PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 [426] 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Mugen Twin Loop....
  2. My integra wont start....
  3. What kind of rods can I use with ITR pistons?
  4. website for cheap price clutch n flywheel?
  5. Spoon shift knob question
  6. type R lips
  7. car color??
  8. Altenator making noise
  9. ZACK..HELLO
  10. b18a/vtec general ?'s
  11. climate control problem
  12. compression ?
  13. S2K Brakes on DC2?
  14. weird ecu wiring
  15. How to reset maintance light on 94 gsr(not check engine light)
  16. tell me if this is weird of what
  17. which generation of integra's does everyone like better
  18. How can you really find how many miles are on engine
  19. Need to download HONDATA Program
  20. JDM ITR front end, wing, and wings west add on lip all around !!
  21. b16b prepped is it work buying for 2nd gen teg with no ecu........
  22. high rpm acceleration= very loud and scary movement
  23. ?'s about lengthening rsr exhaust to fit 92 teg
  24. Battery Relocating
  25. question about chassis codes
  26. JUst did b18 Rebuild!! Massive smoke help
  27. G2 Fan switch
  28. projector retrofit?
  29. Service Light Question
  30. Car got stolen how much will insurance give me?
  31. Possible to swap DC5 hubs onto a DC2?
  32. whats wrong with my clutch
  33. gsr radiator fan question
  34. HELP!!!!!!! i fucked up my ecu or something
  35. baker battery not working good, need a better one
  36. hmotorsonline.com's jdm front end question
  37. Hondata box in DA Integ????
  38. which is tach signal/tach wire - on distributor (obd-0) b18b
  39. what next
  40. good deal?
  41. CAI VS. Front Mount Intake's
  42. Thump when turning and accelerating.
  43. STRIPPED HEAD BOLTS.....HELP!!
  44. Best Strut Bar?
  45. Slight grinding/scrapping while turning
  46. My 93 integra GS has a YS1 tranny, is it supposed to?
  47. maintenence required light
  48. the most lightweight rims
  49. Valve cover bolt, Some oil?
  50. 92-93 acura integra LS PR4 ECU
  51. What is best integra between 1992 and 1995 ?
  52. 98 4dr teg splash guards.. can it fit a 94-97 4dr teg?
  53. are these lug nuts real spoon?
  54. to the integra i raced on the 91 freeway in my DA
  55. opinion on clutch/flywheel combo
  56. quick question???
  57. ls vs gsr
  58. Vibration after Clutch/Flywheel Install
  59. should i put this header on?
  60. what the hell is this inside my front bumper..
  61. gsr turbo charge
  62. What tires to get? (205-45-16)
  63. is there two different HP in the 2nd gen b18a1?
  64. No Clutch pressure, searched...
  65. my shit is sick
  66. How many bolts/nuts for passenger airbag?
  67. eng. knocking?
  68. itr or sir??
  69. Clutch pedal clicking noise
  70. yup guys another CEL
  71. is this legit?
  72. gsr cam profile
  73. 30k maintanence
  74. anyone selling a 94 or 95 integra shell in the cali area?
  75. fitment on 98 GSR exhaust to 98 LS exhaust
  76. the best DC2
  77. Oil Leak
  78. RHD
  79. How to ADJUST Headlights????
  80. lower tie bar
  81. 90 integra wont start...could it be my ECU???
  82. breaking problem
  83. venom fuel rail? need a bracket or what?
  84. Brake Fluid. Boiling. Brake Pads. On Fire.
  85. front clip ??
  86. CEL comes on after installing ITR cams?
  87. Question?: Can I run a stock USDM 98-01 Type R chip in a 98 GSR w/ a new manifold
  88. bout to buy a muffler for my gsr which one to go with
  89. rear caliper upgrades?
  90. Disappearing Coolant
  91. WTB: 94-96 integra LS coupe socal
  92. Turn signal harness is messed up, how/where to replace?
  93. rear de-froster not working?
  94. Quick question about OEM acura spoilers.
  95. 98 Integra Coilovers; Will they fit a 99 civic?
  96. GSR clutch... or tranny issues?
  97. question !!! !!!
  98. JDM headlight wiring
  99. JDM ITR Header install
  100. need opinion on clutch package.
  101. warp crank
  102. Anyone running 205/50/16 tires?
  103. please post a pic!
  104. Question about JG 301 cams...
  105. tranny question on b20a5
  106. Will it fit for sure?
  107. Will a b18a manifold work on a b18b head?
  108. what would be a better motor for a gsr?
  109. Lowering and Power Steering Question
  110. gsr motor
  111. Need advice on this water leak
  112. cutting valve reliefs for b20 vtec
  113. front plate holder
  114. what brand of motor oil do you guys use?
  115. Toda b spec cams vs. skunk2 stage 2 cams
  116. GSR adjustable brackets w/ del sol cushions?
  117. Hi ALL, new to honda-tech.com want to say hi and post some pics
  118. HELP...HAVE A PROBLEM
  119. clutch and pressure plate combos.
  120. Squeeky clutch
  121. my exterior look on my DA which to do? help
  122. b18a vs vtec swap
  123. Energy Suspension install instructions
  124. hytech header
  125. 911 crazy ass lighting problem on DC2
  126. headlights fogging up
  127. virgin obd1 ecu in obd2 car?
