PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Walbro 255 fuel pump question.....
  2. automatic obd2a underdash harness into a manual obd1 gsr, what do do i need to do to make it work?
  3. Heard some non-recommendations for synthetic, but won't it last longer?
  4. obd1 and obd0 fuel rail??
  5. low oil pressure
  6. Fuel Pressure Reg: connected correctly?
  7. dohc cams question
  8. how to tell what Willem burner I HAVE!!! i have A PIC!!
  9. small charcoal canister hose location??? HELP
  10. changing VTEC solenoid.. a lot of oil loss?
  11. Holy #$@& is this even legal?
  12. Help w/ hose location..
  13. What would u get H22 EuroR IM or Skunk2 pro seroes IM????????????
  14. !!please help!! need part number for gsr/itr obx lsd
  15. Distributor sensors...any info?? CYPP TDCP CKPP
  16. lowering spring
  17. which valve springs for Pro2 camshafts
  18. Cam Cap question...
  19. B16A2 tuning
  20. My 1.9L ITR build - RIP after 1500kms?
  21. P0131 CODE PROBLEM
  22. Engine cannot rev pass 4000 rpms?
  23. Machining your own head?
  24. Oil Questions
  25. OBD1 B16A P28 Bad IACV Causing ECU 3500RPM Rev Limit?
  26. oil pressure
  27. How do you tune an apex vafc?
  28. How does one transport a motor?
  29. New 07 Pilot, wanting to do towing upgrades.
  30. P72 p28 detailed photo of traces around 74HC373
  31. TroubleShooting, Question any help would be appreciated.
  32. fuel pressure drop with aftermarket regulator when key off?
  33. battery noob help!!
  34. Installing new ARP rod bolts...
  35. Idle Problem
  36. cam/crankshaft
  37. who makes...
  38. Mysterious cam found in junk motor!!!!
  39. Solid CEL - Check Engine Light is solid even when the jumper is in
  40. what do you think?
  41. Honda EPC 13.02 (Europe)
  42. freshly built b20 doesnt want to start????
  43. Serious Timing Belt issue
  44. EG - H Swap.. What do I need?
  45. 4-1 Headers for H22????
  46. fuel pressure flutter at idle?
  47. does anyone know if SL4-270 rc racing injectors
  48. P73 datalogging program
  49. can someone please help?
  50. ecu problem
  51. how can i tell what year my swap is?
  52. tranny: c clip problem
  53. '96 GSR tranny
  54. V-TEC is over rated
  55. fresh built motor burning lots of oil....
  56. question about swapping JDM f22b
  57. I think My Car doesn't like Big Pun....Wont turn over
  58. obd0-obd1 with a obd2 gsr still no spark!! !!!!!!please help!!!!!
  59. cel diagnostic
  60. Winshield jets don't work
  61. ARP HEAD STUDS TORQUE SPECS
  62. 3rd gear set
  63. Unorthodox Racing Crank pulley
  64. ITR 5 lug conversion query?
  65. ITR Final Drive Install Gone Wrong
  66. surging idle issue, IACV??? **yes i searched before i get flamed**
  67. Help me with my vtec plz
  68. wierd tranny issues
  69. IDLE PROBLEMS
  70. B16A OBD1 SWAP PROBLEMS!!!
  71. high idle
  72. Tucked brake lines, How to bleed a dry system?
  73. actuating the EGR while removed?
  74. Is this safe to use / beyond repair?
  75. y1 tranny parts??? ive looked evrywhere.... help!
  76. crosshatch?
  77. car wont start in cold weather.
  78. Skunk2 stage3 vs Comp cams stage 4
  79. 400 hp
  80. spark plug looks funny. what might cause this?
  81. Looking for a set of pistons
  82. Trans help
  83. L3 Si/ZC hybrid transmission build
  84. Best price for AEM EMS
  85. Propane Conversion - Anyone have experience?
  86. H22 TURBO under powered!!!
  87. code 14 iacv
  88. Humming noise when I let off the Clutch in Netural or in gear and speedometer goes up.
  89. which ecu to use?
  90. b18 built wanting to build up a stroker motor but...
  91. b16 Tranny ? wanna upgrade
  92. 99-00 Si Axle back
  93. ECU questions
  94. Could a 94-01 Integra AEM short ram fit a DA or EF?
  95. testing engine out of car
  96. Wheel bearing replacement
  97. Help with H22A tranny plz, PICS
  98. Daily driving on CC twin disc clutch?
  99. moves in neutral when cold?
  100. Can somebody explain tire sizes for me
  101. check engine light..please help
  102. EK rollbar into an EG?
  103. Putting a Bseries tranny on a h22 motor
  104. Removing rear deck in a Coupe- Effect stability?
  105. Tranny?
  106. Slop in 1.5
  107. b18c tuning diffs
  108. the order of removing the main bearing cap
  109. Injector Wire ground location???
  110. correct order tp unbolt
  111. Whats involved in a Dyno Tune?
  112. dc sports copy type r with 2.5 inch collector.... no donuts fit... any tips???
  113. F20B Maintenance Help
  114. 2000 LS alternator vs. 1999 GsR alternator, compatible?
  115. Installing Buddy Club Valve Springs
  116. Head gasket aftermath problem (B18A1 in EG)
  117. HELP LS/V FEELS DEAD
  118. h22 into a civic
  119. Lucas+Honda Motor=good/bad?
  120. Effects of a Blox/Skunk2 manifold on a B18C1
  121. Where'd you get your start as a tech?
  122. D16A6 head on a D16Z6 block... reverse mini-me questions
  123. NEED HELP ASAP...D15b7 NOT RIGHT
  124. quick Q about the crash washar
  125. flushing looped rack.
