PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. What is this plug near the ECU?
  2. Integra obd0 code 12
  3. 1992 Integra Dashpot.... Do I need it?...
  4. Temp Problem
  5. what kind of vtec head should i use?
  6. Injector question
  7. my slow db8 build project "graffiti turtle"
  8. blower motor fan wont turn on
  9. Not low enough
  10. Lower Ball Joint
  11. DA. A/C control Panel won't light up. Can someone help please?
  12. Fluctuating speedometer question.....
  13. integra long tube headers
  14. Those with sun/moonroof visors. How can i tell its oem besides having brackets?
  15. 96 integra d16 swapped
  16. what cam is this? tired of searching!
  17. My DA9 B16a Build
  18. Is there a FS/WTB thread for DA??
  19. acg fuse blown when in reverse
  20. HELP: Code11, Engine overheat, but temperature looks ok?
  21. Aluminum Rust?
  22. Can you swap an entire obd2 engine and parts to an obd1 shell?
  23. Over perssurized coolant system
  24. Possible alternator issues.
  25. Fun new idle issue! Video inside.
  26. California speedway
  27. Typical alternator output fully loaded
  28. 1992 LS integra missing brake booster check valve
  29. Anybody Got This Yonaka ITR HEADER on there car???
  30. Integra w/ lsd clutch slippage?
  31. 91 integra steering rack loose
  32. Exhaust manifold gasket leak
  33. 96 integra bumper or a 00 integra??
  34. integra wont crank sometimes weird starting problem
  35. computer install iso help
  36. Are all integra spark plug wires the same?
  37. Integra GS-R Build
  38. shops Around seattle that do rhd conversions
  39. car keeps overheating
  40. help getting tensioner to work while keeping in time 01 gsr
  41. 90 acura integra battery light on
  42. another no start q
  43. NEED HELP ASAP: Stalling while Coasting
  44. hard starting cold engine - running out of ideas
  45. berkeley marina photoshoot
  46. Engine high pitched humming (video inside)
  47. Just wondering lsvtec turbo
  48. Tools needed???!??!!?!?
  49. Ls Vtec WHP Question
  50. What parts do i need for B20 integra Swap????
  51. p28 chipped no abs,srs,alternator charge light
  52. Im running on 3 cyl. and out of ideas. HELP!!
  53. radiator fan switched to the a/c button.. help!
  54. good or bad ?
  55. Another Driving/Idling Issues Thread
  56. Mugen Strut Bar Authentic?
  57. Mystery Vibration
  58. another integra question
  59. 92-93 Integra GS-R (DB2) Exhaust System
  60. 92 Integra Fog Light Problem
  61. First time car start up on my first swap!
  62. weird transmission fork vibration/rattle
  63. Strange Problem with 92 integra
  64. Integra radio code(not asking for code!!)
  65. Low oil pressure blinking with good pressure.
  66. slammed integras on oems
  67. I bought a new battery........
  68. Transmission, Clutch, Shift Linkage? Opinion needed...
  69. 92 acuara rs accelerates by itself
  70. Help with spark plug wires please. . .
  71. 92 Civic/B18C1 Temp Gauge Not Working
  72. fitv bypass?
  73. boost bogging?
  74. New rotors with old pads?
  75. oem integra fogs
  76. PLEASE HELP!!!!
  77. ls boost build advice
  78. post mount
  79. Score! check out the $1100 B20B tegger
  80. GOING OUT OF MY MIND; BOGGLE issues
  81. 91 integra has fuel low fuel pressure and sometimes none at all
  82. new to the integra world
  83. rhd auto????
  84. Honest Opinion: 14" Enkei 92 on DB8?!?
  85. Integra LS with Auto. Transmission won’t go into any gear, on or off
  86. new integra from CA
  87. What ECU do I need??
  88. 92 Gsr water hose
  89. DA Integra caliper rebuild kits - part numbers ?
  90. How critical is OE Honda coolant?
  91. low offset and negative camber
  92. k20 lsd in a b18c1 tranny
  93. What's the difference in motors?
  94. DA9 smoking from under dash?
  95. b16a into a 2000 integra ls
  96. Shake at Higher Speeds and Braking
  97. my trunk won't open!
  98. 95 integra, started up after sitting for a awhile, has rough and dies
  99. car won't start
  100. 88 Integra exhaust swap?
  101. Crankshaft
  102. 94-01 DC2/DB Brake Lines...Front Same As Rear (- The bracket)
  103. swap 97 ls obd2 on gsr 95 obd1
  104. code 17 help!!!
  105. Smoke from Turn Signal!?!?!?
  106. are 98 ls teg and 99 em1 front calipers compatible?
  107. Did engine swap over heating..
  108. Another story about No spark.. HELPPP
  109. acura integra newbee
  110. Proportioning Valve
  111. fair whp?
  112. Idle issues.
  113. 96 ac relay question - how do you get to it?
  114. iacv question
  115. How to remove stock brackets/slider from Integra seat and install on aftermarket?
  116. DA Running super FAT
  117. 4 door integra pw motor ?
  118. Faulty window regulator ?
  119. Question on going back to LS
  120. CEL, no vtec, safety mode?
  121. WTB 94-97 OEM INTEGRA FRONT BUMPER
  122. 97 LS B18b1 LOST POWER AT 3500 RPM "HELP"
  123. 97 LS B18b1 LOST POWER AT 3500 RMS "HELP"
  124. Crazy Honda Integra Parker Lights / Clock / Radio Issue
  125. NO POWER AT 3500 RPM
  126. 0 Clutch Life, Major Slippage, Need to get Car to Shop - Help
  127. 95 integra BRAKE caliper line problem iso quick help
  128. Car Won't Start, Please help me
  129. Freshly replaced IACV gone bad again. What could be causing this?
  130. turbo kit preferences?
