PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 [156] 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. greddy sp2 or evoII
  2. b20 vs. b18
  3. Integra gsr 1/4th time?
  4. OEM Integra Tweeter Size
  5. HELP!!! What bulbs go into these sockets
  6. No start, No power
  7. K20 swap into 1992 Integra Gs-r?
  8. INTEGRA STOLEN!!!
  9. DTC obd 2 connector? Where is located on the 96 teg?
  10. Soon-to-be Teg Owner needs assistance
  11. What should I do?
  12. 98 ls catback exhaust
  13. how do i find the bad axle?
  14. Does anyone make new blocks?
  15. ebay header
  16. ek side skirts on a dc... has it been done?
  17. Removing 95 Integra Dash Board
  18. Clicking from underdash
  19. Pcv Valve adapter plz help
  20. harness question
  21. Fuel Pump Relay!!
  22. A/C compressor whining/whirring noise when engaged
  23. will the 94+ ls valve covers fit the b20?
  24. JDM cluster on da??
  25. What is this sensor?
  26. Cam journal bolts
  27. jdm rain guards??
  28. Are dual valve springs a waste ?
  29. OT: Is it possible to use LED bulbs for the front corners?
  30. quick question regarding cv boot
  31. 98 Integra speedometer will fit what years?
  32. FNG needs timing belt help 90 acura integra
  33. Motor Won't Start
  34. what next??
  35. My Teg Does Not Start Help!!
  36. ecu?
  37. 91 Integra mounts?
  38. car wont start??
  39. Text Picture?
  40. Anyone have a GReddy Ti-C?
  41. integra cd/radio player
  42. How much is this 2001 GS-R shell worth?
  43. Idle Problems (Help Please!)
  44. DA Convert Auto to Manual Seat Belts
  45. im switching gsr pistons & rods to itr ones need your guys opinion
  46. problem with HIGH-END header fitment
  47. Weird Problems. Please Help!
  48. bogging while dring on freeway
  49. corner balancing?
  50. gsr reving out at 7200rpms
  51. my air/fuel ratio. cause of engine's death?
  52. quck alternator question
  53. this is for the DA guys???????????????????????????????
  54. ref ticket i need somewhat basic questions
  55. 1995 ls ?
  56. sway bar
  57. Weds Sports SA-90 On DA?
  58. Will GSR axles and half shaft work with an ITR transmission?
  59. Power door lock problem
  60. No Spark?? No Codes??
  61. Caliper and ABS? Help
  62. How to change injectors
  63. timing belt tensioner
  64. smsp header / moroso oil pan clearance
  65. AC In My Integra
  66. Where can I buy the VTEC Solenoid Harness Clips?
  67. 94 GSR won't start
  68. Need valves and retainers
  69. best motor for turbo
  70. PLEASE HELP CAR WONT START
  71. smell with no cat?
  72. smoke only in vtec... but compression is 175 on all 4
  73. honda expert i need help
  74. Please help me identify this clutch! clutch masters!?
  75. where can i get a window regulator?
  76. valve train upgrade?
  77. got 2 question. ecu , and vin ?
  78. weird noise going 55mph+
  79. Question about b16 tranny swap into b18c1
  80. Not sure what ECU to use.....
  81. Check Engine Light on my 1997 Integra
  82. Need measurement for rear valences install
  83. 90-91 teg low idle/bog
  84. Antifreeze Leak
  85. mpg calculation
  86. completely removing the cruise control
  87. 88 interga swaps
  88. control arm bushings, oem or other?
  89. hood pins or zues for carbon fiber hood
  90. Checking cam lift, and Valvetrain questions
  91. DA Suspension Poll
  92. Jdm front bumper support?
  93. Is this amount of damage normal?
  94. 90-91 LS main/countershaft 5th gear wanted!
  95. so im building a block
  96. My gsr eats too much......................why?
  97. d16 swap, gsr swap.
  98. will brembo front brake rotors off 94eg coupe fit 93 integra da?
  99. auto window roll down
  100. Electrical Problem
  101. bolts coming out of my turbo mainifold
  102. anyone use a blox oil sandwich adapter?
  103. Power Getting Drain 92 Integra
  104. 94 door handles?
  105. question about window motors/regulators....
  106. Spending too much on gas.
  107. gsr coolant leak number one cylinder
  108. How does the integra compare to honda civic?
  109. car wont start, i have to pop the clutch everytime... =(
  110. Where to grab a good deal on USDM sidemarkers and fenders???
  111. Need some electrician help please
  112. What kind of steering wheel is this?
  113. can you SAFELY run a car off of bleach??
  114. noob question with APEXi VAFC II
  115. help!!
  116. what are good short shifter and bushings?
  117. Quick Question on trannys i searched cant find the answer
  118. problem with coolant not circulating in b18b, need help!!
  119. maintenance required light question
  120. What Trany do i have?
  121. JDM B20
  122. looking to start a project on my GSR
  123. Engine Dampener for a 1992 Integra Gsr
  124. RPM gauge help [i searched and nothing]
  125. wire tuck help
  126. NEED HELP SUSPENSION BOLT PROBLEM NEED HELP!!!
  127. timing belt questions/help
  128. searched- where to find 94-01 rear quarter panels
  129. 1999 integra ECU/greddy emanage questions. (OBD2a or OBD2b??)
