PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 [273] 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. my b18c wont go more than 125 mph!
  2. How Much?
  3. is there anywhere to test ignitors?
  4. Horn won't work.....Possible blown Fuse? Location of said fuse??????
  5. Need quiter muffler
  6. Blox Intake manifold
  7. Fender Liner?
  8. no compression after head gasket install..need help...
  9. Spoiler mounting points
  10. Need opinions on 91 Integra project....
  11. Engine Building/Performance in So Cal
  12. k20a2
  13. HELP BREAKING SOCKETS BOLTS HEAD SWAP
  14. cam cap specs need help
  15. camshaft quesiton?
  16. Espelir JGT500 da integra exhaust.
  17. Hondata s300
  18. syncro swap on gsr tranny
  19. any one installed window visors on their DA? I need help
  20. car speakers
  21. Under Dash, Passenger Side Leak
  22. Code 22
  23. Factory Alarm
  24. sign in
  25. 90 4Door Stolen...
  26. Brake MC install?? Bench Bleed??
  27. Car doesn't want to start when the engine's cold, what could be the problem?
  28. What tires should i get?
  29. sway bars... comptech Vs Eibach or H & R
  30. tranny swap pedals
  31. integra gs motor vs prelude si quick question
  32. JDM one peice headlights
  33. Small question about boosting my gsr
  34. HOW MUCH HP CAN STOCK B18A1 SLEEVES HOLD
  35. Thief season once again
  36. adjusting fuel pressure
  37. Any of you guys know the weight of an LS engine?
  38. Header situation!!!!
  39. gasket question
  40. Help! Aftermarket headlights
  41. speedometer cable
  42. Better tranny options for a LS?
  43. skunk2
  44. Thieves stealing Integra!@
  45. what the hell is wrong with my car!!!!!!!!!!
  46. Autometer Tach Installation, wrong RPM.
  47. is having a smaller crank pulley bad for anything?
  48. WHY SLEEVE CYLINDERS FOR HIGH HP APPLICATION
  49. Need a good shop in the O.C.
  50. 2001 gsr obd2b main wiring harness conversion to obd1??? help asap
  51. 00 type r engine harness to a 98 gsr
  52. canadian type r seats
  53. ls turbo or ls-v
  54. Chipped p28 ecu or vtec controller?
  55. The END ALL flow chart comparison between p72 and pr3 heads
  56. RS machine piston in a 2L
  57. GSR problem - a wire coming from under the dash to the ignition fuse under the dashboard...
  58. Moon Roof Relay
  59. Removing Valve Springs
  60. CAR IS RUNNING ALL MESSED UP!!! NO POWER!
  61. 2nd gen teg ignition sticking
  62. Looking to buy an integra.
  63. fuel injectors quesiton
  64. removing power seat belts
  65. Strange noise coming from my DA
  66. need help brake seized!!
  67. K20 Swap Exhuast
  68. Wiring Issue HELP PLEASE!
  69. how to remove my steering wheel...00 gsr
  70. my fan isnt going on!!!
  71. help on fuel psi
  72. After skunk2 install teg runs extremely rich
  73. couple tips on how to help an integra from robbery
  74. DA problem can anyone identify?
  75. any hook ups on paint job IN BAY AREA?
  76. DETACHABLE WHEEL
  77. 4-1 or 4-2-1 header
  78. piston compression
  79. Water temp gauge tap
  80. Looking for ABS cover seen in superstreet magazine for 95 Teg
  81. Another Stolen GS-R
  82. wiring for V-tech
  83. Stock exhaust manifold
  84. more POWER??
  85. Headers...
  86. help: soaked drivers floor (front and rear) 90 4door
  87. Type-r cam gears in stock gsr
  88. 18" rims on a teg
  89. Crank pully / Crank pully bolt keeps coming off, any ideas..
  90. good or bad idea?
  91. Timing Belt Walks off ...
  92. another STOLEN teg, Black Turbo DC2 (Sacramento)
  93. LS and GSR distributor the same?
  94. inner boot axle ripped on my integra.... please read
  95. New Integra Owner
  96. should i trade my teg GSR?
  97. omnipower coilover sleeves
  98. gauge cluter plug question
  99. distributor eater...
  100. water leak by ecu????
  101. Integra *IDEAS*
  102. is engine heat killing my starter?
  103. RADIATOR
  104. How do i install coil overs?
  105. 90mm throttle body
  106. Rolling idle bad
  107. Taking the Rice out of the Ricer.
  108. trouble going into reverse! help! also wheel vibrating alot!
  109. dc radiator in a da
  110. trouble going into reverse! help!
  111. 2000 LS tranny fluid tips
  112. 90-93 DA INTEGRA
  113. GSR vs SI Springs -Difference?
  114. swapping ????
  115. Is this ok?
  116. tps
  117. Opinions on BBK SSI intake (search is down,please dont hate!)
  118. lower ball joints on a DA. replacement?
  119. 94-97 airbags and 98-01 airbags
  120. My first post.......question about stumbling tach.
  121. stock fuel psi?
  122. What is it 36 traction control found on JDM ecu's?
  123. obd1
  124. Rotor + pads install write up
  125. is my buddy full of crap
  126. WHO CAN PASS SMOG IN SOCALI??
  127. removal of sound deading material
  128. How many miles do you go to your tank?!?!?!?!?!?!?
  129. Ok , idle problem.
  130. did compression test...f&%$!!
