PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. 2001 Honda CRV - Hard Start & Running Lean
  2. Adjust Idle with Blox Throttle Body
  3. Fuel Pressure Drops Drop when Applying Throttle...Many New Parts Installed
  4. 98 Prelude w/ blue-top swap, stock ecu
  5. decent catalytic converter on ebay?
  6. Common connectors and terminals w/Pictures
  7. fuel issues
  8. how do you clean water jacket on sleeved block?
  9. Ignition Switch/Blower Motor Problem???
  10. B16b engine in a 93 civic dx trottle cable and trottle bracket issue.
  11. Acura cl 2.3 starting problems
  12. 95 Del sol si interior harness in 93 Del sol s
  13. Fuel pressure problem
  14. ARP Length Specs
  15. Re thread female flywheel bolts possible?
  16. B16A odd vtech issue
  17. 90 integra b18b1 under hood fuse box
  18. Need Help - B20B Valve Cover Gasket
  19. 99 em1 baffled
  20. 1990 honda accord auto trans.key turns but not all the way
  21. Distributor ADLG-TD97 wire question
  22. B series issue
  23. Need help, no CEL, running roughh.
  24. SRS Light Won't Turn Off
  25. 02 accord killing
  26. Ls Vtec With locked Vtec.
  27. 87 Integra won't start
  28. Overheating, or is it?
  29. ls/vtec overheating
  30. Confused!?
  31. Speedo HZ question
  32. Need Answers Please Help
  33. Help!! Running extremely rich black smoke
  34. Civic 99 Fuel pump plug ripped
  35. obd1 into obd2 shock tower plug
  36. how do you find about quality of oem replacement parts?
  37. 92 integra Fuel Issue
  38. Help. CRV low power noise under load
  39. Check my plugs out, just looking for opinions
  40. Jumping Tach only when freezing temps outside
  41. what type of grease to use and where?
  42. 1999 crv
  43. Honda Civic 1999 no power to iginition coil
  44. clutch release bearing different for b18c and b18b? what about high HP builds?
  45. Suggestions needed: Leaking oil pan gasket. It's a myhondahabit unit too.
  46. 93 eg y7block y8head wind over no start no spark
  47. 2 pages, 2 torques specs
  48. how the f do you tell these apart?
  49. Need help with rear wheel bearing
  50. Spec definitiion?
  51. Copper vs OEM exhaust manifold gasket
  52. Clutch slipping???? (video inside)
  53. what motor was AEBS manifold designed for?
  54. Honda Beat in California? CARB / FTP / cert?
  55. 98 civic lx randomly dies
  56. oil pickup filter i have 2 different ones
  57. Car won't start (electrical)
  58. 97 civic 1.4 jap import
  59. 2010 accord got rear ended now won't start
  60. Wideband offset and alternator
  61. jdm itr/ uk accord steering wheels part of the recall?
  62. 96 accord h22swap
  63. Integra heater wont warm up
  64. Just bought a ctr 5 lug conversion
  65. need help TB coolant lines
  66. to swap or not to swap
  67. cylinder walls
  68. Car wont start unless little gas is given
  69. 1998 civic EX no spark
  70. Need the name of this part and any info regarding its replacement
  71. Suspension bolt broken off inside the body
  72. torque mount too low on driver side
  73. Dpfi to mpfi wiring issue?
  74. jdm itr steering wheel hub from 33 to 29 spline?
  75. No power to ecu /fuel pump. No start please help
  76. civic won't start after sitting about a year
  77. EJ8 h22 wiring help asap please n thanks
  78. What exhaust should I buy?...
  79. 96 civic dx water leak inside
  80. Radiator caps?
  81. Car clicking after parking
  82. a word on wheel bearings
  83. vtec manual engagement
  84. idle issues
  85. OBD II Scan Tool suggestions.
  86. Swapping 2ndary o2 to primary at the ecu
  87. 93 del sol help
  88. gsr head
  89. synchrotech transmission 4th gear, main has 30 and counter has 29
  90. S2 b series pro intake w/ AEM fuel rail stock RC injector fitment questions
  91. Del sol 93 lurching hard under throttle
  92. PCV bottom hose question
  93. Setting timing Q..?
  94. Bearing clearance & oils
  95. Tune up parts
  96. DR LOCK UNIT AND FI E/M FUSE KEEP BLOW OUT
  97. Transmission
  98. scat vs eagle vs manley rods need info please
  99. need piston specs
  100. F20b boost questions
  101. Move Thread
  102. Question abt ball joints.
  103. 1990 Acura Integra
  104. Electrical problem 92eg sedan
  105. Adding Power Steering pum to a 91 accord
  106. Honda Civic Lx 1998 Battery problems
  107. Need help finding part number
  108. Rev limiter problem
  109. Turn signals/ instruments not working
  110. Starting problems
  111. Random shutoffs
  112. changed timing belt and now has no spark?
  113. 92 eg6 interior wiring harness question
  114. Distributor wiring fix
  115. 97 Honda Accord ex
  116. what is that in my ecu wiring???
  117. Lsd?
  118. Ecu outputting low voltage to IAT
  119. 98 Civic Surging / code P1509
  120. 2001 1.7L non Vtec Stalling
  121. High Idle, did all the basics. Any advanced input?
  122. Help!!! gsr motor with skunk2 manifold
  123. 1995 Honda Accord Ex window probz
  124. help
  125. Wiring issue, help please.
  126. Block port fitting thread size (front of block for turbo water cooling)
  127. Transmission
  128. 96 civic no start!
