PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 1995 Acura GS-R Starting Issue. NEED HELP.
  2. Interchangeble parts
  3. spark but no start
  4. Clutch Issues... Please help!
  5. Need p/n# or dimensions
  6. carb legal headers for 2001 integra LS?
  7. NEED OPINION on gates blue racing...etc.timing belt, water pump
  8. b18b motor blown, but the shifting is VERY hard
  9. 92 gsr
  10. 2001 gsr with 2000 gsr head
  11. Valve adjustment cost?
  12. Hoses on speed sensor
  13. Swapping b18a intake mani for b18b
  14. any one got 15x7 et20 wheels on the integra?
  15. Starting problem
  16. My car keeps stalling coming to a stop
  17. Swapping stock b20 into stock 00 ls integra!!Questions
  18. 97 Integ Transmission Issues
  19. looking for diy relocate fuse box
  20. I believe I need to replace my distributor..
  21. 91 Integra JDM or USDM
  22. gsr warm up problem..?
  23. Steering wheel question. Boat wheels
  24. 97 integra at low idle
  25. 1995 Integra GSR Maint Reqd Light help!??!?
  26. Integra catalytic converters
  27. bushing parts numbers?
  28. Weird Sudden Ploblem Help Needed
  29. B18B OBD2 to OBD1 Question
  30. B16a injectors??
  31. The new guys with ?
  32. HID low beam question
  33. Loose shifting
  34. Sunroof doesnt close, window switch messed up
  35. Starting Problem. Need help asap please
  36. B18c1 Idle Problem
  37. sac g2integra meet...pics
  38. does b20 motor mounts fit on GSR motor?
  39. Car won't start
  40. 93 GSR DTC 9
  41. Troubleshooting: dim,blown out headlight.
  42. GSR No Sark, No Fuel, No Start!
  43. Clutch/Tranny issue
  44. new carb law?
  45. wheel and tire increase in size without rubbing
  46. jdm window visor parts
  47. 99 b16 intake valve same as a 00 gsr??
  48. rmf replica on b17 da
  49. questions about going ls vtec
  50. Coverting a 94 teg from auto to stick
  51. Need To Change My Alternator & Power Steering Belts on my DB2. Can I Do It Myself ?
  52. 97 with a bearing going
  53. rsx seats in a dc2?
  54. Thermostat leaking/loose
  55. Need help with heat coming out of vents
  56. hid question
  57. check engine light question
  58. ls distributor ?
  59. oil spewing, loss of brakes and?
  60. Regular gas
  61. TD-u81 distributor? OEM cap doesn't fit?
  62. new to integra scence just a few questions
  63. newer cars shifting..
  64. No spark long story
  65. Integra Type R front end Installation
  66. 1995 4 dr integra ls
  67. IAB + Vtec Wireup
  68. does b20 motor support fit on GSR motor?
  69. what is the normal temperature of GSR motor (94-95)
  70. winsheld wiper switch???
  71. replacing stock shocks
  72. 96' spec type r cluster into 95 gsr?
  73. BDL fuel rail fuel press. gauge.
  74. Auto to manual swap. Legality issues in cali??
  75. Gsr?
  76. your guys opinion on this integra
  77. Noise from rear brakes
  78. fuel
  79. 92 integra blowing up ignition coil
  80. ls/vtec help
  81. radiator fluid/water leak?
  82. HELLP . no power at all in car!!!
  83. front tires getting worn out from the center?
  84. weird idle problem when cold possibly iac?
  85. Dead Integra, need new B18
  86. 97 GSR ECU compatibility for smog
  87. Using an ebay headgasket on a 81.5mm GSR block
  88. 99 integra dues?
  89. 1996 gsr shell with 2000 gsr motor CEL check
  90. Trunk leak integra da
  91. Green Key / Keyguard ECU question
  92. Thoughts on these parts?
  93. Anyone with a DA that would do me a favor?
  94. pics of rear type r bumper difuser cut out
  95. 91 RS Integra: Don't want to Overheat
  96. slight knock after washing engine bay
  97. weird trouble on a 98 b18b
  98. Official Teal Green Dc2 Thread
  99. removing center console
  100. GSR no start,has fuel and spark
  101. Where to find DB8 Doors?
  102. how to install new crank/oil pump seal
  103. DIY: RETRO-FITTING DA OE LIGHTS
  104. DIY:repairing OE headlamp bowl.
  105. Bought a Main Fuel Relay. Why do I hear only 1 click?
  106. removing badges
  107. squeak noise coming engine?
  108. Code 14 will not go away
  109. B20 vtec. Is this deal a ripoff?
  110. engine bay clean up
  111. What mods do I need to swap type r cluster into ls?
  112. Car not cranking over.
  113. Lca bolt problem gets worse.
  114. new pads/rotor.. Still no free wheel spin?!
  115. 1990 acura integra no start help
  116. 2001 LS (B18B1) STILL misfiring, please help.
  117. b18b coolant around the cylinders
  118. What should i do? Trde/Keep/Sell?
  119. buying used
  120. 98-01 OEM TEG-Sedan Tail lights
  121. looking at this gsr, please stay serious have some questions.
  122. what timing belt to use?
  123. Car won't Start? Possibly Ignition/Fuel Problems?
  124. DB1 Suspension
  125. Integra mud flaps
  126. exhaust problem
  127. Your opinion?
  128. brake booster?
