PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 [425] 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Tires sizes
  2. kosei k1 weight and price?
  3. engine managment systems
  4. injectors all the same?
  5. What are some fuel saving mods
  6. SOHC VTEC cam lobe and follower wear pic
  7. Cam gears...worth it?
  8. How to make valve adjustment tool?
  9. Cam Timing
  10. injectors?
  11. accord ECU wiring diagrams
  12. Motor died while driving
  13. front on hcp kit for an ef
  14. i-Vtec?
  15. saturation injectors...
  16. intake manifold presure ?'s
  17. Which brake fluid would you pick?
  18. Contoller Question
  19. freshly built motor+emissions
  20. Horrible Ride
  21. Clutch difficulty?
  22. loud deep noise from engine...valve adj???
  23. spoon head gasket
  24. LSD & tranny fluid question
  25. JDM R Compression test results....advice?
  26. Ignition Question
  27. 2 1/4 in. piping on type R muffler
  28. Springs
  29. b16a axles
  30. 94 Gsr alarm wireing
  31. Aaarrrg!!! I was running, stalled, and now she won't start.
  32. alignment help
  33. Air Fuel Ratio
  34. I'm stock, where do I start?
  35. Is that orange "DEX-cool" coolant ok to use in Hondas?
  36. Combo of some spare parts...What would I come up wit if anything???
  37. exhaust help
  38. questions about pressure plates?
  39. Some things you should get checked out when getting a car checked out...
  40. will a remote starter mess my 91 teg up?
  41. Need help FAST if anyone is online tonight!!!
  42. Vibrations
  43. B18a having problems w/ Idle (stalls.. vibrates.. hesitates) please help.
  44. the instant message shit that pops up every time i come in to this site?
  45. check engine light
  46. 1'st gen integra motor in a 92-95 hatch??
  47. Hooking up a MSD ignition.....help please.....
  48. OBD-I and OBD-II questions.. help.
  49. Chiltons??? or other tech books for car?? please read i need info
  50. Head port and polish
  51. Toatal Seal piston rings
  52. will aftermarket pistons and rods pass emisions?
  53. tranny gearing ...custom---jdm ---- need help
  54. passing emissions tests
  55. ITR internals in a 94 LS???
  56. Ls/Vtec question READ !!!!!!
  57. Jun Type 3's
  58. accord intake
  59. Piston Comp ratios?
  60. tough rattling question-need help!
  61. Camber Kit...
  62. Anyone running a B18C5 with ctr pistons and jun 3 together?
  63. Air in my hydraulic clutch line, and it won't come out!! Blown90hatch?
  64. need help quick please
  65. any members in the fairfax va area?looking for some help
  66. ARP main bolts
  67. best place to get a motor swap in so cali.?
  68. Jack point on front of car...
  69. Clutch and flywheel instal
  70. Port & Polish D16y8
  71. motor ideling
  72. advantages/disadvantages of cable linkage
  73. LS turbo overheating!!!
  74. Anyone here running Clutch Masters Stage III
  75. arnt piston (caliper) boots replaceable??
  76. idle at 1500???
  77. Peeps with OBD1 ECU's. Simple Question.
  78. b18c1 loosing oil?
  79. Hub nut
  80. I need your transmission!
  81. how does valve design affect performance?
  82. Will my header come with...
  83. My new Shift Knob
  84. to balance bottom end, what does one take?
  85. balance holes on crank
  86. b20 or b18c5
  87. Shift Knob Ergonomics and Ease
  88. Removing Crank Pulley bolt
  89. CRV SPEDOMETER NOT WORKING, CABLE BROKE?
  90. weight of a B16A motor and tranny
  91. 195 whp or close too it...how do acheive that out of a B18c JDM GSR engine (all motor)
  92. can not decide ????
  93. used DC header install?
  94. Formula engine
  95. tranny grinds
  96. Need Some wiring help....
  97. What do you guys think of this???
  98. LSVTEC-- Which rods???
  99. B18A, B18B?? Whats the difference???!?!
  100. Green fade on new pads!
  101. Help! I need an electrical genius...
  102. Should there be any vertical marks on cylinder wall?
  103. How often do you change spark plugs?
  104. Replacing rings/seals/gaskets
  105. Prelude B20 block is it really thaat bad
  106. My 4-1 Dc header is leaking pls help..
  107. How easy to replace AC Compressor?
  108. Car won't start, help!
  109. Intrax vs. Neuspeed
  110. My pet Smokey
  111. Axles........hub......??
  112. CAR WONT START!!! NEED HELP!!
  113. Piston and rod installations
  114. Race Car
  115. Tokico Performance shocks any good
  116. IAC 92 Accord
  117. Who has installed Arias pistons?
  118. how do you id a tranny if the tranny code label is missing?
  119. when do you need a MSD ignition and coil?
  120. My damn stud!
  121. Test pipe modification.
  122. ZC in a EK
  123. which wire to distributor for shift light? (b18c)
  124. random technology cat passing smog....
  125. ?'s about Cams, Cam Gears, and reliability in B16A3 engine...
  126. AEM CAI
  127. Question of which cams for Nitrous or Turbo.
  128. OBD I ECU pinouts
  129. anyone build d16y8 for turbo?
  130. what tha?
  131. VAFC or chipped ECU
  132. underdrive crank pulleys?? need help.