  126. odd transmission question
  127. Vibrant Adjustable Timing Belt Tensioner
  128. Quaife and axle problem
  129. want to take the h22 outta my lude and throw it in an eg shell, need tech nfo
  130. fuel leak
  131. What's the difference between Ignition Coils gsr ls type r civic dx lx si ex
  132. custom Y pipe
  133. will cable b16 tran. internals in hydro b16, and LS 5th swap questions
  134. emissions cheats?
  135. HACKED WIRING HARNESS
  136. Valve stem seals
  137. loud backfires then died!!!!
  138. jus got a swap
  139. help on my accord
  140. What soldering iron do guys use to chip your ecu
  141. P06 Auto or 5 speed
  142. P06 Auto or % speed
  143. Why my 91 integra with B16 won't pass smog?
  144. engine problems
  145. Engine Dyno question
  146. Engine/ Tranny dimensions, motor mount points
  147. frozen starter?!?
  148. h22 integra axles
  149. Heat Resistant Tape?
  150. catastophic torsional vibration
  151. Help!!!Clutch master cylinder!!!
  152. resurface or no?
  153. PCV valve
  154. Need help! d15 sohc swap into an 00dx! crank sensor not right
  155. quick vac line question
  156. what you think it could be
  157. Slid into curb, wheel bearing/noise Q
  158. fresh rebuild, wont fire up........
  159. HEADGASKET might be blown..
  160. 1.5 ecu run a 1.6??
  161. i really need info on this to finish my project
  162. Can't Turn Starter Key
  163. gsr vtec solenoid leaking down thru block
  164. B16, siRII IACV?
  165. hondata s200 help
  166. caliper bolt is rounded off help
  167. engine help
  168. 1990 Civic Wagon
  169. Distributor Cap problems!!
  170. putting cams back in
  171. Difference
  172. b16a tapping noise
  173. Tranny won't go into reverse.help..
  174. no 3rd geaR!?
  175. gsr rebuild
  176. MZR infos for teh Mr E.G.
  177. honda wiring
  178. churping sound during compression test??????
  179. fast question
  180. when its WOT the motor shuts down??? HELP!!
  181. What Tranny is it???????????????????????
  182. RSX S Transmission & Shifting
  183. BIG problem, need HELP!!!
  184. Clutchmaster Cylinder
  185. WIRING GURUS! OBD1 motor OBD2 harness (pic extensive)
  186. Why you should always LocTite your Distributor Rotor Screw
  187. decoding a tranny
  188. 4g63 civic
  189. need help fuel presure gauge reading high
  190. fully built rod knock???
  191. Fuel and Oil additives......(good or bad?)
  192. ls head and valve train and b16 block frankenstein
  193. Open Header
  194. question abought rockers?
  195. Help with CEL
  196. removing abs from a 90-93 integra help
  197. electrical issues...maybe
  198. Knock before VTEC
  199. Head gasket replacement, need to know whether i have to machine the head.
  200. WHATS A BETTER FILTER 10 MICRON OR 35 MICRON???
  201. Earls Inline Fuel Filter???EARLS
  202. D15b not going into vtec, no engine codes.....
  203. just finished a swap, i have a few problems
  204. need help about data logging
  205. breather kit???
  206. help i wanna get rid of my abs
  207. bogg at full throttle
  208. Weird Exhaust Question...
  209. TPS Placement
  210. obd2 b18c1 w/ obd1 p28. need o2 sensor help!
  211. motor rebuild
  212. tranmission noise at high speeds....grinding
  213. GSR-B16
  214. Muffler Silencer
  215. honda bond on vtec solenoid gasket?
  216. S4C Transmission Concern
  217. D16A6 going to try the vtec thing in an 88crx si.
  218. anyone do h22a4 in ek and stay obd2, need some help
  219. aem ems
  220. B16B Guys And Other Engine Gurus
  221. Clutch squeak... and it's not from the slave cylinder
  222. Reprogramming/Flashing PR4 OBD0 ECU?
  223. obd1 conversion-- CEL 6. help needed please.
  224. Gauge display on LCD screen
  225. What motor oil for initial startup?
  226. WHAT KIND OF CLUTCH?
  227. E manage Ultimate software needed help asap
  228. To pass smog with a 98 LS, can I use any year LS bottom end with any year LS obd 2 head?
  229. Bee*R rev limiter power builder Bee R RHDJAPAN - review
  230. Crome + ELD o2 logging??? how???
  231. Anyone know size of power steering rack fittings? Making diy removal kit...
  232. Shifting is getting harder.
  233. Pissed!
  234. oil coming out of VTEC solenoid.. i never seen this happen to me b4.
  235. CANT GET IN GEARRRRRR. >=/
  236. Tool Drawing/Dimensions.
  237. oil catch can
  238. b20b
  239. Starter won't crank over, only getting 3 volts to remote wire
  240. abs question for a 94 integra
  241. Shipping For JDM EK4 Si-R Bumpers Front And Rear
  242. Underdash OBD-2 diagnostic port. I need to install one...
  243. tuning
  244. how to make 4wd
  245. 91 civic dx distributor alignment
  246. Determine gear ratios
  247. Throttle Bore Out
  248. "GS-R to Type-R tranny swap"
  249. need help identifying injectors.
  250. H22a1 block w/ H22a4 crankshaft?
