PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 [537] 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. qucik q about Springs, Shocks
  2. best suspension for the buck?
  3. str fuel rail and b&m fpr
  4. Tein longevity?
  5. Questions on rebuilding my GSR...
  6. Guts in my engine
  7. type R LCAs and endlinks question
  8. springs question
  9. possible theft prevention!
  10. what springs for my teg?
  11. anyone looking for Brand new Skunk2 Camshaft and Skunk2 adj cam gears?
  12. Alignment - Squeak - Tie-rod End
  13. is my fuel filter broken? leakage
  14. anyone here using the AEM v2 cold-air intake?
  15. Suspension for your Integra...
  16. which fuel pressure regulator?
  17. what kind of numbers would i expect
  18. whining sound coming from ABS?
  19. OE Timing belt brand
  20. OT: 195/55/15 OR 205/50/15
  21. I have a question about camshafts.
  22. Wierd hummining....
  23. Stock Sway bar help
  24. civic si vs integra gs-r
  25. Hello all, picking up my first import in a few hours...
  26. Just makin' sure...
  27. gas mileage
  28. 94 integra rear disc conversion
  29. Bearly spared.....
  30. Finnaly happened, i got lucky
  31. Help! Tim Liu or someone that knows him. That but this Integra from me.
  32. Servicing a Manual Transmission
  33. Timing Belt and Water Pump Change
  34. ls shifting (rpm range on the 1/4)
  35. 88 integra
  36. water pump? differences?
  37. Ready to lift the motor, just need help with the shift linkage..
  38. swapping for itr lca..??? easy?
  39. stering wheel shakes when stopping
  40. HELP..It's 3:00 am, I want this axle out....
  41. jdm HID issues..
  42. vtec doesnt open up
  43. Integra mounts
  44. I want pix of ur DC2 with APEX'i N1 exhaust
  45. Wings West Back Lip HELP!
  46. JDM Front CWEST GSR STOLEN!!!!!
  47. JDM GSR ECU looks for knock sensor?
  48. was i scammed???
  49. USDM GSR header vs JDM GSR header
  50. pic request...
  51. what is the better tranny?
  52. Rust - Can I replace my whole roof panel??
  53. if i put a gsr block on a b16.....
  54. interior filter
  55. Which companies are better?
  56. Legal Question....
  57. do 90-93 integras have this
  58. actual part list
  59. Winter Preparations?
  60. GSR TIRES
  61. timing belt gets loose
  62. what wrong with my car
  63. afc wiring
  64. DC teg mounts on DA ...
  65. turn signals works on occasion help!!!
  66. aem fuel rail and fpr
  67. Integra tail lights
  68. Ls All motor
  69. The Integra Blues...
  70. ANY HELP- 91 RS INTEGRA NO HEAT,RADIO, OR INDOGLOWS
  71. cat question
  72. 03 CSI seats in 97 GSR?
  73. liquid coming from exhaust... running rich?????
  74. Skunk2 IM and GSR TB
  75. S2000 Antenna Installation Help
  76. Where can I get Bolts for Rear Valences (98+)
  77. Where & How Much Did You Get Your JDM Front End For?
  78. Rebuild my 95? Or buy a 2000????
  79. 90-91 or 92-93 pick, what should i do?
  80. How LOW can u go until tire problems
  81. new built head on old block
  82. headlight adjustment pics
  83. 94 GSR, All of a sudden, it's really hard to shift!
  84. Cooling fan not working. NEED HELP!!!
  85. act prolite flywheel and act extreme pp and street disc?
  86. what would you do?
  87. Torque converter?
  88. how often do you flush and change...
  89. Please help
  90. oh man was i pissed!!!
  91. aftermarket header hole
  92. fuel rail compatibility
  93. broken timing belt replacment and start up :( PLEASE HELP ?blown head?
  94. Well I put in the new motor last night.
  95. How do u take a 95 integra Dash out?
  96. What makes the engine a VTEC?
  97. lowering springs and 17"s
  98. Flywheel upgrade time
  99. Is there any way to go around a stupid check valve???
  100. loose steering
  101. whats the thought on 17" wheels on an LS ?
  102. JDM ITR motor: B18CR or just B18C?
  103. 2 in collector to cat to 2 1/4 in exhaust - what size flanges?
  104. Bay Area teggers!
  105. Automatic button stuck. Help!
  106. maintence light switch off underdash
  107. Starter Question....?????
  108. Difference in exterior/suspension between RS/LS/GSR?
  109. rear bumpstops disintegrated?
  110. 1/4 mile time
  111. how much hp do u get out of itr pistons
  112. bushings?
  113. Nitrous Bottle
  114. good place to order HID 600k
  115. 88 integra spring question
  116. anyone know what can cause misfire??
  117. Anyone with aftermarket catbacks, swapped mufflers??
  118. Check Engine light and odd RPM's
  119. Rota Circuit 10's
  120. Ls Special Edition Seats???
  121. Cheap BREMBO Rotors!!!!
  122. Thinking about cams...
  123. Can't decide on what car to get
  124. How large of an intercooler can you fit in a 95 gsr?
  125. [GSR] which valves springs are what?
