PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. replaced alternator, no fix, please read
  2. B18C or B20
  3. oil leaks fro head?
  4. Air in coolant
  5. Strange Electrical Problem, Please help!
  6. B series starters-interchangeable?
  7. buddy club n+
  8. Seat belt buckles???
  9. lost 3rd and 4th gears?
  10. 99 integra on ef shocks/springs?
  11. gsr oil tank question
  12. pic needed for jdm road flare
  13. trunk spoiler holes (yes not this again but this one is better!)
  14. gsr transmission problems
  15. 1st post! Intake question!!
  16. Dented Header loss or power
  17. i'm hearing a really loud tick. LMAs?
  18. Fujita Intake
  19. gsr help
  20. 90 integra abs light
  21. Any good mechanics in 626/Pasadena, CA area?
  22. My DB7 project. From JRSC LS to LS/Vtec ***boost returning soon***
  23. 93 integra won't start
  24. 93 integra won't start
  25. minor valve to piston contact.
  26. 94 Acura Integra: "Oil In Spark Plug Holes" Help!
  27. Blinker Problem
  28. Type R Swap or K series swap
  29. K2 Motor Light assembly
  30. Just bought a teg recently swap or rebuild i need help!!
  31. New to site and want to make a swap or rebuild
  32. 90 integra gs b16 i need some help please!!!!!
  33. b18b1 or b20b ????????
  34. After shutting car off, weird noise from A/C??
  35. Clutch
  36. 95 integra w/ b16a2
  37. Obd2
  38. TOB, clutch, tranny problem?
  39. greddy evo exhaust on stock pipping
  40. overheating...top hose hot, bottom cold
  41. May 3, 2009 AUTO SHOW
  42. Where do you buy your parts.....
  43. Were would I go to fix this ?
  44. Anyone Know a good Mechanic in NW Chicago burbs?
  45. Gas keeps getting stuck?
  46. checking fuel pump
  47. Someone try to steal my car?
  48. car wont start help!!
  49. odd idle, not consistent
  50. Found a 05 civic si at junk yard
  51. Vacuum Question
  52. engine light come on car lags
  53. for those who have tucked the cabin dc
  54. b20 idling problems
  55. 6.5 wide wheels, will my stock gsr tires fit on them?
  56. 94 Integra HELP!!!!
  57. LS dizzy help
  58. Honda HOP ITR arms on GSR
  59. 92 LS timing belt adjustment / idle problems.
  60. Door latch ??
  61. VIn Check please before purchase!
  62. help with my integra
  63. Clutch making a screeching sound.
  64. Turbo kit f/s
  65. 94 integra ls 2dr ?
  66. obd1 to obd2
  67. ys1 transmission not spinning freely
  68. Tranny grinding gearz
  69. Simple california smog question!!!
  70. Need help 2 pass inspection Gsr exhaust Question
  71. RHD Conversion ?
  72. put together motor NO VTEC!!!!?????
  73. abs lights on please help
  74. help!!! 96 gsr
  75. JRSC on a DA
  76. NEED HELP hold/cold in car not working right???
  77. Does anyone check Vin numbers on here?
  78. code 13 and 7???
  79. one piece da headlights fit sedans???
  80. (91 DA) How often do you change your coolant?
  81. EF/DA Exhaust question
  82. battery drain while car is off x.x please help
  83. Part number for this plug.....
  84. Shifter bushing compatibility question...
  85. Turbo Advice
  86. Alternator Compatibility-Different Part Numbers
  87. Car Starting Problems Please Help!!!
  88. idle porblem on my 1994 Integra LS
  89. RPM's drop suddenly when clutch is engaged/clutch noise
  90. Low and stiff not low and bouncy..help?
  91. b16a in da teg
  92. heat shield rattle
  93. small spline trans ?????
  94. exhuast manifold gasket!?!?!
  95. bent frame
  96. will this strut bar fit my car?
  97. dlc
  98. ECU Codes
  99. DC2 JDM conversion questions
  100. bolt size help
  101. Can u swap GSR Pistons into an LS B18A1 block?
  102. Need help instaling side markers on my DC2...??????
  103. Radio code needed
  104. seats
  105. 4.929 Final Drive.......
  106. Disadvantages to a BIG Throttle Body?
  107. OBD1 Distributor Wiring Diagram
  108. anyone ever heard of someone puttin a single cam in a integra
  109. Blox Intake Mani
  110. Review: Power In Control Apex Coil Overs
  111. Can a b20 vtec pass emission "Washington state"
  112. *Pics?*Integra Lowered On Springs*Pics?*
  113. Best shocks, bushings, springs?
  114. best place to buy pistons and rods?
  115. clear headlight lenses?
  116. Need help! Automatic to manual conversion.
  117. Some times car wont crank!!!
  118. fuel pump, relay checking
  119. 92 Integra not starting
  120. Integra Body Repair
  121. help please:(
  122. Auto to Manuel....swap ????
  123. Good place to find wheels/rims for 93
  124. abs code 13
  125. Screeching sound when turning left only
  126. sun shade for rear window??????