  133. gonna b buying honda civic coilovers.....made by apc. need help
  134. about the "V/T unmt" adjustment
  135. N/A setup questions
  136. A problem shifting after replacing clutch...calling all tranny gurus!
  137. do these rotors look normal?
  138. Smoke...rings or valve seals??
  139. Question about cam gear tuning and ignition timing
  140. What it a better header to use on the B18C5 JDM 98spec or JDM DC 4-1?
  141. Pressure Plate
  142. Brake pads?
  143. shift linkage question help... hlepp... help...
  144. Which coil to use with MSD 6AL ignition?
  145. B18c1 vs b18c5 any differences?
  146. Zex cam
  147. What intake manifold should I get? ITR vs Skunk2 b16
  148. want torebuild my 94ls teg with 120k miles for a turbo!
  149. What compression can I safely run N/A on 92 octane?
  150. 97 ex need rear disc brakes
  151. burning oil--Diagnostic Question.
  152. Anyone have electronic copy of J&S Knock Manual for Honda ?
  153. please help code 6 is happening......and....
  154. stock shock...
  155. 98 EX with B16A2, NEED HELP QUICK!!!
  156. ITR motor or LS/VTEC? opinions please!!! i need to be edumacaded!! thanks.
  157. Need some wiring diagrams.
  158. One Of My Friends Clamped the Negative on the Positive...HELP! (him)
  159. what arp rod bolt for my b17a?
  160. help! car does not start often. whats wrong?
  161. auto to manual
  162. Custome test pipe
  163. Sus problem
  164. Machine shop services and bottom end gurus
  165. what is motech?
  166. JDM Type R cluster problems ....
  167. blowing white smoke and water...help!" the article form;ly known as wtf
  168. wtf
  169. Correct Fog Light Adjustment
  170. ls/vtec auction...can i get some opinions on it?
  171. Differences in H22A
  172. HELP: eratic throttle:HELP
  173. overbore of b18 throttle body
  174. i have a 94 ls with 110k miles what now???
  175. Skunk2 Lowering springs???
  176. buy a halmeter a/f gauge and dump the autometer one or just keep the autometer a/f gauge?
  177. Anyone ever try to put new Celica seats in a Honda??
  178. VAFC or MOTEC???????
  179. Do I need a new gasket for header install?
  180. Spoon Engine
  181. TRANNY PROBLEMS!!!!
  182. Anyone know the motor code for the 3.5L Odyssey motor?
  183. Silly question....clutch on power steering
  184. vafc help
  185. anyone have any experence with crower cams?
  186. VTECH info
  187. Type R oil cooler?
  188. Chunks missing from my tires
  189. 4L,V8 mugen motor
  190. solid motor mounts
  191. Unbolting the muffler.
  192. ALL-MOTOR questions....
  193. horrible gas mileage
  194. Help ASAP please...car won't start
  195. compression
  196. RSX engine in a 94 ls??????
  197. Higher compression help.....
  198. Whirring noise...clutch/engine/tranny?
  199. rod and main bearing questions
  200. Aftermarket cams for my LS
  201. Instructions on how to replace stock suspension on 5th Gen Prelude with Ground Control Coilovers + K
  202. What does it mean - "increase line pressure to the transmission"
  203. Is there another smaller axle piece that connects my transmission to my driving axles? This is actu
  204. Is there another smaller axle piece that connects my transmission to my driving axles?
  205. need help on exhaust questions ???
  206. Symptoms of a spun bearing?
  207. Help! Tanabe Strut Tower Brace Adjustment
  208. exhaust question
  209. Wow, KYB AGX Auction, Oh wait it's ricer spec
  210. What do you think about a VAFC
  211. how long does it take
  212. need place to do some tuning!
  213. Internal damage - need help!!! (AKA hydrolocking - not just for AEMs anymore!)
  214. Indexing Spark Plugs....
  215. Valve Train Questions
  216. Type R
  217. ACT or Exedy?
  218. is it necessary to upgrade the factory fuel lines if you exceed 330 hp?
  219. Erratic idle situation
  220. Need your help guys - what car to get!?!
  221. What octane to use for 13:1 compression race motor
  222. OT:anybody with knowledge of older(1975) corvette engines
  223. Skid Plate
  224. CODE 41
  225. Need help identifying rims! what are these?
  226. Injector multiplier
  227. Can I use Toda Spec B's.........
  228. a true technical question about hp
  229. Best way to break in my motor? Help please.
  230. Air Filter
  231. Is the Centerforce Dual- Friction good for street?
  232. MSD Soft Touch Rev Limiter Help
  233. Need to replace my O2 sensor on my hybrid
  234. R-SPEC vtec controller......info anyone?
  235. how to return lustre to stainless steel header?
  236. Razo octance booster
  237. Symptoms of a bad flywheel???
  238. CEL problem!!
  239. itr rack in 5th gen civic ?????
  240. quick b17 rebuild tips?
  241. Sway bar sizes?
  242. wheel?
  243. Winter Tires
  244. JDM H22A brief...
  245. Titanium Retainers
  246. Stock 99 Civic Shocks
  247. VIPER ALARM Proximity Sensor question...
  248. fuel pump dies(?) in 91 crx si
  249. cleaning engine parts ?
  250. oiling prob. on road course how do I fix?