  128. tailight trouble on 90 integra
  129. JDM dc2 headlights:
  130. my headlights watered up :( .. help!!
  131. Got some Curise Control questions.... searched already
  132. Would you get the Magnaflow or Greedy SP2 exhaust?
  133. Tuner in the valley.....
  134. Is my shock going to die!?
  135. Type R Floormats?
  136. S80 trans
  137. p8r b20 head comparable to ls/vtec?
  138. Can anyone Help??
  139. need syncros in my b17 tranny
  140. crank balancing before flywheel?...
  141. b16/gsr head
  142. Re: Here's my teg (thundergrey94ls)
  143. please help! i have questions and pictures to go with them ...
  144. idle too high, can't adjust =(
  145. 92 acura integra LS
  146. need a good mechanic to rebuild engine in ny or nj area??? asap......
  147. ef9 parts innerchangable with DA?
  148. used transmision- no third gear
  149. ingalls camber kit adjust
  150. Can I change JUST the mirror?
  151. OMNI adjustable springs...
  152. jdm itr front end in noVA..
  153. SiR-G front bumper picture request (Round Headlight)
  154. is it hard to do radiator support?
  155. AEM Tru-Drive Pully's Help
  156. ECU help
  157. Help me pick out a headlight restoer, which one would YOU get? pick inside!
  158. Insurance for performance mods?
  159. 95 Integra SiR B16A swap finally Complete!!! Project Log! Quick Question too!
  160. need help with the spark plug sequence /
  161. Leather Seats
  162. clutch question
  163. good/bad springs?
  164. what are you suppost to do with you headlights?
  165. my 93 Da
  166. question about my setup
  167. Car shakes when accelerating over 40.
  168. Problems- maybe the ABS
  169. Another one bites the dust...Stolen GSR turbo
  170. Question about Jdm DC2 conversion
  171. BEST COILOVERS FOR THE INTEGRA 4DOOR GSR.
  172. Pics of my Teg 56k no way
  173. newbie needs help with air intake question
  174. Can I run 89 octane on a GSR?
  175. help installing JDM front non-HID
  176. Weird Lock Problem On DC2
  177. 1.8" drop too much for stock struts on a gsr?
  178. B18B Turbo question?
  179. 98+ bottom of rear leather seat wont fit into my 94 LS ??????
  180. Integra + Viper Engine = u gotta click this
  181. Password:JDM intake.....
  182. help!!! Car dropped while changing rims!!!!
  183. Four black GSR Blade rims for trade
  184. dyno of IEH?
  185. Converting tan to black dash??
  186. Best Exhaust for a 91 integra
  187. springs
  188. stalling help
  189. exhaust piping system question
  190. oversized valves
  191. Is lower better?
  192. tranny trouble
  193. G2 Radiator Question...
  194. Engine Management System decision?
  195. Trying to find a transmission
  196. Has anybody used Dropzone springs before?
  197. driving with a bent rim?
  198. valve cover
  199. 210,000 miles 94 gsr
  200. Old school Tanabe exhausts...do any still exist?
  201. bottomed out again...quick question
  202. how much oil in a gsr
  203. Timing belt?
  204. Fuse problem?
  205. Update on my 98+ conversion
  206. need help finding parts?
  207. Technical Drawing For R.U. Strut Mount
  208. o2 sensor for 95 integra gsr
  209. Question about a 94 GSR
  210. Would you consider this Integra to be bad **?
  211. Symtoms of bad outer tie rod
  212. what improvments does intake and cat-back exhaust do ?
  213. does anyone here use lucas products ??
  214. whats the difference with a stage 1 clutch n stock???
  215. lsvtec
  216. Got A Clutch Problem... Possibly Seal Somewhere???
  217. spool or rumble on exhaust????????
  218. power to weight ratio
  219. How Much Fuel?
  220. taillight ?
  221. repair manuals
  222. Racing Seat ????
  223. integra break light stays on, how to fix
  224. Hand Brake Light stays please help
  225. Whats The Smalles Size Steelie That You Can Put On A GSR??
  226. exedy organic racing CHATTER???
  227. Skunk2 manifold DA6
  228. Can Comtech Icebox be used with regular short ram intake?
  229. B16A Head/B18C1 Block
  230. intake manifold help w/ evap
  231. SRP Pistons w/stock rods?
  232. GM & Pennzoil Synchromesh MTF
  233. Ignition switch quit, what wires can i jump?
  234. wheel bearing
  235. I need a blue drivers side DA seat Charlotte/Atlanta
  236. Electrical Issues
  237. OIL pump questions.. Type R showing cheaper price?
  238. i bought a 90 integra need some info on it
  239. Anyone replaced vtec solenoid valve filter before?
  240. 5 Lug conversion for my integra
  241. aem short ram
  242. spraying header
  243. help with skunk 2 manifold
  244. where to learn how to pull engine?
  245. OEM ITR is bad, read up inside
  246. upper strut bar install
  247. Skunk2 Intake Manifold
  248. Please help
  249. WHy Am I Smoking OUt The Exhaust??
  250. Can someone explain the numbers ont the blocks to me, which ones which?