  130. expanison valve causing air condition to turn to warm air?
  131. 96 RS naturally aspirated w/ apexi neo
  132. need some advice.
  133. jdm foglight switch
  134. help with oil pan
  135. HELP
  136. My H2B DA9 DD
  137. CTR Pistons In B17 Block
  138. Did skunk2 send me the wrong camber kit ???
  139. Will thismake me loose power?
  140. B18a1 -B18B water temp sensor Help !!
  141. Promblem with gauges after swap
  142. question about ls trans
  143. What is an OEM 98-01 kit worth nowadays?
  144. Just put on valve cover now need help
  145. keyless entry problem
  146. Brake Problems in my Teg
  147. VTEC SOLENOID
  148. short and sweet
  149. car won't start all of the sudden
  150. Tanabe/RSR axle-back
  151. Valve lash adjustment after Cam Gear Reset
  152. referee ticket help !
  153. OVER HEAING PROBLEM
  154. obd0 temperature plug modifying harness on b18b1
  155. DC vs. Greddy HEaders
  156. Spark pulgs question
  157. Strange Brake Light sensor in dash
  158. Are there holes behind the "ACURA" & "A" emblems on 2000 Integra's?
  159. Front bumper problem
  160. Need help with seatbelt track,DA.
  161. exhaust research
  162. torqueing a crankpulley bolt
  163. b18b to b18c1
  164. What sideskirts are these?
  165. spare tire fitment??
  166. Ls Connecting Rods
  167. YEC DISTRIBUTOR CAP AND ROTOR
  168. GSR Question
  169. broken axle lsd
  170. HELP door won't latch
  171. Valve covers
  172. Turn the Wheel Right at 30-65mph and above, get humming sound
  173. Performing valve adjustment
  174. Car was stolen - Wiring?
  175. Need help replacing fog light for Gen 3 JDM front
  176. Bolt stuck in chassis. Please help with innovations...
  177. k24 accord engine in a 98 ls?
  178. AC Pulley cracked, and need to replace with- Tips on Installation
  179. Spoon Twin Block caliper w/ Legend HD rotors
  180. Bigger injectors?
  181. mugen twin loop
  182. help out with my teg
  183. My VTEC
  184. 95 LS problem
  185. DA LS/VTEC question
  186. I love my teggy *MPG related*
  187. Connecting lsvtec
  188. do i need a third brake light on my teg?
  189. Erratic idle from 1000 to 3000 rpm continuously after skunk2 pro series IM swap
  190. does a 92 integra lip fit a 90-91 bumper with no mods?
  191. Shift boot looks stupid
  192. Will a 3rd gen LS integra exhaust fit on a 2nd gen LS integra
  193. are all 94+ crank pulleys the same?
  194. Lower Tie Bars
  195. Canadian company ???
  196. help with struts
  197. Ls shell + Gsr swap w/DC header...Which WS2 catback to get?
  198. Power Steering Boot Missing? Leaking, but not the rack? *Please Help*
  199. sedan drain tubes
  200. Electrical issues. I'm probably at fault.
  201. Quick Cam ?
  202. 98 Teg OEM front bumper "mesh" *pic*
  203. I Need Help On Camber!!
  204. Overheating on freeway.
  205. low oil pressure 91 integra
  206. Will CRX 88-91 ign work on a 91 intetra B18A?
  207. 2.25 OR 2.5 EXHAUST
  208. DA b18c1 swap
  209. question on a gsr block
  210. DA JDM one piece headlights problem with corner blinkers and parking lights..HELP!
  211. Integra GSR 92' Bogging..
  212. i have a b18b jdm..help
  213. is this a good deal?
  214. b16 in a 97 integra, need advice asap
  215. b18c1 Sputtering
  216. Urgent! Power window won't roll up. please help!
  217. Need to buy some OEM parts + new headliner
  218. GS-R Build Questions
  219. setup for my build
  220. Gas tank latch
  221. Code P1399 & P0302 - Anyone figure P1399 out?
  222. wiseco or srp pistons
  223. idle prolbem clutch?
  224. pre-turbo necessities
  225. Throttle cable snapped?
  226. timing belt question on ls
  227. Testing continuity on tps connection.. help
  228. k20a or gsr engine??????
  229. jdm
  230. cel code 9 - No 1 Cylinder Position
  231. ECU CODE 16 HELP!!
  232. b18a vs b18b
  233. what to do first break in or tune
  234. What size screw for DC bumper lights?
  235. Grill + free Hp chip (ebay item)...is this legit??
  236. NEEED HELP!!!!!
  237. teg on h&r oe springs, pics wanted
  238. Oil
  239. obd2 o2 sensor problem..
  240. p75 pin diagram
  241. New DC2!
  242. tein basics or skunk2 pro s
  243. Question about oil for B18B with 160K on the motor
  244. My brother messed up my old teg. HELP!!!!
  245. 94-96 GSR hubs/spindles
  246. black box
  247. Tips for breaking-in a head
  248. Is this a good deal?
  249. 96 Integra LS: Dash lights illuminate with car off and headlights off
  250. DA gurus: Evap removal
