PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 [499] 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. oem body parts
  2. Exhaust Woes...Help
  3. when idling
  4. AC Port to check for overcharge ?
  5. does aem fuel rail add hp
  6. Compression Test LS Results ?
  7. Length of Stock Cat?
  8. carbon fiber hood?
  9. Valves size
  10. boosting automatic
  11. What brand of water pump should I use for 97 GSR??
  12. Theives strike again!
  13. 1995 B18b transmission bolt size
  14. Apexi VAFC Self Install
  15. super messed up idle
  16. Install Problem with an Autometer Voltmeter
  17. shift problems
  18. what oil should i run in my gsr
  19. TOKICO HP HPK GAS SHOCKS & SPRINGS KIT 94-01 INTEGRA
  20. 1-wire vtec hookup vs vtec ecu
  21. apex'i newb question
  22. stock track time
  23. Help!
  24. DC2 Hood Pin Locations (No good topic in search)
  25. is we todd down???
  26. Stock GSR quarter mile times
  27. just a thought........
  28. Quick Q: Color of Interior Pieces in USDM Tegs
  29. SAN DIEGO PEOPLE
  30. Rocks in my MOTAHHH!!
  31. How do I remove the two knobs on the side of the seat?
  32. How low before i need a camber kit??
  33. HELP! CENTER CAPS
  34. New Integra Owner on the block.
  35. Overheating and engine damage, previous experience sugg.?
  36. Crush Bent OK for My application?
  37. integra type R or gsr turbo?
  38. Just got me a 97 LS and need help to hook it up!
  39. how hard is it?
  40. DA B18A head
  41. Power Steering Fluid
  42. Is the Rebar needed for front bumper installation?
  43. anyone know anything about ProClutch?
  44. 94 RHD ITR!
  45. b16 tranny on my gsr will it change hp?
  46. Project Second Generation "GSR,GS&SI"
  47. got a new cluster. i want to match (roll back) the miles!!! please help!
  48. want to hear a scary story?
  49. neuspeed strut bar wont fit
  50. 2.5" exhaust
  51. Replace rear lower control arm or bushings???
  52. Fields Vtec Controller Problems - Not working anymore
  53. need honda/acura part # for tranny input shaft bearing please!
  54. GSR Trannny Oil?
  55. gsr sleeves?
  56. my teg is over the hill.
  57. lowering my teg
  58. spark plug wire help!
  59. Finally took the Turbo Ls to the track, 1/4 mile times inside.
  60. K-Sport coilovers? anyone ever heard of this brand?
  61. gsr rear sway bar bolt size?
  62. Lower Seat Rails..
  63. No Spark
  64. Coilovers or Shock/Spring
  65. ticking under hood
  66. Just got me a 97 LS and need Help/Advices!
  67. guys who used comptech ice box...
  68. DA Radio Removal?
  69. what's the difference b/w seats?
  70. need help with speeddometer
  71. searched....rear hatch not working
  72. A/C question
  73. 5th gear pop out, 91 Teg. WTF?
  74. bay area engine swap help
  75. need some ideas post pics of 98's with OEM kit
  76. Rear seats for a DA Integra
  77. crank pulley ? for people who are familar with cars
  78. Carfax please??
  79. obd0 vtec subharness?????
  80. Running out of Oil/choking when excellerating.........
  81. vibration in the throttle
  82. whp on auto teg
  83. can you guys identify these cams? doesnt look like gsr/itr/ctr, etc.
  84. F/I or N/A??
  85. integra washer ?
  86. flapping noise from my engine
  87. This question is for VTEC experts only............
  88. i need help again ... :]
  89. H22A or LS/VTEC in 97 GSR w/ LS Motor??
  90. TURBO MANIFOLD??????
  91. I Have No Gauge Lights!!! Help..
  92. don't let his happen to your DA integra.... hahahahaha
  93. Cold Start, Low rpm misfire
  94. G2 replacement head info needed
  95. hasport mounts?
  96. what's HMO new address?
  97. Crate Motor?
  98. b18c5 swap into gsr??
  99. difference between fake and real mugen valve cover
  100. Quaife Torque Specs
  101. will a 90 integra tranny. fit on a 95?
  102. theives suk
  103. Vtec studders around 40 + mph?
  104. quickest way to replace bulb.
  105. high pitch noises coming from engine bay
  106. cat-converter
  107. I NEED CarFaX PLEasE
  108. my g1teg
  109. whats lsd?
  110. Integra front end and prelude tailights on a CRX...whatcha think???
  111. Best tire size for LS Mesh rims?
  112. 98+ Bumper Removal Help
  113. Need pic of the side of a 94-95 b18b
  114. Findaza FlyWheel?
  115. after i/h/e then what?
  116. Suggestions please...about a huge freakin vacuum leak
  117. side skirts wanted
  118. PS removed
  119. Interior
  120. What is this part called? Trying to sell it on ebay but have no idea the name of it.. anyone?
  121. a whole HOST of electrical problems
  122. Are vaos camber kits good?
  123. b16a1 swap and want to use b18a rods
  124. VTEC solenoid cover???
  125. Finally finished my nitrous project
  126. How do u fit gsr exhaust on b18b?
  127. Thermal Stealth Exhaust
  128. Throwout/release bearing has been but there is still a squeking noise.............
  129. SarahHondaElement Please Read
  130. uh problem!! water in engine...help asap
  131. will an ITR oil pump bolt to my LS blok..
