PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 [405] 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. ES shift bushing install?
  2. What can we do for my 95 Prelude VTEC w/ 106,000
  3. about the $300 a/f gauge
  4. Tire scrubbing. How to roll the wheel wells
  5. Turbo kit choices
  6. What happened to OBX Steering Wheels???
  7. Weight for Si rims???
  8. engine swap??
  9. HOW MUCH?????????
  10. 94 ls
  11. H22A Pistons
  12. Throttle body sizes
  13. overly advanced timing?
  14. Engine timing plot
  15. JDM and USDM ITR head
  16. .25 over = ____mm?
  17. HELP: piece of ceramic from spark plug got into my motor
  18. i need this fitting.....
  19. 0-60 feet with LSD
  20. dual/twin pass mufflers
  21. WTB: HELP I need some Piston Rings for my 93 DX 1.5L motor
  22. arp head studs - need torque specifications
  23. ignited push button starter on a 4th gen civic
  24. dsm trouble codes?
  25. Setting vafc to stock settings how??
  26. who had dyno tuned their b18c1??
  27. CEL code 14 THE IAV!! how do i fix it?
  28. help! i need ecu pinout graphs!!
  29. INTAKE for Mazda Millenia-Please help!-chip resisting air flow
  30. Engine stalls when turn on the headlight???
  31. Please help ! Someone know what is the voltage...
  32. Steering wheel vibrates after swap HELP
  33. Questions from a new Integra owner
  34. Girl on a Civic Tuning????
  35. N/A Power for my B16A2
  36. need help!
  37. frozen rocker arms???
  38. rims for a civic.......please help!
  39. A question for all of you Tech Experts =)
  40. universal cat vs. greddy eVo??
  41. 255lb fuel pump-What do they come off of, and will it bolt right on?
  42. Bored Out Throttle Body
  43. Identify the following, win a prize... (Vacuum components)
  44. Car shakes when accelerating..ONLY when accelerating? DETAILS INSIDE...
  45. changing brake pads?
  46. Code 23
  47. Problems with spon ECU!!!!!
  48. How can I lower my compression from 12:5:1 to 11:5:1???????
  49. valve adjustment specs on NA b16a w/ b16b cams?
  50. Anybody have Wildwood Dynalite brake calipers or any of the fastbrakes.com kits?
  51. Been Having a Debate With a Friend...Question on Platforms
  52. May sound stupied but who cares!?
  53. Oxygen Sensor
  54. si cluster in an hf
  55. VSS frequency???
  56. REV limiter...fuel cuts off at 7500rpm
  57. Good idea to wire radiator fan to run all the time?
  58. AEM Air Bypass Valve
  59. Higher Duty Synchros?
  60. Radiator questions?
  61. Master cylinders
  62. need some help in drilling block (broke a sender unit in side...)
  63. need help.asap(steering rack)????
  64. Pre-OBD distributer in OBD 1 car?
  65. Highest Streetable Compression?
  66. b16a distrib rusted can i use internals from ls 90-91?
  67. Anyone got pix or steps of how a vafc is hook up???
  68. CX block with DX head
  69. cam gear settings
  70. Quick questionn about unpluging the vafc
  71. newbie with some Qs
  72. 94 up GSR factory block girdle on 92 GSR B17A?
  73. Engine ticking...valves recently adjusted and it continues...help
  74. Test pipe?
  75. Motor swap
  76. ITR intake maifold different from CTR?
  77. code 14....help
  78. Rebuilding GSR transmission question(s)...
  79. RHD Vehicle question...
  80. annoying ticking on d15b7
  81. who has upgraded valves?
  82. NGK BkR6E-11 Spark Plug Gap, what should it be at?
  83. How do u find leak on vacuum line?
  84. Code 13 and 45
  85. cf hoods repairable??
  86. cant figure this out....
  87. upgrades to a dx hatch?
  88. integra suspension question
  89. '92 Integra LS sedan front seat belts swap from US to Canadian spec. Is this possible?
  90. turbo size on elcise??
  91. things to look for in a used d16zc?
  92. can anybody give a complete list of parts I need for a GSR Swap?
  93. First timer, but a big project....1995 civic (kinda Long)
  94. cam gear install gone bad?
  95. Ls short block
  96. installing cams, what parts should i replace?
  97. Evac canister? Little black bottle under the battery.
  98. This thread is for girls only
  99. Miata Rims??
  100. compression question
  101. All motor B16, obsolete?
  102. Exhaust leak and air fuel meter....
  103. Opinions on driving lights, and proper driving illumination in general...
  104. Straight cut gearboxes ?????
  105. has anyone had this problem??
  106. D16Y8 help needed here... bad motor, wants to be good again!!
  107. Removing rotors, need help with using the proper tool(s)
  108. nology hot wires?
  109. Skunk2 ecu chipping------->
  110. HELP............please, my a/f guage is bouncin
  111. Anyone make the B18C into EG exhaust extension?
  112. Oil in diss.
  113. Do 2000 sir Eibach springs fit on a 92-95 civic hatchback????
  114. code 4 on b16a
  115. 92 Integ master cylinder on 91 CRX Si...
  116. Fiberglass vs Carbon Fiber weight in hoods...
  117. aftermarket fuel rails
  118. B16a ECU Throwin Codes, help...
  119. Civic Hatch suspension?
  120. 95 and 99 integra body kit
  121. Considering a B20
  122. integra springs
  123. ES oval sound?
  124. what do I need to do?
