PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. need help tranny have knock sound!! d series
  2. Map sensor voltages
  3. When putting on a distributor....some prof. assistance
  4. Question on automatic transmission
  5. Swirl Tank anyone use one???
  6. Oh no JDM CAVALIER's are amongst us
  7. Help buying some rice..
  8. skunk2 intake mani did they make a new one ?
  9. Bolt stretch gauge?
  10. Oil filter bone dry. but run at 75 psi ??
  11. taking off H22A head. anythin important i need to know ?
  12. b16 tranny or save up for itr?
  13. what does the vacuum system provide the engine?
  14. axles keep going out???
  15. b16, b18 head swap
  16. how long do catalytic converters last?
  17. hydra pnp ems
  18. 181whp and still slow?
  19. OBD-0 Disty Replacement and MSD Ignition. First time HELP ME!
  20. uber ?: negative values for pgmfi stock bins
  21. B&M FPR Problem
  22. 4 wire o2 sensor question
  23. Cuts Out at High RPM- ? Out of Ideas....
  24. machine shop to do spirolocking
  25. B18vtec/J1 - sensor indentification and location
  26. injector problems
  27. fast idle not working"a/c question i geuss"
  28. integra clutch Q ?????
  29. boost on a stroker motor
  30. spark plug question
  31. hey guys! can you give me any opinions on whats wrong with my motor? thanks
  32. Did 1" MC and BB swap but pedal feels mushy
  33. fuel pump and relay problem please help. read the archives
  34. cusco rad. cap fitment = not good
  35. Clutch Question on 93 Si ??
  36. Parts for a cable B16 trans?
  37. Need to change valve seals - should I splurge on other headwork?
  38. b18a block b16a head?
  39. Need help, AN fuel line problem... its leaking.
  40. gsr swap
  41. Got Problems...
  42. New Clutch+New pistons/rods= how to break in?
  43. replacing one cam cap will this cause problems?
  44. Sheilded wire question
  45. Replacement water pump has more teeth?!
  46. 92 legend obd1?
  47. Timing job on a B16a
  48. Valve Seal Tool
  49. Unsolveable problem: Stutter / misfire
  50. iacv help
  51. Will a P30 work on a B18C??
  52. Forgot dowels in cylinder head b18c1
  53. DC2 Type R LSD ** WHAT TRANNIES WILL IT FIT? ***
  54. Why does my ICM make a weird noise when a test light is applied to it?
  55. need help asap with my gsr
  56. SUPER GAS SAVER
  57. map sensor pinout.
  58. HELP!!!!! Engine Mount inserts
  59. Std headgasket size fits overbore?
  60. New Engine Break in and Compression test results/questions HELP NEEDED PLEASE
  61. HelP me Plz
  62. Brake Calliper Paint!
  63. ECU parts
  64. looking for a repair shop in the hollywood area or 323
  65. **Willem dual power burner and SST 27SF512 -- HELP
  66. Problem of idle with spoon P30 jdm (code 23 and 20)
  67. 97 gsr knuckle same as 94 civic knuckle?
  68. What to do with IAT sensor?
  69. ECU Problem HELP!!
  70. Car was running crappy, reflashed chip and it's now running better? Make sense?
  71. Timming Problems?? maybe but i am not sure what to do please help!
  72. what is the height of a Bseries motor??
  73. High RPMs bad for A/C Compressor?
  74. obd1 code 14 on obd 2 engine
  75. too lean, how come?
  76. hondata s300 software problems
  77. JDM ITR crank marking
  78. Tips for setting timing, help!!!
  79. 99d16y8 with 92 95 si tranny
  80. my car wont start searched but still confused
  81. How To convert A JMD P30 (Small Type) From Auto to manual
  82. pros and cons
  83. Machine shop in Seattle area? Need to resurface flywheel...
  84. what could be my prob?
  85. burping coolant system by running car with heater on and no radiator cap--how long?
  86. Clutch Doesnt Engage?? NEED HELP FAST!!!!
  87. Jet Engines Anyone???
  88. obx diff......any good?
  89. wiring a/f ratio gauge
  90. Edelbrock Victor X for Integra - Need installation information
  91. 13sec ek......HOW
  92. tarnished flywheel surface pics inside
  93. honing
  94. fuel consumption question...... (searched)
  95. obd2 h22 p72 p1337 ckp usdm dizzy
  96. installing ac into eg???
  97. GM alternator on crx/civic
  98. ECU question?
  99. What transmission is this?
  100. hondata s200 rev limiter?....
  101. Help.... whats the problem
  102. kms??????????.....
  103. Question about the MSD 3bar map sensor
  104. Dart Block motor cam alignment - HELP!
  105. obd1 to obd0
  106. Building a locost super 7 and thinking about using a honda engine
  107. Strange noise
  108. help. reverse light probs
  109. QUESTION FOR ECU CONVERSION GURU'S!
  110. Looking for tune shop in south Fl
  111. Throwing a code.....
  112. SS fuel line questions
  113. are all honda throttle body's have the same fitment ?
  114. skunk2 IM h22 swap in accord best way to install ?
  115. yay or nay on ats temper shot for close ratio gear set?
  116. ngk plugs for ls/vtec
  117. CALLING ALL HONDA ECU EXPERTS.
  118. INTAKE MANIFOLD SWAP POSSIBLE???
  119. Wideband o2 location question for tuning...
  120. Help me diagnose my problem ALTERNATOR???
  121. Blank white female 22 pin plug taped to under dash harness
  122. where does map sensor vacuum line go to 99 civic si?