  132. Pics of 94-97 vs 98-01 frontends...(searched already)
  133. Hey what 2inch drop springs have the highest spring rate??
  134. Oils Pumps....
  135. Need help
  136. Carbonfiber intake manifold??
  137. Need help cut engine and interior harness, wiring help????
  138. Will 13" Steelies fit the Teg
  139. NE1 w/uberdata tuned LS?
  140. removing fans tomorrow
  141. need help to realize dream
  142. Anyone know which is the main radiator fan plug?
  143. 92-93 bumper cover+lip+lamps
  144. --Do You Have A Phase Nine Or JDMShit Lip?--
  145. Yokohoma AVS ES100... How do you like em in the rain and slick conditions?
  146. factory shocks
  147. How much boost is safe for a stock ls
  148. pic request: rear strut bar for 4dr
  149. 2000 GSR ....Someone Fu@king Know This.......
  150. head swap?
  151. JDM DC INTEGRA SIDE MARKER INSTALL "TEMPLATE"
  152. which seats are these?
  153. Need Help! Car died, then wreck!
  154. Electrical problem? 1 Turn Signal Is Faster Than The Other! Please help!
  155. Is 89 Octane (mig-grade) ok for a gsr?
  156. if ne1 can, carfax please
  157. Upper control arm*help*
  158. lowering springs
  159. 88 integra exhaust help!!!
  160. gsr head fits ls?
  161. price on bare itr head
  162. Clutch problem, Please Help
  163. jdm conversion
  164. AMBERS ARENT WORKING
  165. New but not to the board!!
  166. want to strip slips any advise?
  167. tach not working
  168. squeeky clutch pedal
  169. GSR Manifold Fit Ls Head??
  170. new to the site.
  171. New fuzion tires...whats the deal!!
  172. 4 vtec wires
  173. Front lower mount Question
  174. can i use 92 parts in my 91???
  175. pros and cons of falken azenis?
  176. wut is a spoon engine
  177. my speedometer doesnt work
  178. scammed and im seller and im only 16 and i cant pay 300 DOLLARS WTF!
  179. all fuel/ignition gurus
  180. OgleSport bars
  181. Mugen or Spoon steering wheel?
  182. Radiator fluid leak behind block (driver side)
  183. 88 integra tranny question, please look
  184. DIY: front bumper support
  185. mods for my 98 GSR
  186. Lightweight wheels, similar to Velox?
  187. Finally got my car fixed!!! *pics*
  188. autometer water temp install question.
  189. junkyard
  190. B18C1 lower plastic of the timingbetl protection needed
  191. Got the dealership for their money!!!
  192. Purple Integra on White Rims -- CT look out!!
  193. 4 door trunk weatherstripping
  194. Swap Completed...PROBLEMS!!! (fan and idle)
  195. i got koni yellows on 4 door gsr with neuspeed race springs, how did you guys adjust rear
  196. DIFFERENCE BETWEEN B18A1 HEAD AND B18B1 HEAD??
  197. radiator hoses , how to get off???
  198. just bought gsr
  199. DC SPORTS HEADER
  200. Fuel gauge not working
  201. what i made after taking the parts out
  202. Brake....how far will they go?
  203. Question about seats......and parts availibility.
  204. temperature gauge problem
  205. Dumb Q. 91 RS
  206. first time at the track(very disappointed)
  207. rs/gs/ls/gsr internals
  208. help: my hazards dont work
  209. 96 spec type R wheels?
  210. dc strut bars review
  211. Skunkwork Cam Gears
  212. JDM ITR cluster install temp goes to hot?
  213. check engine light 2000 ls after oil/filter change
  214. THE BROWN GUY SHOWED UP AND BROUGHT THIS...
  215. How to get the IM off on a gsr?
  216. 2.25 header...
  217. Exhuast Burning
  218. What have you done with your interior?
  219. what first?
  220. one piece headlights 93 gsr....
  221. BAD VIBRATION!!! HELP
  222. 90-91 DA shift linkage mesurment
  223. Comptech short ram....
  224. DA experience
  225. Rebuilt my motor and oil is coming out bewteen the head and block, any ideas?
  226. Brakes, Oil pan, Axle Boots
  227. junk title?
  228. What's best to go with...
  229. skunk2 intake manifold problems
  230. 1/4 Times
  231. New Exhaust
  232. ball bearings for LSD
  233. iab plug
  234. wtb ls rims
  235. what springs to buy
  236. Do 96 GSR Sedans have cloth seats?
  237. skunk2 valve springs + stock retianers??
  238. i need to connect meter wire
  239. electrical problem???
  240. hi flow cat??????????
  241. Car idles low
  242. Installing an Air/Fuel ratio gauge
  243. Track width of a 00 GSR???????
  244. Act Pilot bearing doesnt fit.
  245. gsr thinking about going turbo
  246. jdm itr front end
  247. clearcoat peeling - 90 integra
  248. Snapped Axles need recommendations....
  249. HIDs on DA JDM 1pc
  250. Need Help On Finding A Front Strut Bar.
