PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. your thoughts on header coatings
  2. h2b vs b18c
  3. Cutting dashboard for 10 pt cage?
  4. help! Hitachi distributor and/or module and/or a conversion
  5. obd0 to obd1 jumper please help
  6. Mileage exempt/not actual problem
  7. Has anybody ever had their engine rebuilt from N1 concepts in Hayward?
  8. 91 accord motor swap to a 92 hatch
  9. 93 civic oil pump
  10. IACV removal and cleaning procedure
  11. b16 cam seal replace, timing belt tension question
  12. Tech Certification
  13. help on finding ek rear visor small verison
  14. godspeed intake manifold?
  15. 94 Integra GSR wont start
  16. B18A1 block with B18B1 head with B18A1 valve cover - PCV?
  17. Got a Roundabout Question on Engine Setups...
  18. P1298 fault code (ELD) running very rough K swap EG
  19. Darton drag sleeves
  20. need a lil help /charlotte nc
  21. Throttle Body size and gasket
  22. WOT Fuel Mileage
  23. Peculiar acceleration problem in winter.
  24. IACV advice
  25. DIY Oil catch can
  26. does the ws2 catback has a o2 sensor bung?
  27. Engine Swap
  28. ectune issue?
  29. seatbelts/seatbelt latches
  30. 99 Civic P0420 & P0430
  31. Small filter on catch can?
  32. anyone got one of these?
  33. 94 civic ex wont start.
  34. B18c5 bearings question
  35. help plz. 97 ek shaking at 20mph
  36. size of a vacuum log for ITBs
  37. NEED SMOG FROM PROFESSIONAL
  38. DC fuel tank question
  39. Bar Question???
  40. needs smog hook up asap!
  41. hesitation/dies
  42. Cel Code trouble?
  43. 90 civic dx hatch dies at half tank...someone please help me!
  44. HID light "strobing" while the car is turned off?
  45. obd1 code question
  46. cylinder head cleaning question
  47. GSR and B16 water pipe interchangeable.
  48. Idle problem, Wiring issue, 1988 Accord B20B obd1 swap.
  49. Need new cat
  50. whinning noise coming from pulley after doing some work. Videoincluded of an example
  51. AIR CHANNEL
  52. Engine swap S2000 now bad idle and stalling
  53. DTRMF
  54. b18 A1 head help
  55. 1999 Honda Civic plug wire came off, now won't run
  56. in need of a 99 gs r iab solenoid valve
  57. For someone with home electrical experience. My plan for wiring a 220v air compressor
  58. 1998 pcm/ecm interchange w/1997
  59. How can I lower my cold start oil pressure, but not affect the warm psi
  60. Need HT Guru Help with this OEM DB8 R exhaust.
  61. 95 Coupe starting problem
  62. _$.m.0.g_>>>c.h.e.k.k_0.n.l.y-$t.a.t.i.0.n<<<_h.e.l.p..2.0.9.a.r.e.a..
  63. d15b ISB help please
  64. Is this website safe to order off of?
  65. Too much oil??? Engine Damage?
  66. Walbro 255 primed but not pushing fuel.
  67. Need Ecu Pinouts for d16y7 IACV. Idle Air Control Valve
  68. which shift knobs FEEL the best
  69. New to HT/K20A
  70. B18A1 PURCHASE
  71. 2001 Honda Accord Rattling Noise
  72. Clicking starter relay. no start. 0 volts at starter terminal
  73. del sol dash wiring harness auto to manual
  74. The death of my caR
  75. Jdm-r question
  76. new to honda tech
  77. Getting started on building my dream car
  78. 1992 Accord EX Wiper Transmission
  79. lost motion assembly-not enough info so want to start a thread on how to fix them
  80. civic issues
  81. HELP!!!!! o2 sensor clip depin on me :(
  82. '91 CIVIC SI HATCHBACK MPG in HAWAII...?
  83. idle fluctuates when fan comes on
  84. need help with B18c1
  85. B20vtec cam adjustment
  86. Need motor mount help!!!
  87. 1999 EX build help
  88. Eg6(GSR Swap)-Fuel Pump not priming & no spark
  89. 1994 acura integra idles like its misfiring
  90. need advice on a mini me
  91. Electrical Gremlins
  92. Pintle cap cracking off, causing catastrophic failure?
  93. help... (knock sensor)
  94. Dc5 type r steering wheel to em2 civic install tips
  95. Direct Type R Swap???
  96. LS-V Timing off no matter how many times i try. HELP!!
  97. Aftermarket seats that use OEM seatbelts.
  98. Rsx Transmission or Clutch Issue?
  99. '93 HONDA DEL SOL ENGINE HELP
  100. Cam seal
  101. HID HEADLIGHTS HELPPP
  102. Obd2b B18b won't start up
  103. how much would a shop charge for this
  104. Teg not starting up
  105. where to find NEW oem harness connectors
  106. Help me start my car wire gurus!! Wire in tucked harness:
  107. Crankcase Ventilation Mod
  108. Standing outside having a cigarette
  109. Thick smoke and flames billowed
  110. A helicopter crashed into a construction
  111. 02 galant shifts at 2500 rpm
  112. Camshaft Belt Cover Delete
  113. Help! Sunroof stuck open '99 Honda Passport
  114. GSR idling and starting problem
  115. CEL issues
  116. How tell if ECM is bad
  117. Seafoam or B12?
  118. Remote wire on 2000 Acura Integra
  119. takes a few mins for fuel.pump to turn on.
