PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 [306] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Where to get auto to manual labor done?
  2. Need HELP with MSD shift light installation
  3. ctr lsd and jdm itr final drive into 00 si tranny
  4. getting the tranny back onto the block...
  5. ZEX kit installation questions, do I need to hook up the hoses?
  6. signs of a bad o2 ?
  7. DOHC VTEC to DOHC NON-VTEC Dist. differences, possible switching...
  8. ctr crank pulley timing marks are off
  9. ? about valve cover screws
  10. swap d16a1 for b18c5
  11. Suspension problem: Camber kit, knocking noise
  12. 57 CRX Front End Need Help With one
  13. check engine code 43/cel code 43 ODB 1 please help
  14. motor mount inserts?
  15. Flooring it, but not going fast???
  16. Smallest shot of nitrous oxide available?
  17. pressure plate?
  18. That web site with all those metals???
  19. Master Cylinder......how hard to change ?
  20. Aftermarket Intake Manifolds
  21. how BAD are these dents? header Qs
  22. I'm thinking of getting ITR JDM sway bars for my EK
  23. what are the causes of dropping and snapping valves
  24. Place Racing Mounts
  25. mayor dizzy problem,gurus please help me
  26. can you screw up your distro if it's wired wrong?
  27. Field SFC settings...wont get to dyno for a month or two!
  28. accord ex 98 into civic ex 98
  29. oil pressure on b18c
  30. anyone please help my car is acting weird
  31. wheel rub or axle binding?
  32. SGT where are you located.
  33. Overachieving alternator
  34. Help w/ H&R coilover adjustment
  35. Si Cam Gear....
  36. No Power??
  37. z6 to y8 swap
  38. 95 Civic AC Compressor Question
  39. 3 bar Map sensor Problem?
  40. Difference between coilovers and "true coilovers"
  41. leaky radiator??
  42. 1981 honda express moped!!
  43. stand-alone engine management system?
  44. Ok guys i need an answer to a real quick Q on head gaskets..HELP PLEASE!!!!!!
  45. Needed: Cheap EPROM programmer recommendation
  46. ABS removal?
  47. 95 HB overheating...
  48. oil squirter install in ls block
  49. PUSH START
  50. Any ideas why my car sputters at vtec?
  51. a little Cam Tech
  52. just bought a tranny, know it's ab16 but what kind? no markings....
  53. OBD 1 LS ---> OBD 2
  54. How can you tall the differance between??
  55. ACT Street Disc Vs Organic?
  56. Will a Type R AEM CAI match up to the throttle body on a GSR?
  57. ITR Having big probelms with my slave cylinder
  58. reground cam
  59. Are all 1.8 liter bare blocks the same?
  60. squeeking noise when turning
  61. Will A Bone Stock 1999 Honda Civic Si pass smog with only a AEM CAI ?
  62. Bag of rubber o-rings with coilovers - What are they for? **Pic inside**
  63. Blow an instrument cluster light fuse?
  64. Havin' trouble deciding on what to do next.....HELP!!!
  65. Mystery outlets on radiator
  66. hacked gsr engine wiring repair
  67. HELP CODE 91???
  68. 95 EX Coupe... what size is stock front swaybar?
  69. Car and driver motor oils
  70. What kind of header should i get??
  71. hummm what to do, what to do
  72. Question on Engine Components
  73. Power steering
  74. I have often wondered about this.....
  75. main. req. light code?
  76. Need torque specs for engine mounts after replacing AC belt
  77. Average loos of power?
  78. ecu help
  79. hondata noobb ?
  80. Installing a 1997 Integra GS-R AEM CAI into a 92-95 EG hatch ????
  81. OT: my POS toyota daily driver is overheating
  82. what kind of tuning?
  83. how to identfy gsr and b16 cams
  84. Will a Gsr b18cblock girdle fit in a B18b
  85. exhaust tech question...
  86. Wiring help b18c into eg
  87. Swap?
  88. JRSC FMU prob 99 SI help!
  89. 93 dx harness sam as d16z6harness
  90. Is It Possible?/? Turbo in a 90-93 integra with AC....or it can't happend?
  91. The UNBEATABLE IMPOSSIBLE Hesitation/Stutter
  92. wiper relay?
  93. Is my block surface good enough for a headgasket??? Need to be decked?
  94. Just got my non SRS CTR steering need to fig out how to detach airbag
  95. Air conditioning????
  96. bearing clearances and honda colorcode?
  97. running no thermostat
  98. fuel cutoff on the pr3 ecu??
  99. Cam Journal Bolts
  100. Search Help: Cam Differences
  101. cam gear tuning?????????????
  102. machine shop in orange county... any open on sunday?
  103. 4 wheeel disc conversion
  104. itr cams inside a b16a, low power, do I need ecu chip/vafc/fpr?
  105. dow pin?
  106. stripped headbolt
  107. are there any aftermarket rods that work w/ stock pistons
  108. valve adjustment specs d series
  109. what breaks axles?
  110. Head Oil Control Orifice - How would a Lead Present Itself?
  111. TIMESERT
  112. replacing rod bearings b18a
  113. need help
  114. A Few Swap Questions
  115. Anyone have the torque spec for the cradle bolts?
  116. what clips for rc 310 injectors?
  117. civic steering rack fit in 3rd gen tegs?
  118. Coilover spring question?
  119. Car bogs at vtec all of a sudden?
  120. This sound like a faulty ignition switch?
  121. obd started in whast year(searched)
  122. Flywheel & Horsepower & Dyno ?
  123. vtec problems
  124. My shitbox is making a noise like a crankish...rarr type of noise
  125. what will happen?
