PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 [197] 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. intagra rs abs diagram
  2. EG b-pipe fit DC?
  3. Wtt: after market fenders and back bumper!!!
  4. Smoking under hard acceleration
  5. DA integra stolen
  6. Help bolt broke off in block
  7. camshaft caps
  8. tire wear
  9. skunk2 front camber kits
  10. 94 GSR Burning a lil oil
  11. What's the difference between the 90-93 Ground Controls and 94-01????
  12. knocking sound
  13. Cruise Control issues (searched)
  14. Turbo and emissions in Cali
  15. JDM ITR ECU tach signal different than USDM?
  16. 00 LS A/C bracket different than JDM ITR?
  17. b18a1
  18. obd1 swap to obd2 whats needed
  19. Non SRS JDM steering wheel.
  20. Intake Manifold Support Bracket
  21. obd2>obd1, usdm>jdm, 5speed>auto conversion question?
  22. comtech ice box
  23. auto2manual conversion what do i need???
  24. dash swap question (searched)
  25. lubing the throttle
  26. Suggestions for a Turbo Setup...
  27. air intake
  28. Molding Removeal
  29. gsr vs type r
  30. NEED HELP no heat works what could be the problem?
  31. b16 tranny vs type r tranny
  32. gah this makes me feel so stupid...
  33. identify this axle back...
  34. FMU question??
  35. b16a2 poll/what i should do?
  36. Skunk2 intake manifold question
  37. c pillar bar on 4dr teg ?
  38. Will the rear LCAs for Gen 3 Teg. fit a Gen 2 Teg. ?
  39. weird problems
  40. web cams for b18b *please help quick
  41. Headers.. So many to choose from...
  42. Those with JDM Fronts - Have you ever gotten pulled over?
  43. clutch problem?
  44. hard to shift..? need opinions (dc2 96 gsr)
  45. Intake turbine
  46. time for a re-build?
  47. Clutch & Fly wheel
  48. Boosted Integra - My new build
  49. type r steering wheel
  50. RHD GAUGE POD
  51. o2 sensor (universal)
  52. better ride!!
  53. Headers and catalytic
  54. b18 or b20? for 95 4dr teg
  55. DO you know of any electric in sacramento
  56. Lean or Rich? PICS
  57. Quick Question about my YS1 transmission.
  58. whats the difference in exhaust???
  59. Need help with wiring "my ride pix"
  60. Skunk 2 Pro Series Intake Manifold Info/Help
  61. Fenders Rubbing against Tires
  62. bspt to npt adapter, need it?
  63. Help: Car need to push start 9 out of 10 times
  64. What interior??
  65. wheel studs for 1 1990 integra
  66. Integra Performance question
  67. s1 tranny questions
  68. BEST OEM non-VTEC Cams?
  69. block gaurd??
  70. steering shaking
  71. Window rattle, NOT the typical one
  72. NEED HELP, GSR in 92 hatch what wires are o2 sensor going to comp?? (searched)
  73. 95 gsr clanking sound
  74. B18c1 SoCal Build Up*Need Feedback*
  75. help please
  76. Another STATE REF question....
  77. ignition timing
  78. catback exhaust problem
  79. Need help: Could this be the fuel pump?
  80. Looking for Harness. Need Link
  81. engine swap
  82. Need help. cars keeps shutting off.
  83. Silencer Help!! I have a welded exhaust. Not to loud But cops keep pulling me over
  84. crank angle sensor
  85. itr cam install, now vtec bog :(
  86. CAR WON"T START! NO SPARK! HELP!!!!
  87. Greddy Header VS. DC SPort Header (BOTH Stainless Steel)
  88. cleaning engine
  89. NEED HELP!! SOMETHING WRONG WITH BREAKS!
  90. Swapping Suspension?
  91. Work In Progress
  92. engine shakes
  93. Guess this part
  94. OBD1 Conversion what dizzy to buy??
  95. Are these good deals? help!
  96. Gauges
  97. Car Cranks but not Staying alive
  98. injectors
  99. carbon fiber front bumper????
  100. what bumper cover is this???
  101. reseting computer
  102. how do i change my shift boot?
  103. help need vin check asap
  104. B16 or GSR Tranny
  105. B18 Tranny...
  106. b20 wont smog
  107. HELP Check engine...CODE 3...
  108. please help in me locate the 100a fuse
  109. What the??? (vTec?)
  110. Headlight question?!?!?!
  111. Question about Gas usage?
  112. Mechanical: Has anyone had this code? and how was it fixed?
  113. could someone help me ???
  114. 2questions 01 rear bumper on DA9 can it Fit enter for 2nd question
  115. newbie with a question
  116. Pic request, dc2s with 16s
  117. HELP-COMPRESSION TEST IN GSR W CTR PISTONS
  118. ???gsr muffler specs???
  119. What pads for Legend GS calipers?
  120. 95 integra LS, NO HORN
  121. Vtech solenoid??
  122. Sheeeeesh I need more HELPPPP AGHHHHHH!!!!!1
  123. sportmax 501s pics wanted
  124. need a head swap and tune! REFRENCE
  125. helpppppppp
  126. 91-93 integra prop valve
  127. ABS Light
  128. Fans wont turn off
  129. idle problem, cant pin-point, check it out!plz
  130. buddy club spec v
  131. gsr intake manifold
  132. custom brake lines? where to get from PLEASE HELP thanks
  133. h&r springs for dc.. Fit on civic?
