PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. B18C1 Low Idle, High Temp, Rebuilt Motor
  2. Do the Spoon and Mugen Chips work on ebay?
  3. Loud Exhaust in a 2000 Civic Si?
  4. 92 civic hatchback JDM H22a I need help Milwaukee area
  5. will a 99-00 headlight bolt up directly into a 96 with no problems?
  6. Need theory on what's wrong with my tranny
  7. Transmission countershaft deferent’s
  8. cheapo b18a cam choices??
  9. Why not a bolt instead of a spring pin?
  10. b series starter.
  11. Time for a new distributor?
  12. Does this sound like a ground issue?
  13. Speedo dead, vtec not engaging, e-brake & battery light constantly on
  14. automatic transmission cable
  15. anyone know how to get off wheel lugs that wont come off?
  16. dead cylinder, already searched checked alot of stuff too
  17. Florida shops
  18. 7 point wheel lock, anyone know where to find one?????? help!!!
  19. All motor GSR build. Stock vs Aftermarket Retainers, Stock vs Bronze Valveguides?
  20. D16a1 Third Gen hatch with a Chipped Pm6 with Turboedit
  21. Car cuts out while driving
  22. DIY head gasket?
  23. BLOX Camshafts for B16 or other Cmshfts
  24. Mini Me Help?
  25. Oil Pan Gasket
  26. Blow torch to the crank pulley bolt and then water, block bad now ?
  27. how do you identify b16 cable?
  28. b16a SiR motor in my 89 civic hatch, need help finding bolt-on hydraulic tranny options...
  29. code P1129 HIGHER THAN EXPECTED
  30. Will it run rich???
  31. Didn't MSD have issues with external coil ignition system failures on Honda's a while back?
  32. Normal valvetrain noise
  33. @#@#@need help on swapping an engine!!!@#@#@
  34. gsr clutch fit b18b??
  35. Any1 in pottstown pa area that can install my lsd
  36. What CAT do I need to pass inspection with JDM ITR header & T1R 2.5"exhaust?
  37. tach wire on 2000 d16y7 distributor?
  38. Converting EVAP's
  39. B16A and GSR bearing caps (camshafts), are they the same?
  40. GSR Crank + Oversized Rod Bearing + Polishing Question.
  41. holley fuel system
  42. Air hammer chisel for the b!tch pin!
  43. WESPIRL..WTB shortblock b16
  44. How do i install aeromotive frp?
  45. Head Gasket problem?
  46. Just lettin everyone know that I am almost done with my build
  47. h23 block and i have a h22 head .. what do i need to complete the intall?????
  48. D series tranny to B series block
  49. D16 - B16 Transmission swap. ........ Is it possible ??
  50. ATS 4.929 final drive, a little help please
  51. H22 Tranny Codes
  52. Help diagosing problem. Fuel pressure is low, main relay clicks at shut off
  53. EVO2 resonator buzz
  54. b16 lower retainer with omni power upper retainer? DO or DONT?
  55. p13 ECU
  56. Wisconsin Emissions Suck - Heres my idea to pass
  57. didnt know where else to ask...how do you pm someone? I see no option for it...
  58. msd ignition
  59. clutch pedal going all the way down to the floor and ticking noise from the tranny????
  60. trouble going into gears
  61. Speedo not working...in need of help
  62. Self Tuning with Hondata s200b?????
  63. Help with compression tests results. Please respond!!!
  64. Can anyone recommend a good swap person/garage/shop for CRX Si in Phil area?
  65. Fule Pump help ME!
  66. buy transmission
  67. I want bigger brakes for my EG. What should I get???
  68. bad syncro possibility need help[ guys
  69. rear main seal question you probably already know it.
  70. D16Z6
  71. Need help identifying Cams!!
  72. Can Limp ECU's be repaired?
  73. B18b Valve seals QUESTION!!
  74. 92 Accord Main Relay placement
  75. Front wheel bearing bolt size on 93 accord?
  76. need work
  77. New bearings and crank question
  78. SRP piston ?
  79. Heat sheild wrap + bailing wire?
  80. Need some help with my GE Intake Manifold Install
  81. Strange ECU issue. See if you can figure this one out...
  82. Possible? Auto 98 LX 4dr Civic to OBD1? If so how?
  83. B16a2 ecu code 21
  84. please pray for my cylinder head
  85. Need to "borrow" a ZC Head and block
  86. Cant get driver side axle to lock in help!
  87. b series cranks
  88. valve adjustment at tdc
  89. HONDATA S200B AND INNOVATE LC-1???????
  90. B16 question
  91. h22 civic
  92. 96 Civic No A/C. Need list of A/C Parts N installation Meth.
  93. crome tuner in portland area
  94. Nasty steering noises - PLEASE HELP
  95. are y7and y8 vlave spring and valves the same
  96. Pulling apart a transmission... any tips.
  97. S80 transmission in place of Y1 on an EF8
  98. iacv hole difference?
  99. I vtec...... PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  100. Car cuts out
  101. obd1 tb v obd2 tb
  102. good set up or no
  103. Braking issue
  104. idle problems *searched* please help!
  105. help needed, it wont be easy
  106. What Year Is This B16 Crank?
  107. can vtec pressure sensor be disabled when burning an obd1 chip?
  108. Need help with Rod Bearings
  109. Spoon ecu
  110. ECU reading code 13=Atmospheric Pressure Sensor?
  111. Steering Wheel Vibration while in PARKED
  112. H2B conversion with a Cable trans in EG
  113. (QUICK) Injector problem and question
  114. Maintenance Required Light
  115. pgmfi.org
  116. p75 in ls vtec???
  117. Kpro Install, HOW without losing my car (ECU) for a week?
  118. motor mount
  119. SWOOSH VTEC CONTROLLERS
  120. Tranny rebuild thread, cant find it..
  121. trans gear question
  122. store'n the crank...
