PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. b16a distributor swap questions...
  2. a/c removal and rad fan issues ?? iso quick help
  3. s2000 5-lug on integra????
  4. Please someone help
  5. Step On Gas Pedal, Then dies
  6. my pride and joy
  7. How much would YOU pay for 1month used F&F Type 1 coilovers?
  8. 92 integra gsr
  9. What length cat for my exhaust?
  10. Want to buy a GSR head.
  11. is the release fork boot for the GSR and 2000 SI the same?
  12. options....which rings to use with OEM pistons?
  13. my da9 shuts off randomly
  14. OBD0 TO OBD1 JUMPER HARNESS ?`s
  15. car died while driving,then started awhile later..
  16. obd2a Missing fuse
  17. Problem With 94 LS Brake Line Removal
  18. dumb starter question
  19. 96 integra ls cel misfire on all cylinders
  20. Integra Suspension Pro's I Need You
  21. B18C rev limits then limp mode ONLY when humid/rain
  22. 94 integra factory security system
  23. what does this go to?
  24. what head is p72-z fromm
  25. 99 LS
  26. Cannot Pass emissions after A/T M/T conversion
  27. Chirping Noise, passenger side axle.
  28. Fluid Questions To Honda Pro's!
  29. ls v-tec/water in cyliners...help
  30. STAGE 2 CLUTCH HELP
  31. Bad MPG, Bogging, Stuttering Acceleration
  32. Emergency and Fog lights dont work!!!
  33. ls vtec promblem please help!!!!!
  34. NEED: GSR OBD1 Data Link Connector(DLC) diagram
  35. Exhaust Recommendation with Dual Tip Muffler
  36. Need Help Replacing Dome And Trunk Lights
  37. From Jdm front back to usdm????
  38. Installing AEM short intake
  39. Is this bad?
  40. Problems whith car idle
  41. Transmission help please!
  42. da wont start
  43. b18a1 head bolt question
  44. brake lights
  45. 1998 Acura Integra stolen Moreno Valley, Ca
  46. why does car pop out of 5th
  47. Brakes wont pump out fluid !!
  48. a quick dumb question
  49. Fuses fine still no a/c, radio, cigarette lighter.
  50. possible overheating
  51. Low idle at stops. Pls. HELP!!
  52. Running on 3 cylinders
  53. Things to watch out for when buying a 2000-2001 GSR?
  54. GSR transmission leakin
  55. Royal Purple into tranny?
  56. chip my p28?
  57. Driver door won't lock..
  58. White blades on Black dc2?
  59. b&m fp gauge help
  60. Car Won't Start - Distributor Problem...
  61. Windshield crack?
  62. don't think my flywheel was re-surfaced....
  63. GSR Vtec not engaging...Help!
  64. Bent valve or What 91 integra
  65. Tory's Slow Build
  66. S1 Transmission intermediate shaft question
  67. troubles
  68. ICM : help
  69. White Integra GS-R, 2000 stolen Sep 20th, Alpharetta GA
  70. which engine oil is the best for b18c?
  71. What type of engine do I have?
  72. Before and after pics lmk what you think
  73. fuel gauge not working properly
  74. B20 new swap Problems
  75. help with my B18a1.
  76. Clutch Bolt
  77. 92 integra 4 dr
  78. 2000 Integra SE power door lock conversion
  79. Issues with LS/turbo
  80. You KNOW the week is going to suck when... (CSC problem?)
  81. LS V QUESTION
  82. b20 vtec problems
  83. ctr cams with ctr cam gears in my b18c1
  84. Pic request: 95 Teg gauge cluster plugs
  85. anyone have this or know where i can get it?
  86. fuses?
  87. Bored and port and polished gsr intake manifold vs skunk 2 intake manifold
  88. Help identifying fuel part 91 integra
  89. Tranmission Hole. Help! 91 DA
  90. Might need a new transmission?
  91. ::Help! Need help identifying this leak! ::
  92. Whats a good clutch for basically stock LS?
  93. What is this engine component?
  94. Found a B17, worth it?
  95. Electronics/computer/diagnostics/ question
  96. stolen radio problem
  97. NEED HELPP
  98. 1994 gsr has a putter
  99. new member 90 da integra craigslist find..BUDGET BUILD!!
  100. Broken GSR Radiator cap
  101. Problem making up my mind on suspension.
  102. 01 integra gsr sputtered now wont start bone stock
  103. parts
  104. edm itr lip question.
  105. 96 Integra Sedan front seats
  106. 2000 gsr p1456, clear code then flashes cyl 4 misfire
  107. VARIANT seats? are they safe??? the ones that are sold on honda tech?
  108. Best pricing on b20 motors?
  109. first time replacing a cylinder head
  110. visors in!
  111. Aftermarket water temp gauge issues...
  112. Overheating Woes... Time for the experts.
  113. GSR w/ itr cams. Gap to gsr spec or itr?
  114. do spark plugs NEED to be removed for valve lash?
  115. engine noises valve or injectors help needed
  116. 1997 Integra LS Turbo Build
  117. integra wont start. HELP!
  118. *HELP* Can You Identify This Exhaust ?