  120. 99 civic ex. starting issues
  121. Partial rebuild, now billowing white smoke
  122. Pilot crank wont start
  123. CEL 1&9 any suggestions?
  124. Snap On truck Contact in Los Angeles ! Please help
  125. 2000 civic ex obd2 not responding
  126. frozen locks with white lithium grease
  127. V4 2003 HONDA ACCORD VALVE LASH
  128. changing power steering fluid
  129. civic help
  130. F20B swap into 1996-1999 Civic EX
  131. crankshaft fluctuation sensor
  132. Multiple Electrical Issues..Started today
  133. Oil Pressure Sensor Mount
  134. A Haunted House Movie
  135. Does Head Gasket Sealer Really Work?
  136. dealer master loop harness
  137. error 22 problem
  138. 2008 Honda Accord ECM Replacement
  139. Straight piped cars???
  140. Renewing My Civic
  141. 3inch exhaust too big for built b20v?
  142. 98 LS dies on idle
  143. horsepower calculator
  144. replaced valve seals H22: follow up
  145. Best Way to Remove Paint from Engine Block/Head
  146. H22a1 Knock Sensor & Ign Timing Tuning
  147. 1994 acura integra-b20z2 swap-no air blowing out of vent?!
  148. Diagram Thread
  149. gsr and b16 aftermarket manifolds difference
  150. Passive door lock disable
  151. what is h2b
  152. RUSTED Frame? Is my Honda safe?
  153. 99 civic blower motor resistor help!
  154. 04' TSX Not Starting-Fuel Pump Issue?
  155. 2007 Civic Vibration issue, motor mount replaced, no gap
  156. OBD1 conversion woes
  157. Timing Belt Help
  158. 99 civic power windows and locks
  159. b16 swap into a 99 civic ex
  160. CRX Shop Manual On Line
  161. Cams
  162. 91 hatch w/ d16z6 wont rev past 3k
  163. LS won't start up. Fuel, spark, cranking, no start.
  164. EKb20vtec
  165. New Member, EK Civic
  166. Hard Starting B20B...
  167. where is the fuse for the main relay
  168. pass. and both rear windows wont roll up o down
  169. best manual transmission fluid
  170. 2000 Honda Civic SI Trunk Leak...BAD. Help!
  171. shift linkage problem..
  172. 98 civic starting problems not sure what to do
  173. ED6 b16a bad heater
  174. How to replace b16a Vtec Solenoid Gasket
  175. EF Passenger Wheel Humming
  176. s1 Cable tranny Clunking Noises
  177. b16a 0bd0 mounts recommended for a 91 civic dx
  178. b20vtec cuts off randomly
  179. aftermarket sleeves whats the difference?
  180. h22a rebuild kit identification
  181. 1994 Accord tries to start but won't
  182. Civic Exhaust Question
  183. Maryland peeps who rebuilds your cylinder heads?
  184. Its way to buzzy
  185. OBD-1 Dizzy Into a B20B
  186. Obd2 to Obd1 conversion help
  187. b18 ect sensor wiring problem
  188. 88 Accord Door trim fell off! CAN'T FIND CLIPS!
  189. Mini Me Swap won't start!!
  190. Turbo gasket question?
  191. CTR Cluster Question???
  192. Eg drop(how low) need opinions
  193. Fuel Pump Problems..
  194. Avcr map sensor and solenoid?
  195. Can someone tell me which model AEM SRI this is?
  196. del sol radiator fan not working
  197. d16z6 tps help
  198. Need help with Fit
  199. Exhaust and engine accoustics for asthetics and performance
  200. boosted mini me timing issue
  201. check list for buying used parts(b series)
  202. B16 Real hard cold start
  203. lean burn possible on b series with egr and permanent wideband?
  204. Cluster issues again!!! help!
  205. 2003 Honda civic hybrid air blower
  206. B18a1 Holding 90 oil pressure?
  207. Seal/Gasket Replacement, No Rebuild
  208. GearWrench and other tool Questions
  209. Dart Block Question (dart block users chime in)
  210. flat tow vs. dolly tow
  211. 93 Civic Si injectors not firing/opening
  212. Ls vtec headstuds fir b17 head
  213. Motor time
  214. Alternator bracket bolt seized. HELP!
  215. D series alternator pin out
  216. Will d16y7 head fit directly onto DPFI EF
  217. Torque Mount Frame Replacement?
  218. Problem With All or nothing....Gas wise
  219. Car shut off while driving? (nyc area)
  220. Throttlebody question
  221. Cam caps
  222. cracked motor mount on block! NEED A PRO TO CHIME IN!
  223. Blox mani or golden eagle mani
  224. Profile Set up
  225. ready to quit this build
  226. Ef Digital Cluster
  227. how to install powersteering on a 0bd0 b16a
  228. obdo b16a vtec solenoid
  229. b16a 0bd0 mounts recommended for a 91 civic dx
  230. 0bd0 b16a ticking
  231. CRV b20 head swap parts list
  232. Help with check engine code P1381 CMP sensor A intermittent interruption
  233. b20 vtec timing w/o lower cover
  234. 97 y7 with v-tec head, and trans. Help!
  235. I have no idea what I'm doing
  236. I-Car Class (Need Help)
  237. 99 LS bogs in first in low RPMs
  238. Radiator fan questions
  239. Power expectations.
  240. White Smoke (Low Compression) B18C-R Help!!
  241. Code 4 OBD1 conversion
  242. 92 civic b18 swap explain this
  243. b16a loss of power/bogs down 1k-3krpm
  244. LSVtec timing belt problem HELP!!
  245. Honda 1976Civic CVCC Clutch Replacement
  246. 99 civic leaking water passenger side
  247. Complete SRS code list
  248. 01 CRV wont start! NEED HELP ASAP! Please read
  249. Need Interior Fuse Diagram (CRX)
  250. Civic EJ9 Injection or other problem
