PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 [474] 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Will a 94+ gsr AC compressor work my DA ?
  2. Does anybody know if 2001 CBR 929 throttle bodies will work for an ITB project?
  3. performance questions
  4. Battery Drain?
  5. ecu 22
  6. just finished b18b in my 90 teg.. 2 questions
  7. GSR!! tuning torque?
  8. Greddy EVO2
  9. replacing obd1 dizzy w/ obd0...HELP!
  10. gen 2 tie rods
  11. 1,000 to burn....what would you do?
  12. why ls/vtec but no.............
  13. noob headlight question
  14. what bushings for my skunk2 swaybar?
  15. Brake fluid draining question
  16. need more power without turbo
  17. greddy lip for 95 integra
  18. Is a B18A Valve cover the same as B18B??????
  19. stock b18c1 is running 4x richer than normal. Please Help
  20. driverside axle question (gen2)
  21. Y1-transmissions
  22. '91 Integra Brake Upgrade
  23. need jdm itr header **help**
  24. gsr head ls/vtec
  25. 90 integra motor?
  26. is it safe to drive?
  27. how much for timing belt and water pump replacement?
  28. SAFC install help
  29. 1st gen help
  30. Getting Prepped up for the XSI swap...
  31. Integra Amber Corners
  32. Brake pedal mushy after rotor/pad install and bleed
  33. Exhaust... NO FART CANS!
  34. Need stiffer springs help!!!
  35. ALB light
  36. audio/security/video forum a lil slow, so ill ask here.
  37. carefull when assembling an engine
  38. stereo problem. possibly bad grouding?
  39. electronic problem
  40. 1990 Rs with ls/vtec or h22
  41. neglected GSR
  42. B18C swap
  43. I could hear my fuel pump guzzling
  44. dyno vid of gsr turbo
  45. 2000 integra type r for sale
  46. wtb>integra shift knob
  47. distributor died again??
  48. What cam should i run???
  49. greddy evo2
  50. Idle problems
  51. Starter?
  52. Ok, this is annoying, please help (Oil level)
  53. WTB 00GSR head with under 100k on it in good running condition
  54. suspension help for 1990 integra
  55. Fully Adjustable Lower Tie Bars!
  56. car got vandalized
  57. PVC Valve(s?) on a 1999 GSR
  58. voltage/wiring help please !!
  59. Wanted--94-01 black complete dash board
  60. jdp lip for the da???
  61. LS manual transmission - what's it worth?
  62. mini cooper wheels - would they fit on a DC2?
  63. Quick DC JDM 4-1 Header Question
  64. FRESH MOTOR???
  65. fuel and cams
  66. Annoying exhaust rattle on my integra was FINALLY fixed yesterday..........
  67. GSR JDM compresion ratio
  68. where to buy OEM integra parts? bumper specifically? culd ne one help me
  69. GSR
  70. spoon vs. mugen
  71. Topshift.com Public Beta is about to start!
  72. Does anyone have a pinout for a P75 ECU? (1995 LS)
  73. Teggie gone =[
  74. brake bedding on my system
  75. Has anyone had a repeat problem with bent exhaust valves?
  76. Check Engine Light
  77. rear wiper blocker, where to get one????
  78. jdmhondaparts.com
  79. where to buy axas, daiyama, or other lightweight lug nuts?
  80. Welding up hatch holes
  81. need an answer fast?
  82. Found metal in a new filter.
  83. Autometer Dual Gauge Bezel Sucks
  84. black leather come stock in DA's?
  85. Light weight windows for 92-93 integras?
  86. Sand paper in the engine bay??
  87. s2k antenna??
  88. what is the brake fluid bleed sequence for 94 teg?
  89. Quick question about clutch stage...
  90. IAB question for u guys.
  91. Car got hit!!!
  92. RS*R Springs on a DC2, weird stance, is this normal?
  93. constant whistle/humming when accelerating
  94. Car runs like shit after my paint job.
  95. 1992 Integra Center light Problem
  96. Idling problems...
  97. clutch/tranny probs again please help?
  98. skunk 2 IM need a headshield gasket?
  99. good paint store in NJ
  100. Performance Parts..........
  101. Testing Waters: 1998 Acura Integra GSR (LINKY)
  102. J's Racing intake
  103. Gotta love the UPS man...
  104. HELP: ZC or B18A1 Trannys, which is better?
  105. good camber kit for 90-93
  106. h22 in a 92 integra
  107. whats needed for ls vetch conversion
  108. ecu wuts the differance bewteen pw0 and pr3??
  109. is RS and LS interchangable?
  110. Looking for GSR
  111. NEED HELP ASAP!!!!
  112. Vid I found of a local DA (turbo ls/vtec)
  113. hmmm... gsr, b20vtec, lsvtec, h22? which one?!
  114. h series tb...
  115. maintenance required??
  116. 2000 GSR LEATHER?????
  117. INTEGRA 2000 LIP KIT
  118. CEL 1
  119. HELP! Car slower than a D Series! litteraly
  120. short shifter
  121. clutch gone? its new! y?
  122. 92 ls weird idleing problems please help
  123. stereo removal form a 01 gs coupe help
  124. Is this the Cheapest for the ES Hyper Flex?!
  125. g2 ecu, check engine light
  126. 01, gs-r, 25k miles --> value?