  131. Stingy bolts... one more time HELP
  132. street legal in TN?
  133. Has anyone ever Retrofitted an ITR Lip on a pre-98 integra?
  134. Compression Test came out wierd
  135. Good Horse power tips please!
  136. car is gone!
  137. honda mtf vs pennzoil synchromesh
  138. Will Civic Si axle fit??????????
  139. i need fuse help
  140. Buying Too Much Gas Lately
  141. help p1337 code.. what causes it..
  142. which oil to use?
  143. brake light fuse
  144. WINDOW RATTLE? I FOUND THE HOW TO BUT...
  145. possible vtech problem please help?
  146. intake and strut bar wont fit anymore
  147. jdm climate control for a dc2 integra
  148. theives!!!
  149. Slave cylinder leaking!
  150. H series to b series conversion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  151. WTB LS/GSR Throttle body (full)
  152. 1991 LS axle question??
  153. need a part number asap
  154. DOEs ANYone have the YONAKA exhaust??
  155. My exhaust sounds like crap, help
  156. ANYONE with a da? foglights?
  157. need help asap
  158. lets talk port and polish....
  159. Best Place to buy Buddy Club Exhaust?
  160. integra piston
  161. replica lip questions
  162. Are 94-97 mudflaps the same as 98-01 mudflaps?
  163. post some 4 door integra
  164. How much does it cost for LOJACK???
  165. track
  166. how much to lower?
  167. My trunk lock cylinder is stuck: Is this the right part?
  168. Is TWM the only individual throttle bodies for b series????
  169. head bolt torque specs
  170. GSR brake booster, and RS master cly.
  171. IM new to ht so welcome me.....
  172. picture of thermostat ground and wires that are grounded?
  173. Block Leakage
  174. Arp Intake manifold studs
  175. Need help with gsr
  176. itr lip from slipstream autoworks!?!
  177. dc engine harness
  178. installed new fender and it doesnt line up with my door???
  179. Header=REALLY loud exhaust????
  180. Anotha problems
  181. HELP!! 1.8 DOHC double ignition convertion
  182. how to install Skunk2 intake manifold on an ls...
  183. 01 GS-R werid exhaust smell
  184. Brake Peddel Went Soft! HELP!
  185. black gsr stolen
  186. 93 integra factory 5 cd palyer
  187. Cruise Control
  188. question...heater core/blower
  189. clutch post 2
  190. Hub Swap
  191. Advancing igntion timing (can't advance anymore??)
  192. bug problem...
  193. where can i get a full set of all vaccum lines?
  194. (STOLEN last night) White DC2 with JDM front LOOK!!! <<<<< SAN DIEGO AREA >>>
  195. b18c1 full gasket/oil seal kit...is there such thing?
  196. Upgrade for brake MC??
  197. Toshiba 9012 HIR bulbs better than Silverstars. next best thing to HIDs? who has them?
  198. 90 da auto to standard ( HELP)
  199. gsr exhaust manifold changover swap
  200. gsr exhaust manifold
  201. HELP!! I broke somthing off trying to fix a coolant hose!!
  202. E brake problems can anyone help
  203. SEARCHED RSX STEERING WHEEL IN INTEGRA
  204. Fluctuating Water Temp....(96 Integra)
  205. clicking noise in engine bay area
  206. Wiring Turning signal to ITR front end conversion
  207. coilover kit or just shocks and struts???
  208. 50-65 shot
  209. Old clutch or Stage two clutch?
  210. Integra Windshield replacement....San Jose *408*
  211. how much power???
  212. Painted Alternator
  213. Clock going Crazy
  214. color code?
  215. Check Engine Light Randomly Appears
  216. painting value cover???
  217. anti theft stuff
  218. exhaust question for gsr
  219. turn signal wont work..
  220. I need help
  221. acura integra ls 1990
  222. Bad Main Relay? NO NOTHING WHEN TRYING TO START!
  223. used koni yellow shocks questions. please help/reply
  224. Can someone post a pic of a magnaflow cat?????
  225. oil on cylinders?
  226. DA sway bars...is bigger better?
  227. WHAT DO I NEED TO REPLACE???????????
  228. 90 acura integra , what would you recommend me to get the struts
  229. all ls tranny drivers
  230. ITR Tranny VSS
  231. Cooling fan switch ?
  232. my heat/defrost is TERRIBLE.. advice?
  233. how high do you rev on the freeway
  234. Fair price on fat fives?
  235. Where Can I Buy Power Steering Recirculating/Removal Kits.
  236. GSR countershaft same as ITR ?
  237. seized caliper?
  238. need help with abs
  239. rough idle on cold start up, help!!
  240. Ignition replacement
  241. Stock Water Temp Gauge: Input Voltage to Temperature Conversion?
  242. coolant temp sensor?
  243. integra type r
  244. how do i pass smog/state ref.. what do i need to do?
  245. 5 lug conversion
  246. VTEC solenoid
  247. my car drops idle after heated up....
  248. Tranny question, help needed.
  249. Car wont start! (I can't believe I'm posting this).
  250. where can i get a diagram?
