PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. SMOG in so cal
  2. equivalent parts...
  3. where to wire fans too on b16a1 swap into 93 acura integ?????
  4. Forged pistons or rods??
  5. EK suspension????
  6. H22 into an EK
  7. How to disable knock sensor?
  8. 89 accord lx with issues
  9. Chipped ECU's
  10. Busted Differential? how to check?
  11. Just bought a civic, have a question
  12. oil pressure sender unit size..
  13. What am I smelling?
  14. Canadian Civic EX????
  15. blown headgasket???
  16. tried searching...didnt help... a/c question for b18c eg swap
  17. Transmission? Clutch? Please help!!!!
  18. 91 Ls Motor in 93 hatch
  19. You've seen pictures of taking out a motor... have you seen timelapse???
  20. Ys1 trany
  21. H22a4--cant figure out where this dowel came from...
  22. neuspeed race springs and what shocks?
  23. ot-non honda related
  24. bad hub...
  25. When boring block What about the head
  26. rear drum adjustment...? (88-91 Civic DX)
  27. Injector question.
  28. 4-1 or 4-2-1
  29. Can the outside of your engine block just crack???
  30. b20 purchase
  31. idle speed
  32. wheel size affecting whp
  33. Hmmm....new motor
  34. autobody sites
  35. Will car throw code if o2 wired wrong?
  36. How much would an exhaust help?
  37. wtf? car stalling out.......its an auto...
  38. HOw TO port and polish intake manifold?
  39. Plug For Direct Port NOS Nozzles
  40. alluminum flywheels, how long do they last?
  41. high compression and emissions
  42. What could be the problem with the knock sensor code?
  43. pulling ecu codes
  44. Oil pressure sender outlet????
  45. Grounding Knock Sensor
  46. Help with Head???!!lol
  47. Comptec Rear sway - Teflon Tape - stops squeak - Any truth?
  48. 02 sensor is a BIIZZZNITCH
  49. Car pulls to the right
  50. Crack on injector tip?
  51. what no one knows how to fix this!?!?!!!!
  52. correct way to install a shift linkage in a 99 ex
  53. Another Skunk2 cam question
  54. Concerning Skunk2 cams
  55. springs,wheels,chamber kit- have ?'s
  56. quick DC 4-2-1 header question for those who have one
  57. Need help quick, is it my master cylinder?
  58. horrible gasmileage, many questions....
  59. jackson supercharger
  60. v-afc help
  61. 1.8 B16
  62. looking for poeple in ft.worth
  63. bearings: replace or resue?
  64. suspention help!!
  65. Are there TSB (repair) notices available to buy anywhere? or online access to them?
  66. DA6 alternator issues
  67. Need advice on buying this motor!
  68. Opinions on target compression...
  69. Skunk2 Stage 3 Cams???
  70. 13 second prelude
  71. ... ls in the 13's all-motor
  72. question about shipping a car
  73. injectors maxed out!!
  74. Apexi world sport, drop height?
  75. ECU Question
  76. cams and emissions?
  77. jdm itr wire harness
  78. Rear Camber kit
  79. Honda tick tick ticka
  80. anyone sucessfully running toyota ITB's
  81. help!!!!
  82. Diag connector manufacturer
  83. axle install gone wrong.....advice please
  84. code 16 still
  85. ecu code question
  86. Honda Engine in 2003 Lotus !?!?!?!
  87. need motor mounts
  88. injector ?
  89. Broke my needle for my gas gauge
  90. Timing Problem.. possibly??
  91. WTF - is there some fluid that...
  92. question about power locks, mirrors, and windows for 96 dx hatch.
  93. idle vibration please help
  94. difference in heads between prelude base and SH?
  95. can u swap a 91crx si intake manifold into crx dx engine?
  96. Compatible Brake Booster/Master Cylinder/Pedal Assembly
  97. fpr psi?? some help!
  98. rebuild motor question.
  99. thorwing code 16!!
  100. Brake help needed desperately...
  101. melted piston w/nitrous!!!!!!!!
  102. bearing size diff.
  103. Removing Paint Overspray from windshield!!HELP!!
  104. 87 octane on a B16?
  105. brake problems !! 90 civicDX fast plz
  106. Knock sensor code 304
  107. Greddy Oil temp sender drain plug...
  108. Sport/Racing Seats
  109. HELP: Have an oil leak :(
  110. how do you pull out the climate controls
  111. Tein SS - Who's got them???
  112. lamba tuning???
  113. HELP HELP HELP HELP swapping d16z6 in to a VX
  114. V-Afc contollers
  115. HELP:ECU wire diagram needed!
  116. throttle body spacer??
  117. Brand new S-AFC II, has anyone installed one?
  118. nitrous on a stock engine...
  119. Difference between 96+ Civic and 94+ Integra exhausts?
  120. throttle cable question?
  121. Arrrggg.. I have an oil leak. (pic)
  122. check out this LS VTEC links
  123. like my setup?? i need feed back
  124. non-vtec to vtec?