  126. Things to do before I store my teg in the winter!!!!>>?
  127. Do you put stock springs back on for winter? if daily driver.
  128. lightened flywheel and clutch for LS
  129. alternator gone bad?
  130. Picked up me 2000 integra LS today !!
  131. LS A/C hoses + components same as GSR?
  132. Mobile 1..0W-30
  133. Where can i get clutch install in Pittsburgh, PA?
  134. Comptech Intake Install
  135. Is a GSR fuel rail & injectors worth much?
  136. help
  137. need help cutting and wiring sidemarkers
  138. greddy evo exhaust
  139. anyone know how i can wire oem fogs?
  140. Just bought a gallon of Xylene
  141. What i heard from an ex-car thief about how he stole cars..
  142. Radiator
  143. chassis code
  144. I NEED SOME INFO!!!!!
  145. poor man ls/r
  146. H&R springs...94-01 teg?
  147. Ok what's the joke? (CEL, Intermittent Code 17)
  148. how to:check my idle air control
  149. GSR Tranny removal... Do i have to take off the axle nuts and axles?
  150. OBD1 GSR motor into 1991 Integra Question
  151. what if.....
  152. Carbon Fiber Hood
  153. Spoiler hole plug part #
  154. is it worth it..
  155. best tranny
  156. J's Racing Style Intake on my 92 Ls
  157. DC Sports header/ AEM CAI question... pics....what do you think?
  158. searched: where store is the AEBS manifold offered for $140?
  159. 92-95 civic springs fit 94-01 teg?
  160. 6spd tranny
  161. finally picked up my teg last night!!! :)
  162. GSR ?????
  163. weird noise(possibly brake rotor?)
  164. what's the pros and cons of: cross drilled vs. slotted
  165. axxis ultimate vs. axxis metal master
  166. driving along and the car just dies
  167. RS sedan vs. coupe
  168. b18a1 vs b18b head
  169. is this a good price?
  170. I need help
  171. ABS light
  172. Distributor: New or Rebuilt?
  173. Upgrading the LS Transmission
  174. Project DA, 90-93 Integra
  175. Grand Theft Auto in Canada $600m a year market - move the post if needed
  176. Guage Dash Light Replacing
  177. check engine lite
  178. head work
  179. Moisture In Headlamp?
  180. Rattling in Exhaust(can rocks get in exhaust?)
  181. what spoiler is this?
  182. Suspension question
  183. Front Lip and Side SKirts
  184. timing belt install gone terribly wrong
  185. Exhaust Hangers
  186. compression specs
  187. gsr master cylinder swap
  188. replacement tranny for 92 teg b17?
  189. Winters coming. What size?
  190. CF hood turn to crap ?!?
  191. e.s. motor mount bushings
  192. is it because i am rich?
  193. Spotted Turbo Teg!!!
  194. A/C Click
  195. does anyone know of any good, strictly integra forums???
  196. teg is blowin fuses! HELP!
  197. you like the itr/ctr cams on a b18c?
  198. Skunk2 Intake Manifold for LS Integra
  199. spoilerdepot.com Type R Spoiler on a 99 GSR?
  200. JDM R Header Fitment w/Cat & Exhaust
  201. key switch just tunrs and wont start
  202. It is impossible to get rid of the integra
  203. What wouldnt i need.
  204. 13" steelies on a 1990 integra LS?
  205. Odd idle, vibrations, CEL code 73
  206. JDM Front Fogs
  207. 5zigen miracle fireball
  208. Bodyshop
  209. NAPA-GSR-Engine-2100, Rebuilt, Yes or No?
  210. fuel induction service
  211. What size carsound cat 2 1/4 or 2 1/2
  212. Can you get away smogging a B20 in a 97 gs ?
  213. gaping spark pluggs
  214. Check Engine Code 9
  215. Supercharged GSR
  216. post pic of teg/ reg carpet
  217. Anyone have any idea what a b18c3 is?
  218. need help ac compressor smoking
  219. axle, cv-joint???
  220. yes, another JDM header question
  221. right coast ht meet link....
  222. carbon fiber fenders cheap?
  223. OBD1 gsr ecu..... skunk2 IM ..... should i get a CEL?
  224. Asking for help. Does any know where I can get a right rear-trailing arm from?????
  225. throttle cable for crv vtech
  226. Differences between 2nd gen LS and GS
  227. help!
  228. ls vtec?
  229. Trap Speed ET
  230. I just dont know...
  231. Water Pump
  232. Front Lip
  233. Acura OEM clutch and flywheel purchase
  234. skunkworks coilovers anyone??
  235. camber kit??
  236. HELP: How to Stop RSTB Squeaks?
  237. OB1 or OB2
  238. H22 in a 91 LS
  239. manual switch for radiator fans.
  240. honda s2k tranny
  241. Anyone know where to get trunk housing lights?
  242. Wheel Help!!!
  243. Can anyone help me??? i need a passenger side USDM Headlight from a 98+ Integra
  244. Integra Door and 7" Focals
  245. Please Help - can't pass my safety check
  246. I have a 91 integra .... i need to know if i can put a newer b18 motor and still put a cable tranny
  247. anyone running nitrous on a high mileage block
  248. holy crazy tach, batman!
  249. whats longest your stock block turbo gsr lasted?
  250. Difference between 94-97 and 98-01 airbags