  127. Quick question from a fellow teg owner
  128. 17's vs 15's...
  129. need 92 gs tranny bolt (milwaukee)
  130. jus got b16 tranny on da LS!!
  131. need some serious help duno why its doing this...
  132. Anyone know a Good web page to get a 1995 custom interior, and I mean the WORKS!
  133. Need help with a decision
  134. And I thought the cams went in sooo well...
  135. Car bogging down
  136. So cal 619/909 and surrounding area uberdata chipping
  137. where is my pcv valve supposed to go?
  138. free IPOD!!!!
  139. Woohoo the UPS man came today!
  140. new ecu, check engine light on
  141. brakes cause idle to rise?
  142. where can i get bump stops?
  143. S.S. Braided Fuel Lines -for bolt-on replacement
  144. S.S. Braided fuel lines- bolt-on replacement
  145. G2 question
  146. g2 teg ecu question
  147. Greddy header on your GSR, how do you like it?
  148. Changing Wheel Hub
  149. Have 1994 Acura Integra - brakes keep failing for no reason!
  150. smokey the bandit after b16a swap
  151. type r engines
  152. Looking For A Cheap Integra In The Indiana Area!
  153. vin number on motor question
  154. will a 97 LS greddy evo exhaust fit on a 96 GSR ?
  155. New to boards, and Car!!
  156. Integra Type R VS Integra GSR
  157. Broken JDM fog casing
  158. HELP: strange noise after highway brawl with an 2.8L Audi A4
  159. Side Skirts? What kind?
  160. need website for part: help
  161. 4door exhaust? ...use civic?
  162. ITR front swaybar mounts
  163. Tein ss...How low are u sittin with them?
  164. just installed new suspension, thought i'd share...
  165. 1996 Integra RS with GSR or Type-R motor?
  166. help! where does this hose go?
  167. Gen 1 ZC Motor
  168. IF i buy a 91-93 RS is the motor a b18b?
  169. Honda badges on an Integra
  170. gsr exhaust on ls with gsr cat and jdm header 4 1
  171. Integra forum?
  172. Loud noise from rear when driving, need help!
  173. random technology hi-flow cat?
  174. b16 bogging
  175. HELP how to: mod DA rail/slider to fit sparco seat
  176. Cam Gear Hell!!
  177. wheel problem
  178. B 20
  179. Where is that OBDII connector plug on my car?
  180. Bent Mesh Wheel can it be fixed?
  181. nut
  182. DA: H&R RACE springs and KYB GR-2
  183. Lost Wheel Lock Key
  184. OT: PIC of my DC2
  185. T-25 on my LS???
  186. b16a turbo
  187. First time turbo
  188. gen 2 alternator question!!!! plz help!!!!
  189. Steering Wheel install question?????????????????????????
  190. decent brake upgrade for my teg?
  191. changed cat still failed smog!?
  192. Gas meter acted all freaky this morning, any suggestions why?
  193. When replacing headgasket, what else should i consider replacing?
  194. where to get AXXIS brake pads?
  195. Integra JDM front conversion legal?
  196. Coilover Question - height adjustment
  197. GSR Turbo?
  198. clutch and pressure plate issue
  199. I want 91-93 integra but which one?LS RS GS?
  200. Greddy header
  201. Power antenna doesn't retract...
  202. gsr head?
  203. volk gt-u lookalikes does anyone know of any?
  204. diagnose my clutch problem v.pressure plate or disc?
  205. crazy vibrations when I brake lightly
  206. B-pipe size?
  207. tune up?
  208. Timing problem.
  209. How to lower my muffler slightly?
  210. help with my damn car please
  211. i hate my car...another problem....:(
  212. difference in kamikaze ceramic vs high temp black?
  213. has anyone taken apart a JDM integra headlight?
  214. Suggestions for a street tire with excellent traction...
  215. Help me diagnose my clutch problem!
  216. HAVE A PROBLEM WITH A 90 DA
  217. Vibration during acceleration
  218. how do I remove JDM headlights on a DC2 Integra?
  219. gsr header on ls
  220. Lose oil on long trips
  221. Question about lens
  222. Need a Part Number ASAP
  223. B18C1 Cat
  224. Carfax please!
  225. Motegi Rims
  226. *Finally Pictures from the wreck*
  227. Vacuum line???
  228. How do I know if the clutch is going?
  229. integra died again... tryin to diagnose
  230. HELP N SUGGESTIONS ON LS TURBO
  231. deciding on turbo or gsr swap
  232. How To: Integra 9005 headlight conversion
  233. JIC FLT-A1 Coilovers *VS* Tein SS Coilovers
  234. would some cheesy coil and full set of kyb gr 2 works?
  235. 98 mirror 4dr on a 2dr integra fit??
  236. body kit or stock???
  237. a/c question
  238. Couple Questions
  239. where can i find the cheapest MSD ignition wires????
  240. jdm hood lock problems!!
  241. b20 p8r head
  242. K&N or cheap CA intakes from ebay??????
  243. speedo freakin out
  244. become a member ??????
  245. Adjusted Timing Belt, now Wont Start
  246. Emissions
  247. my suspension is makin sounds
  248. Password Help!
  249. clunking in front suspension
  250. B-series oil pan question's!!
