PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Integra Frame Rail Replacement
  2. 95 Integra not starting
  3. B18C1 Coolant hose size / length specs
  4. Cooling system question(s).
  5. What to look at when buying an integra ?! (Potential future integra owner)
  6. DevinG916's DC4 Integra Build // OEM parts etc
  7. cant get da to start please help
  8. GSR Sputters/hesitates when in VTEC.
  9. Engine temp spiked when in vtec today.
  10. 1990 Acura Integra LS Headgasket/Timing belt kit
  11. axle seals swap
  12. having electrical issues 96 integra
  13. Seats/Door Panels
  14. New Integra
  15. swapped intake manifold, now gsr wont crank over
  16. B20VTEC
  17. Driver Side Frame Left Frame Rail Different Part Numbers
  18. Running Rich......ALL GONE !!
  19. Rebuilding a motor @ certain mileage
  20. engine break in / tuning questions
  21. 1995 ls manual integra wont go in reverse
  22. Working out what pistons i have.
  23. 1st and reverse sometimes wont go into gear.
  24. antenna problem
  25. Vtec engagement on my OBD1 GSR isn't kicking
  26. 95 LS integra throws CEL and dies......
  27. recently bought 1995 integra, exhaust questions
  28. Skunk2 alpha tb 66mm
  29. Newbie needs help finding parts :]
  30. High voltage readings for O2 sensor
  31. Clutch line problems.
  32. Died, new fuel pump and fuel main relay.
  33. AEM cold air intake for integra ls?
  34. B18c1 WEIRD noise from intake manifold
  35. will a 94-97 integra hood fit with 98-00 front bumper n lights
  36. Question
  37. How do I remove the front bumper from db1 integra?
  38. Trying to by pass the FITV on my b18.
  39. Can I take out the AC from my 93 integra myself? plus any other useless wiring
  40. Hesitating/sputtering when hard throttle from idle
  41. idling problem
  42. Lowering my integra, best way to do it? and what other parts besides coilovers??
  43. looking to put DropZone coilovers on my 93 ls..any reviews?
  44. First Car, low budget, but need one soon, and therefore nervous
  45. Good dealer to buy OEM parts from on the west coast?
  46. Good websites for 93 db1 integra parts??
  47. HELP
  48. drag times
  49. all motor
  50. Good Cams For a GSR
  51. starting problem
  52. hit up this guy to make 350hp all motor with a B20V lol
  53. I need help and suggestion's on B20 into 99 DC2
  54. Main/Rod bearing wear
  55. Idle Issue
  56. Jacking up motor from oil pan?
  57. Oil weght
  58. steering wheel shake while in 5th
  59. steering wheel shacks while in 5th
  60. 92 GSR ac wiring harness
  61. interesting rear brake theory
  62. Finally got my car tuned!!!! But another problem unveils :(
  63. Need help if possible
  64. 91' Integra, idles fine, stumbles past 2k rpm
  65. jdm b20b high comp, arp bolts ? what else?
  66. 2nd gear grinds and gear doesnt "catch", just revs freely??
  67. Problems with LSV swap
  68. b16a3 into 94 integra?
  69. Sheard a bolt head off...
  70. my dc integra has a b20b swap, im trying to find out what trans i have
  71. Need some advice for a cracked dashboard on a 91 DA
  72. 2000 Integra GSR - Build Thread
  73. Wiring auto meter gauges to dimmer
  74. Turbo timer question
  75. Just bought an Integra!!!
  76. Cutting Harness, Cruise Control
  77. Simple Exhaust Question
  78. Steering Wheel Problem (bearings or tie rods?)
  79. 2000 LS dying after fuel filter change
  80. Injector upgrade on 99 gsr
  81. 95 integra coolant problem
  82. My Vtec is way different than people describe (gsr)
  83. Side skirt / rocker panel rust
  84. need help asap 95 integra w/ b16a lost spark
  85. P1337
  86. How much more can I get out of my GSR?
  87. B18b1 block with a b18b head
  88. Are these stock cams?
  89. Transmition problem
  90. Axle/Transmission Problem -- Videos Included -- Experts, Please Help!
  91. Check Engine Light
  92. Bought me an Integra
  93. Auto Meter water temp gauge install
  94. Cigarette Lighter
  95. harmonic balancer hex holder tool size, 95-00 teg ls
  96. 90 Integra won't start.
  97. Looking for Air Chamber for 95 Teggy Ls
  98. Compression ?
  99. function7 lca
  100. OBD0 DA9 Code9 random bogging and sputtering, dizzy?
  101. Changed vtec solenoid
  102. 99gsr help. obd2?
  103. need help unknown sensor
  104. help!
  105. how would car drive if primary o2 sensor out of header but still pugged in?
  106. Stock Throttle Body adapter Plates 60 & 64mm to 70mm IM
  107. obd1 Dizzy question.
  108. p2a-4
  109. Broken Shifter linkage 93' Teg
  110. 94 GSR ABS removal
  111. h/f b series FITV interchangeability
  112. Performance Aluminum Radiator or OEM replacement?
  113. Air Conditioning Lines and Components
  114. 1987 integra wiper switch
  115. P0141 (i've tested everything)
  116. smashed radiator support 1990 da
  117. Retard ignition timing.
  118. Rotor & Brake Help
  119. Building an engine~
  120. GSR clutch replacement
  121. Bad axle but which one?
  122. need help
  123. Racing durability of LS trans
  124. another compression test question (dont yell at me lulz)
  125. RSX type S steering wheel on DA9
  126. knock sensor plug broke on 98 gsr, replace with oem or aftermarket?