  131. Interior dash harness help!
  132. How to rekey an ignition switch on a 99 integra?
  133. im stumped!
  134. Carbon Fiber roof?
  135. breather chamber ?'s
  136. suspension
  137. Help! NO Start!
  138. 94 GSR in my 95 hatch how to bleed master and slave properly
  139. TEIN suspension HelP
  140. My 90 jasper teg
  141. Hood Problem
  142. ugly sound after refueling
  143. best catalytic converter replacement
  144. Right hand drive conversion!
  145. DA w/B16 running poorly under load. Advice appreciated.
  146. need diagram of headlight assembly on a 91 integra LS
  147. where to buy quater panels???????????
  148. Weird map sensor cel integra
  149. Help installing a Starter, B18b
  150. What ATF should I use (90 Integra 160k miles)
  151. Advice needed after compression and leak down test!!!!
  152. Cruise Control button for fogs - Wiring Help?
  153. STOLEN!!!!!PLEASE READ bay area cali
  154. valve adjustment/ticking noise VIDEO
  155. Oil in intake
  156. 02 CIVIC SI: I LOST ALL COMPRESSION IN CYLINDER 3 NEED HELP!!!
  157. What plug is this? Help MEH
  158. motor swap wireharness question
  159. Sunroof/Moonroof Issues
  160. Length of Stock 94-99 GSR exhaust
  161. skunkid26
  162. Hot Engine Bay Temp
  163. iacv question
  164. Use ABS Rear Hubs without ABS??
  165. b18a1 intake mani fit on a b20?
  166. 93 with B16 cutting out/bogging randomly. PLEASE HELP!!!!!!
  167. jdm itr gatthers radio, please help!
  168. Should I buy a GSR with 150k miles?
  169. Solid CEL (Code 12) 1990 Integra
  170. **Need Help! Ignition Switch! **
  171. 92 INTEGRA AUTO TRANS NO REVERSE
  172. Wierd Charging Problem Can't figure it out.
  173. Integra ECU is not resetting completely and will not not pass emissions
  174. 96 integra gsr wont turn over! please help
  175. VTEC not engaging after short circuit ? HELP !!!!!
  176. Need help on troubleshooting codes 20, 15 and 3 on my check engine light.
  177. confusion
  178. 96 integra gsr signals not working?? help
  179. b20 swapped into 92 Teg issue/question
  180. need estimate/help for building b17 gsr please
  181. Ls/Vtec auto harness?
  182. Need help im new to teggys please
  183. Would you Trade for a 2000 GSR that smokes in high Rpm's?
  184. Bad Gas
  185. chipped ecu now car stalls at high rpms?
  186. ls/vtec rpm go crazzy???
  187. where can i find a cart for teeth count for b series trannys
  188. DC 4-1 Headers on 90 Integra?
  189. No indicator lights - ,91 Integra LS.
  190. Integra stalls out when ac turns on
  191. did honda ever make a obd0 dohc vtec engine harness?
  192. Do you have to get a bar sticker to run a Gsr engine on a LS Integra?
  193. You have $25,000...
  194. 5th Gear Noise???
  195. new ls 4dr need advice
  196. 1g rebuild, ecu code 9
  197. How much could I ask for this type r seats?
  198. diy turbo install.
  199. 1994 Integra lower front bumper question
  200. iso quick help on bulb sizes
  201. Check Engine light help. P0113, P0136
  202. Opinion on these coilovers?
  203. Throttle Bodies.....intresting
  204. 95 civic ex knuckles on a 94 integra
  205. Wiper Motor Electrical - 2.5v on intermittent
  206. stock clutch limit?
  207. 1987 Integra stallin bad idle
  208. OBD 1 code 2?? not listed in my book
  209. did honda ever make a obd0 dohc vtec engine harness?
  210. I WANT JDM FRONT END
  211. 91 integra problem
  212. Blown head gasket???
  213. new tuner with 94 integra rs with b18b1
  214. 95 Teg Ac question!!! For the love of god help me!!
  215. wtf - axles?
  216. need help with A/C on 95 4 door integra!
  217. Trying to find parts to fix passenger side Cowl...
  218. weird one: Side skirt measurements? anyone?
  219. about cluster DC2
  220. Quick b20 swap into 92 DA question
  221. 06 k20z1+trans into dc2. need some info
  222. thickin sound commin from the head
  223. da9 ls motor questions
  224. Igntion Coil and Ignitor - failure prone
  225. Newbie Status (and WTB 98+ USDM bumper/parts)
  226. Help!! Motor bogs engaging vtec
  227. Head gasket replacement in MD
  228. clutch noise
  229. stalling at a stop?
  230. Does B series coolant INLET-neck use a gasket?
  231. Asmar's 1992 Acura Integra GS-R
  232. Fuel pump/ injector ???s
  233. bad idle iacv broken?
  234. Freshly Built GSR With Smoking Problem NEED HELP
  235. lower control arm question
  236. Help! 00 Auto LS running too rich, wastes alot of gas!!!
  237. GSR Radiator Question.
  238. CAN U USE B18B/B20 VALVE SPRINGS/RET. ON A GSR?
  239. Help my JDM GSR, smoking due to unburned fuel.
  240. Hybrid gauge cluster and i need help finding what case it has
  241. 89 integra... need some info...
  242. Wrecked, need new car options
  243. B16a Injectors???
  244. all you DA owners
  245. Integra & Civic windows interchangable?
  246. From Lurker to DC2 owner
  247. A/C Condensor fan isnt coming on
  248. New member on the forum
  249. What color are your IAT and MAP wires 97 integra?
  250. GSR w/ B16A2 needs ECU?
