PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Seat Rails? Need to move seat farther back.
  2. airbag question
  3. OBD2B Engine and Harness in OBD2A... No Tach! :(
  4. Clutch pedal
  5. header fitment advice
  6. Blinker nose won't stop!!!!
  7. just completed a headgasket job, now car does not start
  8. Can You use a Auto Intake Manifold on a 5 Speed????
  9. passenger side water leak
  10. 95 teg hatch width
  11. Exhaust leak??? But not when turning left.
  12. what size injectors??
  13. GSR: Acceleration Problems / Running Rich
  14. 96 integra no start
  15. 98 Integra LS died, cranks, but not start. Sounds funny.
  16. Need opinion on 2 door teg + 2 car seats
  17. ITR Gauge Question
  18. tranny question for boost guys
  19. b18a1 all motor build
  20. YS1 Transmission Question
  21. Hesitiation Issue!!
  22. What is the best brand of aftermarket throttle body?
  23. dc2 itr wing vs no wing
  24. good place to get a rear caliper
  25. 1994 Integra LS!
  26. 1998 Acura Integra GSR Questions
  27. HELP my DA
  28. Fuel pump prob!!!
  29. Going to the Local Dragstrip in April need tips
  30. need help and I can't figure it out!!!
  31. 91 acura integra speed sensor problem
  32. new cv boot clamp
  33. Clean & tastefully done GSR sedan on CL
  34. DA b16a2, no power at ALL, why?
  35. VTEC issue!
  36. A good fuel treatment?
  37. blown CV sound from transmission
  38. quick question...??
  39. Will Kosei K1 TS 14x6 clear DC2 calipers?
  40. 93 gsr HELP.................
  41. 2000 jdm honda integra gsr motor built for boost
  42. Benen Fuel Rail Install problem
  43. da help
  44. 91 Integra Vac Hose Routing - PLEASE HELP
  45. 1991 intagra ls 5spd- idle problem after fresh head gasket change
  46. da6 rear trail/control arms
  47. **Beware** Wheel\Rim Cleaner & Wheels Falling Off
  48. LS/Vtecteggy's turbo thread
  49. 95 GSR VSS Issue
  50. Passenger side Electric window wont work?
  51. would a gsr manifold fit onto a ls?
  52. do eg b pillar bars fit my integra
  53. To pull my AC or not.
  54. changed tranny, now get vibration at certain rpm
  55. In Quite the Predicament... (GSR with LS trans?)
  56. couple build questions - MASTER TECHS ONLY
  57. Wierd sound.. scales w/ speed not acceleration?
  58. currently doing a head gasket job, quick question
  59. harmonic balancer question?
  60. help!!! : broken seat
  61. How to know whether its the wheel bearings or tie rod?
  62. LCA Bolt Part Numbers for GSR
  63. can i use walbro 255 with stock ecu/motor
  64. help with trouble code
  65. GSR burns oil and antifreeze
  66. cable transmission problems
  67. HELP SMOG EVAP
  68. Temp gauge dropping off..
  69. Passenger axle making noises
  70. Front Bearings - OEMS's or Pepboy/Autozone stuff
  71. Help. My integra will not start.
  72. obd conversion help..?
  73. 92 da bracking up around 4k at 80 mph
  74. b16/gsr camshaft's in a Ls?
  75. Feeler guage question
  76. Turn Signals Stopped Working!!!!
  77. i need help with my integra please
  78. 3 CV Axles broken in a few weeks. Why?
  79. integra wont rev past 3500 r.p.m
  80. 1993 integra
  81. unplugging the iac?
  82. '94 B18b1 spark plugs
  83. 98 gs with a broken timing belt. quick question
  84. Problem starting??????
  85. dc2 front lip
  86. GSR tranny, Exedy Clutch, OEM flywheel
  87. Poping out of gear MAYBE.....
  88. Removing Stock Spoiler
  89. Removing Atenna
  90. car not starting
  91. 94 integra gsr- Car shuts off as soon as i let the key go
  92. 91 da w/b18b idles at 1500...
  93. 94-97 Integra Chassis Codes
  94. tranny questions
  95. Needing help with beather tank
  96. 92 Integra, Front end has some play when shifting.
  97. finally tuned...
  98. New valves
  99. Can a fuse box go bad? or a unit in it?
  100. Blown motor
  101. Car dies when I push in clutch to brake
  102. how do you take this part out? my is bent
  103. aug. 7th 2010 RPM Car Show
  104. How stop radio from dimming
  105. turbo tuning help
  106. Weapon R
  107. 91 Clutch pedal spring.
  108. Should I get another GSR?
  109. Question about paint remover
  110. HELP, OIL LEAK, possible blown head gasket..again?
  111. Help with my Start and Stall Problem PLUS Smoke
  112. Low position seat rails
  113. 1997 stock stereo in 1990 integra
  114. 92 da starting problems. need help please!
  115. What should my gsr do on a compression test?
  116. tomorrow im tuning...
  117. Does anyone have an Integra door plug?
  118. cf for my 92
  119. sell an ITR swap for???
  120. my car delivers poor fuel at low rpms
  121. difference between hydro and cable shafts?