  129. Exhaust Manifold Gasket?
  130. Timing short, check engine light
  131. B18B Crower camshaft profile
  132. D16 ZC DOHC CRX need parts
  133. 97 Accord Cold Start Problem
  134. cluster panel/speedometer. Identify for mr!
  135. Best Honda engine to prevent overheating ?
  136. 2000 Civic Si died at work need help quick!
  137. 2002 (Automatic) Honda Accord EX V6
  138. Mitsubishi A5T04292 alternator pulley nut size?
  139. Car winter Rev last 2000 rpm
  140. Speedo Meter
  141. Crx with mini me just cranks
  142. Wideband sensor placement near cut out
  143. Cylinder Out of Round/Oblong
  144. 95 Integra wiring need help
  145. help with HKS part
  146. Accord surging/pulsing idle before warmed up
  147. D16z6 part out questions
  148. Axle/transmission issue
  149. STFT increases with RPMs, fuel delivery issue?
  150. Werid Chirping noise coming from Trans
  151. wiring trouble
  152. Gas=beer help
  153. 00 Civic, Possible AC Compressor Issues
  154. F22/h22a4 swapped starter no longer engaging flywheel
  155. How to test climate control
  156. 2002 Honda Civic 1.7L mystery problem
  157. Oil Change Intervals (How Often Do You Change Your Oil?)
  158. no power/electrics helllp!
  159. Increasing Idle speed
  160. main relay not clicking
  161. Mfactory plate LSD
  162. b16 swapped engine harness now has cel
  163. Tranny mount?
  164. How to Deal with Over RICH Burn - any street Option or homebrew option ?
  165. wire tuck gone wrong.
  166. Help.?
  167. Gsr won't rev above 4600rpm
  168. intake manifold
  169. Installing a power inverter, how to raise idle?
  170. d16z6 only runs with dizzy to far back
  171. Any other machinist making parts??
  172. How did I screw up, timing belt?
  173. b16 obd1 throwing code 36??
  174. Ktuned B/D shifter
  175. 2015 Civic negative battery end sensor
  176. '02 CR-V 3000 rpm shutoff
  177. 9th Gen Civic vacuum hose diagram?
  178. OEM vs Aftermarket parts
  179. 94 Civic starter issues
  180. ignition woes.... (ls/v missfire) dizzy icm coil questions.
  181. Ls vtec help head gasket
  182. Help TCS Light is on after Changing 02 Sensor
  183. Blower only works over 50 mph?
  184. b16a 96 civic flashing cel code wen trying to read codes
  185. Weird Reverse Light Wiring Issues. Anyone know why?
  186. Seeking simple solution to make civic car doors open wider (90+ degree opening)
  187. Exhaust manifold flange is wet/oily??
  188. 2002 Civic thumping while shifting or over bumps
  189. Need Passport/Rodeo Service Manual
  190. radiator fan
  191. PCM help
  192. 460cc toyota 4agze injectors in a d16z6??
  193. Cross-model cross-generational part compatability
  194. kc soch ecu immobiliser
  195. Keeping load on B16A swap
  196. What are these??
  197. 99 CIVIC VP SEDAN - IAC REPLACEMENT
  198. Rev issue won't go over 3500 rpm
  199. T bracket thread pitch confusion
  200. What size muffler do I need to accommodate my Exhaust system?
  201. Car won't start, no power at all
  202. ITR Exh. Cam "flat lobes"
  203. 93 civic just clicks when trying to start please help!
  204. Radiator purchase
  205. blue plaque??
  206. Speedo help?
  207. Crankshaft Pulley always gets loose
  208. P0135 CEL heated O2 sensor
  209. No Spark on Cylinders 2 and 3
  210. I HATE TO ASK, BRAND NEW FULLY BUILT SWAP w/ a catch
  211. Ls vtec..... not impressed.....
  212. overflow tank backs up only when i drive... please help!!!!
  213. Revlimter removal
  214. RPM signal for aftermarket tach
  215. Does any one know were I can get a jdm gsr water pipe (pic in thread)
  216. T fitting help, mechanical coolant temp guage
  217. Please Help Fuel Pump
  218. Change in compression. Ecuador compensate?
  219. Wheels
  220. 93 prelude si with a f22b2 non vtec engine cranks but wont start
  221. remote starter
  222. HONDA won't warrant HONDA battery
  223. avs performance?
  224. 87 Accord LXi Main Relay Harness Test
  225. B18c4 engine harness + 96 spec B18cR?
  226. Cleaning the throttle body in my '12 Civic
  227. HONDA 2004 ACCORD MANUAL TRANSMISSION
  228. Immobilizer and the Dreaded RED Key HELP
  229. EG GSR bogging
  230. Mystery Idle Issue
  231. Help!! B20b runs perfect but the rev limiter sounds like a blow off valve
  232. 91 hatchback civic leaking oil
  233. 91 acura integra obd0-obd1 swap
  234. Car does not start when engine warm - new dizzy - not main relay - lost please help!
  235. 95 civic dx surging and stalling at every light, help!
  236. lowered cars vs roads
  237. Cursed Integra
  238. Bad TPS
  239. Screw size for the airbox? 2012 Civic LX 2DR
  240. eg gsr swap dies while driving.
  241. Head corrosion...saveable? *with photos
  242. D16y5
  243. moior swap
  244. RPM not working
  245. B20B4 crankshaft timing gear/CPS
  246. Burning tons of oil...great compression
  247. Bubbles In Coolant 99 Civic
  248. Crome problem-no rev limiter
  249. Calibaration P2R map sensor help...
  250. Ignition control module help