  119. No sound from aftermarket stereo. Anybody got any troubleshooting ideas?
  120. header and test pipe for 93 da integra
  121. Will a 4 door integra's gas tank fit a 2 door?
  122. LS/V or GSR?
  123. bumper supprot
  124. 1990 acura integra ls battery light staying on
  125. Need advice. Comptech header info.
  126. Camber Kits and LCA's
  127. Ideas
  128. b18c1 into 92 integra
  129. 95' DB8- Odd electrical issues after swap
  130. Idling issue (b20 non vtec swapped DA)
  131. is my neibor mechanic trying to hustle me?
  132. Timing Belt Noise
  133. HELP 95 gsr start sometimes only
  134. New member, JDM ITR motor!!
  135. can i use b16 timing covers on my gsr?
  136. power windows, sunroof, 12v constant stereo wire, speakers, and wipers have no power?
  137. turbo integra b18 keeps blowing radiators and overfill cap off????
  138. b18b want to die at idle after warming up
  139. '94 integra parking light Help
  140. Throwout bearing question
  141. Car stalling while driving?
  142. need help with reinstalling shocks
  143. oil burning problem
  144. no cold idle?
  145. Car sometimes wont start unless I add gas.
  146. Help:oil pressure not as high as it should!
  147. DC2 OVER HEATING(NOT A HOSE, RADIATOR, OR FAN)
  148. best b18c rebuild kit
  149. Idle bouncing up and down?
  150. Gsr parking brake problem
  151. Vacuum leak after covering throttle body?
  152. when will the car finish "run/break in" period?
  153. Dodgy security system?
  154. Gsr Cel Codes
  155. Ls v smoking
  156. Turn signals are not working!!
  157. Theoretical situation/question for all CAI owners.
  158. FOR SALE 1993 INTEGRA DA9 CLEAN TITLE.
  159. Noob header question
  160. DC5 "Integra" emblem on dc2
  161. Car starts everytime but won't stay on!
  162. dilemma
  163. gsr harness????
  164. Bushing Stabilizer
  165. Seat Rails
  166. need a little help
  167. What is this thing floating ?
  168. mugen lip vs. replica itr lip
  169. Throttle body holes
  170. Cant Pass Emissions due to A/T to M/T swap
  171. 92 DA brake problem
  172. Antifreeze(sweet) smell.......
  173. Missing MAP Sensor Plug?
  174. going from synthetic to conventional question
  175. Rough/Fluctuating Idle
  176. Help - B18 blowing fuel out the back + no power
  177. car doesn't want to start - help troubleshoot?
  178. rear hub assembly ??
  179. integ2000lsv build/refresh. Full-Race Synchrotech and bodywork inside lol
  180. Questions for all Integra Owners
  181. engine sputtering/bogged down
  182. Rear lower tie bar question
  183. VSS doesnt work
  184. Turning signal mod
  185. Bored of my wheels, color combo. HELP!
  186. Blox Manifold Idle Issue
  187. white smoke after bleeding brakes?
  188. Another water leak issue
  189. AC Belt Noise
  190. CYP SENSOR?
  191. No start condition after throwing misfire codes.
  192. konig lightspeed wheels in hyper silver, sizing availability?
  193. My 97 Integra LS has low torque/horsepower
  194. ITR wing with light?
  195. Sound Deadening...What Are YOU using?
  196. Car Storage. Anyone know?
  197. 90058-p72-000 Integra upper alternator bolt.
  198. Need help badly...
  199. random engine bog
  200. visor problems
  201. motormount question
  202. 1994 Integra RS Right P/W problems
  203. Barn Find 1993 Integra
  204. ABS issues, help "cracking the code"
  205. Style vs. Speed
  206. Power Window Problems
  207. Wiring harness
  208. Distributor plug wires question? Pics inside
  209. oxygen sensor and rear o2 question
  210. New to this Honda stuff
  211. Need help with JDM B18C Type R swap issues!
  212. help guys
  213. 97 DC4 from Shell to Daily
  214. !!!!!Need Help Re-Wiring Vacuum Hose On Intake Manifold For 97 LS Integra Sedan!!!!!
  215. MAP sensor in two different places
  216. Cali. Emissions
  217. Idling problem
  218. what are these wheels called?
  219. Anyone with advice for my LS project!!!????
  220. 96 Integra DB7 RS B20B swap question...
  221. Overheating issue? / Power steering randomly cutting out?
  222. 1995 acura integra gsr brake light problem
  223. Direct port jetting?
  224. 1990 integra b16 swap sat for a while now wont start
  225. evil codes #43 and #41
  226. A/C Compressor ?(Pulley Squeal)
  227. ls v-tec back to non v-tec...help?
  228. Engine light comes on after key turned to start position and wont crank.
  229. JDM B18C Type R Swap Concerns and Fluid Capacity Questions?
  230. da6/ xsi part out !!!
  231. My Half a$$ Grey to Black RIT Experience
  232. 97 integra factory alarm/aftermarket radio question..
  233. is this hose in the right place???
  234. Fuel pump compatibility
  235. Exhaust: is it better to step up or keep the same diameter?
  236. JDM Teggie question
  237. My Integra VS. Deer.
  238. b17 starts then dies help plz.
  239. Sputtering problem
  240. replaced tie rods, now camber off?
  241. Strange problem on the Race track--Fuel related?
  242. which motor???
  243. trying to find a cheap motor
  244. b16 clutch question!
  245. front suspension help?
  246. Does Anyone Sell A Front Hub Assembly?
  247. Lug decision/clearance question
  248. b18c1 oil leak problem
  249. Need help with tire jump?
  250. Starter brand help?