  122. Help:My sunroof wont pop up!!!!
  123. Omnipower control arm ball joints
  124. Need Help ASAP...DC4 smokes b/w 4-5 rpm
  125. '01 GS auto trans stuck in 3rd blows rear defroster fuse
  126. da9licious' r3tard build thread
  127. integra doors
  128. Integra Wont Crank!! Need help asap
  129. Is this shift fork moving as it should? *PICS*
  130. ODB0/ODB1
  131. Distance from top of piston pin to bottom of oil ring
  132. Fan Switch or CTS?
  133. ITR LSD question
  134. shoot! what do i do. strut issue here.
  135. obd2 ls in obd1ls trouble
  136. 94 GSR Transmission shot?
  137. Da charcole. And fuel purge cut off delete help?
  138. Skunk 2 intake manifold on GSR
  139. Engine starts boging down when I move distributor
  140. Need help getting a cel: p1259 (code 22)
  141. need some input about a new Alternator
  142. Springs question.
  143. ys1 transmission
  144. E-Brake Adjust
  145. 2000 GSR, wnt start with different stock ecu
  146. power window broken.. help!
  147. First start since last winter Issues
  148. 90 Integra squeal
  149. idle problems! ARGH!!
  150. My Teggie
  151. Automatic GSR
  152. Blox forged open end lug nutz, wheel fit
  153. 2000 Acura Integra High Beams wont turn off!
  154. new intrgra owner
  155. car starts then dies?
  156. Side Market Replacement Question
  157. this is annoying!!
  158. EG subframe on DC teg
  159. need help with 96 integra with 94 gsr motor
  160. Just bought a 95 4 door for $500 but it has many problems help!
  161. Oil passage ways may be a little clogged?
  162. Has come time for a paint job
  163. Oil light. HELPPP!!!
  164. Should I rebuild my engine?
  165. 2/4 door windsheilds?
  166. cleaning up brake fluid?
  167. b18c1 aftermarket cam compasion chart
  168. *** HELP: Do EK Spoon Style mirrors fit a DC2 ??? ***
  169. integra running sluggish!
  170. RPM drops
  171. oem hood and fenders were to get some for cheap?
  172. 2001 dome led bulb
  173. performance mods for DA with B16A
  174. 97 auto LS fluctuating idle while driving!
  175. B-series flywheel question
  176. need is on b16 hydro tranny
  177. HELP jdm itr headlights - fog light fading, aiming high?
  178. ''VLV open'' on the throttle body B18A1
  179. Integra steering noise? what part is it?
  180. problems with rear fog on dc2 :(
  181. 93LS start up delay?
  182. Clear coat....?
  183. b-series tranny bolts
  184. inside of spark plug wire stuck
  185. Burning Rich! Why?
  186. Header Advice for LSVtec
  187. My car is throwing code 16
  188. jdm itr 5 lug balljoints question
  189. axle problem?
  190. My 96gsr all motor
  191. something whistling
  192. turn rs integra to power locks
  193. Halo Rings
  194. My 94' Integra Gs-R is losing power!? no Cel lights?? Engine Sounds Normal???
  195. need to post datalog cant figure out
  196. Main relay bypass
  197. integra startup issues
  198. 94-01 integra stud size?
  199. Need help seting up the Rack and Pinion on my GSR
  200. Side Skirt ?
  201. Need help!! Extremely stumped...
  202. b20 ecu
  203. strange brake light issue (dc2)
  204. another crank no sart
  205. Transmission Additive Anyone?
  206. Still no spark
  207. need some advice FI/NA on B18A1
  208. So I suspect my engine jumped timing. I did a compression test and...
  209. External Coolant leak
  210. integra front lips
  211. Oil Pump Install ???
  212. 96 B18C1 Helpful Pics/Diagrams
  213. need help
  214. #2 not firing at idle - burning some oil - motor smooth otherwise
  215. OEM spoiler bolts
  216. 97 Gsr Rebuilding head
  217. Pulling right + wheel shake when letting off gas...
  218. 98 Front Bumper On 94
  219. *** Vtec Not Working help! b18C1 ***
  220. fuel guage not working
  221. 1991 integra da needs help!!!
  222. oil pan leaking
  223. s2000 Antenna?? Need Advice
  224. gsr cel code 8?
  225. Rear speakers
  226. Buying an 01 GSR
  227. Ignition?
  228. Integra Rear Visor
  229. 92 teg
  230. b17 swap bogging down
  231. need quiet exhaust
  232. Side Skirt question
  233. Looking for an affordable build for my LS
  234. Gsr dynos for u teg guys
  235. Crower 402 valve adjustment?
  236. 97 integra brake problem, stuck new caliper?
  237. Body Shop Quote
  238. need help removing clock on dash
  239. carbon fiber help
  240. No RPM tach once vtec engages
  241. A couple GSR questions, ATTN Tech's
  242. Starting issues
  243. need front windshield glass for 95 integra
  244. Bogging and slow acceleration
  245. Help troubleshoot, LS integra all stock
  246. HELP! On wiring my RESISTOR BOX!!
  247. rear camber kit
  248. HELP! 94 integta WONT START!
  249. GSR -P0302 and P1399 DTC
  250. dizzy problems