  123. DIY?--bore TB
  124. arp head stud nut size?
  125. replacing O ring on stock GSR oil cooler can I leave coolant/oil in engine?
  126. ClutchMasters Flywheel Timing Marks?
  127. SI cluster in DX civic???????????
  128. hydro to cable tranny internals
  129. D-series LSD (dare I ask)
  130. Y1 final drive gear bolts, need help!
  131. notching syncros????
  132. How Much HP will i gain with Type R cams, On a gsr with boltons ?
  133. TIMING - Motor Assembled, Need Help Setting Initial Timing *PIC*
  134. Anybody around chicago land wanna make a li8l extra cash
  135. More Traction?
  136. My Car smokes When i reach Redline
  137. trouble idling
  138. Vafc Initial Setup.
  139. need a tranny rebuilt
  140. Wierd overheating problem.
  141. cross trans
  142. edelbrock manifold problem ?
  143. Hondata Rev Limiter Problem....WTF
  144. 05 crv
  145. Did searc.... Spark plug wires coming out???
  146. uberdata rom burner?
  147. piston slap, does it get worse?
  148. need help with codes
  149. Question on a valve adjustment on K20A3
  150. PLX r500 or zeitronix
  151. A/F gauge?
  152. itr in 3g problems
  153. rust...
  154. Vtec Head
  155. uderdata
  156. How much power can i get out of a D16Y8
  157. exhaust question
  158. obd1 conversion from obd0 what distributor?
  159. Can someone delete the mess I made?
  160. DIY Port & Polish. I would like to do it myself. Anyone who's done it or know about it. I'd like
  161. DIY Port & Polish. I would like to do it myself. Anyone who's done it or know about it. I'd like
  162. DIY Port & Polish. I would like to do it myself. Anyone who's done it or know about it. I'd like
  163. HkS filter vs. ebay Cheap Imitations
  164. compression check, now no start
  165. RC 310s into a AEBS IM!?!?
  166. Speedo
  167. hey tech wizards anyone know what a sp sensor is? 99 honda its on the same fuse as the alternator
  168. 91crx won't stay running
  169. help d series tranny (trying to open up)
  170. LS/Vtec oil pressure
  171. Anybody every used this Snap_On_Tool???
  172. Which block guard to use?!
  173. ITR LSD for an H22 Tranny?
  174. Putting a gas engine into an Insight?
  175. d series transmission problems. please help.
  176. 2000 TL Modifications
  177. RPM Problems
  178. top dead center
  179. stretched axle
  180. b or d series vtec solenoid
  181. Your thoughts on these headers??
  182. Disappearing oil ... WTF?
  183. done h22a swap, fuel not priming straight away??????????????????
  184. buddy club spec 3+ dyno
  185. Whats it like driving a moded car in the state u live in?
  186. obd0 to obd1 conversion injectors?
  187. HELP! Excessive valve tapping
  188. help engine idle wont go past 5k<<<<<<,
  189. OBD-O socketed ecus
  190. a/c problem. Possibly pressure switch??
  191. d15b7 swap with d15b will not start
  192. throttle cable bracket mount
  193. exhaust leak at the manifold, strip at the threads in the head.. help
  194. compression test question
  195. AEM 30-1000 and the 30-1040 ??
  196. Obd1 swap- CEL code 1 & 43
  197. Please Help!
  198. Chipped ECU acting up, Stock works fine.
  199. ac on gsr wit itr swap
  200. Messed up screw!
  201. DPFI to MPFI
  202. Alternator Test machines...
  203. Hondata intake manifold gaskets...Worth it or no?
  204. Opinions on Vtec fuel tuning controllers...
  205. header question
  206. why is this happening ? sulfur on block
  207. External msd coil better?
  208. block swap possibility?
  209. AEM Wideband Gauge-Type Air/Fuel
  210. What is the purpose of engine bearings?
  211. Give Throttle and it bogs
  212. Maaco?
  213. 170mm Hks Hi Power Exhaust (ideas for mounting)
  214. uberdata on supercharged d series
  215. boiling overflow
  216. Crower Cams
  217. VTec Valve Train - "D" Series
  218. Brake Line Fitting
  219. Head removal. Loosen valve springs?
  220. d15b7/d16y7/d16y8 piston/rod comparison
  221. mpfi conversion question
  222. HELP! CEL 10, 14 car won't idle.
  223. Honda Odyssey Question....(Out of place I know..)
  224. 92 lsd in 91 tranny?
  225. HELP b18c1 in EG over heats!!!
  226. Squishy Brake Pedal after brake line install
  227. code 16 and 43 how to fix ??
  228. Has anyone used PHEARABLE.NET
  229. Bogging problem
  230. Breather Mod - Tapping for 2nd catch can setup help...
  231. vtec wiring on a pr3 ecu
  232. b16 weight
  233. testing honda fuel pressure
  234. Ecu Error code question
  235. idles but dies when i give it gas
  236. getting knock sensor code after swap, any help?
  237. LS/VTEC PROBLEMS(WONT START)
  238. NEED: d15b2 firing order HELP!
  239. Which cams are best for my B20
  240. Chipped ECU
  241. Welded coolant passage on GSR head... safe?
  242. help I need torque specs for b-series cam gears
  243. can i use D/F/H crank/engine pulley on a b16a2?
  244. gauge cluster help
  245. learn to tune?
  246. Transmission question
  247. car hesitates when giving it throttle
  248. tranny problem
  249. Tranny Install, Need Advice
  250. New motor problems. Starting but cutting off