  127. Lips
  128. 93 DA Integra Squeaking
  129. DA9 ASR+Beaks
  130. HELP >< 2000 Teg overheating.
  131. Germany, need help from Honda Community
  132. Clock not working
  133. Oil light??
  134. what not to do when you change your timing belt
  135. Quick Question about Da cross member need help!
  136. 98 quarter panel skin
  137. 01 GS Auto Trans Question
  138. Help Integra 1997 LS idle problem Check engine light
  139. locating evap purge soleniod on stock gsr mannifold
  140. DYI: DA Passenger Waterleak fix with pics
  141. honda mtf
  142. who makes the toughest shocks for hard dd, slammed cars
  143. b16a2 swap
  144. B18B1 Bore Size?
  145. My dc4 Project! **Project POS** Tuck. paint. etc etc.
  146. Car shows no oil
  147. Gonmaro's 92' DA build
  148. b16 bottom/ b18 head??
  149. idling funny need help
  150. Car Accident: Insurance questions
  151. building a gsr block
  152. B17A1 P61 ecu specs
  153. Review: Megan Racing Rear Lower Control Arms
  154. problems with my da.
  155. 94 GSR ABS/Brake light on, video inside
  156. AEM CAI's hitting hood
  157. Brake hardline compatability
  158. 3" bpi velocity stack questions
  159. ls/vtec or b20/vtec dynos
  160. Fan won't stop blowing!!!
  161. Cel 8 tdc no start?
  162. Humming Sound when I turn my steering Wheel.
  163. Where to order an OEM distributor from?
  164. My Seats are SQEEAKING!
  165. SpeedO off after JDM swap
  166. going 80 mph in 5th gear at 3.5k rpm?
  167. Rev Match??
  168. Idle surge after Blox intake manifold installed
  169. bracing GSR
  170. h22a swapped 91 integra question
  171. ITR stock intake mani on gsr 94-01? price?
  172. Skunk 2 stage 1 cams for 99 GSR
  173. Missfire in cylinder 4, but number 3 injector bad, with no miss? READ
  174. charcoal canister questions???
  175. Code 6
  176. CEL P1259 - 96 Integra GSR: How to fix?
  177. 94 4dr Sways in snow (help)
  178. Charlotte NC, GSR Stolen.
  179. B&M Shifter w/es poly bushing
  180. Decisions Decisions
  181. Who's Rockin LS tranny with Type R FD?
  182. HELP! Electronics is all wierd! :[
  183. water pump question?
  184. LS to ???
  185. 97 Spec R Header in a DA
  186. I think I might of blew my motor?
  187. DA Power Folding Mirrors
  188. 94-97 headlight housing with 98-01 lense?
  189. temp reading all messed up! help!
  190. mysterious cutoff, twice, ignition related
  191. 88 integra LS rough idle??
  192. jdm ITR header --> 95 GSR stock piping
  193. question to those who seriously know valvetrain
  194. vibration under load
  195. Blown Headgasket?
  196. please help me identify these rims
  197. cig lighter and dome lights
  198. Help finding part number.
  199. engine wire harness questions
  200. dead battery/choppy idle
  201. clutch or tranny problem whatever it is the car wont move
  202. car shuts off while driving sometimes, battery light
  203. Can't get into gear.
  204. whistling sound everytime gas pedal is pressed?
  205. gsr tranny problem or something else?
  206. 5th gear whistles, only 5th
  207. Won't go into third
  208. Shift linkages???
  209. nos questions
  210. using accord brakes
  211. 95 integra belt tension.
  212. To fix or not to fix (body damage from 2 accidents in the last 5 days)
  213. Fuel Injectors
  214. No "True" Integra Lover Knows!!!!
  215. HELP wierd running issue
  216. integra injectors
  217. Throwing a JDM B18c Gsr Into a 94 Integra LS
  218. GSR oil leak
  219. Any Suggestions?
  220. Question regarding 94-01 Integra OEM Shocks
  221. ice+integra+cement median=bad
  222. How do you remove the ac/heater box?
  223. GSR tranny question
  224. ignition switch wires
  225. BPI velocity stack on whale penis?
  226. Light dimming problem... ELD????
  227. Integra Axle Weight difference?
  228. Seat belts
  229. codes 1 14 2 63 65 86
  230. Ls rebuild questions
  231. JDM Bottom bumper clips (bolts?)
  232. brake lights wont go off
  233. 2.5" collector mod questions
  234. Need opinions on using ITR throttle body
  235. exhaust manifold thread size
  236. Recommended resonators?
  237. RS*R RACE Springs?
  238. leather interior
  239. will a 1994-2001 mishimoto raidator fit a 1993 manuel DA integra?
  240. Replacing rod bolts
  241. Trunk filled with water... Fixed that now turnsignal issue...
  242. Broken timing belt b20z2 Teg
  243. Anyone ever use a STOCK air box with a skunk2 IM??
  244. piston blown?
  245. LS vs. GSR header heatshield
  246. coolant leak on 94 gsr??
  247. 225/45/16 will it rub?
  248. p75 cams vs. pr4 cams
  249. where in cali. can i find a shop that sells fiberglass parts for cheap...
  250. Diagnosed alternator, Confusing results...Please help