  125. Mugen Airbox Question..
  126. d15b7 block/d16y8 head--max safe rpms
  127. ATTN: People with Skunk2 Ti Retainers..how many miles do you have on em?
  128. Interesting idea for Throttlebody
  129. How high (rpm) can a b18c1 handle safely?
  130. Hondata Intake Manifold question?
  131. battery
  132. Are all honda alternators the same?
  133. B18C Pros Cons
  134. Q about spoon magnetic drain plugs
  135. ??What flows higher cc's of fuel??? LS or B16a
  136. is it the rings or head gasket?
  137. Quick octaine and compression question...
  138. how high can i saftly rev with this ls/vtec setup?
  139. Transmission Question (99-00 si, and SIR2)
  140. Gauge cluster and climate control lighting?????
  141. Spring time rebuild... ideas?
  142. Japan engine
  143. will a 2000 civic si the rear be able to put a 2000 integra seat?
  144. Headlight Question
  145. how do u up load pics to this site
  146. Help!
  147. DENSO iradium??? instal or not...
  148. ecu engine check light
  149. would like some opinions on which after market intake man. 2 purchase
  150. need help with intermediate shaft support bracket....
  151. Progress sport springs spring rates???
  152. Timming Once Again
  153. tranny gone? shift linkage wont align right
  154. H&R spring rates for EG??
  155. vanos and other bmw trickery
  156. HELP!!! Cant find leak!?!?!?!
  157. Quick question please help...
  158. Ys1 trany
  159. what year and model does these chasis code stand for
  160. what kind of horsepower and 1/4 mile times would i get
  161. k-series in an EF/ CRX?
  162. rsx turbo
  163. Anyone have experience with installed SRR final drive?
  164. HELP my brakes went out
  165. D16z6 Release Bearing into a B18C1 Clutch setup ?
  166. Which cams and stand alone to use
  167. OBD 0 to 1 Conversion, Code 20 ELD?????
  168. Taking off distibutor cap in d15?
  169. looking for some help...
  170. spark plug question ... what does this mean
  171. what ecu is this
  172. quick fix for b pipe/heatshield rattle
  173. Alignment on a 96ex accord
  174. What Clutch would you recommend?
  175. Stupid timing belt question
  176. o2 sensors r the sux
  177. p61, and p30 diagrams?
  178. bleeding clutch master and slave cylinder..
  179. who makes custom head gaskets?
  180. A very hard ECU question?
  181. VAFC pics???
  182. C&R retainers?
  183. loud exhaust...quieter cars feel faster......
  184. 4wd civic???
  185. Intake Manifold Mods?
  186. Rim clearance with 19's
  187. 98 LS Integra needs help with engine light problem
  188. 98 LS Integra throwing code "67"
  189. Need help. 5 lug ITR/CTR suspension problem.
  190. help guys!!! quick
  191. cel code
  192. How to clean carbon build up? Please help
  193. Engine cutting out...
  194. check spark plugs???
  195. please take a look at my plugs.
  196. please please, car wont start.
  197. turbo charging computer software....what do you guys think?
  198. Mach 1 Mustang
  199. Question about engine stands for our engines.
  200. How do you propose I fix this (brake line into the master cylinder)
  201. DIY fuel injector cleaning???
  202. install waterpump and timing belt on 1.6
  203. installed prothane upper race motor mount today and the results are in.............
  204. Holy Flaming Starter
  205. flywheel?
  206. dx \ sohc vtec help!!!!!!!!!!!! plz!!!!!!!!
  207. What in the Heck is the HX?
  208. roller rockers for a sohc? come stock in HX? will it work with the Y7?
  209. Do other cars have Vtec??
  210. DIY clutch install
  211. Oh my goodness look!!
  212. coolant bleed valve on ITR motor??? and mixture of coolant w/ water
  213. HELP!!! how do i take brake lines off!?!?
  214. How safe is CAI?
  215. General bottom end building???
  216. Ys1 trany
  217. factory tach does not work in 92 civic hatch
  218. my car still idles too low
  219. what head studs for ls/vtec? timing belt?
  220. Oil leaking from the pan drain plug Need Advice
  221. alternator obdI to obdII
  222. D16A6 Exhaust Size
  223. ECU ??????????
  224. LS/Vtec Head Gasket
  225. Cam gear tq spec
  226. Cam seals?
  227. Anyone Know where i can fine Engine Specs??
  228. How do I clean pistons that are ceramic coated?
  229. Need Help Fast...
  230. What do people do who don't have a garage?
  231. 89 crx dx engine woes
  232. Pass emission?
  233. Roll Bar/Cage Modification Question
  234. obd2 to obd1 harness?
  235. wha kinda hp should I expect
  236. Please help, I want to rebuilt my B18C engine!
  237. 95 b18c1 into 2000 civic ex...wiring...already searched :)
  238. S2000 ECU Pogram?
  239. what engine/wire harness will fit
  240. do wheels/parts come powdercoated from the factory?
  241. Acura Safety Mode - Check Engine Light
  242. Gooey Coolant?
  243. LOOPING IDLE, please make it go away.
  244. Cam install tips so I don't break stuff.
  245. Notchy shifter, whats wrong?
  246. N2O with crower 404's.....?
  247. Heated 4-WIRE O2 Sensor problem...please read
  248. A few Electrical Questions
  249. VTM wire on VAFC
  250. lsvtec pvc crankcase venitlation