  129. power down during power shift...
  130. '95 LS/SE w/ ITR swap...LSD chatter/shudder
  131. type r spoliler question
  132. Stroker Kit?
  133. 91 Integra ICU?
  134. HELP..eninge wont idle or run right b18c1
  135. 97 and 98 integra dash harnesses
  136. RHD XSI INTEGRA HARNESS
  137. Question and opinions needed for JDM front end...
  138. Overheats on long trips...
  139. Bolt out kit
  140. gsr swap da
  141. ?????? DB1 dash into a DA ??????????
  142. Want to lower my DA...suggestions?
  143. XCAdam89's Running Log
  144. help with DA coolant guage problems!!
  145. Project 17 build.
  146. can some 1 give me an answer
  147. LSD in GSR Help
  148. dc rearview mirrors question
  149. LS Crank/Rods in a GSR Block.
  150. GSR issues...
  151. DA integra power cut problem need help.
  152. Mounting a harness with the Sparco Harness Bar
  153. Driver side leak? Suggestions?
  154. Ebay hood braws
  155. ABS SRS light troubleshooting
  156. b16a1 in a 96 integra
  157. keep?
  158. rebuilding gsr motor
  159. Newbie question
  160. Sputtering/bogging all of a sudden at 3,000 rpm?
  161. Slammed 1990 integra alignment question
  162. need help with my 93 GS-R with A/C
  163. ?wat to do? gsr
  164. Im rebuilding a d16a1 from a 89 integra rs!
  165. I picked up a new toy, opinions?
  166. will 92-00 civic tokicos fit my low da?
  167. Buy GS-R, or buy LS and swap in GS-R engine?
  168. Acura Integra Top Radiator Hose Pressure
  169. skunk 2 pro s shocks & blox lowering springs
  170. Auto teg into 5 speed????
  171. hood wont shut flush
  172. code 43 help
  173. Code for radio on a 1996 Acura Integra SE
  174. LS V oil line and other questions
  175. gsr eating oil
  176. Best transmission for B20b
  177. Weird Short Shifter Feeling?
  178. eg radiator in dc? automatic
  179. fuel pump not getting power..? checked everything 95 gsr
  180. 28100-p78-a01 pinout
  181. 91 sedan exhaust
  182. any advice before purchasing a motor
  183. UKDM ITR Cluster into 2000 GSR
  184. koyo radiator ?
  185. ever use blackworks lugnuts?
  186. Newbie
  187. dizzy cap
  188. b20 in a da questions
  189. buckin in low rpms first in second gear now bogged out wont start?
  190. Apex'i N1 "Axle Back"
  191. DA6 Rear and Sunroof visor.
  192. HELP. GSR swap not starting.
  193. Can anyone make heads of what this is about?
  194. Just a quick tire fitment question
  195. dc2 exhaust, what is the difference between models?
  196. koni yellow and bolt problem
  197. axle seal
  198. Can someone make a DIY for installing and removing lower control arms
  199. My Integra GSR wont reach Vtec\Pull
  200. sighns of water in oil
  201. grinding noise in the engine bay at 3500 rpm? LMAs? pls. help
  202. Oil fumes inside car
  203. locked keys inside. Battery dead. What do i do
  204. B18b1 Cranks, but won't start
  205. Getting JDM front end
  206. GSr turbo build?
  207. ls vtec
  208. I want a 16x8 wheel with +15 or +25 offset on a DC2TEG, roll fenders???
  209. bolts used to hold in drivers side axels?? three of them that bolt to block
  210. GSR Swap for $1900?
  211. Automatic Transmission Problem... Help please.
  212. Pic request - HID projector Retrofit on a DA
  213. Venom Manifold?
  214. 5lug conversion questions! Please help.
  215. Will EG hatch seats fit into a DA teg?
  216. what's up people im new here
  217. DC2 evap code question is it charcoal canister
  218. High rpms on first morning start!! Normal?? Pls help!
  219. High to
  220. is it possible to put the wrong rings on pistons?
  221. b18a/b head question
  222. GSR or LSV??
  223. few b18c swap questions
  224. valve cover gasket
  225. 96 integra LS Charcoal canister question
  226. Integra seat belts won't retract
  227. heater problem. helpp please
  228. Are They Going to Total My Car?
  229. brake cylinder/ brake booster problems
  230. BDL fitting sizes??
  231. Back in the Honda Game
  232. 91 Da starting issue/ opinion on mechanics statement
  233. help removing trunk panels!
  234. Trying run 10 sec
  235. -street imports- jdm 4-1 itr headers good?
  236. 90-93 Ls headstuds on a 94 Ls? will they fit?
  237. Finally found a use for my BDL 70mm TB
  238. Finally found a use for my BDL 70mm TBF
  239. 94' Integra B18B headstud request......
  240. Where can i find a lca bolt?
  241. need help asap. smog sheet. put canister
  242. timing belt deflection?
  243. Apex Universal WS2
  244. 1990 tanny housing on a 2000 tranny?
  245. 83 mm pistons what size sleeves?
  246. water temp sensor???
  247. jdm b18c
  248. Car misfires at high-RPMs.
  249. ITR front end conversion
  250. Integra gas smell coming from vents!! Help!!
