PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 [422] 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. i need help: how to install jdm rear wing on a '90ls (da)
  2. Well, I'm stumped. Car won't start...please help!
  3. IACV.. can you adjust??
  4. GReddy Evo TT exhaust...is good for turbo?
  5. Spoon N1 Muffler
  6. How do I keep my Integra from becoming a statistic?
  7. 17" Rim Tire Size
  8. cv joints and trans axls
  9. gauge cluster question?
  10. how much can koni yellows lower my car?
  11. Rear caliper bracket torque spec?
  12. GroundDynamics.com Good or Not?
  13. main bearing question???
  14. GSR Suggestions?
  15. WTB: USDM Type R 5-lug convesion with wheels located around Sacramento
  16. Just got my Skunk2 adjustable camber kits....wondering if anybody gots some and how they feel about
  17. acura ls running rich between shifts and idle
  18. How do you know if your burning oil?
  19. Header fitament....b16a on b18c1
  20. axle back question????
  21. Fog light Wiring...
  22. Anyone heard of RHD halo projector headlights??
  23. cam seal help?
  24. snaped brake rotors and posible bent tie rod help
  25. question about my tranny
  26. something is wrong with my engine - need ideas
  27. Q about getting a new steering wheel
  28. help with abs light!
  29. main girdles
  30. Suggestions on suspension upgrade (traction bars, bracing, stb, chassis stiffening...)
  31. using auto ecu in a manual tranny swap(93 integra b18)
  32. Where to get Front Wheel bearing
  33. Engine Knocking....leaking coolant
  34. Anyone on here running a JDM B16a tranny with GSR motor.
  35. Safest Jet Of N20 On STOCK B18b?
  36. turbo parts
  37. need a new clutch for a b16
  38. 92 integra LS problem
  39. JDM Power Folding Mirror Diagram HELP!!!!!
  40. Luke clutch
  41. Rotors
  42. Ever wonder what a 98-01 4dr oem kit would look like??
  43. RS/LS/GS Type R Gearbox question
  44. 95 ls clutch swap help
  45. Leaky fuel lines under car.
  46. JDM Integra Headlights - City Lights
  47. Tein SS Coilover Drop
  48. INNER CV problem SIR-G JDM 96
  49. jdm b16aII swap into a 91gs4dr usdm??
  50. Timing marks, and valve adjustment homeade tool question
  51. Another?
  52. my car
  53. wheres the purple/blue integra with hx rims?
  54. Quick question?
  55. Connect remote wire to where on stock deck?
  56. Finally took off my wing. My DB8
  57. Fuel Pressure Regulators Identical from a 93 to a 95?
  58. Which to choose?
  59. DA 1-piece headlight question
  60. some opinions on a 94 integra gsr salvage title (theft recovery).......
  61. My Turbo Install!!!!!! w/ SpoolinPerformance!!!
  62. What should I Run??
  63. Going into First
  64. ls valvetrain
  65. Whats happening?
  66. Link to DA specific info
  67. Jack slipped out from under my car.
  68. width of tire on integra? how wide can i do?
  69. Suspension
  70. Clearance....
  71. loose steering?
  72. car started after it hydrolocked...
  73. Will a B20A5 head go on a B18B1?? HELP
  74. Ecu ?
  75. quick questions about a 93 ls
  76. Integra Over Heating in Neutral
  77. b16 block and LS head
  78. New integra owner i got vtec i got vtec!!
  79. AEM FPR ?
  80. Should I go with this intake?
  81. B-pipe replacment/upgrade options for a 95 DC2?
  82. HID vs Non HID
  83. muffler??
  84. Looking for Stock Springs....
  85. compression test #'s on a LS motor. can i boost?
  86. LS clutch w/GSR tranny
  87. Aftermarket guage Install? Need help
  88. Integra vibrates when moving under load
  89. NEXT HID retrofit member coming soon......Any last minute advice before the madness begins ?
  90. Integra Gauge Pillar, need help
  91. throttle body?
  92. where is the fuel pump on my da
  93. Any advice for a turbo virgin?
  94. Buying a teg check it out
  95. JDM Headlights, Taillights, Bumper Lights. Where is the best place to buy from?
  96. turning?
  97. Some mod questions for the gs-r
  98. Tranny swap on my B18b1 with GSR tranny, going to b16. will old clutch work?
  99. safc install question
  100. Oem Cam gears
  101. -2.7 camber, how long will tires last?
  102. PIC Request: 98+ Conversion
  103. Integra w/ Prelude engine in the back
  104. crease dent....
  105. How much do you have to post to not be a trial member...
  106. which gsr rims?
  107. removing rear wiper
  108. Valve Cover?
  109. Intake Question?
  110. Aem Intake or Something else?
  111. an idling problem
  112. Need your opinion on a Integra purchase...
  113. 15X7 rim. What tire size?
  114. What pistons should i buy for my GS-R
  115. 92-95 civic camber kit fits 94-01 Integra, right?
  116. FS in Sacramento: 98 GSR wheels no tires and new Ground control+kyb agx all $700
  117. test pipe length for jdm dc 4-1
  118. Integra gsr w/ ABS converting to 5 lug conversion non-ABS
  119. normal mpg?
  120. Signal Replicator
  121. Toda Products?
  122. need a tip on changing fuel pump
  123. angel eyes
  124. 98 teg taillight
  125. Approx. how much would it cost to drop a b16 into a 89 teg?
  126. auto tranny question
  127. FS: Jackson Racing Supercharger
  128. need help quick....i gotta 95 integra and my fuel gauge doesnt work!!!