  134. top speed on da
  135. B18c1 Swap into 92 integra gsr!!! help.. AND ES Bushings, HOW TO GET THEM OUT!!!
  136. Brian Crower stroker kit
  137. 1997 Acura Integra LS clean 98+ conversion all stock
  138. type-r exhaust
  139. piked up a 94 gsr need sum tech info
  140. I have a crack ls header
  141. Gear knobs
  142. top speed
  143. compression
  144. Radiator leak
  145. wrx turbo question
  146. Best Oil
  147. Inegra Stock Cat-Back - Inlet Size? Outlet Size?
  148. NEED HELP ASAP!!!!!!!!!
  149. obd1 and obd2 b18b head differance.
  150. just a quick question.
  151. 1996 GSR coolant bleed air valve?
  152. Need help with my transmission "Pics Inside"
  153. 93 integra
  154. tdo4 wrx turbo
  155. weird idle
  156. Cleaned IACV and FITV, still idles at 2k!!!!
  157. Electical oil pressure gauge
  158. GSR Question
  159. Crunchy gears
  160. Main relay Assey..
  161. gsr is sick NEED HELP
  162. trunk shocks!!!!
  163. Poormans Type R! Which Head bolts ?
  164. alignment: wheels are off center..... HELP?????
  165. installing asr subframe
  166. HELP! 4dr exhaust problems
  167. MOTOR REBUILD QUESTION
  168. prelude axless in 94 gsr
  169. Trunk adjustment?!
  170. piston replacement
  171. fluidyne dual core alummnium radiator
  172. 95 auto to cable tranny swap....which aftermarket mount?
  173. DA in trouble!
  174. 1994 Integra - HORRIBLE TIRE WEAR + SPUTTERING/WHITE SMOKE - Look!
  175. Where to get tints in Orlando, FL?
  176. A/C compressor squealing... death imminent?
  177. Check Engine Light keeps popping up.
  178. OmniPower suspension on a dc2. Your opinion
  179. ** Help - OBD0 or OBD1 **
  180. changing cams, do i need assembly lube for used cams ?
  181. DA Vaccum line routing!!!
  182. newbie- few questions
  183. 98 LS head?
  184. Best shops in Mississauga Ontario
  185. Low hp at dyno
  186. Sputtering at low rpms
  187. Car wont start after plug wires install
  188. Electric Fuel Pump Replacement, how much is labor or diy?
  189. Differences in USDM headlights
  190. Bout to buy a Teg, old GSR or newer LS - HP and 1/4mile time Qs LS vs GSR?
  191. something different
  192. Hood shocks?
  193. b16 in gsr
  194. Putting a OEM JDM ITR DC2 wing on a 98 GSR HELP
  195. is da this car worth 25k?
  196. full interior integra's weight
  197. G2 teg owners
  198. GSR VTEC CROSSOVER
  199. H22A into my DA..
  200. Speedometer...again.
  201. Shaking during acceleration
  202. DA with B20, there is no torque, slugish pick up...
  203. Fuel Injectors leaking on a B18C
  204. help! my axles are stuck
  205. Thermostat question and wierd symptoms
  206. H2b help, engine sitting lower on the timing belt side with evolution kit
  207. How dous the license plate go?
  208. real clean integra!!!
  209. real clean teg !!! for sale..
  210. trouble with 98 bumper on a 94 integ Help
  211. Japanese B18C1 Question
  212. How much weight do I lose by gutting the back?
  213. integra H2B question, problem MAP TPS
  214. Possibly be the ABS???
  215. S/C'd GSR WON'T START!! HELP!!!!!
  216. Timing Light Markings...
  217. big downpipe with small cat
  218. Carbon Fiber lacks the touch of professionals
  219. Main relay question
  220. Nippon Pr3 Pistons
  221. Engine making wierd revs when sitting?
  222. lip sag fix
  223. acl race bear and acl bearing
  224. VAFC help...???
  225. Compression Test Numbers
  226. pistons
  227. Need help ASAP!!!! Ignition problem... Wont crank
  228. need some suggestions anyone with da aftermaket steering wheel
  229. spilled brake fluid...help
  230. Oil leaking from back of motor....
  231. transmission problems
  232. Work In Progress
  233. B16 TRANNY SWAP? WUT ALL DO I NEED?
  234. Build for twisties
  235. can someone post pictures of helms instructions on camshaft install
  236. A/C low side pressure 100 PSI, wtf?
  237. Auto Climate Control?
  238. stolen integra @ CSULB (562)
  239. Does anyone know the opening diameter size in mm of the blox intake manifold for gsr???
  240. what should i do first
  241. What kind of Camber Kit should I buy?
  242. STOLEN Integra GSR!!!!!
  243. Need some help pictures for this turbo integra
  244. Im looking to buy a Turbo Kit!!! HELP
  245. car idle's at 5000!!!??!!
  246. How can i uninstall? pls help
  247. HELP INTEGRA PROS
  248. Don't know where to post this
  249. transmission
  250. EXHAUST
