front?
  52. Starting problem
  53. Kteller Exhaust: which muffler???
  54. 90 gs abs strut bar
  55. sensor question
  56. Type R H&R Springs fit on non R?
  57. sheepdog products?
  58. Changing a timing belt
  59. mugen oil filter
  60. How much does GSR 97's crank pulley weight?
  61. Triangulating C-Pillar and Trunk Brace
  62. quick tire psi question
  63. Trans fluid for 99 LS
  64. Do 1996 JDM Type R cams exist?
  65. Project Turbo GS-R!! ** (56k Warning) **
  66. SRR sway, tie, and LCA install.. on 4 door teg..
  67. getting abs codes
  68. trans prob
  69. New here.... :)
  70. JDM One Piece CLEAR Headlights
  71. DO YOU TRUST WWW.SSAUTOCHROME.COM ??
  72. Recommendations for Mechanics in Bay Area?
  73. STILL NEED HELP. How to sway the green film from the USDM cluster to JDM cluster
  74. Integra GSR Oil
  75. ground control install help
  76. NEED HELP FAST, PROBLEM INSTALLING JDM TYPR R GUAGE
  77. VYEC not PULLIN NO MORE
  78. Need help. '94 GSR...trouble starting.
  79. auto to manual?
  80. What do I need to do to my stock gsr throttle body to work on skunk2 mani?
  81. oil psi on a b18b
  82. Greddy header question
  83. 91 Teg factory alarm
  84. 91 Teg Power Windows, Relay????
  85. Fireball to N-1
  86. ITR or CTR cams?
  87. DC sports header
  88. HELP!!! Can't pass the sniffer test!!!!
  89. tuning safc...
  90. head rebuild.
  91. Questions on the peakboost turbo kit from cheapturbos.com
  92. my head valve bolts seem lose
  93. valve guides
  94. need help!!
  95. Video requests
  96. differnce between a gsr and the rest rs ls gs
  97. 99 helm supplement contents
  98. Installation Instructions needed
  99. Stock 3rd Gen LS ride height
  100. www.acurapartspro.com ???
  101. Should I replace the tensioner spring?
  102. Exhuast question
  103. 95GS-R: I need help with mods
  104. LS-VTEC build up in sport compact car magazine
  105. test pipe on gsr OBDII
  106. Jdm B16 has a clicking noise
  107. 94 integra ls
  108. Tryin to install fuel pump
  109. putting a B16 head on a LS B18 block
  110. Bilsteins or tokico 5ways
  111. Help! Brakes Settle
  112. Price on 2000 gsr
  113. heading up to gingerman tonight...
  114. IACV on 96 gsr
  115. obd0 pw0 spoon chip problem
  116. Are GSR TB's interchangeable?
  117. srs light
  118. Fast Idle Valves Acting up
  119. 92 integra not starting.please help...
  120. Block Counterbalancers??
  121. Integra suspension? Whats Best?
  122. APC 9.3 mm Plug Wire Set
  123. 98+ corners on a 94-97
  124. 99 civic si turbo kit for a b16 with work on the b18 ls motor??
  125. Springs and Strut bars
  126. b 16 cylinder head torque specs
  127. turbo for 1400 or less???
  128. what lowering springs?
  129. s2 stg2 cams untune?
  130. 90 integra fuel injection problems?!?!?!?
  131. wisconsin winter oil
  132. will rota slip streams help out???
  133. GSR Autocross set-up
  134. G2 component speaker location
  135. oil pressure reading ....confused
  136. 92 integra engine swap?
  137. Need a lil advice on stripped exhaust mani stud
  138. where to drill hood pins
  139. exhaust and cat rattle @ 1100 and >3000 RPM... WTF?
  140. will tranny hold up
  141. type r wing size?
  142. is this safe to do... ?
  143. AEM short-ram (pictures, anyone?)
  144. Tipe R Pistons in ls?
  145. neuspeed or h&r springs?
  146. Forged Internals...
  147. almost no oil...