  125. disconnected VTEC?
  126. trouble with bolts that go into front LCA (92-95 Civic)
  127. OT: A/C fuse keeps blowing on my friend 94 Accord.
  128. How to adjust Koni Yellows while they're on the ITR?
  129. tababe racing!??!
  130. auto question
  131. Fuel Rail
  132. valve clearance???
  133. zex cam, etc....??
  134. B16B HEAD & B18C BLOCK?
  135. problems with 1st gen b16 in 2g integra
  136. SERIOUS: 94 GSR block blown, transplant internals to B16 or LS block ?
  137. GSr Steering Rack in a 92 EG Coupe
  138. Hybrid CRX problems
  139. spoon cams
  140. can someone please tell me what cam this is?
  141. B16A1 VS B16A2
  142. passenger side driveshaft replacement
  143. Short Shifter Install?
  144. JDM R Header cat?????
  145. ZC cam gears
  146. info on parts to make b18c5 w/ b16a head project work
  147. burning oil... but have good compression
  148. Exhaust questions........
  149. Help! Need firing order for '90 Civic 1.5L
  150. Stock D16 headers on a B16--------->
  151. Nitrous bottle, when do you refill...help
  152. crank angle sensor for b16a japan spec
  153. poping sound when pulling in to my driveway....
  154. ECU problem
  155. b17 vs other b series vtec
  156. Need your experience with the state ref pleaseeeeeee help
  157. have dc header with 1 02 but b16a has 2
  158. Denso alternator problems
  159. affects of having a gsr oil cool on a ls/vtec???
  160. need some help.. b16 fuel pressure and tps ???
  161. Tokico Illuminas on these springs rates, good or bad idea ?
  162. How to determine Exhaust R cams question
  163. backfire question
  164. i have heard people talking about stroker kits, so i have a question
  165. Need help!!! Broke B16
  166. injector question
  167. Oil pressure sensor on D16Y8???????
  168. steel braded brake lines
  169. For those w/ Tokico Illuminas
  170. swap accord vtec engine for non vtec??
  171. clutchnet stage 2
  172. Displacement or R/S ratio?
  173. 2001 Intake Question
  174. Timing Belt Questions...
  175. anyone in here VTEC a b20b/z???
  176. Clutch Install Experts - Please help!
  177. adance timing
  178. b16 gen 1 injectors
  179. integra idle problem
  180. B-series water pumps
  181. HELP CAR WONT STAY ON!!!
  182. Valve cover - moon cut diagram?
  183. B16a Coolant Bypass, can anyone explain it?
  184. Can anyone explain the coolant for a B16a?
  185. Dry Manifold NOS?
  186. Decking the Head???
  187. Please help me tech guys!!!!
  188. Extracting torqued off bolts
  189. I just pulled the cams out of my spare vtec head. I dont think they are stock b16 cams!
  190. compression test questions
  191. Are the 2 door and 4 door fenders the same thing on a 96 civic?
  192. I need help on setting my VAFC
  193. 95 GS-R and 99 Si suspension
  194. Buildup for replacement of OE GSR block parts...
  195. questions on ITR Lost Motion assys... 14820-P73-J01
  196. Damn state ref need help
  197. Trouble reading ECU codes
  198. What alternator can i use on my car?
  199. B16A2 o2 sensor size question
  200. For those with B16/B18 engines that are using lightened flywheels
  201. VTEC...
  202. compression test questions....
  203. Skunk2 Cam gears install
  204. Anyone remember this one site....
  205. GSR swap running now, idles at 3K, check engine light
  206. what FPR setting
  207. Just picked up a b16 head. have a few questions
  208. booster or master cylinder
  209. Opinion of Kamikazi header
  210. integra clutch problems
  211. ignition timing
  212. Stoopid Question
  213. Bad TPS sensor?
  214. 98 Civic Wont start after installing lights
  215. Need help figuring out this electrical problem...
  216. Anybody try the Bosch Platinum +4s?
  217. would a throttle body from a second gen integra fit third gen integra?
  218. Help on Spark Plugs please
  219. 205/50/15 on Si rims?
  220. going through brake pads once a month
  221. Engine won't start when hot
  222. Anyone have a "performance" chip? (Venom 400)
  223. removing power steering.. how?
  224. Just finished GSR swap, won't start, clutch problem
  225. List of parts for tranny swaps?
  226. ECU upgrades, any good? Race coming' up...
  227. INTAKE FOR 95' MAZDA MILLENIA QUESTIONS..HELP PLEASE!!!
  228. Importparts something weird
  229. tein ss
  230. injectors
  231. B18C running rich or blowing oil?
  232. lowering question
  233. B18 Questions
  234. Installing a Harness - why backing plates instead of tapping threaded holes?
  235. throttle cord
  236. Torque specs and stufffff
  237. Quaife + GSR tranny = no gears!
  238. o ring kit...fuel injector, fuel rail..questionss
  239. Future turbo technologies
  240. koni shock installment
  241. DSM's suck azz!!!
  242. Removing wires from ecu
  243. Code 12 on ECU
  244. What are these?
  245. MSD Plus 6 problem
  246. how can i recognise ITR valve springs and retainers?
  247. O-Town Crew, anyone headin to Bithlow tonight?
  248. Lowering Springs???
  249. cleaning carbon out of header
  250. Im about to install clutch and flywheel (how)
