PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. which header??
  2. i need a/C belt diagram i cant figure it out please help me
  3. Integra TSX hid retrofit
  4. LS-Vtec or LS-T
  5. rear trailing arm question
  6. code 21 vtec solenoid
  7. help removing block guard....
  8. OBD2 B20 into OBD1 RS?
  9. ABS question
  10. DC jdm climate control do you have to modify anything to install?
  11. Where to find a manual rack and pinion for a 1991 acura teg?
  12. spoon n1 midpipe question
  13. Engine swap questions , obd2 b18c into obd1 ls body
  14. Dumping WAYYY too much fuel! please help! :(
  15. convrting back from resister box
  16. AC 1 an 2 speeds not wrkn.
  17. quick question about quick release
  18. 98 integra turn signal problems
  19. 180 compression?
  20. RS*R Exmag new vs. old
  21. Can you identify this part?
  22. Bride Vios III Fs or Ft
  23. where to buy third gen integra quarter panels
  24. Brake Line Size and Length
  25. Low Compression
  26. looking for the clear yellow spray paint for headlights
  27. ECU codes
  28. Check This Out...
  29. Skunk2 or Benen fuel rail?
  30. Apexi Dunk Series 115?
  31. It Actually Happened!!!
  32. Steering rack removal
  33. How do i get my car ca barred? (searched)
  34. Maintenance required light!!!!!
  35. manual transmission help??
  36. want a rsr exmag for my da help me find a good price.
  37. pressure in gas tank?? released when opened
  38. Changing the alternator help!!!
  39. windshield moulding
  40. Need Help! Blue Smoke and Bad Comp
  41. Pic request...
  42. 1992 Integra GSR: Head Gasket Leak... What should I do?
  43. 97 teg piston 3 misfire
  44. DC header
  45. Integra RS A/C Swap Not working
  46. Please help
  47. need help connecting boost gauge 98 gsr
  48. Shudder on acceleration
  49. need help bad,jumping cyclinder between,running rough
  50. 91 integra ls starting problems
  51. help with turbo
  52. Question about volk te37's?
  53. 92 integra running problems
  54. how do I tell what year my block was cast
  55. Neutral / starter switch Help
  56. light bulb replacement
  57. What timing belt/water pump tensioner fits 95 b18b
  58. GSR head advise
  59. B20 question?
  60. Engine cutting off while driving
  61. jg eldebrock throttle body problems
  62. integra exhaust what kind of muffler?
  63. Integra Front bumper
  64. Engine Check Light; MPH Gauge
  65. Cam Seals?
  66. any one heard of tc sportline?
  67. losing coolant
  68. prelude rotors on gsr
  69. 98 GSR pass smog with skunk2 manifold
  70. idle is really high, then dies?
  71. Street fighters
  72. Main relay question....
  73. function and form type 1
  74. Need Help: Blower Motor
  75. B18C2 compression test results
  76. Starting Problem
  77. 93 integra wont stay running help(vid inside)
  78. Need Help with items for a rebuild 00 GSR (Searched)
  79. Radiator Install Help
  80. Shops in Phx
  81. Cluster Problem -Needle wont go past 3000 + Lag
  82. 96 integra se
  83. 3rd gen fenders
  84. broken stud
  85. GSR head....with AEBS manifold
  86. I need some help guys!!! what should i do?
  87. rattle at 3K 01 GSR
  88. help with sir-g clip on 98+teg
  89. Megasquirt? anyone
  90. Speed sensor/ V-tec not working (GSR)
  91. My Da Stutters!!
  92. how can i adjust my cam gears
  93. Muffler measurements
  94. Checking continuity between ECU and engine harness
  95. Auto and Man trans distributors interchangable????
  96. '98 gsr - weird bogging when at full throttle
  97. Wheel Knock Noise
  98. GSR transmission seals/ diff. issues
  99. Gasket Part # and Identifying
  100. teggy seat question.
  101. clutch problem???
  102. Serious running issues, desperately need help!
  103. Identify this Integra cluster
  104. DA best rims and suspension combo
  105. Where is CYLINDER NO. 1 on a B18??
  106. DA fan issue?
  107. Idle Erratic / Running Rich / Black smoke
  108. missfire?
  109. idle question
  110. How much brake fluid for a full bleed?
  111. am i seeing this right?? scam??
  112. help with turbo integra
  113. Limited at 4,000 RPM
  114. how much should i sell my motor for
  115. obd2 obd1 dizz question
  116. PIC REQUEST: Red Rotas on silver DC2
  117. Need help with transmittion
  118. 95 integra gsr problem
  119. B18B Timing Belt and Timing Cover Question
  120. whats involved in going from obd0 to obd1?
  121. cel trouble need help.
  122. 90 integra suspension mods
  123. Buying a used Integra, what to look out for?
  124. grooves in cam journals...???
  125. do the valves hit the pistons?
  126. old integra computer relearn?
  127. 5 lug conversion on an auto integra?