  126. wiring vtec
  127. ?? how to remove pins from 99 si harness??
  128. header gasket question
  129. Why does my transmission whines when...
  130. Auto -> Manual Trans
  131. flywheel stuck?
  132. JDM CTR Climate Control help
  133. Help! Idle problem after engine oil change.
  134. Turbo'd a 96 Civic EX...But have question
  135. Are Lexan windows Street Legal?
  136. Removing cable transmission case
  137. car hopping after broken axle..... look inside
  138. head gasket problem??
  139. Help with Code 10 (IAT) with an H22/Accord swap
  140. CEL after B-pipe install?
  141. who makes a final drive kit for y21 trannies
  142. Help with fuel system problem
  143. hey need help RIGHT now
  144. bad cylinder head
  145. Need help bad, axle type loud clicking noises?? Please help!!
  146. Hooked up A/F gauge, now car wont start.. please help!
  147. Put new motor and turbo in, but it wont run right. I think its electrical......
  148. Where can i get this bracket for suspension technique rear sway?
  149. Open AC system. Any damage done?
  150. stroking....
  151. Carfax for 92 Gsr
  152. Lightest Rota?
  153. Ground control urethane mount?
  154. has anyone has as hard of a time taking off axles then me???
  155. Universal Coolant resevior tank install help....
  156. need help
  157. Any info on the new 03 Accord V6 engine?
  158. Whats the average 1/4 mile time here?
  159. my poor man r
  160. WTB: rear 94+ integra rear seats for 4 door.
  161. LS cams vs. B20 cams
  162. throttle body question
  163. Shot peen vs. Glass peen
  164. spark plug question
  165. im pourchasing a y8 head and IM need to know if this guy is ripping me off!!! please help!!!!
  166. boost efficiency: turbo knowitalls, please come
  167. how to identify h22 type s cams
  168. mounting this can *big, blurry, pic*
  169. Reading material on suspension?
  170. mini swap with the d15b7
  171. Boost help
  172. opinions good or bad......
  173. Hondata Chip for RSX's.....is it worth it?
  174. Question about quaife LSD?
  175. Help/info on engine swap!?
  176. Chambered and Straight pipe mufflers?
  177. Hondata ECU chip.......post your pros/cons if you have it please.....
  178. b16a vs b18b
  179. Stripped Engine Mount Bolt.....HELP
  180. TPS Code 7 thrown ONLY at high rpms!!???
  181. ou Dream engine!!
  182. Q?: Good rebound setting for Koni reds w/ H&R sportsprings
  183. lsd question???
  184. JDM Field VTEC Controller - Boxers Series
  185. Timing Belt change problem ..
  186. 95 gsr clank and hiss
  187. Civic 1.5L z6 Mini-me whines with VX timing belt....HELP
  188. TDC Question
  189. Stock Deck not Working
  190. lsvtec burning oil?????
  191. Need help...VTEC not engaging
  192. Where to get clutch accessories?
  193. more BS with codes #41 and #9
  194. removing cam gears from cams
  195. detonating -- i think -- after i took turbo off.
  196. Noise from front right tire area, TECH PEOPLE HELP!
  197. need help on hoooking up a apex i s afc spec 2
  198. Code 15 ?!!!!
  199. If some negative camber is good for handling, why...
  200. exedy clutch play?
  201. I forgot what kinda of HID bulbvs fit a 01 Teg....
  202. will the del dol short ram fit a crx with b16?
  203. What happened to the Skunk2 manifold tech website?
  204. del sol dc header b16a3-99-00 si dc header b16a2 difference?
  205. OBD Communication Failure. (Smog Related)
  206. Degreeing in cams with engine out of car? (extensive)
  207. Cutoff at 4-5k , RPM gauge not working, code 4
  208. Quick edit for Hondata fuel tables???
  209. VSS...are the D-series and B-series interchangeable
  210. Spoon Ventuli Plate and Nitrous ???
  211. CRX hf with B16A1 wants to get a ref sticker
  212. Oil?
  213. obd2 v.2 - cel and codes 45, 71, 72, 73, 74.....
  214. spring rate question
  215. causes of oil pump failure
  216. aftermarket lugs
  217. Rear disc conversion?
  218. 96 SOHC on a 94 COupe
  219. ** can cylinder walls get worn more than .5mm technicly **
  220. exhaust smells like amonia (sp?)
  221. Is this rice?
  222. skunk2 intake manifold install problem
  223. Anyone with a CTR front lip for 98 ek hatch?
  224. Problem...need a little help quick....
  225. SRP pistons question - HELP
  226. Prelude check engine: Code 36???
  227. weird problem???????
  228. How important to deck block/head?
  229. 94-95 INTEGRA GSR DASH BOARD INTO 94 EG CIVIC HATCH
  230. engine misses..
  231. Skunk2 TB Bore
  232. replacing crankshaft
  233. MAKING HATCH RHD.. NEED INFO!!!
  234. What is the best Brand for an Intake Manifold Gasket and a Throttle body gasket
  235. SMSP is on vacation?
  236. Question reguarding imports; where do i start?
  237. Safe to swap B18C ICM for D15 ICM??
  238. Clutch PP
  239. clutch recomendations
  240. Anybody know where I can get an alignment tool for my clutch.
  241. just got my alignment and need to know..
  242. FMax High-Carbon Cast-Steel Turbo Manifold
  243. ECU Question..?
  244. What I.D. are ground controls springs??
  245. having problems rotating crank while doing valve adj.
  246. Tial Wastegate???
  247. Weird cooling problem
  248. What alternator fits 92-95 Civics besides Stock ones
  249. How do you know if you need new valve seals?
  250. DROP IT LIKE ITS HOT
