PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Ebay si-vtec knock-off fogs for $120. Quality any good?
  2. heater buttons and curuise button light??
  3. code 6, wheres my ect and how do i fix it?
  4. LS-V Won't Turn Over - NEED HELP!!!
  5. High NOX! New CAT, New O2 Sensor...Still no pass
  6. Flywheel compatibility of 94 del sol and 91 integra.
  7. need a cheap header that still uses stock cat
  8. integra turn signals/parking light question
  9. Rear noise coming out of my a/c compressor
  10. what is the best motor swap for a DA?
  11. Db1 side skirts?
  12. Code 15 ignition output signal help please
  13. Why can't i post in the marketplace?
  14. Building my DA
  15. all of you ls/vtec guys out there
  16. Im wondering about my exhaust what i should do?
  17. Hood latch cable.....
  18. clutch not grabbing
  19. 5 lug conversion question
  20. How many keys in LS crank keyway??
  21. E-Brake light always on
  22. hard to find part, anyone know where to get this???
  23. 90 integra gs i need help replacing the altinator im stupid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  24. Re-program an A/T obd1 ecu..
  25. Buying new distributor...
  26. Auto to Manual Swap on 95 LS---Almost done, couple bugs, need some help!!
  27. 4 door 91integra same suspension as a coupe?
  28. 94-97 vs 98-00 bumpers
  29. weaksauce.org?
  30. EG sparco harness bar in DC
  31. 91 Integra power problem...
  32. overheating problem!!!help!!!
  33. Quick Question about radiator supports
  34. STEERING LOCK HELP?..?
  35. Valvetrain for Skunk2 Pro 1?????
  36. 2.25 or 2.5 collector header?
  37. Wapred Head
  38. Brake lights won't work..
  39. stroker kit b18c1
  40. selling my integra
  41. how do i know what type of rims fit on my integra?
  42. Has anyone ever tried this: Pantyhose on taillights?
  43. gsr engine question?
  44. vavle stem seals
  45. discount auto parts paint
  46. lsvtec power questions
  47. which way is the correct procedure to bleed brakes?
  48. b20 turbo or bored out b18c turbo
  49. Switching from B18b to b18a block. Will clutch change?
  50. Can you use 93 teg manual trans axles with an auto trans?
  51. B16 and cable tranny?
  52. Wierd cluster problem
  53. obd1 distributor
  54. rolling car with out axles??
  55. Blew motor on Dyno... Help
  56. clutch issue
  57. LS/Vtec swap
  58. obd2 integra alternator
  59. What tranny to get for a 1999 ls?
  60. any one refilled their broken motor mounts with some strong ass glue?
  61. ITR front end conversion conflict/debate
  62. DA Glovebox...?
  63. sputtering/dying when low on fuel? 1/4 tank
  64. DA cup holders? DIY?
  65. FUEL PUMP NOISE??
  66. vss plugs same for all obd1 hondas?
  67. have trouble putting into 3rd and 4th gear? rear mount has no bolt int it...
  68. Fuel Problem?
  69. turbo b20 dc issue. ecu fuse blowing upon trying to strat car?
  70. i have a 2001 integra ls (auto) what will i need to convert it to 5 speed
  71. Harness Help!!!! 90 DA GS
  72. owner's manual?
  73. PROJECT!!! need help. . .
  74. DB8 aftermarket exhaust
  75. J's and Mugen combo ----- VIDEO
  76. looking for a place in 626 SGV to Micropolished my LS crank for my ls-v setup.
  77. B18b in eg coupe... harness
  78. DSM injectors
  79. newbie here, 91 integra LS, has everything but no power locks.. seriously?
  80. Extended Lugs
  81. Socket Size
  82. 97 DC suspension in a DA integra
  83. DA exhaust systems
  84. Fuel mileage....Please help
  85. lacking power from stop to 3 grand
  86. G S R Head > diff specs between obd1 & obd2 ?
  87. timing belt help
  88. help! intake :)
  89. for all you k20 swapped integ owners
  90. My jdm front conversion
  91. ITR/GS-R Spoiler or none on a DC/DB
  92. Integra's Redline Smell of burning oil/plastic.
  93. megan 4-1 94-99 or 00-01 gsr?
  94. Brake light turns on in the morning
  95. installed new cluster today, PROBLEM!
  96. tranny diff.???
  97. checking valvetrain press.
  98. best way to do a 5spd swap on my 1995 integra ls
  99. Dashboard Lights & Tail Lights don't work [88 Integra]
  100. front jacking point on a DA?
  101. pistons and rods
  102. Big Brake Kit
  103. DA WITH A JDM ITR FRONT END?
  104. window regulator?
  105. 94 LS--radiator and condensor fans not running
  106. Car Wont Start- Push Starts Fine...STUMPED!!!! PLEASE HELP!
  107. F22A6 into DA
  108. ***STOLEN***1999 JDM front integra**SAN DIEGO**
  109. Help with exhaust system
  110. Need help with my new DA
  111. HID Conversion on Non-HID JDM ITR Frontend
  112. DA Help Dash problems.
  113. head problems
  114. what mod to do next
  115. Question on a B20 ?
  116. should i go ls vtec?
  117. I need help.. problems with rpms!!
  118. High Mile Teggy! 200,000
  119. car stutters
  120. cracked oil pan need help!!!!