  128. top sleeve of right front strut rattles
  129. Nose BRA on white DC
  130. Anyone have a pic of the Vibrant flat black muffler on an Integra
  131. Radiator Leaking
  132. clutch question
  133. car bugging
  134. 93 DB1 high idle
  135. replacement ball joings without the snap ring clamps
  136. Ls/vtec
  137. Turn off auto-reverse on stock cassette deck? Trying to use cassette adapter.
  138. acuraautomotiveparts.org
  139. help header/exhaust
  140. 95 gsr head tq specs.???
  141. ABS stopped working. Help!
  142. maintenance redo flashing
  143. new to honda. been with GM for a wile, could use a tip on ECU chip for 91 b18a1
  144. What car should i buy, have $3,500
  145. 94 teg, transmission doesn't seem to shift
  146. rear brake piston
  147. idle surge? (searched)
  148. brian crower satge 2 cams
  149. Wiring parking and turn signal lights
  150. engine? smog?
  151. Smelling gases through my vents?
  152. HIDS for my 96
  153. just broke my drivers door window(maddd)
  154. OBD0 to a OBD1????????
  155. running rich need info
  156. help with clutch
  157. DA License Plate Relocator?
  158. Bent wheel?
  159. time to change brakes?
  160. non vtec cold air intake fit a b16 head?
  161. does automatic tranny vss work on manual tranny?
  162. Has anyone ever tried putting 98+ headlight lenses on 94 headlight backs?
  163. Code 43 help??
  164. Does 1994 ls have a obd1 or obd2 ecu?
  165. Bent Oil Pickup
  166. help with antifreeze on driverside floor?
  167. clunking noise on front driver side after suspension install..
  168. Integra max at 15 degrees timing
  169. front jdm itr 5 lug suspension question...>>
  170. Radio Acting Weird
  171. shift plate
  172. 95 gsr
  173. Stupid Thieves...
  174. 1995 vs 2000 leather GSR seats?
  175. show me your bra please ;)
  176. 3rd gear grinding?
  177. Help need info on how to install a rear tie bar???
  178. Need help
  179. Stock GSR - engine runs ruff (sometimes) ??
  180. Clutch Engagement Issues
  181. how to verify ecu
  182. Rattling sound @ ~3,000 RPM?
  183. Alternator
  184. weird noise with a/c
  185. *Need an intercooler*
  186. All B-Series Clutches the same?
  187. Help: Viper Alarm/Car wiring 96ex civic
  188. greddy exhaust system question
  189. difference of obd1 and obd2 gsr im
  190. coilovers question !
  191. Question on those who had their Automatic seat belt replaced
  192. Usdm type r replica seats/....
  193. Wrecked car :(
  194. hey everyone any pic that you have 94-01 acura integra??
  195. Decided to sell my Teg
  196. Integra keyless entry.
  197. (PRO) Not your average problem... HELP!!
  198. B20vtec - INTEGRA TYPE HEAD ISSUES WITH STOCK B20 PISTONS
  199. things i should do?
  200. Intake question
  201. Clean fogged headlight
  202. *HELP ME PLZ* idling problem
  203. how to tell if its a b16 tranny
  204. does EG hatch exhaust fit an integra??
  205. GSR vs mustang
  206. Can i still use the same turbo bolt on setup for N/A setup?
  207. Tranny issues
  208. acura integra 95 auto
  209. trunk fills with water
  210. 96 teg foglights...
  211. Spittin and Spudderin - 97 GSR
  212. how to tps test
  213. JDM Civic Type R steering wheel
  214. swaping 95 integra ls into an 89
  215. Wheel bearing problems
  216. integra front strut question
  217. Maint light question
  218. Stolen da sedan northbay
  219. Turn Signal Electrical Problem
  220. My new 96 SE was stolen from me..
  221. DA teg steering wheel
  222. Swap help please.
  223. DIY: Integra Amber Lit Interior
  224. GSr throttle problems
  225. just wondering dc5 5 lug conversion on db8
  226. cant use racing seatbelts.
  227. What to look for in buying a DC?
  228. steelies?????
  229. 97 integra stalling
  230. Need help Choosing Cams.
  231. new headlights
  232. Need Help: Need a picture of rear calipers for integra
  233. ASR brace/sway bar review
  234. Catalytic converter trouble
  235. stock lca's
  236. WTF is this noise I'm hearing???
  237. usdm to jdm front conversion??
  238. what to spray on squeeky and creaking parts...
  239. Oil Light?
  240. Horn/Cruise Control/Wiper fluid help!
  241. automatic jackson supercharged good or bad
  242. Upper radiator hose hard as rock? 92 teg ls
  243. knocking Help
  244. da idle problem?!
  245. need new tires...
  246. oil squirter plug up
  247. need a apexi world sport 2ish exhaust for a DA
  248. abs sensor where's the plug??
  249. help with the vaccum hose
  250. B18A1-how is the Intake manifold supposed to be connected??