  123. CTR pully belt??????
  124. spoon engine
  125. ***Bizarre Spark Problem!*** Please Help
  126. k20 heads i have a question
  127. porting intake manifold
  128. h23 and f23?
  129. Best D series transmition?
  130. gettin power to msd coil but no ground?
  131. Is this an OEM locking lug nut?
  132. ecu scan cant read
  133. is it necessary to have a wideband do this
  134. DOHC ZC with JG 301 cams.. No power :(
  135. VTEC not engaging
  136. Timing for ls/vtec help
  137. ecu guru's help
  138. 91 RS B18A1 motor
  139. gs-r 0bd2 or ls obd1 block with p72 head?
  140. Car wont start after tranny swap
  141. Will D or B series tranmssions bolt up to ZC motor?
  142. clutch question
  143. help wierd noise after installing walbro 255
  144. map sensor....
  145. gsr gears into ys1
  146. d16y8 intake manifold build
  147. transmission problem
  148. VALVE COVERS?
  149. Fuel Problems with a 400whp nitrous setup
  150. Further breakdown with engine codes to what cars?
  151. CEL 4 and 5 after headswap. k@man?
  152. flywheel bolts
  153. Cam holders interchangeable between engines on D16Z6?
  154. want to make my civic 86 a rear disc conversion
  155. A6/Y7 Question..
  156. Installing exhaust system
  157. swaybar question?
  158. Restoring wiring loom. Where to buy wires?
  159. tranny/clutch noise? after new clutch install
  160. honda cable tranny help needed
  161. jdm 3 prong alternator: junk or useable?
  162. are all honda thermo's the same?
  163. looking for K-pro (hondata?)
  164. axel stuck
  165. dual point to multi point ? ? ? ? ? ? ?
  166. CEL'S CEL'S AND MORE CEL'S.
  167. factory fog light templates
  168. r12 to r134--- NOT retrofitted
  169. Alloy Radiator Fan placement...
  170. H22A Civic Driveshaft shop level 0 axles
  171. What NGK plug to use for a completely stock '01 GSR?
  172. Need help with tranny. Don't understand. Need new tranny!!!! HELP
  173. tourque specs please
  174. ECU:: IACV response times - P75 vs. P2P
  175. My Honda City D drive blinking
  176. VTEC is not engaging after my new LS/VTEC build.. help please !!
  177. AC from 95 work in 92 civic? need help ASAP!!!
  178. is this correct... got water in my engine and not headgasket.
  179. ITR vs GSR blocks
  180. Need Honda/Acura Mechanic's HELP Please! - My 94' Integra GS-R Died Tonight...
  181. Oil pressure problem Fresh build
  182. obd0 to obd2 wiring help
  183. b20/ls vtec pcv system
  184. AEM EMS - what did I do?
  185. NO POWER?
  186. 1990 rx7 help needed
  187. Injector Pintle Cap Question
  188. car wont start unless push start
  189. Need Help Understanding
  190. Can i swap the block of a b16?
  191. Lost key to lug nut, help!!!
  192. New DKU5 cables...
  193. my Delsol Seats are squeaky as hell?
  194. how do you measure a brake master cylinder?
  195. Chipped ECU?
  196. mad idle surge
  197. the 93 sol S is broken!!! HELP
  198. Clutch issue
  199. Rebuilding Y1 cable transmission
  200. Is there a problem associated with HONDA HRV gear-box ?
  201. Stiffin up the clutch pedal
  202. Help! I Need to borrow crank pulley removal tool NYC/Jersey
  203. PROBLEM!!! h22a4 sleeved block
  204. What is causing the shacking at idle???
  205. caliper pins or piston problem?
  206. Is it time to Tune!!
  207. Bad Vtec solenoid?
  208. Pulley Kit ?
  209. is RHD legal in CA?
  210. compression test done
  211. b16a auto to 5 speed
  212. CEL code 7 and 2
  213. Knock Sensor (code 23)
  214. Help!! Will an Acura RSX Steering wheel fit a 97-01 Prelude?
  215. JDM DC2 Airbag Clock spring ??
  216. Cable D Si tranny problems
  217. ek civic steering wheel
  218. clutch
  219. Ignition ( main relay ) cutting out when driving - please help, EXPO IN 4 DAYS!
  220. F22 swap?
  221. 1990 civc DX check engine light
  222. Car stutters and misses after replacing coil. Ideas?
  223. wire harness
  224. spped senor/cluster...??
  225. b series oiling system
  226. Hydrogen afr?
  227. Ecu Extension Harness
  228. Oil Squirt and Wiseco Piston problem in a B16a
  229. RHD for daily driver
  230. my new password gsr motor swap has no vtec???!!?? :(
  231. wierd tranny problem?
  232. HELP!!!!! I AM STUMPED, Injectors wont work....NEED ADVICE
  233. TORQUE SPECS steering wheel nut
  234. How to tell is I have a ITR throttle body ??
  235. HELP!!! D16A6.
  236. Transmission to Motor match-up?
  237. help with axleback removal
  238. H22 Running/Tuning Help - Need It NOW!
  239. searched but a little variation...(84mm)b16??
  240. tuning on a hot day?
  241. cable b16 quaife lsd in a LS tranny
  242. Which books for self education for tuning integra
  243. car WILL start with jdm ecu but WONT start with usdm ecu -b18c in civic-
  244. Reverse Lights
  245. D16Y7 TRANNY QUESTIONS
  246. PLX O2 sensor
  247. Instrument Panel (Trunk Light) Problem
  248. uh oh, NEED HELP??!!
  249. ID this Throttle Body for me, please!
  250. So I buy this built block extended deck 86mm...Couple of questions