  127. Help Acceleration Problem !
  128. B18C1 comp test. 227,182,228,228
  129. How to replace your brake master cylinder
  130. 95 integra LS, wont go in gear
  131. DA b16 swap ????'s
  132. integra gsr suspension
  133. new wheels, too much offset, what to do?
  134. b20 vtec turbo no start
  135. New dude with an 01 DB8
  136. B18b1 overheating, need some opinions
  137. 98 gsr driver tower harness help please :)
  138. can someone tell me what this is please
  139. S4C Tranny with LS Gear Ratios???
  140. Need new rotors and brake pads, what brand?
  141. How do you replace a fuel filter?
  142. Can you save the flywheel if you catch the clutch slipping fast enough.
  143. B17a1 build help!!!
  144. Jdm front end lip question
  145. GSR High Idle , and heating....
  146. New T-stat,ect sensor coolant temp gauge still stays in the cold 95% of the time.
  147. Types of Suspension!!!
  148. Air Conditioning Locked Up - Help on Cause?
  149. 98 Auto Integra misfires/sputtering/not picking up speed HELP PLZ
  150. GSR motor help ....
  151. integra 2 step
  152. Steering wheel jerks?
  153. Crank Case Full of Gas
  154. Bad Seals? Bad rings? Or something else?
  155. Radiator swap
  156. WANT TO BUY INTEGRA
  157. MSD Coil problem. H22A DA9
  158. timing issue?
  159. Innovatibe shift linkage BWR short shifter: Opinions
  160. Gsr swap IDLE & STALLING PROBLEMS
  161. OBD1 ls injectors won't fit OBD1 GS-R harnees, pls help.
  162. Need new cat
  163. 2000 DVP GSR
  164. 94 GSR wont start NEED HELP!
  165. Car wont rev more than 3000 b18a1
  166. gentle scraping noise in 1st 3rd and 5th gear
  167. GSR transmission oil drain plug HOLE broken.... :( help please
  168. HID not working on driver side
  169. CEL Flashing HELP
  170. Any got spare DA parts????
  171. Help needed to pass emissions
  172. b18c1 compression test result
  173. installed IM and TB idle high.
  174. can disconnected hose from evap purge canister cause idle/hesitation issues?
  175. Auto Obd2 LS in auto 95 del sol
  176. Hit with snow now idling weird, your opinion.
  177. H2B question
  178. ys1 tranny on a dc2 b18b1
  179. Calling FCM and other electrical guru's
  180. What ECU do I have?
  181. BYS replica lip on 94-97 Integra
  182. integra 98 camber
  183. Idle drops down to 200 when engine is cold/warm Vid inside
  184. VTEC works when engine is cold. wth !
  185. S1 Tranny
  186. horrible wire tuck
  187. Made in Japan?
  188. blox antenna
  189. b swap into civic help!
  190. Help with gsi integra info!!!
  191. Wrecked 91 Integra
  192. Spun main bearings, budget rebuilt of bottom end?
  193. b17A1 build ?pistons-what type?
  194. Header Fitment
  195. 99 gsr cam question
  196. ECU Closed/open loop question.
  197. GSR/LS Header differences????
  198. 94 integra Ls problem????????
  199. GSR tranny in LS DC
  200. headlight problem
  201. 01 GSR Turn signal problem
  202. Failed smog 7 points over 90 on HC (ppm) at 15 mph
  203. 1990 teg - hints on replacing fuel pump.
  204. JDM ITR swap issues...please help
  205. Integra GSR failed SMOG
  206. Spark plug gapping..
  207. throwout bearing issue?
  208. This Integra 4DR GS-R on ebay has over 350,000 miles on the same Engine!!!
  209. Gsr trans clunking
  210. Quick question on p2w please help
  211. dizzy, ecu, issues PLZ PLZ help
  212. integra airbag delete tray
  213. New Guy With a DB8!
  214. Integra power steering loop
  215. help choosing suspension parts for both track and strip
  216. B18c1 high HC and CO at low idle. Passes at 2500 rpm.
  217. FAKE GSR?
  218. Took my LS-Turbo to the Track!!!! 2.0 60ft on street tires!!!
  219. check engine light
  220. Strange Intermittent Misfire no CEL
  221. GS-R Flat Fives
  222. Wich header
  223. Price Check?
  224. coolant line
  225. Cam Seal or Worse???
  226. need help with p2w -__-
  227. New to the JDM life
  228. Need to figure some things out before a tune up!
  229. Blox Mani on gsr
  230. manule gasia 2000 acura intergra owner
  231. Turbo'd DA's Post Your Downpipes!!
  232. 1990 crx sir distributor problem
  233. 90 integra 4 door GS DB1 fuel pump issue
  234. Gsr compression test
  235. Cruise Control
  236. What to do with these lines?
  237. Help identify these.
  238. Worst FITV block off EVER!
  239. gsr hose routing?
  240. please need help with 97 integra
  241. sway bar help
  242. Problems With Engine at Constant Throttle Only When Warm
  243. Headlight no power
  244. Rare Integra Personal Box
  245. Bolts and screws for itr lip
  246. OBDII GSR vacuum/boost issue.
  247. b17a1
  248. B18B intake manifold on my 90 ls swap.
  249. LS Turbo
  250. tucked shaved boosted root beer integra