  121. Honda or Cometic Head Gasket?
  122. NEED HELP GSR
  123. 94-97 fog light installation
  124. Exhaust manifold stud repair? TimeSert?
  125. Dc2 Mugen Gen 1 Spoiler
  126. JDM ITR Front Questions! Help me out.
  127. pistons for gsr turbo
  128. vtec solenoid (obd1 vs obd2)
  129. Oil pressure gauge
  130. CEL 21. Help!
  131. 98 integra with broken cruise control
  132. FAN ALWAYS STAYS ON NEED HELP
  133. replaced heater core, both hoses hot, heater blows cold air.
  134. Stock Fuel Pressure for a GSR
  135. vortec supercharger
  136. everyone who owns a DA or a DB, HELP please!!
  137. 2 questions for my 93 DA integra LS
  138. jdm foglight install help
  139. ANY DA TIPS???
  140. HIGH BEAM CUT OUT
  141. front bumper lip install on DA????
  142. obd wha? "gsr"
  143. IACV HELP FOR MY 90 INTEGRA LS
  144. gsr help
  145. 97 ls. Progress has been made.
  146. Distributor Oil Leak?
  147. Ticking noise after head gasket swap
  148. cleaning gsr head
  149. which cams should i get?? help please
  150. type R mid pipe + muffler can go on a Integra?
  151. h22a swap + lowering question
  152. megan 4-1 header
  153. Can someone tell me what plug this is for?
  154. k20 into da need help
  155. Would you buy an integra with a filthy engine bay?
  156. no vtec no codes
  157. A Whole Lotta Noises..
  158. HELP: 96 GSR bogging (video inside)
  159. my 91 DA overheats when its idle'ing, and not while driving??? whats this about???
  160. Ebay Slotted Rotors
  161. Possibly bad head gasket?
  162. 94 TEGGY LS IGNITION SWITCH PROMBLEM HELP ME PLZ
  163. How big is the gsr stock throttle body?
  164. exedy oe replacement clutch kit any good for dd?
  165. wiring an air to fuel gauge
  166. Break pedal is pressed instrument and corner lights come on also.
  167. vac lines on a gsr question.
  168. Trouble with hood help plz!
  169. 93 teg. wheel bearing to 98 teg wheel bearing?
  170. header question
  171. tps problem
  172. integra lug pattern question
  173. Half Mast Antenna ?'s
  174. Engine mounts are toast... replace: OE or Poly?
  175. ECU cause Fuel Level Sensor to Malfunction?
  176. lowered car do i need new struts??
  177. guage cluster wont work eg hatch
  178. Question for da guys with aftermarket traction bars
  179. need head info
  180. White/Gray Smoke From Exhaust
  181. 01 usdm front.. price
  182. 91 Integra LS VSS/Speedometer Cable Housing Question
  183. TOKICO GAS SHOCKS
  184. need help with rear valance.
  185. hey i really need help, 92 DA wont start unless push started. please help me
  186. JDM front end...what hood latch to use???
  187. Ricer DA Integra Gets Owned By Two Old SUV's
  188. fuse problem 2001 integra
  189. HELP, metal bracket in btwn the bumper and fender?
  190. Timing belt kit and Brake Pads Help
  191. Aem adjustable cam gear installation
  192. Resonable Price to ask for B17A1 Block?
  193. vtec issues
  194. Drivers side mount bracket interchangeable GSR/B18B
  195. can 06 acura tl calipers fit in a 04 integra ??
  196. sold old acura and building a new set up, b16b on a 95 acura, wat way??
  197. timing is off
  198. DA and DB1 Fuel Tank
  199. How to : jumper the service plug and lower RPM
  200. B18 Valve Cover w/o cam gear cover?
  201. * Are all b-series timing belt covers the same*
  202. need help!!!! its annoying
  203. help got a wire tuck booboo here
  204. Doing a b20/b18 build
  205. serious problem!!!! half shaft stuck...
  206. installing a oil temperature gauge
  207. Slight oil leak form valve cover......
  208. blue xenon 8500K h4 bulbs?
  209. Random misfire cylinder 1,3,4. Help!
  210. Why do we sag?
  211. Cigarette lighter fuse keeps blowing...
  212. Ride height affecting axles life?
  213. OBD 1 engine into OBD2
  214. OVERHEATING PROBLEMS NEED HALP ASAP!!
  215. b18a1?
  216. need help asap!!!!!!
  217. idle problem
  218. Mounting ITR wing
  219. GSR help
  220. turn signal problem. NEED HELP..!!
  221. TRANS HELP!!!
  222. What mirrors fit the 86-89 integra?:
  223. convert abs to none abs
  224. dc/db8 mid pipe
  225. 93 integra with b16a swap need help
  226. Installing Oil Gauge...?
  227. 00-01 gsr and 94-01 ls header the same length?
  228. LS motor issues
  229. 96 Integra B20 ECU Question
  230. My 95 Integra wont start in the mornings
  231. My integra...
  232. buying parts online help
  233. 2.5" collector
  234. ?? about shift linkage in my 92 4 door
  235. help me please!!!!
  236. need helppppp
  237. Drunk Drivers FTL, How bad do you think this frame dmg is?
  238. help installing tach in my integra
  239. need part nos. for little stuff
  240. QUICK QUESTION!!!!!!
  241. slight knock on start-up
  242. Interior: RS Sandstone to GSR Black Leather
  243. windshield wiper not spraying
  244. No fuel to the engine
  245. no spark, kinda different, i searched, please help
  246. difference between b18b and b18a crank??
  247. D4 Light doesn't come on...
  248. Need Help wiring up my vtec
  249. Temperature going up then back to normal... HELP
  250. JDM V-tec solenoids