  148. brake flush
  149. sparco speed
  150. GSR valve springs and retainer in LS?
  151. Supercharger or Turbocharger?
  152. neuspeed civic springs work on my 99 Integra
  153. b16 in da help???
  154. G2 front camber kit question...
  155. coilovers breaking
  156. give some ideas on easy horsepower
  157. Quick question
  158. Stock cam gear diameter?
  159. GSR died, HELP!!!!
  160. how much hp can i get with these mods
  161. ls/vtec?
  162. Need Help with my Ls vtec engine light is on!!
  163. Vtec solenoid
  164. Is this a clutch problem? HELP!!
  165. Camber Kit on H&R Race with Koni Yellows...
  166. fuel line help!
  167. Arospeed bars??
  168. reset ecu when installing new o2 sensor
  169. Do all GSR's come with these?
  170. 90-91 integra lip
  171. just bought a 97 GSR
  172. brake question
  173. Found why I lost a cylinder! Questions also...
  174. shifting into 3rd?
  175. code 22 <--i hate it
  176. selective vtec problem.....
  177. 94 RS Turbo - Help with Kit List!!!!
  178. Black/Tan Do Not Mix!
  179. lowering advice wanted
  180. CDN Cluster?!?!?
  181. break in for total seal
  182. GSR Transmission Fluid
  183. going wingless but keeping wing?
  184. what kind headlight 00 integra use??
  185. squeeky noise when hitting the throttle!??
  186. springs for '00 GSR
  187. got V-TEC?
  188. will it work??
  189. DIY intake
  190. Need a tunner
  191. 17's to 14's.. WOW
  192. Momo hub retain the use of horn?
  193. Max Boost
  194. HELP vafc
  195. ? on arp head bolts
  196. Front upper control arm ball joint sounds
  197. exhaust 96 teg
  198. Hairline crack on top of radiator
  199. Fabricated Greddy Carb Stickers
  200. r u supposed to reset cel?
  201. personal preference and opinions needed
  202. setting up for boost.what do i need?
  203. Turbo advice::t-3 or t-d05-3 on my ls???
  204. My new Teg project, Pics inside!!!!
  205. Really weird sound coming from my tranny or diff when turning
  206. I need a question asnwered please
  207. LS ALL MOTOR SETUP
  208. hondata on rs?
  209. 98 b18 head/99b16 usdm block/p73 pistons...compression?
  210. Supercharger install
  211. Which turbo kit ?
  212. Help....oil leak
  213. going to get my gsr tune after skunk 2 cams and gears install
  214. DC Header: Bronze?
  215. AEM FUEL RAIL Q
  216. h22 tegi
  217. seafoaming engine.
  218. RSR exmag; stainless steel?
  219. 97 gsr block/b16 head into a 99 integra ls swap. just a little help.
  220. Wire for A/F meter on 96 SIRG Integra JDm OBD2
  221. Why is my car so slow?
  222. Injectors...
  223. test pipe specs
  224. Integra wheel question
  225. car unlocking problems!! please help
  226. oiler cooler in interga grs?
  227. B20 VTEC question....
  228. Car Dies w/ A/C On
  229. What size are INTEGRA LUG NUTS ?!?!
  230. help with rpm gauge
  231. EXPERT ADVICE NEEDED on TIMING BELT look at my pic
  232. short blocks Bvtec
  233. 1990-1993 DA6 or DB1 OWNERS - quick question for you.....
  234. Check Engine Light????
  235. Which RSR exhaust for 91 teg??
  236. gas mileage drop after apexi power intake installed
  237. Are all 94+ integra spindals/hubs the same? GSR and LS?
  238. Cold Air Intake and Bad Fuel Mix
  239. B18B Head to B20B Block
  240. rebuilding b18b piston question?
  241. part request.... brake q
  242. Fuel Mix too lean
  243. obd2 to obd1
  244. what otor is this?
  245. ITR Non SRS Steering wheel on 95 GSR, horn no working?
  246. b18c1 - when do they stop making power?
  247. Not sure why this happens
  248. question about spc anchor bolt type camber kit...
  249. which turbo kit?
  250. worried about my dc2 please help if can