  129. Rebuilding LS Motors & Best Motors
  130. cel & o2 question...
  131. BENEN products?
  132. Installing 98- ITR USDM cluster into 94 Integra RS. HELP!
  133. lug nut question
  134. holes in my AEM ram air intake
  135. Check Engine Light
  136. Another HID question about projectors......
  137. Just bought a teg, one question
  138. rsx center console in 94-01 teg
  139. jdm b18c1 vs sentra se-r
  140. JDM Si integra 94-95(GSR) stock wheel horsepower??
  141. tranny leaking
  142. Few questions about a JDM P30.
  143. Someone Want to photoshop this JRSC Sticker for a gsr ? For us that have JRSC but no sticker!
  144. looking for ITR JDM Header
  145. Tranny Vin Decoder
  146. what turbo set up for my integra?
  147. Information on white stolen integra - San Diego
  148. 1990 integra wont crank
  149. WHAT YEAR TRANNY
  150. Is the LS alright?
  151. alignment problem, please help!
  152. 96 limited edition brakes and sway bar HELP!
  153. FS: JDM Integra Parts
  154. Supercharger or turbo
  155. ls gear swap
  156. Ignition Issues
  157. Wheel weight question?
  158. GSR sounds like WRX!!! Help!!!
  159. Apex'i world sport pics? or others?
  160. Need help with exaust swap
  161. problems with the transmission!!!! HELP!!!!
  162. Water STILL leaking... I am at a total loss right now
  163. some ignition questions
  164. Difference between GSR and LS visually?
  165. Integra tranny sticker says S4C 1009571
  166. tranny swap
  167. how much for ls motor/manual tranny swap...?? any good shops in Socal?
  168. questions about 14" steelies (stock) and 16" 16lb wheels
  169. ls/type r block?? instead of turbo??
  170. has anybodys white jdm integra been stolen in the bay area lately?
  171. Motor mount stud, which part number?
  172. Really quick question!! Please help
  173. Brakes still mushy after complete revamp
  174. headers???
  175. hood latch relocation
  176. ATTN: all da turbo tegs!
  177. what bolt ons should i get.
  178. camber kit
  179. 94 GSR Can U Adjust Valves or Springs?
  180. anyone have these side skirts????
  181. @#$$%!@ cops!!!!!!
  182. NEW HERE
  183. Running rich? O2 sensor, IAC HELP PLEASE!!
  184. gsr misfiring, need some help
  185. Weird noise coming from AC
  186. Need Help, please?
  187. Will greddy turbo kit fit 00-01 GSR?
  188. JDM ITR Fenders for conversion?
  189. does this look like it will fit?
  190. Any tips with rear sway bar install?
  191. dc2 type-r lights on a DA??
  192. quick help
  193. JDM Integra Headlights Solution!!!
  194. HID retrofit question.....are relays necessary or just recommended when wiring ballasts ?
  195. Stock Tach or Autometer Tach more accurate???
  196. Type R exhaust on a GSR?
  197. Heatshield for short ram intake
  198. crazy cold idle and wheel pull
  199. Good news for me!
  200. Thinking of selling my DA for a 1996 LS SE
  201. Rubber/Plastic burning smell after a major tuned up
  202. how often to change synthetic oil?
  203. remote start doesnt work
  204. Integra Header Differences??
  205. speed wire 95 integra
  206. How do you know its a y1??
  207. hey u guys wuts better a 2.0 collector or 2.5
  208. Skunk2 Intake manifold with mildly modded car?
  209. Is there anyone from Chattanooga,TN?
  210. what tranny can bolt onto a b18c1 w/o problems??
  211. bushing squeek noise
  212. Does anyone have the dimensions of the spacer that comes with the Skunk2 SS
  213. Car wont idle, any suggestions?
  214. *About* how much would it cost to get my gsr leathers recovered?
  215. ls v-tec what the best way to build
  216. Clutch Adjustment
  217. 94+ gsr and ls/rs brakes same?
  218. Are DC power steering pump compatible for DA cars?
  219. 92-93 DA OEM Integra Center Caps
  220. aftermarket flywheel or Type-R flywheel
  221. Integra DA horn,cruise control, and defrost help
  222. HOW THE HELL CAN WE BOOST OUR MILEAGE?!
  223. Question on HID, can i use A6 or S2000 projectors with D2r bulbs ?
  224. Hondata-am I making the right choice
  225. Anyone have any experience or pics of your car with RSR springs?
  226. how the hell do u take off the oil pressure switch?
  227. 94 LS goes through Mobil 1 in around 2000 miles...
  228. Overheating B18
  229. Shooting code 22 and 23, but car runs fine, any ideas? 95 gsr
  230. turn signal got burned
  231. koni yellows in the front and illumina's in the rear?
  232. CRV ecu?
  233. my vtec wont work!!! help
  234. b16a vs. b18cR
  235. b18c1 head on jdm b16a?
  236. DA b18C SWAP 1/4 TIMES??? ANYONE???
  237. New to the Mod scence, and would like to get the most out of $2500. Sleeper.
  238. apexi n1 exhaust
  239. safc2 ?
  240. fule injectors?
  241. DC JDM header
  242. integra owners are GAY
  243. ls vtec setup, ur opinion..
  244. rosetta stone
  245. Any one up for a trade?
  246. what octane gas?
  247. What Should You Consider Upgrading First For A Integra GS-R/Type-R Because i am getting one a week f
  248. Need some info on my car,what can you tell me ?
  249. ?? How Can I legally smog a
  250. I Need Your Help I'm Going To The Dyno Saturday
